Staro 20.01.2014., 16:43   #1441
Dinamo 87
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
burazu su slozili komp i frajer se namucio strasno s tim kucistem T4, to sad izgleda tolko zbijeno unutra da nema zraka uopce brijem i nije stao niti jedan ventilator, a ja imam 2 pa necu ih ostavit vani da bacim 60kn
koja je razlika između z3 i z1? z1 je skuplji kolko vidim se isplati?
oce mi stat u Z3 2 ventilatora?
Zadnje izmijenjeno od: Dinamo 87. 20.01.2014. u 16:48.
Dinamo 87 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2014., 17:10   #1442
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
Z1 nije na akciji pa je ujedno i skuplji. U Z3 ce stati, maksimalno ih mozes ugraditi 5, a vec 3 ti dolaze s kucistem. Nije da ih toliko trebas, pa izbaci one glasne i zadrzi one koji su tisi.
Jesi ti uopce pogledao link na specifikacije?
veve je online   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 13:19   #1443
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Pozz
otvaram novu temu posto nemam vremena traziti i pretrazvati kucista posto radim cijele dane. trazim kvalitetnija kuciste sa cable managmentom i da je TIHO do nekih 600kn (cca 22 cm sirine). Vidim da su corsair dosta kvalitetna i oko mi je zapelo za Corsair Graphite 230T W ali citam recenzije po internetu i govore da je unutrasnjost siromasna i identicna nekom corsairovom jeftinijem kucistu. jako su dobrodosle preporuke iz prve ruke.
postoli li velika razlika između kucista sa zvucnom izolacijom ili je to vise marketinski trik?
hvala
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 13:51   #1444
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
Fractal Design Arc Midi R2 ako ga jos ima za tu lovu. Evo ti ujedno PCE review.
Staro 21.01.2014., 14:07   #1445
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@veve
slažem se
odlična kvaliteta izrade, cable menadžment, odličan airflow, 3 venta od 140mm u seriji, fan kontroler, svi ventovi pokriveni dust filterima...kućište uživo izgleda još bolje nego na slikama...ako si možeš priuštiti, topla preporuka
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2014., 15:00   #1446
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 590
http://www.akyga.com/hr/aky003bl.html
imam kuciste s linka, a komponente su vidljive pod moj komp. muci me to sto je unutra sve nakrcano, sve smeta jedno drugome, ako dobro ne namjestim nakon otvaranja bocne stranice, kabel od ssda i hdda zapinju za bocni ventilator, za ventilatore od graficke itd itd. koje kuciste da uzmem, a da mi odgovara ako cu kasnije mijenjati maticnu?
druga stvar koja me muci vise od prve je vjerojatnije vezana za maticnu, a ne za kuciste, ali pitat cu u ovoj temi. naime, 2.1 zvucnici su mi ustekani otraga, a buduci imam prednje konektore za mikrofon i slusalice, kod ulaska u igru (bf4, cs:go) ustekam slusalice na prednje konektore kucista. sve super, zvuk se automatski prebaci, i slusalice i mic rade, ali se javlja neki specifican zvuk koji probija kroz glavu, tipicno struganje kredom po ploci i to u stalnom trajanju. cujem ga ja, ali ga cuje i ekipa na TSu, dakle zvuk se ne prenosi preko mikrofona, nego direktno. znaci cvili samo u igri, cujem sve zvukove normalno, ali se pojavi taj zvuk koji je nepodnosljiv
probao sam druge drivere, igrati se sa svim mogucim postavkama zvuka i nikak to rjesiti. zbog cega se taj zvuk javlja i kak da to rjesim?
Staro 21.01.2014., 15:20   #1447
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
Autor dadosbcro Pregled postova
@veve
slažem se
trenutno imam CM elite 334 i ima također prednju stranu rupicastu kao i taj ARC. malo sam skeptican u vezi toga jer imam dojam da je to glavni razlog buke racunala. moj frend ima nekakvo jeftino kuciste sa vratascima na prednjoj strani. djeluje dosta robusno (plasticno je) i imam dojam da je njegovo kuciste puno tise od mojeg upravo iz tog razloga. (moje komponente su pod "moj komp"). zato sam malo skeptican sto se tice takve prednje strane (nadam se da se varam)
Staro 21.01.2014., 15:22   #1448
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staro 21.01.2014., 15:32   #1449
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
@adaksinjo
Ovisi kolko para?
Ovo trenutno kuciste nije napravljeno za cable management, dalo bi se nesto sloziti, ali tesko. Uzmi si sat vremena pa malo razmisli kako bi mogao smjestiti/provuci potrebne kablove, a da ne smetaju za protok ili da zapinju za nesto, a ostatak kablova strpas iznad/ispod dvd przilice.
Sto se tice ovog cviljenja. Jesi isprobao slusalice otraga spojiti ili da li se javlja i kad spojis zvucnike? Ako se ne javlja otraga moguce da je front audio panel u qurcu.
