#erase startup-config
Postovi: 3,695
Kučišta iznutra obojana u crno - uzemljenje
Kao elektroničara po struci koji si u zadnje vrijeme gleda uzeti novo kučište, imam problem s kučištima koja su iznutra obojana u crno. Problem je u tome što zbog te crne farbe pati uzemljenje komponenti zbog čega primjerice niti jedan server nema crnu unutrašnjost. Diskovi, optika i mjesta gdje se kartice i matična ploča šarafe za kučište su ujedno i mjesta za uzemljenje i ako tu nema električnog kontakta el. filteri ne rade dobro i EMI se ne odvlači sa kučišta u zemlju, a boja je izolator. O plastičnim vodilicama za HDD da i ne govorim. Danas izgleda više ne možeš naći neko skuplje/bolje kučište koje nije ofarbano iznutra. To mi je osobno totalno bezveze s obzirom da mi je kučište stalno zatvoreno i nitko ga ne gleda iznutra. OK, ima onih koji imaju prozor i pale se na takve stvari pa bi htjeli crno iznutra, ali zar danas baš sva kučišta moraju biti takva? Netko će možda reći da ga baš briga za to da mu nikad ništa nije krepalo u kanti zbog toga, ali to ne može nitko reći sa sigurnošću. |
Postovi: 3,695
To se lako može testirati običnim multimetrom, samo kaj nemam sad kod sebe niti jedno takvo kučište. Jednu pipalicu bi trebalo spojiti s pinom za uzemljenje na 220V shuko utičnici (recimo razvodna letva na koju je spojeno napajanje od kompa) ili na šaraf od napajanja, a drugu na kučište, šaraf od matične, HDDa... multimetar bi trebao imati kontinuitet (pištati) odnosno pokazivati otpor blizak 0 ohma. |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
pa vecina komponenata se serafi u kuciste... a navoji u rupama nisu ofarbani pa je samim time vijak "vodic" izmedju komponente i kucista. Naravno, to nije server-grade rjesenje ali valjda radi... |
Postovi: 3,695
To i ja pretpostavljam, ali htio bi biti ziher. Vjerojatno distancer za matičnu ploču izguli tu boju pa neki el. kontakt postoji, ali što je s HDD-om koji se montira tool-less npr.? |
Postovi: 23,517
Dobro ti kolege govore, a i sam si zaključio, - vjerojatno ima preko navoja - provjeri univerzalcem / ohmmetrom - u krajnjoj liniji možeš (tamo gdje stvarno treba) malo pošmirglati ali ne veće od "širine" vijka / odstojnika - za hdd / optiku ne brini, dovoljno je spoj preko gnd u power konektoru, kod starog molex - a su srednja dva a kod šroteks 15-pin sata čak 6 pinova je (ili bi trebao biti) gnd Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.02.2014. u 13:43. |
Postovi: 3,695
Dva pina u sredini 4pin molexa za napajanje su GND i imaju električnu vezu s kučištem ODDa i HDDa koji su van kučišta. Upravo provjereno. Znači da su uzemljeni preko napajanja ako već nisu direktno preko kučišta. Zadnje izmijenjeno od: medo. 11.02.2014. u 14:58. Razlog: lapsus |
#9 | |
Postovi: 495
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=208880 ovdje je riječ o Antec 300 ali ja sam se susreo sa masu kučišta sa istim problemima, nadam se da će nekome pomoći, ja sam se preporodio. |
Postovi: 8,212
Kad se već priča o uzemljenju, kako natjerat zvučnike da prestanu zujat dok je komp ugašen? Promjenio sam već par kompova, i stanova i uvijek je prisutno to zujanje. Da se razumijemo, nisu to neki ekstra zvučnici koje imam, al dal ima pomoći za to? tnx
Sent from AS/400. |
Postovi: 3,695
virus, sjećam se te teme, možda je to bio tvoj thread ![]() ![]() Pupo, to ti je brum napajanja. Mogu biti dvije stvari: prva mogućnost je da ti audio kabel s kojim spajaš zvučnike i komp loše kvalitete pa probija na masu. Najvjerojatnije je to. Druga je napajanje zvučnika. Napajaju se preko USBa ili iz 220V? |
Postovi: 23,517
Ma ljudi od struke, elektroničari se zgražaju kako je sve to sklepano u tim zvučnicima, a šta je najgore cijena ništa ne garantira jer je gotovo sve šroteks izuzev poneke iznimke, plus tome šta i očekivati za cca 100 Kn ovdje > znači 30 Kn u čajna. A zašto se to dešava: - gotovo nikakva rfi / "kavez" izolacija - na cm2 se nalazi nazovi ispravljač i pojačalo - nazovi ispravljač sa lošom / nikakvom filtracijom 50 / 100 Hz - priključne žice koje često nisu oklopljenog tipa nego samo x žica vlasi kose u pvc - pa koji su ono "poznati" zvučnici lovili xy radio ? - jel dosta ![]() |
Postovi: 8,212
Ma je dosta, samo živcira ![]() Što je najgore, kad sam bio jednom slučajno dotakao kućište s vrhom banana đeka, zvučnici su utihnuli. No čim maknem, sve je po starom, bilo uštekani il ne.
Sent from AS/400. |
Postovi: 3,695
To znači da ti napajanje/pojačalo u zvučnicima gubi masu/zemlju. Kad dotakneš kučište dobije masu i brum prestane. Probaj s drugim interkonekcijskim kabelom. Možda te samo 3.5mm banana konektor zeza što je vrlo česta pojava. |
