Staro 28.01.2014., 10:56   #631
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
To ti je na mjesečnoj razini 10 kn struje ako si "normal" user...
btw, na svom napajanju imam narihtan hybrid način rada, vent se pali preko 30% opterećenja,
u 2 sata BF4 se nije upalio vent. Pogledaj pod moj comp.
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 11:05   #632
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Street_Racer Pregled postova
Stigao i moj Xeon. Evo radi, podignut malo, čisto reda radi
Dooobro, ajde, to je za početak.
E a daj sada kak treba, barem na 4.0ghz.
(nekolicini dolazi dotični E5450 E0 pa me zanima kako diše, daj postaj temperature +OC.)
Staro 28.01.2014., 11:45   #633
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Evo postavljen big typhoon. Nisam nista clockao i temperatura u idle 19c u prime 30min 35c
EDIT: da zaboravio sam nadodat da sada sve jezgre od procesora imaju istu temperaturu razlika je od 1-2c dok je prije bila razlika po 8c
Posteni trgovac:
1
Zadnje izmijenjeno od: legija. 28.01.2014. u 11:51.
legija je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 11:52   #634
Autor legija Pregled postova
Temperatura u idlu je 19°C, ok. A kolika ti je u sobi onda, 15°C?
Staro 28.01.2014., 11:55   #635
electro
electro's Avatar
Lokacija: Zapresic
Postovi: 692
..i na kolko okretaja radi vent?
3dmark 06
Zadnje izmijenjeno od: electro. 28.01.2014. u 19:17.
electro je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 12:11   #636
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
u sobi kada sam mjerio bila oko 10 Jer pec se ugasi jako su male temp u kuci.Vent cijelo vrijeme vrti na 1400rpm
mjerio sam sa CPUID HWMonitor,core temp=tjmax -15 i aida64 na svima isto pokazuje
Posteni trgovac:
1
Staro 28.01.2014., 12:13   #637
Dobro, ak je 10°C sobi, onda dobro pokazuje. Nekada ljudi napišu da im je proc 19°C u idlu ispod stock coolera, a u sobi 29°C
Staro 28.01.2014., 12:17   #638
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Eto sada temp u sobi 16 a temperatura i dalje ista. Svi programi pokazuju da dobro pokazuje vidjet cemo sta ce bit kad ga kloknem na 3.2. A dok je bio stock cooler bilo je temp u idle 30-35c a u prime je dosao na 60c
Posteni trgovac:
1
Staro 28.01.2014., 13:03   #639
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Jel ima negdje neki pošteni test di se vidi kako se xeoni ponašaju u odnosu na novije i starije procesore?
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 13:34   #640
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Stigli adapteri maloprije, proc vrti Prime95
prepoznat iz prve na gor opisanu shemu, svi kodovi zamjenjeni novijima.
Stock cooler imam od Pentium D 805, kako je puno puta skidan stavljan oni plastični pinovi zmrdani malo i sad mi je jedan puko :P
Bez obzira izgleda da hladnjak stoji dobro i evo pod primeom temperature core1 49 a ostale 41-42.
Ovaj četvoroglavi E5430 se manje grije od pentim d đubreta dapače jako hladan proc
Čim nabavimn grafu neku opalim neki test za usporedbu s glavnim kompom u kojoj je trenutno Haswell G3220
Xeon je bio cca 200kn a Haswell cca 460 pa eto najbolji primjer da vidimo dali se isplati mjenjat platformu....
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 13:35   #641
Svi procesori s775 se griju manje od Pentium D procesora a pogotovo ovi 45nm Quad Xeoni E serije
Staro 28.01.2014., 13:47   #642
6Finger
Postovi: 1,166
Evo ne prelazi 52 stupnja (najtoplija jezgra, ostatak43-44) pod primeom,
ovo je stvarno iznad svih očekivanja bar za mene čak ploča drži cooler na 1600rpm nije ni glasno.
Ovaj jači malo bakleni cooler izgleda skroz dovoljan, mozda i za neki umjereni OC,
sad mi je baš krivo što sam smrdao tu nogicu moram proučit malo mogu li to zamjenit s nekog drugog :P
Staro 28.01.2014., 14:54   #643
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Dajte izvrtite 3d mark 06 i cinebench da vidimo kakvi su macani. Il šta god vam padne pod ruku.. previše trkeljate, već 22. strana teme a niš konkretnog...
Staro 28.01.2014., 14:59   #644
Autor domina Pregled postova
Da, može benčamrkovi u temama pojedinog benčmarka. Ovo nije thread "moj je bolji, moj je jači", nego thread o razmjeni znanja, zapažanjima i konkretnih stvari korisnika koji se ovdje okupljaju.
Svaki Benčmark ima svoju temu, pa tamo (kome se da) neka okači svoje scoreove. Ovdje ipak neka ostane bez toga.
Staro 28.01.2014., 15:43   #645
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Autor yakob22 Pregled postova
Pitanje: kada se dodaju codovi u bios i sve napravi kako spada, ostaje li ekstenzija BIOS.BIN prije flešanja ili....?
