#691 |
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 09.09.2011. u 19:46. |
#693 |
Postovi: 839
ASUS Bios - DDR2 stavljanje na 1066MHZ
Unaprijed se ispričavam pošto slična tema postoji u stickys, ali nisam iz nje dobio sve informacije. Dakle imam problem stavljanja meme na 1066mhz ( Corsair dominator 8500C5D ver 1.2) jer ne poznajem bas ASUS-ov Bios (Gigabyte-ov kojeg sam prije bio korisnik izgleda dosta jednostavnije, MB je ASUS M4A77D). Sada mi radi na 800MHZ koja je defultna, auto, frekvencija. Konkretno, ne snalazim se u stavljanju latencija jer postoji 10-ak polja kojih treba promjeniti od kojih su i neka ista pa bih molio da se nađe dobra duša koja bi mi točno rekla što u koje polje upisati ![]() Nisam bas najkompjutorski potkovaniji pa mi treba sve potanko objasniti ![]() Unaprijed vam hvala!
#694 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Beograd
Postovi: 13
![]() Ljudi, nikako ne mogu da nateram RAM memoriju da radi na 1600Mhz, do 1333Mhz je maximum, zbog, cega? Pomerao sam DRAM voltazu od 1.55V do 1.65V i nece....Procesor mi radi na 3.8Ghz i na 1.42V, da li je neko imas slican problem? CPU: AMD Phenom II x4 955 BE @ 3.8Ghz MBO: AM3+ 970 Asus M5A97 RAM: DIMM DDR3 2x2GB 1600MHz Kingston HyperX Hvala unapred! Pozdrav! |
#696 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
C2 revizije obicno imaju problema sa ocitavanjem vise od 2 plocice rama na vecoj brzini, 6 ili 8GB i vise, al nevidim razlog zasto nebi radila 2 keksa po 2GB... Probaj svaku plocicu posebno testirat na 1600Mhz i pogledaj jel C2 ili C3 revizija procesora (CPU-Z skini) @ShanTech Nije Daneb nego Deneb ![]() ![]() |
#698 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Zadnje izmijenjeno od: cccp. 20.11.2011. u 15:37. |
#699 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 13
Evo ovako ....da se ne bi razvlacila tema... ![]() ![]() ![]() Jel treba da pomeram Latenciju na RAM-u? Posto svuda na netu kazu da je najbolja 9-9-9-24...mozda zbog toga nece na 1600MHz Zadnje izmijenjeno od: McG. 20.11.2011. u 17:17. |
#700 |
Postovi: 1,030
Latencije i napon naštimaj po specifikacijama za 1600MHz (CR je vjerojatno 2T, napon 1.65). Trebalo bi pisati na kutiji od RAM-a ili nađi na stranici po broju. Probaj dignuti napon za CPU-NB u BIOS-u na 1.2-1.3. Ne znam što bi još pomoglo, možda netko drugi ima još koji savjet. Ako i ne uspije nije neka frka jer dobitak nije neki, a i Phenom II službeno podržava samo 1333MHz. |
#701 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 13
OK,probacu... nego ovde sam nasao ovo na sajtu, i izgleda mi sumljivo jer je 1,7V ja mislim mnogo za RAM, pregrejace se... evo ga i sajt http://www.kingston.com/hyperx/products/blu.asp a ovaj je moj... ![]() |
#703 |
Lokacija: 52,000 feet
Postovi: 81
Nadam se da je ovo pravi podforum za moj problem. Kupio sam memoriju na 1866 MHz. Po defaultu je u biosu na 1333 MHz. Kada dignem frekvenciju na 1866, izgubim opciju turbo za procesor i frekvencija procesora se fiksira na 2953 MHz. Nisam nikakve postavke ja preštelavao nego uključio ponuđeni profil koji bios nudi vezano uz memoriju. Bio bi zahvalan na maloj pomoći oko optimizacije jer nisam baš na TI sa takvim stvarima |
#704 |
Brazilian Jiu-Jitsu
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Munich
Postovi: 246
Pa klokni taj cpu sa memorijom na 1866 |
#705 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Os
Postovi: 65
Imam ovu memoriju: G.Skill RIPJAWS-Z DDR3 2133 MODEL F3-17000CL11Q, pa me zanima da li je netko probao klokati istu i koliko, te koje su postavke da radi stabilno? |
#706 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Memorija voltage?
Moze mi netko objasniti sta bi se desilo kada bi stavio OCZ XTC 2gb 1000mhz on radi na 2.1 i recimo DDR2 2GB Kingmax 1066MHz 1.8v? Dali bi to uopce kako moglo radit i kako bi radilo? |
#707 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
sad sam vidio koji proc imas,pretpostavljam da ti je mnozitelj 8 fsb stavi 450 to ce ti bit 3,6 ghz memoriju omjer 1:1 latencije stavi 5 5 5 15 to ti je cl5 btw voltazu na 2v i mislim da ce funkcionirati bez greske,procesor pretpostavljam da ce ti traziti 1,25 do 1,3 v Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 17.01.2014. u 20:19. |
#709 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ali nemoraš za svaku đinđu otvarati temu, i samo gotovanski pristup. Tako ćeš najmanje toga skuziti u principu... Upišeš u google: ocz ddr2 overclock i sl., i nađeš nešto teksta gdje ubrzo dođe do spominjanja voltaže. Ovako preskaćeš osnove nekakve a ciljaš na klokanje solidnog quada na užasnoj ploči.
#710 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,568
RAM Overclock FAILED
Dakle ovako KingMax DDR3 1600MHz 2x2GB MOBO:ASUS P5P43TD BIOS version 511 Core2Duo E7400 FSB je 1066 tako da je upropašteno 750MB Rama. Windows 7 Ult 32bit Kad odem u BIOS i pokušam dignuti na 1600MHz RAM samo mi izbaci "Overclocking Failed" Što mi je dalje činiti? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 02.03.2014. u 21:46. |
#711 |
made in Usora
Postovi: 215
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
#714 | |
Postovi: 1,568
Svejedno gledam da nadogradim s 32GB Corsair rama. Još jedno brzo pitanje. Kad ubacim novi RAM dali je potrebno da u BIOSu podignem RAM freq? |
#715 |
Postovi: 12,602
#716 | |
made in Usora
Postovi: 215
i treba dodati jos ovo: Citiraj:
#718 |
made in Usora
Postovi: 215
da, ali na frekvenciji od 1333MHz i 64bitnom sustavu http://www.asus.com/Motherboards/P5P...specifications
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori Zadnje izmijenjeno od: marikris. 02.03.2014. u 21:36. Razlog: dopuna |
#719 | |
Postovi: 1,568
#720 |
made in Usora
Postovi: 215
nesto sitno na brzini ( propusnosti ) ali mislim da nije vrijedno kupovati drugu maticnu radi toga uzmi 16GB memorije 1333MHz ( ili vise ), stavi 64bitni OS i uzivaj ![]()
