#811 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Vdsl - ultra (ako ti dozvoljava parica, pogledaj parametre prije da ne bi bilo placa) TV - meh. Programi mogu bit i bolji, ali nisam ja nesto vezan za tv pa mi to nije bitno. Mislim da je tu maxtv puno bolji. Podrska - meh. Uvijek ih brzo dobijem, ali da bas znaju sta rade i nije slucaj. Valjda 1 od 10 njih zna tocno tehnikalije, ostali samo sablonski rjesavaju stvari, ali eto, vrlo slicno sam iskustvo imao i s tcomom. Tel - nemam zamjerke. |
#814 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
Znam jer i mene čeka isto. pozz |
#815 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
#816 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#817 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
kod mene slicna situacija, samo sto prelazim sa Optime... Takodjer mislim uzeti 10Mbit Flat + tel. Zanima me kakve routere sad dijele, kakav je ping (ako ima tko u mom podrucju), pucanje veze itd... |
#818 |
Postovi: 2,583
ruter fritz box ako ides na vdsl odlican ruter ima i wi-fi n signal. Jedan frend mi je presao kod njih i jako je zadovoljan slucjano je uletio u akciju da dobije 50/15mbit za 200kn i tolika mu je i brzina . imao je malih problema radi brzine ali sve su mu to brzo i efikasno rjesili |
#822 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Gdje citas? Netko non stop pita na facebooku za h1 mobilnu mrezu, tako da izgleda da to duze kruzi vec. Jel se opce znaju priblizno cijene u tim glasinama? |
#824 |
Postovi: 917
PD: Krešimir Alić iz IDC Adriaticsa dodaje da će 4-play i slični paketi usluga najvjerojatnije ostati rezervirani za dva najveća operatera HT i Vipnet čak unatoč tome što je H1 Telekom lani pripremio projekt vlastitog MVNO-a koji bi radio preko Tele2 mreže. U Tele2 to nisu željeli komentirati, ali navode da su otvoreni za suradnju na novim projektima.I dok će Optima telekom vjerojatno otići pod okrilje HT-a, u H1 Telekomu naglašavaju da im je to očekivani idući korak u razvoju. Štoviše, ističu da je ova godina zamaha 4-play usluge i da su spremni na taj se način nositi s HT-om i Vipnetom. "Usluga 4-play pojadnostavljuje odabir usluga korisnicima i umrežuje kućanstvo u jednu integriranu cjelinu", zaključuju. |
#825 |
Postovi: 1,264
Pozz, zanima me da li je netko imao iskustvo s H1 Trio Bit da mu je odbijen WLR i aktiviran samo CPS, kako to u praksi funkcionira? Naime, htio bi prijeću na H1, i lijepo piše da usluga sadržava CPS i uslugu inajmljivanja linije (WLR). No na dnu piše da ako iz bilo kojeg razloga (razlozi navedeni u standarnoj ponudi HT-a - ponajviše me brine nedostupnost POTSa) nije moguće pružiti uslugu iznajmljivanja linije (WLR - odbijenica HTa) tada će se priključak plaćati HT-u a usluga Trio Bit će koštati 149,99 Kn. Znači da li ću u tom slučaju plaćati 149,99 (Trio Bit)+50Kn (flat)+75 kn (priključak HT-u)= 275 Kn? I kako ja kao krajnji korisnik mogu saznati kakva infra HT-a je dostupna u mojoj centrali prije potpisivanja ikakvih papira (tj. da li oni mene upoće mogu vratiti na bakar) i koja su moja prava kao krajnjeg korisnika u slučaju da usluga "zašteka"? I što ja točno dobijam za 149,99 Kn od H1 bez usluge WLR-a? Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 24.02.2014. u 13:31. |
#826 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#827 |
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 3
H1 routeri
Treba mi netko tko mi može rješiti slijedeći problem. Vlasnik sam 2 priključka H1 telekoma, jedan je na njihovoj infrastrukturi a drugi na t-com (Trio Bit). na njihovoj infrastrukturi imam fritz modem a na trio bitu zte . Pokušao sam zamjeniti routere ali ne rade jer su drugačije konfigurirani. Ekipa iz SZK ne želi rekonfigurirati routere tako da ih zamjenim. Svaka pomoć je dobrodošla. |
#828 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Zasto ih hoces mijenjat? Nisi reko sta imas na njihovoj, isto sve 3 usluge? Pretpostavljam da ti sifre nisu iste, a posto je neznas onda se nemogu ni zamjenit. U fritza ti je upisana ona "@h1vsnc" koju skrivaju (ili je mozda drugi sufix ako nije vdsl neznam). A ako ti je jos vdsl na ovom na njihovoj infrastrukturi, onda ih nemozes zamjenit jer taj zte ne podrzava vdsl. |
#829 | |
Postovi: 3
#830 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
A nista ako ti se ne da istrazivat koja ti je sifra stavi si neki repeater i rjeseno. Ako imas recimo neki stari router od ht-a ili sta si vec imao, sta su ostavili. Pretpostavljam da nece zamjenit jer nikad ne daju fritza za tcom infrastrukturu, pa vjerojatno imaju neke posebne postavke na svojoj mrezi pa im se to ne da sve namjestat na zte. Imaju 2 configa koje samo uploadaju bez da se zajebaju dalje oko namjestanja. Mislim da ce ti lakse bit prebacit fritza na zte mjesto, nego obratno. http://lifehacker.com/5563196/turn-y...wi-fi-repeater Ali ima ti tu na forumu o dd-wrt ogromna tema, pretpostavljam cak i za moguci router ako imas neki stari sve vec od nekog podeseno. Zadnje izmijenjeno od: sandokan111. 19.03.2014. u 16:49. |
#832 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Hahaha ma da? A pa onda bi mu trebali dozvolit to. Koji fritz ti je stigo? Nista, ako ti se ne da ovo s repaterima, ja bi da sam na njegovom mjestu nazvao SZK i rekao da nevalja zte ali da imam njihovu uslugu gdje vec, i da sam uzeo taj modem od tamo jer necu bit xx vremena a tu mi net treba i da konfiguriraju fritza tu da si sve spojio. I onda istu stvar napravio i s zteom gdje je bio fritz |
#833 | |
Postovi: 1,264
Sutra me prespajaju ![]() |
#834 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Meni su na vdsl poslali 7360. Ima netko na 7390? |
#837 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
samo ti njih zamjeni i napravi reset na tvorničke postavke trebali bi imati dugme sdonju stranu pritisni ga cca.15 sec. i iza tog bi trebali sami povuć postavke s mreže, ako nebudu radili fino ih nazoveš i kažeš neradi mi usluga valjda će onda iskonfigurirati (al nemoj reć da si ih zamjenio) i onda odeš na drugu lokaciju (priključak) i isto napraviš |
#838 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
[QUOTE=sandokan111;2565498] jer nikad ne daju fritza za tcom infrastrukturu, Takoder i kod mene 7330 na tcom infrastrukturi. Ja otkad sam uzeo stvar u svoje ruke jer su u H1 svi nesposobni, sam sam upgredao firmware koji mi je ruter ponudio, a vani sam na kuci sam precvikao paricu i zalemio ju na ciste zice , a ne ko tcomov tehnicar, rijesio to izolirkom. Od tad, da ne ureknem, nemam problema a ping mi je sa 60 pao na 30 cca.
#839 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Skuzio sam da daju sad i te, pohvale Citiraj:
![]() Neznam, ja sam nakon tcomovih zakljucavanja routera i srotova tako sretan s fritzom da je to strasno ![]() |
