		#151 |
					Postovi: 0
		 Hvala ti, kako to izračunam, odnosno kako to uspoređujem (što je dobro a što loše)?  |
		#152 |
					Postovi: 5,775
		 Imam ovaj sauger http://www.karcher.com/int/Products/...s/16296000.htm Koji je plaćen tričavih 550 kn i jedino sto mogu reci da je to najbolji ususavač za te pare ikad. Prednosti: 1.Uzasno jednostavan Znači nema nikakvih nepotrebno zajebanih sklopova, detalja koji su napravljeni da se strgaju i da onda morate kupit novi sauger. 2. Vuče ko blesav Uredno dizem tepih sa parketa, nisam jos naisao na nesto sto nije mogao progutat. Obožava prasinu nastalu građevinskim radovima, a s tom istom prašinom kućni fancy usisavači se zagute. 3. Jako kvalitetatn Svi plastični djelovi (i opcenito svi djelovi na njemu) su napravljeni da traju i vjerujte mi traju. Imam jedan sličan, star je 13 godina, prezivio je svasta, jos uvijek radi kao i ovaj novi. 4. Rezervni dijelovi Svaki dio na usisavaču ima svoj part number i svaki dio se moze nabaviti novi. Znači SVAKI i najmanji dio je zamjenjiv. S tim da ima siroku paletu dodatnih stvari koje se mogu dokupit (razne duzine crijeva, dodatci i setovi za auto, kuhinju i sl.) 5. Puhanje Sauger ima otraga jednu rupu di ustekas cijev i kroz nju puse zrak koji je usaugan kroz prednju rupu. Poprilično korisna stvar, ja ju osobno prvi put vidim na "komercijalnom" saugeru. Da nebi ispalo da ga dizem u nebesa, ajmo malo o (potencijalnim) manama. 1. Papirnate vrećice Nisam bas obozavatelj tog sistema, tim vise jer original vrećice kostaju 90 kn/5 kom, ali da se vrećica napuni, treba 3-4 mjeseca, s tim da se onda moze fino otvorit, ispaznit i ponovo zatvorit. Suma sumarum, pakiranje 5kom/90kn, traje 2-3 godine. Zamjenske nisam istrazivao, moguce da i to ima, onda je vjerojatno jos sve pun jeftinije. 2. Miris Sauger ima filter "gljivu" jako sličnu filterima za auto i filter jako dobro obavlja svoju zadaću. Problem nastaje ako usisate kojekakve vlazne stvari ili vlagu općenito, i nakon toga sauger stoji 1-2-3 tjedna. Kad ga upalite prvi put, malo ce zasmrdit iz njega. Nista strasno, ako ga kao ja koristite 2-3 puta tjedno mozetet usisavat bilo sta, jednostavno nema vremena da se unutra stvori neki smard. Isto tako kupio sam u dm-u neke patrone sa mirisom limuna sto idu u sauger, dobra stvar, 12kn/6kom. 3.Buka Jbga, to je industrijski sauger, prilagodjen za po doma, pa je tako i buka izražena, tak da mi se cucak skriva po kući kad saugam, sto je u biti i dobra stvar. ![]() Nije tih kao neki electrolux modeli koje am imao priliku isprobat, ali meni to ionako nije vazno, tako da ne to ne gledam kao neku manu. I onda nakon 4 dana rada po stanu i posauganih 5-6-7-8 kg prasine, odem u harvey norman i tamo vidim neke žnj Samsung saugere po 1200 kn i na njima odmah vidim 5 stvari koje ne valjaju ili koje ce s strgat odmah po zavrsetku garantnog roka, samo se nasmijem i sažalim nad jednim ljudima koji ce kupit tog Samsunga ![]() (Samsung je samo kao primjer, ima tu jos brandova sa tom razinom nekvalitete za tu cijenu)  |
		#153 |
					Postovi: 0
		 Hvala ti  |
		#155 |
				Lokacija: Sk
					Postovi: 275
		 Koristim ponekad Philipsa od 700 i jednog od 1000kn, na zalost ne znam napamet oznake modela, te jedan Karcher, model 2.200. Sa Philipsima sam zadovoljan jer vuku dobro, cetke su solidne, tj. usisavaju, a ne razbacuju kao navedeni Karcher... Koji je onak robusniji, dobro vuce.  |
		#156 |
					Postovi: 0
		 Kako misliš razbacuju?  |
		#158 |
				Lokacija: Sk
					Postovi: 275
		 Kak to opisati... Nekako je lose rijesena cetka, tj. otvor kroz koji usisavas. Uglavnom, najbolje je probati prije kupnje ako se moze. Edit Pronasao sam modele ranije spomenutih Philipsa: fc9071/01, i fc8142/01. Zadnje izmijenjeno od: sale001. 17.12.2013. u 17:57.  |
		#159 |
					Postovi: 0
		 Hvala vam...  ![]()  |
		#160 |
		 Preporučite usisavač sa vodenim filterom. Do 1500-1800kn.  Uvjeti su: jednostavnost čišćenja i odbržavanja. Dakjle, ono, posuda van, natoči vodu, posuda unutra. Usisavaj, pa posuda van, isprazni zmazanu vodu, pa osuši i pospremi ![]() Slobodno se raspišite.  |
		#161 | |
			 AutoCad & Allplan expert
					Postovi: 2,159
 Prezadovoljni smo! - Vuče ko mutav i to ne samo na početku dok je vrečica prazna - nema brige za pregrijavanjem ( motor ima zasebno hlađenje), komotno drndam njime po preko sat vremena bez pardona... - kak je kolega gore napisal, nemaš brige za dijelove, nastavke, vrečice i sl. Svud ima svega...
