#32 | |
Postovi: 1,606
![]() 128MB DDR1... http://www.gigabyte.com.tw/VGA/Produ...V-N68128DH.htm edit: w00t! ispravili su! ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mailman. 22.07.2005. u 14:59. |
#33 |
Postovi: 2,560
evo došla (i prošla) asus 6800Le - hladnjak sa plavim svijetlom koja djeluje dosta efektivno uz plavi PCB - hynix 2.8ns memorija (nije hlađena) - ovaj primjerak se dao otključati 12,6 (bez artefakta , rezultati u 3Dmarku odgovaraju drugim otključanima na istoj/sličnoj konfi) - clockala se nije ,a nažalost nisam se sjetio ni temperature pogledati eto uz ovo i musso-vo JAKo dobro iskustvo mislim da bi se priče oko spaljivanja pipline-a i ultra nekvalitetnih čipova na 6800Le/NU trebale završiti ![]() za gigabyte mogu reći da ima dotična grafička dolazi u većoj kutiji od većine njihovih matičnih ![]() ![]() ![]() |
#36 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Zabranjene reklama u sigu. |
#37 | |
Postovi: 1,606
heh, 1300kn sam prije točno dvije godine (30.07.2003.) platio R9500 i imao sreće...možda je to nekakav znak ![]() još da prinesem nekakvu žrtvu, bacim nekoga u vulkan... ![]() |
#38 | |
Lokacija: Nije vazno
Postovi: 45
Ali ima i jedna mana, koju izgleda sve imaju: galama. Vise se cuje ona nego ostalih 7 ventova zajedno. A silencer ne ide na nju jer ima drugaciji molex prikljucak. Moze ali se mora sjeci. ![]() |
#39 |
Jesi probao VF700cu od Zalmana dal bi islo. Ja ti garantiram jerbo meni smanjila temp. za cca. 8-12 stupnjeva. A cca. tu stoji jer sam ju opet clocko poslije. |
#41 | |
Postovi: 45
Nije meni problem u temp. nego samo buka. Temp. ne ide preko 64 da ne znam sta radim. |
#42 |
Postovi: 184
ako je neko uspio sredit cooler na asusovoj 6800le nek se javi... btw koiliko dere 6800nu u 3dmarku 2003 na STOCKU... i koliko se često da otključat...
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: Zadnje izmijenjeno od: SIR_KILL@LOT. 25.07.2005. u 22:16. |
#43 |
Hejter
Postovi: 6,521
Vidim da smo u slicnoj situaciji , oko grafe , pa se valjda nebudes naljutio kaj ti upadam u temu. Jer asus 6800le za istu cijenu , dakle 1100kn bolja kupnja od 9800pro ,ali po stocku , jer kojem sam srece moja ce i ostati na stocku? I ova 6800 od gigabyte , jer ona odmah po stocku 12/6 , ako je onda pak mislim da se to ziher isplati? |
#44 | |
Postovi: 1,606
#45 |
Hejter
Postovi: 6,521
12/5 mi zvuci dobro , i jos u kombinaciji sa pasivnim hladenjem , dakle necujno , mozda bi bila dobra. |
#46 | |
Postovi: 45
Ako imas volje sjeci molex i spajati zice direktno onda bez problema ide na nju Silencer. |
#47 | |
Postovi: 184
kako mislite da će moj ms 400w raditi sa upgradeom u rangu sa 6800nu( konfa u sigu)? jer nemam para za novo napajanje trenutno.. ali novo svakako dolazi.. btw nije mi nikad radio probleme komp sa mojim ms-om... mjenjo bi ga jedino zbog priča koje kruže o ms ovim napajanjima... samo ga treba održavat ljudi.. svako toliko propušeš ga od prašine.. i sl.. ...napajanje će vam biti zahvalno! ![]() ![]()
:: TH3_R3dR0cket // MSI I865PE - Neo2 FIS2R @ Ultra Turbo Mode, AGB BUS@70mhz@1.6V :: :: Intel Pentium 4 2,6ghz@3.51ghz (270FSB) -CM JET4 cooled:: :: 2x512mb Kingmax SuperRAM DDR 433 ( 2-3-3-6, 2.7V) // Gigabyte Silentpipe 6800@1.39V 16,6 415/875 :: :: WD EIDE 80gb 7200rpm, 8mb cache // TITAN Hard disk cooler - 2 venta + aluminijski heatsink :: :: LG DVD ROM 48x max // LG CD/RW 52x/24x/52x // Samsung 1.44mb Floppy drive //Hiper 525W PSU :: :: 3D Mark 2001SE - 20960 // 3D Mark 2003 - 12402 // 3D Mark 2005 - 5013 // Aquamark3 - 68062 :: :: www.cro-gaming.com :: |
#48 | |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
#49 |
Postovi: 184
evo na kraju sam uzeo Gigabyteovu silentipipe 6800 .... za 1344 kn u linksu.. sad sam naručio pa čekam da dođe.. btw koliko odprilike treba da dođe? Nisam od linksa ništa naručivao...
