Staro 30.07.2005., 22:50   #1
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Epox 8KDA3J i VCore
Pozdrav,
Daklem, imam ploču iz naslova i Newcastle-a 3000+. U idle-uz se temp opasno približava 50 stupnjeva, a nakon 2,5 sata Prime-a 95 sa najžešćim testom kaže 61. Cooler je stock, ali sa Artic Silver 5 pastom. Kućište ima užasno riješen protok zraka, ali sam natrpao ventilatora mali milion (pa sad huči i buči, ajme majko). Kako se ništa nije mijenjalo, istraživao sam i dalje (na savjet mog dobrog prijatelja Lacy-ja) i skužio da je VCore na procu preko 1,6V, a nominalno za Newcastle je 1,5V. Na žalost, u BIOS-u mogu samo podići napon, nikako ga spustiti. Jel' netko već imao sličan problem i imate li ideju što da radim?
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2005., 23:05   #2
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Imam 8kda3+ sa novim biosom mi je u biosu najmanja vrijednost za vcore +0.05 v (1.55v) tako da mi je na tome ,ako imaš stari bios on ti sigurno krivo očitava temperaturu pa bi ga bilo dobro promjeniti
Ali ti to nije neka temperatura za brigu
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2005., 00:02   #3
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ma, imam najnoviji BIOS. AMD u specifikaciji tog procesora navodi shutdown temperaturu od 70 stupnjeva, pa, iako joj nisam baš tako jako blizu, ipak me brinu postovi drugih ljudi širom neta koji kažu da im je idle ispod 40, a full load nikad ne prijeđe 50.
Staro 31.07.2005., 13:49   #4
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Vodeno lega Welcome to club
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2005., 14:27   #5
Broken Arrow
The Man
Postovi: 1,252
Evo meni je idle 47 ,a pod opterećenjem dobrano prelazi 60 ,to je pod bakrenim zalmanom i 2*120 mm venta ,tako da vidiš da ploče krivo očitavaju
Prije novoga biosa temp je dosta prelazila i 70 i sve je bilo u redu
Staro 31.07.2005., 16:37   #6
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Otvorio bočnu stranicu kućišta jutros i danas se igram cijeli dan. Idle temp. je sad 44-45, a full load (Prime95, onaj najžešći test preko sat vremena) nije prešao 56. Dakle, provjetravanje kućišta nula - niti sa svim tim silnim ventilatorima. E, da, jedan od ventilatora sam isključio (bio je preglasan), pa mi je sad čak i tiše nego kad stavim stranicu nazad i uključim ga ponovo.
Staro 31.07.2005., 18:45   #7
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
pa to je 130nm proc, load temp 50-55°c je prihvatljiva, pogotovo uz toplije temperaturu okoline. nemožeš te temperature uspoređivat s 90nm a64 procovima.
što se napona tiče, možeš ga pokušat smanjiti s nekim win utilityem.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2005., 21:08   #8
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Koliko je meni poznato, preciznijom tehnologijom izrade povećava se toplinska disipacija (na manjoj površini oslobađa se ista ili veća energija). No, 90nm Athloni64 su nešto bolje projektirani od starije generacije, pa im je toplinska disipacija manja.
U prijevodu, to što se moj Athlon64 grije više od novije generacije nema veze s proizvodnim procesom.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
Staro 01.08.2005., 08:55   #9
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
'finija' tehnologija omogućava rad na nižim voltažama. 90nm bolje projektirani? pa nije ti to građevina... značajnih arhitekturalnih razlika nema, to je ista tehnologija prebačena u finiji proizvodni proces. svrha prelaska na finiji proizvodni proces je upravo smanjenje disipacije i povećanje frekvencijskog potencijala, što je međusobno povezano. i ima veze, itekako.
Staro 01.08.2005., 13:25   #10
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Dobro, sorry, ako se snizi voltaža kao rezultat prelaska na finiji proces onda se smanjuje i disipacija, naravno. Moja reakcija je bila hipotetska, jer prelazak na finiji proces obično se radi zbog povećanja frekvencije, što nerijetko rezultira i povećanjem topline, ali tek kad se značajno više frekvencije i dosegnu.