@Zagorhac
Po kvaliteti Fractal je daleko bolji od tog tvojeg cm elite 334.
E sad uzrok buke moze biti raznovrsni:
- ventilator
- cviljenje zavojnice (graficka, psu)
- hard
Staro 21.01.2014., 15:45   #1450
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
e sad. da je bucno - bas i nije, ali glasnije od frendovog - jest. imam 2 x 120mm ventilatora i onaj na cpu cooleru koji je najglasniji. imam od scythe-a fan kontroler pa smanjim brzinu, ali svejedno se cuje. bojim se da mozda kupnjom novog skupljeg kucista necu nista dobiti.
moram nekako izmjeriti buku. koliko su android aplikacije pouzdane za mjerenje ?
(39 dB case ventovi off, cpu low, 55 dB case ventovi full, cpu low - mjereno mobitelom odmah do prednje strane kucista)
Zadnje izmijenjeno od: Zagorhac. 21.01.2014. u 19:50.
Staro 21.01.2014., 19:53   #1451
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 590
@veve - slusalice otraga rade savrseno, isto kao i zvucnici. na prednjim konektorima cvili i na drugim slusalicama, a i na ovim zvucnicima tak da je definitivno problem u njima. kuciste je kupljeno u diskontu24, imam garanciju jos 20mj, da nosim to tamo? fora je u tome da se javlja jedino u igri, pitanje je jel bi to oni opce razmatrali.. mozda bi ustekali slusalice napred, radi, otraga radi i vratili..
Staro 21.01.2014., 20:32   #1452
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,494
Autor Zagorhac Pregled postova
E sad koliko je tocno to mjerenje u to necu ulaziti, ali drzi ventove na oko 7V i trebalo bi biti ok.
@adaksinjo
Ako imas volje se s tim natezati odnesi, ali mislim da bi ti najbolje bilo da slusalice ustekas otraga i zvucnike prebacis na plavi konektor, te ga postavis kao izlaz.
Staro 21.01.2014., 20:35   #1453
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 590
buduci mi je kuciste i premalo, volio bih ga se rjesiti. kolko vrijedi ako uzmemo u obzir ovaj ''kvar''? garancija do 11/2015., a nova se prodaju po 225kn..
Staro 22.01.2014., 08:27   #1454
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
@adaksinjo Možda je glupost, ali imao sam sličan problem ovom tvom opisanom i sasvim slučajno otkrio uzrok...
Meni je kućište imalo masu (na dodir me znalo nekad stresti, ali ne svaki put) i zbog toga sam imao nekakav visokofrekventni zvuk u sluškama i na zvučnicima, čak mi je spalilo i zvučnu na jednoj prijašnjoj matičnoj.
Naime, Komp mi je kao i većini spojen preko produžnog sa više utičnica (imao je i neku simple prenaponsku zaštitu) i to jeftilen gov*o je bilo u kratkom spoju, a ja 3 puta presložio komponente, tražio i tražio i na kraju spojio kućište žicom direktno na uzemljenje na utičnici i ostavio tako još neko vrijeme i ni na kraj pameti mi nije bilo krenuti s eliminacijom od početka - štekdoze... Mladost, naivnost, neiskustvo, glupost... call it what you want...
čupni kabel van i direktno u utičnicu... 2 min posla (naravno, ako uopće imaš to tako spojeno )
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2014., 10:20   #1455
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 590
naravno da mi je spojeno preko produznog, moram ovo isprobati onda. tnx na ideji
Staro 23.01.2014., 16:24   #1456
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ovako,frend namjerava kupit komp. Sve je složio u FM2 formatu,ali je mATX.
Dakle,njegova želja je mATX kućište,koje ima solidan cable management(ako je to moguće),da izgleda kao Core 1000 i da je prozračno.
Hvala
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2014., 19:04   #1457
ShanTech
Postovi: 3,784
Zalman T4 mu izgledom ne bi legao?
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Zalman+T4
Jbga, teško da budeš nešto našao kod nas, čak i polovno.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 24.01.2014. u 09:28.
Staro 23.01.2014., 20:16   #1458
DragonSlayer
Postovi: 723
Autor ShanTech Pregled postova
Ne,traži malo niže kućište(al ne nešto u stilu Node 304). I da se može samo blago modat(možda custom side panel il nešt,malo svjetala).
Ide na crno bijelu kombinaciju,nešto ovako,pa ako je tako nešt moguće,super.
Staro 23.01.2014., 20:29   #1459
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
lijep mi je Bitfenix Prodigy M, ali ne znam gdje ih kod nas ima za nabaviti, i malo su paprenije cijene
Staro 23.01.2014., 20:33   #1460
DragonSlayer
Postovi: 723
Ma nema bitfenixa u HR,al moglo bi se uvozit iz Njemačke,s obzirom da smo u EU.