Ostaje, ali to je potpuno nebitno kao što smo već prije zaključili.
Kad ideš fleshati, odabereš "open" pa pod "files of type" > "all files" ako ga ne pokazuje kad biraš bios i to ti je to.
Ako nešto ne valja program nebi trebao ni flashati.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 28.01.2014., 15:45   #646
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Ok, hvala na odgovoru..
Idem probat, a onda rezuckanje plastike
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 15:53   #647
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
od prilike koliko da vrtim prime da vidim jel stabilno sve?
Posteni trgovac:
1
Staro 28.01.2014., 15:58   #648
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Probaj testirat sa Intelburn testom, puno ti kraće traje, a odlično je kao mjerilo stabilnosti, staviš da ti napravi 10 pass-eva...istina xeone nisam nikad testirao sa ovim programom tako da treba probat...
Sa Primom barem 6 sati...
Staro 28.01.2014., 16:09   #649
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Nakon 10 testova prosao sve normalno i eto rezultata od temp. Nekako to meni jos male temperature?
Posteni trgovac:
1
Staro 28.01.2014., 16:15   #650
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
baš to, glupa pitanja koja su već odgovorena na početku teme ili u onoj drugoj temi.
spamara glupostima na većoj razini od žderonja, automobila, biciklizma, sporta
mod brko mora nabiti odgovor na svaki novi post u ovoj i onoj drugoj temi...eh... da se njegova (a i lagana moja) spamara obriše, nebi bilo više od 10-13 stranica
Staro 28.01.2014., 16:20   #651
etnic
Lokacija: SK
Postovi: 30
Jel ima neko adapter viška da mi posudi/proda dok moji ne dođu?
Stigao je x5450 pa ga je teško gledati kako čami na stolu
etnic je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2014., 16:51   #652
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Ali na slici se ne vidi da ti je prošao 10 paseva, kad završi izbaci ti poruku koliko je trajalo testiranje i da je sve prošlo ok, po ovome nije ti završio niti prvi pass....
Staro 28.01.2014., 16:53   #653
Autor domis Pregled postova
Ako krenu benčmarkovi, krenut će još više spamare. Ubacivat će se benčevi od E5200, Pentiuma D 925 i i7 3770K i još štošta bespotrebnih postova.
Nije moja krivica što određeni useri moraju apdejtrati svaki korak koji su napravili, od kupnje procesora na eBayu, njegova dolaska, nabavke hladnjaka i postanja jedno te istih stvari u 4 teme.
Prijavi svaki post, uključujući i moj, za koji misliš da je spamara.
Staro 28.01.2014., 16:55   #654
domis
Postovi: 4,164
nema potrebe da ja prijavljujem postove, vjerojatno to vec radi jedan kolega forumaš kojeg mi se neda staviti na ignore listu jer mi ga je zabavno čitati
Staro 28.01.2014., 17:02   #655
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Od pocetka kada sam odlucio staviti xeon pc je izgledao ovako
I ovo su bili dijelovi
CPU:Intel® Core™2 Duo Processor E6320 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
MBO:ASUS P5G-MX
HDD: maxtor 250gb 7200rpm
PSU: power supply 400w
RAM: 2gb kingmax ddr2 667mhz
GPU: 9500gt ddr3 512mb
Nakon ulaganja od 800kn pc izgleda ovako
I sljedece komponente
CPU: Intel® Xeon® E5430@3.2ghz+Big Typhoon
MBO: GA-EP43-DS3
RAM: transcend 2x2gb+2x1gb=6gb CL6 800mhz
HDD: HDD:250GB HITACHI
VGA: SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5
PSU:: CORSAIR CX series CX430
Yakobe to je preslo i neznam sada koji rezultat je pisao. I nisam stigao uslikat zato sam pokrenuo odmah istu sec da mi bude proc na 3.2 i da se vrati temperatura
EDIT: i testirao 3dmark
16974 with AMD Radeon HD 7770(1x) and Intel Xeon E5430
Posteni trgovac:
1
Zadnje izmijenjeno od: legija. 28.01.2014. u 17:27.
Staro 28.01.2014., 17:28   #656
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
S obzirom da je CPU na samo 3.2 GHz, temperature blizu 50*C i nisu neke bajne,
moj X5460 na 4.25 GHz je ispod 60*C, najhladnija 55, najtoplija 58-59.
Ali uzevši u obzir da TT hladi, trebalo bi biti dobro, izlapiraj cu cooler i buš skinuo cca 5*C
Staro 29.01.2014., 12:33   #657
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Jel bi ja na moju konfu dobio šta performansi kada bi išao na 5450 recimo??? ili je zanemarivo??
Staro 29.01.2014., 12:43   #658
6Finger
Postovi: 1,166
Manje više isti proc, 300Mhz lako OCaš
Staro 29.01.2014., 13:02   #659
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Autor Prki Pregled postova
Kod tebe je neisplativo. Najviše se isplati pentium> xeon i 65nm duo,quad>xeon.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 13:41   #660
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Autor Igor_Zg Pregled postova
Jbt kaj bi trebal tek reći na ovo
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
