#751 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Ovisi kakvo hlađenje imaš, ali do nekih 1,35v moš ić bez beda. I ne slušajte ove amatere koji ne vrte prime, samo rokaj 24h, ekipa je prelijena vrtit prime tolko dugo ili uočit u čem je problem. A osim toga, boli me đon, samo clockajte i uživajte u povremenom freezu . |
#753 |
Postovi: 905
ako si na zraku i ako ćeš postepeno dizati voltaži i frekfu, temperatura će te sprijećiti, ako si na vodi i osjećaš se ugodno - 1,4 V(za svaki dan ako su temp u load-u ispod ~ 65(max max 70)*C), ako imaš muda 1,45V(IMO nije baš za svaki dan), ako si Chuck Norris 1,5+V(IMO za bench) |
#755 |
Postovi: 106
Ljudi, ako nekog zanima, ja opet imam varijantu s E5450 E0 za nekih 300kn, javiti se na pm. |
#757 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Upogonio jučer x5450. Foliju sam fulo 0,1mm i nije htjelo, već sam mislio da sam nekaj shebao jer su srećom pinovi poprilično fleksibilni ![]() Generalno se fakat osjeti brži rad pogotovo photoshop. Odusevljen sam jer konacno na slici od 100MP i 500MB velkoj mogu zumirat kak spada i imat još koju sliku usput otvorenu. Sutra dobivam neki bolji cooler jer 75 stupnjeva ipak malo preveć u Primeu. Priznajem ![]() |
#759 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Aha...to ćeš kad ti cooler dođe .Ja sam dosada imao 5 prebacivanja folije itd., sve iz prve radilo. Kod mene E5450 sletio na P5Q-Deluxe, i nemam apsolutnio nikakvih problema, ploča je mrak. 4.0GHz@1.32v // 4.25GHz@1.385v (45min pametnom dosta )![]() Prestajem traziti "bolji primjerak". Eventualno ako je netko zainteresiran da uzmemo X5260(E0) po 140 kn komad.
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 06.02.2014. u 15:57. |
#760 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ma budem ga bar malo kloknuo. Problem je kaj imam dva stok kulera i na oba je stragana jedna nožica ![]() Sutra ćemo probat |
#762 |
Eddie
Postovi: 5,505
Mene samo zbunjuje temp. procesora.... Naredio sam tj. max na 85 i na aidi 64 i na real temp i kaže load u prime na blend testu cca 40c?!
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 06.02.2014. u 20:07. |
#763 |
Postovi: 905
Koji hladnjak? |
#764 |
Postovi: 545
@ -POP- Jesi dodao mikro kodove za Xeona u BIOS pa flashao? Vele da takvi problemi mogu nastat ako se to ne napravi. |
#767 | |
Postovi: 495
.....zaboravi, zabrijao sam, tebi treba ubiti za flashat editiran ili originalan BIOS??? Ako je riječ o originalnom, kako sam rekao, a za editan imaš od kolege upute http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=255611 Zadnje izmijenjeno od: virus1. 06.02.2014. u 20:49. |
#768 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Još se nitko nije žalio na adapter koji je uzeo od mene Ovako: Uzmi CPU-Z i vidi dal ti uopće pokazuje sve informacije o procesoru (trebao bi imati SSE 4.1 instrukcije i sve ostalo popunjeno) Ako nemaš potrebno je dodati mikrokodove, imaš tutorial za to u mom potpisu. Ja sam na DFIu koristio WinFlash i radi bez beda (a vidim da ga ima i na ASUSovoj stranici) Samo pobij apsolutno SVE aktivne programe prije flashanja. ![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 06.02.2014. u 21:08. |
#769 |
Eddie
Postovi: 5,505
Ma flashao iz biosa, povuko bios sa ubačenim mikrokodom sa hard diska... odo si nać neki uuuundervolt 2D takd, čekam H100 pa ćemo vidit koliko ide. BTW, temp druge jezgre niža 4-8c, ovisno jel iddle ili load. Ravno ko moj stomak. BTW E5450 E0, A batch
#771 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
nije ni to poliranje za svakoga, probao sa starim celeronom 420, sve znam kako i sta triba ali triba stvarno imat dobre zivce. ja ih neman |
#772 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja budem lappao i E5450 i TRUEa. Računam na još koji megaherTz gore, i koji C dolje ....meni jos u glavu neide primjerak od Venomgamera, pretrazio sam cijeli internet, ako sam nasao 2 primjerka(i s775) koji su imalo blizu tog njegovog E5440(1.2v@4.0GHz). Predobar primjerak.
#774 | |
Silence
Postovi: 671
Tako je i kod mene, ništa čudno Citiraj:
Ovih pola sata što si pustio da radi ne mora značiti ništa. Uzmi IntelBurn pa vidi šta kaže, ako ga on ne sruši onda probaj provrtiti prime preko noći. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 07.02.2014. u 03:58. |
#775 |
Postovi: 131
Dosla nova ploca pa sam probao malo oc...E5410 na 3 ghz sa hladnjakom od lc powera ^^ od 100 kn max 45 load temperatura na 1.10 V cini se ok primjerak mozda provozam ovaj x5450 ako ne prodam ubrzo |
#776 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#777 |
Postovi: 158
E5410 E0 je odlican, taman ga testiran. stavi san ga odma na 470*7 i 1,25V, za sad vrti prime bez greske, temp 45 °C, jezgre 39-46 (ultra 120 extreme 1400 djiri). ako bude sve kako triba provat cu malo smanjt napon. iman 2 komada upareni pa ako neko oce mozda cu prodat jedan, jedino sta cu adaptere imat tek za 10-20 dana. evo nu http://postimg.org/image/cenxv5y9z/ http://s7.postimg.org/tfabyn0u3/124.jpg triba bi updejtat bios ali ionako ovi procesori nece ostat u mene, jedan idje prijatelju a drugi vjerojatno u bubanj. |
#778 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Netko je već napisao u ovoj temi da je sa starim BIOSom ima krivi prikaz temperatura. Preporučujem ti da ipak staviš noviji BIOS i da onda gledaš temperature. EDIT: I ja sam mislil na nove mikrokodove, i ja sam se sj*bal ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 07.02.2014. u 12:00. |
#779 |
Postovi: 158
najnoviji je bios, mislio san na dodavanje mikrokodova edit: doda san ipak mikrokodove i napravio bencmark, vidin da to sve zanima http://s21.postimg.org/c2atuuwcn/image.png http://s21.postimg.org/iijsky4w7/image.png http://s21.postimg.org/5pvol0taf/image.png Zadnje izmijenjeno od: seljak12. 07.02.2014. u 12:04. |
#780 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ajmo jedan mali help Gigabyte P45-DS3R, zadnji bios gore, pokazuje sve instrukcije i ispravno temp...bla bla bla. Umjesto na 333*9 stavljen na 450*7, sve radi stabilno...ali prilikom dizanja kompa iz sleepa ili restarta ploča vrati mnozitelj na 9 i naravno faila boot na 450*9. Ima ko ideju zašto? Uđem u bios, vratim na 7 i tad se normalno digne do slijedeceg paljenja |