Anyway, u pravu si, 3000+ s939 se manje grije s754, to ti nisam niti osporio (doduše, radi na manjoj frekvi, ali to je sam već druga priča).
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 01.08.2005., 13:31   #11
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Da se vratim On Topic, uočio sam još jednu anomaliju: ploča mi ima led display koji ispisuje post kodove, pa ako zapne negdje kod posta, po kodu na kojem je zapeo mogu identificirati kvar.
Meni se stroj uredno zboota, a na displayu ostaje kod FF. Na žalost, trebao bi biti 00. U uputstvima mi piše da kod FF znači da je BIOS neispravan (probao sam ga flashati i sa starijim i sa najnovijom verzijom), da neka kartica ne sjedi dobro (imam samo grafičku i sjedi OK u slotu) ili da je ploča neispravna.
S obzirom da je sustav stabilan, ne želim se pretjerano zamarati s tim, ali me ipak malo kopka.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 01.08.2005., 14:02   #12
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Treba biti FF...nemaš razloga za zabrinutost
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2005., 14:16   #13
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Onda je valjda ono iz uputstva značilo ako se ne zboota, a ostane na FF, da je greška.
Ma, vidim da je sve to samo moja paranoja.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 01.08.2005., 14:20   #14
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Na svim Epoxicama koje sam ja do sada imao, FF je značilo da je sve OK
Staro 02.08.2005., 22:52   #15
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Eh, što ti je dobro i prozračno kućište. Uzeo danas Coolermastera Centurion 5 - najbolje od jeftinih kutija (349,99 kn, F.C. Osijek). Temperatura: Idle: 37, full load (45min. Prime95, najgori torture test): 56. Primjećujem da je najveća razlika, ustvari, u idle-u, dok je u full load-u temperatura ista kao kad sam staro kućište držao otvoreno.
Inače, kućište je OK, iako mi je pojelo živce mnogo stvari - dobro zamišljenih, a loše izvedenih (npr. vodilice za disk je jako teško vratiti kad ih jednom skineš, pa skidanje prednje maske, koju moraš svući kako bi maknuo 5.25" poklopac s mjesta gdje ćeš staviti optiku, a svlači se užasno teško, šarafi su šrot - izjedu im se glave začas...). No, zato je vrlo prozračno (komplet prednja strana je porozna, ali ima filter za prašinu), te dođe s 120mm fanom odostrag i 80mm odnaprijed koji su prilično tihi. Završna obrada je OK. Sve u svemu, ja zadovoljan.
link: http://www.coolermaster-europe.com/i...+Centurion%205
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 03.08.2005., 10:42   #16
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Meni je dobar i Chenbro gaming Bomb, za tu cijenu
Staro 03.08.2005., 11:46   #17
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Pa, iskreno, Chenbro mi je malko ružan (neovisno u kojoj kombinaciji boja). A i čini mi se da je prozračivanje kod Coolermastera izvedeno bolje.
No, ne mogu tvrditi, jer nisam slagao ništa u njemu (dok mi je ovo drugo računalo koje slažem u Centurion 5 - već sam jedno slagao prijatelju, pa sam znao što me čeka).
Pitanje: ima li gdje za kupiti filter za prašinu? Naime, stavio sam i 80mm fan na bočnu stranicu, pa je sad to jedini fan koji uvlači zrak bez filtera, a s obzirom da puše drito u hladnjak za procesor (koji, začudo, također uvlači zrak, a ne ispiruje ga), bojim se da mi ne nanese prašine na njega.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 03.08.2005., 12:08   #18
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Čini mi se da sam i u Linksa i u Maxmodusa vidio nešto takvo
A i homemad možeš nešto iskemijat Ja trenutno na jednom iman od nape filter
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 03.08.2005., 12:13   #19
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ne misliš li da je taj filer od nape malo pregust? Ipak napa stvara puno jači airflow od ventilatora na kućištu.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 03.08.2005., 12:24   #20
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,940
Je malo...
Al to je privremeno rješenje
Problem je šta je komp ispod stola a tamo ima prašine ka u priči, a to je bočni ventilator koji taman zrak baca na Zalmana 7000
A pošto je Zalman skupljač prašine onda znaš kako to izgleda otprilike
Možda bi onaj filter od klime bija bolje rješenje
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