	none  |
		#163 |
			 CoD2 geek
			Datum registracije: Nov 2012
				Lokacija: Ogulin
					Postovi: 414
		 ja kupio od bosha u konzumu bila akcija sa 700 na 500kn. Snage je 1600w ali ni jedan ovaj preko 2000w se nemoze usporedivat sa njim. Bio sam uzeo neki u lidlu 2200w kostao isto 500kn. Dosao doma zena usisa par koraka i mora ga cistit zastopa se filter. Cim malo prasine ovaj se stopa. I tako ga vratio vratili mi pare i uzeo ovaj.Testirao sam gore u konzumu neki od 2400w mislim da je tristar kao hvale ga i ustekala zena tamo i probao kako vucu obadva. Ovaj se moze sakrit od 2400w. Uglavnom prezadovoljni samo sa ovim boshovim ali on ima vrecice tako da jedino mu je to mana  |
		#164 |
					Postovi: 57
		 wati su marketinška fora. svi kao imaju 2000-3000 wata a ne vuku niš. najbolje bi bilo pročitati u specifikacijama snagu usisa. to najčešće pišu samo oni proizvođači kojima je snaga usisa velika, dok drugi prešućuju tu snagu jer je mala. ja  sam kupovao svog phillipsa i imao je uredno istaknutu snagu usisa, i usisavač je fakat mrak. na najjačoj snazi mi diže tepih  ![]()  |
		#165 |
			Datum registracije: May 2012
					Postovi: 848
		 Prije 7 godina kupljen Rainbowsystems usisavac, radi i dan danas kao prvog dana. Nakon sto je prije prezentacije stan pociscen, ovaj usisavac je uspio zacrnit vodu svoju, zato je i kupljen. Uz njega se dobije i elektricna cetka za vadit grinje iz madraca i jastuka i to radi tako dobro da se na hrpi vide te grinje kad ih izvuce, takoder se dobije cetka sa svojim spremnikom za vodu za sapunjanje i ciscenje tepiha, dva ovlazivaca zraka neovisna o usisavacu,pa za cistit prozore, ima i ispuhivac/ kompresor u sebi , brojne nastavke. Uz to i prvih pet godina serviseri dolaze provjerit jel sve u redu s njim, i dakako uz njega su dosla i dva kompleta posudja, jer je kupljen na preporuku. Cijena je prevelika, ali za asmaticara u kuci i za zdravlje se podnese, ali i dalje je prevelika cijena.  |
		#166 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
 I što je najgore, koristi se kao najobičniji vulgaris usisavač. Tu i tamo ga ja uzmem za propuhat komp i laptop i malo detaljnije počistit svoj stan... Još jednom, žali Bože novaca... ![]()  |
		#169 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
 Ali šalu na stranu, imaju neki certifikat o filtraciji čestica, navodno ništa ne izlazi na drugu stranu, dok drugi usisavači ne mogu te sitne čestice prašine i govana zaustavit. Ali opet, toliki novci ![]() @Princ, za astmatičara pogotovo ima smisla ![]()  |
		#170 |
					Postovi: 848
		 Ma smuljat ce oni svasta da prodaju, usisavac vrijedi cijene, ali one u americi, u DE je duplo jeftiniji nego kod nas,realna cijena bi mu trebala biti 5x manja al prije 7 godina su bila bolja vremena, sad u ovo doba nema sanse da bi ga kupili   ,neki daju za auto ili odjecu isto nepotrebne novce :/ |
		#171 |
			Datum registracije: Jun 2003
				Lokacija: Kuća
					Postovi: 5,403
		 MA kad je meni lik počeo valjat priču o teslinom motoru iako mi nije znao objasniti šta je to i zašto je bolji. Da od 1937 godine koriste separator (vrtložno upuhivanje zraka u vodu). Reko stani malo. Od 1937 do danas izmišljen je nuklearni reaktor, napravili kompjutere, bili smo na mjesecu, poslali robote na Mars, a ti meni tvrdiš na nitko nije uspio napraviti bolji usisavač. ![]()
		#172 | |
			 Džabe si krečio!
					Postovi: 5,190
 ![]() Mislim da im je literatura 2 .ppt prezentacije i da ih je svatko mogao prodavat u to vrijeme kad je to bilo popularno, te kućne prezentacije jel. To je totalno ono, devedesete ![]()  |
		#173 | |
					Postovi: 2,159
 Trba uspoređivat protok zraka i snagu vakuma odnosno kolko visoko može dignut vodu u zrak...
	none  |
		#174 |
					Postovi: 8,479
		 Koja tema  ![]() Da ne budem offtopic, valja li šta ovaj: http://www.salonatech.com/electrolux...ac-zb2941.html ?  |
		#176 |
					Postovi: 848
		 Neo-ST Imam isti takav doma, i to ti za kuhinju super ak nekaj prospes... Dobra stvar je sto sadrzi i ovaj mali usisavac u sebi, al usis nije bas dobar, a i zna se rotirajuca cetka zastopat i prestat vrtit a je to muka oslobodit.  |
		#178 |
				Lokacija: Kr. toplice
					Postovi: 142
		#179 | |
			 Tuco “the Rat” Ramirez
					Postovi: 476
