Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Samsung SyncMaster 765MB - Malo mutna slika?
Vjerovali ili ne, taj monitor nisam mijenjao od 2003. kad sam ga kao novog i kupio. Uskoro namjeravam uzet novi, baš sam napisao u temi ''Koji 24'' monitor?''. Zadnje vrijeme, primjetio sam, kao i neki prijatelji koji dodju kod mene, da je slika mrvicu mutna, pogotovo oko centra ekrana (u promjeru oko 10 cm). Nije da se ne mogu čitat slova, ali blago zamućenje je prisutno, najviše se očituje na tekstu, na bijeloj podlozi. Jel dao svoje, ili postoji koja šema da se to rješi. Probao sam s Degaussom i nije baš pomoglo. Smanjivanjem kontrasta stvar se malo popravila, ali izgubio sam crnu boju. Svaka pomoć dobrodošla ![]()
MPS |
Postovi: 23,590
Radi se o CRT - u, gubitak fokusa nakon cca 10 godina rada je normalna stvar. To se da riješiti (podesiti najbolje moguće) u 5 minuta. Problem je šta treba imati nekog serviserskog iskustva a ne da sutra čitam o tebi u crnoj kronici ![]() Ako ne znaš nađi nekog tko zna jer možeš poginit od strujnog udara ! Treba monitor otvoriti, isprašiti, u sklopu visokonaponskog trafoa imaš dva trimera, na jednom baš piše FOCUS, na ekranu namjesti neki tekst ili nađi Nokia monitor test pa u njemu predložak sa tekstom, spomenuti trimer obavezno preko izoliranog odvijača lagano zakreneš u jednu ili drugu stranu te nađeš poziciju gdje je tekst najoštriji, nekad to bude gotovo na istoj poziciji na kojoj je već bio ali okretanjem se uspostavi bolji spoj te je ponovno "oštro", po potrebi upotrebi i povečalo kako bi bolje "vidio". Sastaviš monitor i "to je to". |
#3 | |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
![]() Puno hvala na odgovoru, probat ću sve što si naveo pa javim rezultate ![]()
MPS Zadnje izmijenjeno od: Logicus. 16.02.2014. u 20:59. |
Postovi: 23,590
Dobro je, još je živ a nije napravio trajnu frizuru ![]() Jesi riješio ? |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Zva sam čovika koji je radia u TV servisu, kaže da je najgore šta mu se desilo kad je taka katodnu golin prstom da je dobia opeklinu (karakteristični mjehurić) ![]() Nisam ima vremena jutros radi posla, sad ću probat, imam još jedan monitor u špajizu (763MB, ovaj je 765MB pa ću zamijenit ekran u slučaju da je fosfor propao).
MPS |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Evo da se javno zahvalim Nikky-ju što je izdvojio vremena i putem telefonskim razgovorom mi u detalj objasnio što i kako da radim, pa stoga, idem se uvatit posla. I javim rezultate, ukoliko preživim naravno ![]()
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Hvala dragi forumaši na pomoći, posebno Nikky. Savršeno sam namjestio fokus. Monitor sad radi kao nov ![]() Evo par slikica, čisto ako nekom zatreba da zna otprilike kako izgleda Focus trimer i gdje se otprilike nalazi. U ovom slučaju riječ je, ponavljam, o Samsungovu SyncMaster 765MB modelu. Na prvoj slici gornji trimer (vidi se samo cus). ![]() Kompletan prikaz otvorenog monitora. ![]() Pozdrav
MPS |
Postovi: 23,590
Khm, moglo se to i bolje isprašiti ![]() Bitno da je blem riješen. |
Postovi: 23,590
Onda OK ![]() |
Lokacija: home
Postovi: 572
vi'š zanimljivo , imam i ja prastarog 753S (10+ god star također), ali koji je full mutan, osim kad bi se nešto igralo ili se pogleda neki film, tad bi kratkotrajno dobio na oštrini, no uskoro bi se stvar opet vratila na granicu (ne)čitljivosti...sad bi bilo dobro da Nikky odgovori jel slična koncepcija prisutna i u ovom monitoru te jel se spomenti trimer nalazi na istoj poziciji ko i kod Logicusovog modela - ja sa svoje strane mogu obećat da ću cijelu operaciju izvodit s 'ispitivačem', da ne bi posli bilo nismo znali ![]() e da, imam i neki vga->vga kabel koji ničemu ne služi, jel u starim samsungovim monitorima nekakav plug'n'play sistem unutra ili se kabel spaja u sistem na drugi način? ako bi bilo štogod jednostavnije, da usput zaminim i kabel, a ako je nešto komplicirano, tipa zahtjeva prčkanje lemilicom i slično, onda ništa.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... Zadnje izmijenjeno od: flyer1. 17.02.2014. u 01:48. |