Btw. koliko bi koštala(otprilike) promjena cijelog prednjeg djela kućišta u honeycomb stil ko na slici gore?? Jer mi je to sexy
(Površina je oko 55x25cm)
Staro 23.01.2014., 22:34   #1461
zorz123
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: split
Postovi: 16
planiram kupit novo kuciste i mislim se imedu zalman z3 plus i zaman z5 plus ,ili ima koje bolje kuciste do 400 kn
zorz123 je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 00:28   #1462
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
U Hrvatskoj vise nitko ne zastupa NZXT?
Ovo mi izgleda kao odlično kućište! Puno bolje od Fractalovog R4 - djelomične kopije Anteca P182 (kojeg imam otkad se pojavio na tržištu).
http://www.nzxt.com/product/detail/1...mid-tower.html
E sad... To ili Corsair 750D... Više naginjem NZXT-u, makar morao i u Sloveniju po njega.
Staro 29.01.2014., 06:40   #1463
Postovi: 33,926
3 front fana? Ima na buči.
Pogledaj si H630. Ima uklonjive kaveze za hardove pa zrak može lakše cirkulirati.
Staro 29.01.2014., 09:20   #1464
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,208
Autor IcyTexx Pregled postova
Taj 440 je predivan. Pogledaj kod inostranih susjeda Iako, tek je prije par dana "poslan" u svijet. Prije mozda Austrija nego Slo.
Bez potpisa.
RaneZ je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2014., 13:59   #1465
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Mislio sam da je bas taj case tih... Nisam vezan uz ta tri ventilatora, lako se maknu, utišaju, stave 2x140mm ako treba... Gledam case kao case, dal je kvalitetan, dal je metalan, dal ću u budućnosti moći staviti vodeno unutra i utišati ga...
Isto tako pokušavam ne odabrati case koji ima 5.25 utorke u prednjoj stranici. Ne trebaju mi i nagrđuju mi svako kućište. Imam vremena do nabavljanja novog kompa i ne žuri mi se...
U kompu ce biti samo 2 SSD-a. H440 je jako prozračan na prednjoj strani.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 29.01.2014. u 14:05.
Staro 29.01.2014., 14:05   #1466
Postovi: 33,926
H440 mi ima velike razmake između slotova za hardove i ne vidim utor za optiku pa me to malo odbija. Zato mi je H630 privlačniji, ali znam da ima visoku cijenu (160 EUR) pa ću preživjeti sa postojećim CMII 690.
Staro 29.01.2014., 16:48   #1467
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
h440 u crno/crvenoj kombinaciji sa nekom rog/gaming plocom, sjeo bi kao budali samar, predobra kombinacija...mjesta kao u prici, plus sta ima neka zanimljiva rjesenja a veliki plus je i cijena od 110€ (samo stize krajem 3.mjeseca u DE)
h630 nema takav wow efekt, ali je skuplji samo 30€
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2014., 23:18   #1468
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,090
Evo uzeo ja na kraju prema preporuci sa foruma Corsair Carbide 330R. Za te novce je kućište super ako tražite tiho izolirano kućište. Solidno prigušuje zvukove i u kombinaciji sa tišim komponentama je dobra stvar. Malo je više od prosjeka za MIDI tower ali srećom mi je stao u otvor na stolu mada nije ostalo puno lufta.
Imam WD caviar black hdd koji se ponekad pri velikom opterećenju zna čuti i zavibrirati ali disk i spada među malo bučnije mada to je samo kad ga se jače optereti pa je u principu tih tokom normalnog rada.
Mana je kratak kabel za prednje audio konektore ako ga želite provući nekud okolo da se ne vidi ali ja sam uspio nekako ga sakriti. Ventilatori koji dođu sa njime su solidni. Imam i potenciometre pa sam ih još malo usporio tako da su praktički nečujni.
Volio bi da je tipka za paljenje mekana da se ne osjeti onaj klik ali to su sitnice.
To su u kratko prvi utisci i jedna slika koju sam okinuo prilikom slaganja komponenti. Još se to da bolje srediti ali čekam da mi stigne USB bracket za ugraditi pa ću onda još dotjerati sve.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2014., 06:57   #1469
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Doslo i meni vrime za novo kuciste.. Trazim R4 black pearl ili nesto u tom stilu dizajna/cijene.. Nzxt H440 mi se isto svidja al posto ga nema kod nas ta opcija otpada, ne zelim narucivati iz vani... Od Corsairovih kucista jedino mi se Graphite T600 dopada al je bezobrazno skup, ovi jeftiniji modeli mi djeluju malo prejeftino... Ako netko ima preporuku
za nesto osim R4, uvjeti su:
-crna boja (sto manje glossy)
-prostrana unutrasnjost
-izolacija
-hladjenje
-dovoljno mjesta za hdd-ove (imam ih 5 + ssd)
Btw, ako odluka padne na R4 (a vec sam 90% siguran da hoce) dali netko zna di se moze kupiti crni R4 sa plexiem?
Koliko vidim po trgovinama su samo white i titanium grey sa prozorom...
Staro 31.01.2014., 09:47   #1470
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
kupiš zasebno stranicu?
SetH je offline   Reply With Quote