#50 | |
Postovi: 1,606
#51 |
Postovi: 184
e fala... što se mene tiče može mod lockat temu... ![]()
#52 | |
Postovi: 1,606
![]() dojmovi? ![]() |
#53 |
Postovi: 184
Ma zakon je grafa! moram se malo naviknut na drivere i na postavke i to.. jer dugo nisam imao nvidiu ( oko 2 godine - FX 5200 64 bitna:clap: ) ali tako lako se otključala i tako ljep perf boost sam dobio.. ma milina je karta... ...temperature nisu odlične ali su solidne budući da je pasivnjak na njoj.. kreću se od ~58°C na ideal do ~66°C na loadu... imam u vidu zašarafit jedan (ili dva ) 80mm venta na pasivnjak i to bi trebalo hladit odlično( dva venta u kombinaciji sa velikim pasivnjakom sa dvije heatpipee, u teoriji savršeno...;-)) inače dođe u ogromnoj kutiji... ko dvije matične!!! ma bolesno.. i bundle je odličan ..Thief , Spell force, Joint operations i ( klasika) Power DVD.. ..sad samo da upiknem novo napajanje i dignem sistem na clockove koji su u sigu( ugasio sam sve nepotebno da garafa lakše diše dok ne upiknem novo napajanje), trenutno mi je sve na stocku( osim grafe na 16,6) i nisu priključeni ventovi,cd-rw i floopy... kad sredim to sa napajanjem prvo ću ju clocknut do maxa... onda ću flashat bios sa voltažom za 0.1V većom.. pa ću ju ponovo clockat do maxa... ![]() ![]()
#54 | |
Postovi: 1,606
![]() evo frend danas kupio i dobio "samo" 12,6... sa otključanim quad-om se događa ovo: ![]() ![]() ![]() |
#55 |
Postovi: 184
a sranje! meni se desilo slično ko tvom frendu... baš ovakvi pravokutnici.. ali to je samo bilo u HL2 i samo kad upalitm flashlight i uperim u nešto... i to se pojavi samo na tom predemtu koji je osvjetljen :?.. nije mi bilo čudno mislio sam da je to zbog suradnje valvea i Atija... pa ono malo lošije ide na nvidii.. inače takve stvari nigdje ne vidim.. igrao sam danas Far cry po dva sata i nigdje ništa... jedino, kažem, to u hl2... mislim da ću ipak ostavit na 16,6 ...: beer:
#56 | |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 22
![]() BTW2: Shuttle SN45G (v1, dakle napajanjce od 200W), sve stock osim Papst 26dB na ICE-u i clocknutog Bartona 2500+. |
#57 |
Postovi: 1,313
jel neko vidio greske u 3dMaku5 ili DooM3 tj kako bi trebale izgledat ja sam svoju jucer otljucao sa RivaTuner20RC156 (kupljena oko nova godne) sa 12 na 16 i sa 5 na 6 za sada ne vidim nista sumljivog bar ne u DooM3, FarCray, NF UG, 3dMaku5 napredak je osjetan samo me brinu moguce greske koje ili ne vidim (nedaj boze) ili ih nema(daj boze da je tako) ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#58 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ak ih ne vidis ih niti nema(99%) a sad kak ti izgledaju...cudno...recimo gledas u sunce i onda ti je tu i tam koji pixel crn umijesto bijel...tak izgleda...tockice suprotne boje ![]() |
#59 |
Postovi: 1,313
jupi :clap: a sta ako ih jednog dana ugledam i odlucim vratit grafulju u staro stanje kolike su sanse da je grafulja trajno ostecena? i koja je uopce ispravna metoda i procedura za vracanje u staro stanje i sta kada se recimo na novo instaliraju drajveri ili windoze svi opisuju kao otkljucat a niko ne govori kako se opet vratit sigurno na staro :confused:
#60 |
Postovi: 184
pa vratiš na staro istko kako si otključao... isto sa rvia tunnerom.. isti postupak samo obrnut... osim ako nisi bios neki flashao.. onda je malo zajebanije ali ništa prezajebano... btw. Probao sam u 3dmarku2001,2003,2005, UT 2004,Far Cry,Doom3,ThieF ![]() i u 3dmarku 05 samo u pixel shader testu.. ali samo u to dvoje.. u pixel shader testu u 03 sve radi kako treba kao i u ostalim testovima... samo u to dvoje... vrtio sam Ati tool-ov Artefact tester nekih sat vremena na 16,6 i našao mi je oko tri grešek ( u razmaku od oko 20minuta svaka, tako da mislim da jeto potpuno safe... ) 9700 koju sma prije imao nije izdržala ni 20sec bez artefakata u Ati tool-u.. btw svi sa 6800 katicama probajte pokrenut pixel shader test u 3d marku 05 ako ste otključali 16,6... ako tu ne radi probleme, vjerujem da neće nigdje...
