Staro 22.11.2013., 21:50   #1591
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,002
Vjerojatno je vrijeme da netko mlad i strpljiv pročita čitav thread i napravi novi sažetak
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2013. u 13:56.
Staro 22.11.2013., 22:43   #1592
Postovi: 23,505
Jel se to nudiš za zadatak ?
Linkovi na 1. postu popravljeni.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2013. u 13:57.
Staro 29.11.2013., 18:22   #1593
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor Nikky Pregled postova
Zahvaljujem
glista je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2013., 13:55   #1594
Schone
Schone's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 96
ako moze pomoc, jel se moze na tom ruteru ugasiti upnp?
uspijesne prodaje: br 1 br. 2
Schone je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2013., 17:18   #1595
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
Moze se preko njegove knfiguracijske datoteke "active_configfile". Jel se moze i preko njegovog UI-a ovisi vjerojatno o tome jel ta opcija zakljucana ili ne.
Staro 10.12.2013., 17:39   #1596
Postovi: 23,505
Trebala bi biti "vidljiva" u Advanced > Int. connection, ispod Connection mode:
- PPPoE pass-through - On/Off
- UPnP - On/Off
Ako je sakrivena, vidi jeli je možeš otkriti sa firebug - om.
Staro 11.12.2013., 18:03   #1597
Schone
Schone's Avatar
Postovi: 96
hvala tu je bilo , ko da sam corav nisam vidio
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.12.2013. u 22:34.
Staro 05.01.2014., 13:00   #1598
Infernno
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
konekcija problem
imam jedan problem sa koneckijom... vezano uz ruter Siemens SX763 prebacen na optimu ... imam konekicju i sve.. samo sta mi je usporena brzina download i ping u online igricam skace... pa ako mi neko može Pomoci kako da to uspostavim
Infernno je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2014., 12:49   #1599
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Možda si prebačen na anex M, tu je meni router prestao bit upotrebljiv. Istestiraj vezu sa njihovim routerom.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2014. u 15:49.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2014., 17:05   #1600
beyond666
beyond666's Avatar
Lokacija: Croatia, Vinkovci
Postovi: 63
Da ne otvaram novu temu. Nabavio sam dotični router. Problem je u tome što sad imam od ADSL linije RJ11 konektor (speedtouch st780). A trebam RJ45.
Imam viška mrežnih kabela pa ću nešto srediti. Zanima koja dva "pina" trebam spojiti na RJ45 da bi Siemens radio.
Evo slika: Slika konektora koji ide u modem
beyond666 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2014., 17:08   #1601
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
možeš i rj11 ugurati nutra, tak je meni pred par godina radilo
Staro 09.01.2014., 17:15   #1602
Postovi: 23,505
Može i ovo rješenje od kolege, samo pripaziš da dobro "sjedne",
i tako to "ne čačkaš" svaki dan.
Autor beyond666 Pregled postova
Inaće, "srednja" dva pina, pinovi 4 i 5.
Staro 16.01.2014., 13:14   #1603
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Otključao sam uređaj i sad vise ne mogu promijeniti lozinku. Stalno mi ga vraća na default....
Staro 16.01.2014., 16:29   #1604
Postovi: 23,505
Sad se vrati na uvodni post i pronađi / pročitaj kako to riješiti.
Staro 17.01.2014., 10:30   #1605
gvozdeni
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: /root
Postovi: 1
Pozdrav svima
izgubio sam 2 dana za sve 54 stranice na koje se ova tema odvukla
Vidio sam da neki spominju i imaju slican problem u kombinaciji T-srot voipa i nekog drugog providera. Za sad nemam rjesenje kako natjerat modem (neznam dal je i uopce moguce) da radi t-srot na 0/50 a moj drugi voip provider na 0/33 , vidio sam da se mogu razne skripte ubaciti i svasta nesta sloziti no to cu si dati truda narednih dana.
