#631 |
Postovi: 906
To ti je na mjesečnoj razini 10 kn struje ako si "normal" user... btw, na svom napajanju imam narihtan hybrid način rada, vent se pali preko 30% opterećenja, u 2 sata BF4 se nije upalio vent. Pogledaj pod moj comp. |
#632 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#633 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Evo postavljen big typhoon. Nisam nista clockao i temperatura u idle 19c u prime 30min 35c EDIT: da zaboravio sam nadodat da sada sve jezgre od procesora imaju istu temperaturu razlika je od 1-2c dok je prije bila razlika po 8c Zadnje izmijenjeno od: legija. 28.01.2014. u 10:51. |
#634 |
Temperatura u idlu je 19°C, ok. A kolika ti je u sobi onda, 15°C? |
#636 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#638 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Eto sada temp u sobi 16 a temperatura i dalje ista. Svi programi pokazuju da dobro pokazuje vidjet cemo sta ce bit kad ga kloknem na 3.2. A dok je bio stock cooler bilo je temp u idle 30-35c a u prime je dosao na 60c |
#640 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Stigli adapteri maloprije, proc vrti Prime95 ![]() prepoznat iz prve na gor opisanu shemu, svi kodovi zamjenjeni novijima. Stock cooler imam od Pentium D 805, kako je puno puta skidan stavljan oni plastični pinovi zmrdani malo i sad mi je jedan puko :P Bez obzira izgleda da hladnjak stoji dobro i evo pod primeom temperature core1 49 a ostale 41-42. Ovaj četvoroglavi E5430 se manje grije od pentim d đubreta ![]() Čim nabavimn grafu neku opalim neki test za usporedbu s glavnim kompom u kojoj je trenutno Haswell G3220 Xeon je bio cca 200kn a Haswell cca 460 pa eto najbolji primjer da vidimo dali se isplati mjenjat platformu.... |
#642 |
Postovi: 1,166
Evo ne prelazi 52 stupnja (najtoplija jezgra, ostatak43-44) pod primeom, ovo je stvarno iznad svih očekivanja bar za mene čak ploča drži cooler na 1600rpm nije ni glasno. Ovaj jači malo bakleni cooler izgleda skroz dovoljan, mozda i za neki umjereni OC, sad mi je baš krivo što sam smrdao tu nogicu moram proučit malo mogu li to zamjenit s nekog drugog :P |
#644 | |
Svaki Benčmark ima svoju temu, pa tamo (kome se da) neka okači svoje scoreove. Ovdje ipak neka ostane bez toga. |
#645 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Kad ideš fleshati, odabereš "open" pa pod "files of type" > "all files" ako ga ne pokazuje kad biraš bios i to ti je to. Ako nešto ne valja program nebi trebao ni flashati. |
#648 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Probaj testirat sa Intelburn testom, puno ti kraće traje, a odlično je kao mjerilo stabilnosti, staviš da ti napravi 10 pass-eva...istina xeone nisam nikad testirao sa ovim programom tako da treba probat... Sa Primom barem 6 sati... |
#650 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
spamara glupostima na većoj razini od žderonja, automobila, biciklizma, sporta ![]() mod brko mora nabiti odgovor na svaki novi post u ovoj i onoj drugoj temi...eh... da se njegova (a i lagana moja) spamara obriše, nebi bilo više od 10-13 stranica ![]() |
#652 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
#653 | ||
Nije moja krivica što određeni useri moraju apdejtrati svaki korak koji su napravili, od kupnje procesora na eBayu, njegova dolaska, nabavke hladnjaka i postanja jedno te istih stvari u 4 teme. Citiraj:
#655 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Od pocetka kada sam odlucio staviti xeon pc je izgledao ovako ![]() I ovo su bili dijelovi CPU:Intel® Core™2 Duo Processor E6320 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB) MBO:ASUS P5G-MX HDD: maxtor 250gb 7200rpm PSU: power supply 400w RAM: 2gb kingmax ddr2 667mhz GPU: 9500gt ddr3 512mb --------------------------------------------- Nakon ulaganja od 800kn pc izgleda ovako ![]() ![]() I sljedece komponente CPU: Intel® Xeon® E5430@3.2ghz+Big Typhoon MBO: GA-EP43-DS3 RAM: transcend 2x2gb+2x1gb=6gb CL6 800mhz HDD: HDD:250GB HITACHI VGA: SAPPHIRE HD 7770 GHz Edition 1GB GDDR5 PSU:: CORSAIR CX series CX430 Yakobe to je preslo i neznam sada koji rezultat je pisao. I nisam stigao uslikat zato sam pokrenuo odmah istu sec da mi bude proc na 3.2 i da se vrati temperatura EDIT: i testirao 3dmark 16974 with AMD Radeon HD 7770(1x) and Intel Xeon E5430 Zadnje izmijenjeno od: legija. 28.01.2014. u 16:27. |
#656 | |
Postovi: 906
moj X5460 na 4.25 GHz je ispod 60*C, najhladnija 55, najtoplija 58-59. Ali uzevši u obzir da TT hladi, trebalo bi biti dobro, izlapiraj cu cooler i buš skinuo cca 5*C ![]() |
#659 |
Postovi: 993
#660 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
