Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
![]() Pozdrav ljudi. Može pomoć? Frend si je prošli tjedan kupio novi PC iz ADM-a, no međutim PC radi neočekivano sporo a mi sumnjamo na HDD. Radi se o navedenom Toshiba 500GB DT01ACA050 modelu. Prošli smo dosta testova sa njime i rezultati ugalvnom variraju, HD sentinel i HD tune pro - health ne pokazuju nikakve probleme, error scen je također uredno prošao, no nas brine brzina diska, za koju smatramo da je daleko ispod prosjeka. Evo par slike pa ocjenite sami dal se može to reklamirati. HD tune pro HD tune pro Parkdale UserBenchmark |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Radi neočekivano sporo? Definiraj... Disk se čini OK ![]() |
Postovi: 525
Ja imam DT01ACA100 i mogu reci da je sve ok sa tvojim diskom sto se tice zdravlja diska ali je jednostavno SPOR i tu ne mozes nista.tvoj access time je bolji i od mog.ja sam znao imati i 23 ms...ako ce ti imalo biti bolje reci cu ti da nisi jedini sa ultra sporim diskom i da smo oboje usrali motku... |
#4 | |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Pa spor je u instalacijama, ponekad se na momenat zaledi otvoreni program, u igrama zna trzniti, bilo zahtjevnim ili nezahtjevnim, što pokazuje hd tune benchmark di se vidi da brzina naglo padne na praktički 0 MB/s. Stalno varira, neko vrijeme radi fluidno, pa se neko vrijeme osjetno uspori i tako u krug. 7 godina stariji disk mi je radio bolje. Citiraj:
http://hdd.userbenchmark.com/SpeedTe...IBA-DT01ACA050 |
Postovi: 23,513
Ako je ova gore dijagnoza točna onda ovu ToŠiba (ko ludo) prebacit za Data a za sistemca uzeti provjerenog WD Black. |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
HD sentinel kaže 100% na performance i health,a frend se ne usudi otvarat tek kupljeni PC zbog garancije. Što se tiče reklamacije, može li se taj pad čitanja reklamirati? |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Daj sliku svejedno - da vidim dali u daljnjem tekstu piše da ima problema sa prijenosom podataka. Aha, to je nekakav "složenac" sa nalijepnicom. Nekad odnese PC tamo gdje je kupio i kaže da je protuzakonito imati nalijepnicu na PC-u, te da ona može poslužiti samo za "ostvarivanje besplatne diagnostike unutar 12 mj", ali ne i za jamstvo komponenata. Ne znam o kojoj se firmi radi, ali jamstvo za taj disk ti je ASBIS Cr, te su meni mijenjali WD Blackove sa sličnim spikeovima uredno. Ako ništa ne pomaže, nazovi ASBIS Cr servis i traži Krešu, on će ti to riješiti, samo mu isčitaj SN od HDD-a preko HDD Sentinela (pazi, nekad ti piše Z umjesto Y zbog QWERTZ/QWERTY prebacivanja tipkovnice). Ili pošalji meni SN u inbox pa ti ja provjerim dali je disk iz ASBIS-a i do kad mu je jamstvo. |
#9 | |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Evo slika HD sentinela: |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ma kakav hd sentinel, nemoj se s takvim programima zamarat. Testiraj iz dosa, bootaj hirens CD i na njemu imaš Toshiba HDD Diagnostic, vidi šta kaže, ako je sve ok onda se pomirite da je disk takav kakav je i nemoj gubiti vrijeme na slanje na reklamaciju jer ti neće uvažiti. Taj disk očito nije namjenjen za sistemski nego je više za storage. Reci frendu da kupi WD Blue 500 GB. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,506
Mislim da problem nije u samom disku , ali je povezan sa diskom . Moguće da je neki program ili virus zaslužan za to da se sve jako uspori . Ako imaš vremena i volje , stavi svježu instalaciju windowsa i nemoj se neko vrijeme spajati na net , polako stavljaj programe i vidi kako se komp ponaša nakon instalacije pojedinog programa . Nemoj žuriti da ti nešto ne promakne , jer si onda samo izgubio vrijeme ... Prilikom instalacije svježih windowsa promjeni sata port na matičnoj i kabel (kabel obavezno, jer je najjednostavnije) . |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Ne vjerujem da je do virusa jer već smo 2 puta stavili nove windowse u tih tjedan dana. Probat ćemo sutra testirat sa hirens CD - Toshiba HDD Diagnostic a i našao sam ovaj njihov diagnostic tool pa ćemo vidjet što će bit. |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Postovi: 3,784
To su standardne performanse za Toshiba diskove. Za dvije kune više si mogao dobiti Samsunga HD502HJ koji je brži, ali šta je tu je. Barem se nadam da si dobio disk s trogodišnjim jamstvom (ima i verzija s dvije), jer to je jedina prednost u odnosu na ostale jeftinije diskove koji dolaze s dvogodišnjim jamstvom. Zato se i preporuča, uz pretpostavku da kućnim korisnicima za jednostavne radnje brzina neće smetati. |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
Probali smo sada testirati u DOS-u i niti jedan diagnostic tool ga nije prepoznao. Probali smo sa hirens bootcd - toshiba hard disk diagnostic 2.00b, SeaTools for Dos i fujitsu hard disk diagnostic tool v 7.00 fujitsu hard disk diagnostic tool v 7.00 toshiba hard disk diagnostic 2.00b |
#16 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Fujitsu test ga nije prepoznao zato što je to test samo za ATA diskove, a ne SATA, piše ti gore. Toshiba test daje 'fail' ali je čudno da nigdje ne pokazuje točan model. Imaš još na hirensu MHDD i Drive fitness test od Hitachia, probaj ta dva. |
#18 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Vjerovatno ti je to do postavki u biosu pa se HDD ne vidi. Vidi opcije u BIOS-u za HDD kontroler, IDE, AHCI ili šta ti već piše, to promjeni, većinom možeš birati dvije, kasnije lako vratiš. |
#19 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 17
#20 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Stavi IDE pa testiraj s Toshiba HDD diagnostic i još s MHDD za svaki slučaj, trebao bi ga sad prepoznati. Kasnije vratiš na ahci. |