Posto je svatko nesto otkrio i napravio, odlucio sam i ja rec ponesto sto mi je koristilo pa mozda ce i nekom koristiti.
Nakon zestoke borbe s t-srot voipom, ostao sam na analognoj liniji, htio sam isti telefon koristit za analognu liniju i za svoj voip, isprobavajuc par kombinacija uspio sam dobiti zeljeno.
U modem pod voip sam ukucao svoj voip account i on se uredno spojio.
Iz splitera sam liniju za telefon ustekao u Zeleni utor na modemu, telefon sam ustekao u modem u Phone 1 te u postavkama Ekstenzija postavio da mi je Phone number: Fixed line, a Additional phone numbers: odabrao svoj voip account, takoder ostavio sam si Receive calls for all numbers na ON jer imam 2 razlicita broja.
S time sam omogucio da me ljudi mogu dobiti na fiksni broj i na voip broj a meni zvoni isti telefon. Takoder posto je fiksni broj prvi u izborniku, sve brojeve koje zovem idu preko fiksne linije, a za brojeve koje zelim zvati preko voipa moram ukucati *01xxx Gdje je xxx je broj koji hocu nazvati.
Taj *01 sam nasao pod voip account rubrikom Access Code, ukoliko dodate jos voip accountova, pojavit ce se jos tih brojeva i za svaki od njih koristite odreden Access Code kako bi zvali bas preko tog voip accounta.
Eto ukoliko nekom nije stogod jasno, slobodno pitajte. Takoder ako netko ima nekakvo rjesenje/skriptu ili ideju kako sloziti 0/50 i 0/33 neka predlozi pa da probamo nesto skemijat
gvozdeni je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 01:41   #1606
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
previd, zahvaljujem. sad sve radi.
Staro 20.01.2014., 19:23   #1607
beyond666
beyond666's Avatar
Postovi: 63
Idemo dalje...
Na SX763 sam instalirao dd-wrt i ne mogu se spojiti na internet.
Ovako stvari stoje:
Slika 1
Slika 2
Zašto mi se ne želi spojiti na net?
Staro 20.01.2014., 19:32   #1608
herion
Postovi: 290
ne bi li vpi/vci trebalo biti 0/33?
herion je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 20:17   #1609
konig_karl
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
pod dsl stoji "down", što bi reklo da nemas vezu prema centrali, a samim time logično ne možeš povezati ppp konekciju
CPU: AMD Athlon II x4 640
MBO: ASrock 870 Extreme3
RAM: 2x Corsair 2gb DDR3 (1333Mhz)
HDD: WD5000AAKS
VGA: Point of view GeForce GTX 460 768Mb
PSU: Corsair CX400W
Case: NZXT Source 210
Monitor: LG M2262D (22", 1920:1080)
OS: Windows 7 x64
Toshiba A200-23K
ekran: 15,4" WXGA
CPU: C2D T450 1.66 GHz
RAM: 1 Gb
HDD: Hitachi 160 Gb
VGA: HD2600 256MB
OS: Windows 7 x86
Samsung HD502IJ@IcyBox
Logitech Driving Force Pro
Logitech Wireless Desktop MK710
Sony NWZ-E443 + Koss SparkPlug
Creative WP 350
Nokia N97
Scott Sportster P3 2010
Frame: New Sportster Frame Alloy 6061
Fork: Sun tour NEX 4610 V2 HLO, Lockout susspensionfork 1 1/8, 63mm travel, Integrated 700C
Front Derailleur: Shimano Deore
Rear Derailleur: Shimano Deore RD-M592 / Shadow Type
Shifters: Shimano Deore SL-M590
Chain set: Shimano FC-M443-8-S
Chain rings: 48×36×26 Teeth
Bottom Bracket: Shimano BB-ES-25
Cassette: Shimano CS-HG50-9 11-32 Teeth
Chain: Shimano CN-HG53
Pedals: Wellgo C 128
Front Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Rear Brake: Shimano BR-M486 F/R 160 mm Rotor
Brake Levers: Shimano BL-M 486 Disc
Handlebars: Scott Sportster OS
Stem: Scott Comp
Rims: Alex XC-44 Disc
Front Hub: Scott Comp Disc CL
Rear Hub: Shimano FH-RM65 CL
Spokes: stainless black, 14G / 2mm
Front Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Rear Tyre: Schwalbe Smart Sam 700×35C
Seat post: Scott Sportster/Solution
Weight: 13.10kg
konig_karl je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 20:36   #1610
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor herion Pregled postova
Tako je, tu je fulao.
