#481 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
#482 |
Postovi: 89
Hvala već sam naručio sve komponente,kada stignu stavit ću slike. |
#483 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@che nemoj noctuu, bolje uzmi ovo http://www.computeruniverse.net/prod...-samuel-17.asp i na njega: http://www.computeruniverse.net/prod...tream-slim.asp nisam čitao usporedbu njega i noctue, ali po specifikacijama mi se čini puno bolji izbor nego ta noctua, po težini prolimatech je teži nešto manje od 100 grama, ima 6 toplovodnih cijevi, noctua 2, i na njega možeš montirati 12 cm vent, a na noctuu 9cm...prolimatech možeš namontirati na intela i amd, a noctuu samo na 1150/1155/1156... prolimatech također radi odlične hladnjake... scythe shuriken 2 je po visini višlji za jedan cm, širi za 4mm i 15mm po duži...pa vidi ako Samuela možeš upasati na svoju ploču ![]() |
#484 |
Postovi: 89
Naručio sam http://www.computeruniverse.net/prod...retta-92mm.asp jer nije problem u visini već širini. |
#485 |
Postovi: 8,194
Ja se samo nadam da je taj Alpenfohn bolji od te noctue, iako sumnjam pošto jednostavno ti mali hladnjaci nemaju površine. Neznam da li si provjeravao dal ti stane gore Thermalright AXP100 koji je ipak malo ozbiljniji hladnjak?
Sent from AS/400. |
#486 |
Postovi: 89
Biti će ovaj super jer ne mislim OC procesor odmah a s time i temperature bi trebale biti niže. |
#487 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
e jegiba, trebao si staviti malo bolju stvar kada već uzimaš i naručuješ iz DE, jer kada budeš planirao OC onda češ se zapitati što nisam uzeo bolji hladnjak koji je dado preporučio ![]() ![]() sa Alpenfohnom bi trebale biti niže temperature par stupnjeva u odnosu na stock hlađenje, i vjerujem da će biti tiše, samo nemoj od njega ocekivati cudo ![]() |
#488 |
Postovi: 89
Za sada mi je glavno da je tiho i bolje od stock hladnjaka a i vjeruj mi teško će biti naći izvrstan hladnjak za dimenzije ove matične i visine koju dopušta optički disk. |
#489 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
slažem se, nakon ugradnje optickog diska ne ostaje ti puno prostora, zato sam preporučio onog Samuela, na njega scythe slim vent od 120mm i ostalo bi ti još 12mm do optike... na linku ispod imaš ITX ploču od Asrocka i taman bi stao, ostalo bi par mm do PCIe utora, a još bi ti i memu hladio ![]() http://www.prolimatech.com/en/produc...d=1548#showtab ...vjerujem da će i Alpenfohn odraditi posao kako spada ![]() |
#490 |
Postovi: 19
Bok ljudi! Slažem jedan HTPC za dnevnu sobu za filmove i igranje, konfiguracija je slijedeća pa recite šta mislite: Intel i5 4440 SPIRE KEPLER R2.0 MSI H81M ITX PATRIOT SIG BLUE 8GB 1333MHz SAMSUNG EVO 840 120 GB SSD SAPPHIRE R9 270X 2GB DUAL-X OC + BF4 XFX 450W 80+ BRONZE FRACTAL NODE 304 ITX = ~5700kn + 1TB WDC HDD kojeg imam od ranije Zadnje izmijenjeno od: Crazy Man. 24.01.2014. u 10:31. |
#491 |
Ja bi rađe išao na neki K proc zbog clockanja. TDP nije issue, a ako ćeš jednog dana ili za neke zadaće htjeti dignuti. Dobro dođe. |
#493 |
Postovi: 19
Hmmm razmislit ću, onda vjerojatno moramo i matičnu mjenjati jel ? Također, htio bi da budu koliko god mogu novije komponente, tako da tipa za 2-3 god stavim i7 recimo, još 8gb rama i novu grafičku ako bude bilo potrebno i da će nakon toga opet moći izdržati 2-3 god... |
#497 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
na slici je prikazana asus ploča, a naslov glasi na MSI, ako je asusova onda je vjerovatno ova: https://www.asus.com/Motherboards/H81IPLUS/ ako je MSI, onda je vjerovatno ova: http://www.msi.com/product/mb/H81I.html imaš još u tom cjenovnom rangu i asrock, isto daje 3 godine jamstva i 40kn je jeftinija, ako na taj setup ne planiraš staviti više od dva diska...sasvim solidna ploča... http://www.futura-it.hr/katalog/komp.../asr-h81m-itx/ ako planiraš OC, moraš zamjeniti ploču za neku sa z87 čipsetom i najvjerovatnije CPU hladnjak, jer se nećeš naklokati sa gore navedenim pločama, što ti znatno diže cijenu kompletne konfiguracije...recimo 4670K je skuplji cca.400kn od 4440, ovaj spire hladnjak mi samo po slici mi ne djeluje obečavajuće, pa bi se morao protegnuti barem do CM212EVO hladnjaka koji je 100kn skuplji, i morao bi ići na neku Z87 iTX ploču, a one su fajn skupe i kod nas baš i nema nekog izbora...na kraju bi te sve izašlo skuplje cca.1000kn, pa vidi da li ti se isplati clockati ![]() za OC na mini ITX ploči ti treba ovako nešto; http://www.uzishop.hr/intel-/1362-gi...therboard.html ili još bolje; http://www.uzishop.hr/intel-/1483-asus-z87i-pro.html EDIT: pošto su te ploče male i sve je nabijeno na malom prostoru, pretpostavljam da se svi čipovi više griju, a i moraš paziti koji ćeš hladnjak staviti da ti ne zaklanja utor za memoriju ili PCIe za grafičku karticu, pa da ispadne na kraju da ne možeš staviti ram ili grafu unutra ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 24.01.2014. u 13:00. |
#498 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() http://wintoflash.com/home/en/
#499 | |
Postovi: 598
Ja bi to ovako na tvom mjestu: * Intel Core i5-4570 * Asrock B85M-ITX * MSI R9 270X Gaming 2GB * Samsung 120GB 840 Evo * Corsair Vengeance LP 1600MHZ 8GB * XFX ProSeries 450W --------------------------------------------------- = 4948kn UziShop (besplatna dostava) + * Fractal Node 304 (FuturaIT) --------------------------------- = 5474kn |
#500 | |
Postovi: 19
#501 |
Postovi: 8,194
Ja bih preskočio tog XFX-a, osim ako nije ova nova serija. Em nije modularno a to puno znači u nodeu, em je velika vjerojatnost da će počet cvrčat i da će ti se gasit telka pokraj kompa zbog tog napajanja ![]()
Sent from AS/400. |
#503 |
Postovi: 8,194
Nisam baš primjetio neke probleme te dok sam node imao, iako moguće je. Samo pazite na napajanje u nodeu, pošto je mrežica dosta gusta a i nogice su jako niske.
Sent from AS/400. |
#504 |
Postovi: 19
#505 |
Postovi: 89
Stigao drugi dio HTPC-a: |
#507 |
Postovi: 19
Oće ovo biti ok http://www.futura-it.hr/katalog/komp...janja/0150783/ ? Piše ventilator 120mm Iako sam vidio silverstone napajanja baš za ITX kućišta, 450W, 80mm ventilator, a samo napajanje 100mm (http://silverstonetek.com/product.php?pid=342&area=en). E sad, gdje tako šta naći, a vjerojatno i dosta košta. Što se tiče tvog prijedloga od prije za matičnu, nemam +500kn za bolju matičnu ipak ![]() |
