#511 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.01.2014. u 23:51. |
#513 | |
Ukoliko sam nekaj pobrkao, ispričavam se, već 4 godine ne baratam s775, ko bu to sve popamtil ![]() Ljubomora na što? Mene više brine da kolega ne skenja taj cpu ili ploču. Kao što rekoh, ja ću vako i nako svog frknut kad složim kantu ![]() Sjećam se jednog teksta na anandtechu kad su spičili nekog jako skupog quada. To mi je ostalo u jako dobrom sjećanju pa sam zapamtio kako ga je lako ubit Eto, samo to. |
#515 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
[GUOTE] ljao... od priče da nedaš više od 200 300kn za procesor, ti skenjaš soma i sto u groblje. Svaka čast [/QUOTE]bas to kada nesto pocmem neznam stat. sada mi jos samo na umu monitor neki od 22,hdd bar oko 1tb i hladenje. i onda cu valjda bit na miru. nego daj mi reci vidio sam neki hladnjak u ogulinu u nekom pc shopu zalman 2800 rpm ovako izgleda neznam jel tocno taj model ali tako izgleda i cijena je 180kn.dali bi dobro obavljao svoj posao za recimo clock na 3.2? i ako mi mozes jos rec dali ga trebam stavit na vise od 1.3v da radi na 3.2 jer nekako mi se cini puno ako ga stavim na preko? http://www.legitreviews.com/zalman-c...er-review_1927 |
#516 |
#518 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
odbi prodaju proca-rama i graficke XD recimo da ispada samo 600kn. sta i nije tako puno bar ja mislim. a za moje potrebe ce bit ok. i nek zena odigra koji bg i cod2 partije ce bit solidan komp za ulaganje od 600kn. dobro necemo racunat jos hladnjak XD ali gledajuci graficku,napajanje,hdd,hladnjak se moze prebacit u novo racunalo tako da nije opet bezveze bacen novac |
#519 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 23.01.2014. u 01:11. |
#520 |
Eto ga na ASRockici ![]() ![]() Za sada samo upiknut u ploču, kasnije ćemo malo više vidjeti ![]() Edit: ništa od OC-a na ovoj ploči. Uspio sam jedino spustiti latencije memorije na 5-5-5-15 @ 800 MHz. Ali temperature su OK, budući je hladnjak na Level 1 i još je stock (onaj debeli sa bakrenom jezgrom) ![]() TjMax sam naštelao na 85°C u RealTempu. U CoreTempu mi je na 100 i ne vidim u opcijama di se može mjenjat. I više nego zadovoljan obzirom na cijenu ovog E5410 ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 23.01.2014. u 09:18. |
#521 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Evo uspio sam ga dobit na 3.2. Uglavnom iako ga stavim na 1.3v on i dalje radi na 1.23v. To znaci da bi mogao smanjit u biosu voltazu ili ipak ne? Prime95 sam vrtio nekih sat vremena nije se rusio i temperatura mi je dosegla 80. To mi je ipak malo previse pa vjerojatno cu sve smanjit dok nestigne neki cooler.a ovako mi temperatura 42 ![]() |
#523 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Na toj ploči ako uspiješ nategnuti FSB na 350. imaš svjetski rekord. vdrop na điđabajtu je nešto najnormalnije, na mojima je to znalo padati i 0,1V |
#524 |
Ma kakvo OC-anje. Bitno mi je da memoriju mogu naštelati da radi na CL5 ništa to gore više ne može ići. 350 nije htio uopće bootati, a sad dizat na 340 i nema smisla, to je cca 50 MHz Tako da neka bude ovako. E4300 je bio prije gore na toj ploči i bio je na 2366 MHz tako da je ovo skok do Marsa A napajanje uopće ne plače niti je vruće, jednako je mlako kao i sa E400.Razliku osjetim, pogotovo kad pokrećem YT, Firefox, Thunderbird i još gro toga. 100 kn je skoro pa badave za ovaj CPU + adapter za koji se ovim putem zahvaljujem svom dragom sugrađaninu i našem kolegi keyser_s()ze-u što mi je posudio 2 komada da napravim prije nego dođu moji. |
#525 |
Postovi: 106
Zanima li nekog E5450 E0 za 350kn? Imam neku kombinaciju, iz EU pa su tu za par dana. ![]() |
#526 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#528 | |
Postovi: 909
60*C rock solid ![]() Moguće |
#530 | ||
Ništa, uvjerio si me da sam krivo mislio, nabavljam X-a ![]() Citiraj:
Kad uđeš u BIOS majku mu. Dakle, ušao si u BIOS, jel onda stisneš CTRL + F1? Điđibajt obično ima takvu funkciju da "otkrije" neke "ozbiljnije" postavke u BIOS-u. Barem su to imale sve điđibajtice s kojima sam se susreo. |