Staro 29.01.2014., 12:34   #1611
zeezy
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 6
Može mala pomoć...imam sx763 sa ddwrt-om i sad sam prešao na digitalnu telefoniju od tcom-a pa voip ne radi na njemu.Uglavnom može kratka uputa kako ide redoslijed flashanja za vratiti original tcom firmware da mi radi voip.
Pročitao sam tutorijal al mi treba malo više info.Postavke za IMS sam skinuo u trenutnom thompsonu.Također nemam originalan tcom firmware ni config file.
Zahvaljujem unaprijed.
zeezy je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 12:46   #1612
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
stavi stock firmware gore (prvi post na ovom threadu) i s putty-em upiši nvram_util set customer = 4 u onom koraku koji je opisan u početku (mislim da treba biti 4, potraži po threadu).
Nakon toga upali remote managment u opcijama routera pa bi router trebao sam povući postavke. ako ne povuče, nazovi 08009000 i zamoli da ti ih oni pošalju na modem.
I onda bi trebao imati rozi meni i VoIP funkcionalan
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 13:00   #1613
Prezime
Postovi: 4,326
U prvom postu su linkovi na konfiguracijske fajlove koji rade kad se na routeru vec nalazi T-Com firmware, a "zeezy" kaze da na njemu ima ddwrt. Jel ce tamo opisani postupak i njemu radit?
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.01.2014. u 13:43.
Staro 29.01.2014., 13:17   #1614
Prezime
Postovi: 4,326
Autor zeezy Pregled postova
Procitaj ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227002 dio "Vraćanje na originalni fw"
Potrebni konfig fajl za T-com fw skini s prvog posta ove teme.
Staro 29.01.2014., 18:33   #1615
zeezy
Postovi: 6
Stavio sam secondary boot preko winscp u temp routera i pokrenuo write.Sada na routeru blinkaju lampice od wLAna i voipa a power i lan normalno rade.Kad odem na 192.168.2.1 pokaže se system recovery i traži user i password.
Koji je sljedeći korak,tftpd server i runtime image Ili sam nešto shebao?
Probao sam tftpd server kako je u uputama ali se ništa ne dešava
Staro 29.01.2014., 18:52   #1616
Prezime
Postovi: 4,326
Iskljucio si Firewall i sve AV programe?
Iskljucio si tftp security?
Oznacio si base folder u kojem se nalazi runtime.img s ovog linka "https://sx76x-openwrt-danube.googlecode.com/svn/trunk/img/wrt-to-orig/runtime.img"?
Stavio si IP adresu mrežne kartice na 192.168.2.16.?
I nakon toga kad ukljucis router se nista ne dogadja, tj ne pokupi runtime.img?
Staro 29.01.2014., 19:15   #1617
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Autor Prezime Pregled postova
i ja sam probao al ne zeli pokupiti runtime.img
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 20:00   #1618
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Skini si Ubuntu live CD i idi preko njegovog Firefoxa. Meni je tako jedino prošlo.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.01.2014., 20:02   #1619
hrki
Postovi: 279
to misliš umjesto tftp?
Staro 29.01.2014., 21:13   #1620
zeezy
Postovi: 6
Uspio nekako doć do njegovog firmwarea onaj sivi 4.3.52.19.00 al nije tcomov rozi...sve radi osim voipa iako sam unio user i passw.i povukao cfg iz tutorijala al ništa
Prijedlog?