#16 |
Postovi: 23,590
Pa vjerojatno je 99% crt - ova na sličnoj koncepciji a sve su drugo nijanse, kako kaže pjesma. Google svašta zna samo ga treba znati pitati: rastavljanje u slikama http://napiton.blogspot.com/2010/12/...ynmmaster.html ovaj ga je cijelog rasuo, tebi je potrebno samo skinit zadnji poklopac service manual http://www.4shared.com/office/RskdTt...l_service.html http://elektrotanya.com/samsung_sync.../download.html korisne napomene i upute http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm fokus je gotovo u pravilu gornji trimer http://i.fixya.net/uploads/images/jdvillanueva_86.jpg http://www.electronicrepairguide.com...%20divider.jpg Ako misliš na zamjenu vga kabela (jeli ti potrebno), onda ćeš se trebati poigrati jer mi se čini da je unutra na nekakvom konektoru. Eto i pazi šta radiš ![]() |
#17 |
Lokacija: home
Postovi: 572
Nikky, tnx! ![]() pogledaću popodne malo podrobnije pa se onda uhvatit posla iza toga, dobro bi mi doša rezervni monitor. ako šta zeznen, pa me nema na forumu ubuduće, vidit pod slobodna dalmacija->crna kronika ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#18 | |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Ja sam radio ovako. Rastavio sam monitor, očistio ga cijelog. Potom sam ga upalio tako rastavljenog i pustio da se malo ugrije (da dobije najbolju moguću sliku). Zatim sam kacavidu stavio u taj focus trimer, lagano vrtio i gledao promjene direktno na ekranu (s povećalom da se još bolje vidi oštrina). U par okretanja našao sam idealnu oštrinu i to je bilo to. Nikakav problem. Samo se nemoj ničeg bojat jer te strah može samo zeznit ![]() Laganini, pomalo namisti sve u najbolju poziciju, kacavidu u ruke i probaj naštelovat. Čak bi se moglo i rukom to koliko je dug trimer, al eto nije bilo potrebe pokušavat, a i preciznije je kacavidom ![]()
MPS Zadnje izmijenjeno od: Logicus. 18.02.2014. u 19:40. |
#19 |
Lokacija: home
Postovi: 572
evo da javin da san živ i zdrav, a da je samsung malo bolje progleda , proba san izvuć najbolje šta san moga, ali izgleda da fosforni sloj više i nije baš kompaktan. no kako je bilo, ovo je sad super (da mi je onakva crna na lcd-u, di bi mi bia kraj! )Nikky, Logicus- ![]()
#20 |
Postovi: 23,590
Uf, živ je, već smo se zabrinili ![]() Šta kažeš, izvučeš najbolje moguće i vozi dalje. |
#21 |
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Drago mi je da si popravio stvar koliko toliko. Ukoliko hoćeš i imaš nekog u Splitu da ti preuzme ili sam živiš tu, dam ti ja Samsung SyncMaster 763MB. Ekran u odličnom stanju, osim kućišta. Malo je duvanom zapaljeno na dnu, al ništa strašno.
MPS |
#22 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Gdje je taj fosforni sloj? Jel se može uništit ako nisam pažljiv kad ga prenosim,stresem ga ili lupim sa njim Ja isto imam samsunga 763MB,nije radio baš tako dugo ali fokus mu se isto izgubio na jednom dijelu ekrana(mutna je slika),palio sam ga prije par godina valjda...mogao bi ja njega poslat u neki servis da ga oni poštelaju i ispraše,to nebi trebalo bit skupo |
#23 | |
Postovi: 23,590
kada fokus nije jednak na cijeloj površini ekrana obično se treba igrati / štimati dinamički fokus > http://www.repairfaq.org/sam/monfaq.htm#monfocprb ovo gore je podešavanje osnovnog / glavnog fokusa, danas je pomalo problem naći dobar (znači da znaju i hoće) i relativno povoljan servis. |
