CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Velika potrosnja struje
Evo neznam dali mi moze tko pomoci ali vec 3 godine se borim sa velikom ratom struje. Uglavnom placam struju +1000kn a vecinom samo mater i zena kod kuce.Ja i buraz po terenu i to je to. Uglavnom imam kucu od 360 kvadrata ali zivim samo na prizemlju. Iskljucio sam struju sa tavana i gornjeg kata kao i struju u garazi. Znaci samo prizemlje ima struju. Promijenio brojilo(jednotarifno) i bila 3 elektricara u kuci nitko nezna zasto je takva struja. ova mi baba u elektri kaze da svi koji imaju struje manje od 500kn da je kradu a svi susjedi oko mene imaju 500kn i po 200 a ja jedini 1000 a nema me kod kuce.Promijenio od uredaja sljedece: vasmasinu,bojler(elektricni),perilicu suda,tv i novi frizider od whirlpool taj kao najmanje struje trosi ali i dalje iste rate. Sada kada vise neznam sta bi uzeo sam aparat 450kn koji mjeri potrosnju kucanskih aparata. Do sada izmjereno sljedece: TV dnevni 34kw : Vesmasina 46kw : perilica suda 24kw :tv soba 17kw :skrinja od mesa 74kw :racunalo 72kw:frizider 50kw: vešmasina 46kw i pegla:20kw jos jedino bojler moram provjerit i to su mi svi uredaji. Mada bojler nemoze potrosit 600kw mjesecno. 1kw mi iznosi ravno 1kn sa svime. Tako da bi ja po ovome maximalno mogao imati 500kn struje. Ovo sada ispada sa svime 380kw i jos bi uracunali bojler+zarulje aj dodajmo 120kw. Znaci 500kn bi to trebalo biti. Evo sada cu drugi tjedan izmjerit potrosnju bojlera pa da sve izracunam ali mislim da nece trosit previse jer je star 5 mjeseci. Eto ako netko ima kakvu ideju neka slobodno kaze |
Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
Imao sam isti problem kao i ti, ovi u HEP-u ti neće pomoći jer njihovo je samo do brojila i brojilo. Nakon par mjeseci mučenja i abnormalnih rata, oko 1000 kn (nas troje živi u kući) našao sam pravog električara koji je problem riješio jeftino i bezbolno. Kod mene je problem bio i fidovoj sklopci koja nije bila ispravna i propuštala je struju na uzemljenje. Nakon zamjene sklopke prepolovila mi se rata.
Member of PCE 120+kg demolition squad |
#3 | |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ako ti se brojilo ne vrti kada je ugašeno sve teško da je kvar brojila !!! ima dve vrste brojila 40 i 80A , jedan se vrti 600 puta za kilowat, a drugi ubi me jel 20 okretaja (zaboravio sam) ovi 80A su rijetki , dakako dvotarifni najbolje je da sam mjeriš potrošnju ima za kupiti kvalitetnih mjerača pomoču kojih možeš mjeriti potrošnju i usporediti to s okrenutim na brojaču najčešće je u pitanju ljudski faktor |
#6 | |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
EDIT: bluzeru imam stare osigurace tako da ja nemam to cudo kod sebe |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
--EDIT-- sad tek pročitao da se ne vrti kad je sve ugašeno ... Kad si mjreio sa mjeračem jesi li mjerio s njim svaki uređaj na 24h ili neki vremenski period ili si samo uštekao i očitao ili da preformuliram: koliki ti je vremenski period mjerenja? |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Kad kontroliraš brojilo i vidiš da se ne vrti, jesu li uređaji samo isključeni ili i iskopčani iz utičnice? Da ne ispadne da nekom uređaju faza pušta na uzemljenje ili neko slično veselje... |
Postovi: 500
imaš dakako fido sklopku ? onda ti nemože biti da negdje vuče struju, sklopka bi izbacila ako sumnjaš na brojilo moraš to tražiti od Hepa, a košta i dakako da če uvjek biti dobro... napravi ti najbolje ovako... uzmi posudi ukradi jedan ispravni brojač , možeš mi se javiti imam dva nova najbolje je dana faze spojiš jedan brojač odmah prije osigurača i mjeriš koliko on pokazuje ako dolazi do razlika onda reklamiraj i objasni im |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Uredaj koji stavim u uticnicu i on mjeri provjeren 1000% http://www.pohrani.com/?1k/D9/1aKuoD...0115002751.jpg Zadnje izmijenjeno od: legija. 15.01.2014. u 00:34. |
#17 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Promijenio od uredaja sljedece: vasmasinu,bojler(elektricni),perilicu suda,tv i novi frizider od whirlpool taj kao najmanje struje trosi ali i dalje iste rate.Elekticni bojler nije star vise od 3 mjeseca. Kuha se na plin |
#20 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
To mjerenje bi trebalo puno bolje izvest. To kako si ti izvodio dodjes do nekakvih referentnih potrosnji po satu, ali ne koliko ti tocno trosis toga u mjesec dana. Znaci, mjerenje se moze uzet kao tocno za nesto sto gori 24/7, ali recimo perilica, pegla, vesmasina, racunalo itd itd sve ovisi koliko se koristi. A gdje su jos svi mali potrosaci koji kad se zbroje nisu zanemarivi. Jos nisi sijalice mjerio. 100W zarulja u 10 sati rada potrosi 1kw, pa ti sad vidi. Ako te STVARNO zanima koliko potrosis van brojila, kupi tih mjereca za svaki utikac te 30 dana mjeri, ocitaj sto su pokazali, zbroji i usporedi s brojilom. Ovako nisi bas previse izracunao. Takodjer, 1kw ti je otprilike 1.05. Malo je vise od 1kn. Imas tocan izracun http://www.hep.hr/ods/kupci/pitanja.aspx?pg=3 pod "Izračun utroška električne energije". Taman su izracunali za 550 kW |
#21 | |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#22 | |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
OuttaControl. To sam napravio i to mi nema nikakvog smisla. Jer ako upalim bojler a nije radio neko vrijeme normalno kada ga upalim da ce jest nenormalno struju dok se grijaci ne upale tako i svaki uredaj. Sa ovim uredajem sa kojim mjerim znaci svaki se aparat provjerio i sve recimo ispada 500kw. A mene zanima di je ostatak i to mi nitko nemoze nac. |
#23 | |||||
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ne, kad god grijac grije, trosi koliko pise. Pa voda unutra bila mrzla ili topla. S tom razlikom, da vrijeme potrebno da zagrije mrzlu vodu na postavljenu temperaturu je duze od vremena koje je potrebno da se zagrije topla voda. Stoga manje energije potrosi da zagrije toplu vodu, sto vodi da manje radi, sto vodi da manje potrosi. Al ne potrosi on vise struje "dok se grijaci ne upale" u odnosu "kad su grijaci upaljeni". Znaci ako te zanima gdje je ostatak, napravi mjerenje kako treba pa ces onda znat gdje je. Ovak izmjerit tjedan dana par potrosaca i rec "fali 500w" nista ne znaci. Brojilo si promjenio, ne vrti se kad je sve iskljuceno, sanse da ti struja "nestaje" su minimalne. EDIT: Da se nadovezem, evo sam pogledao svoj bojler, 2kwh. Sad uzmi u obzir da po nekim izracunima bojler radi dnevno 3 sata za 4oclanu obitelj (iako je ovo totalno random, posto grijac->w se trosi za zagrijavanje na XX temperaturu XXX litara vode, te nijedna od ovih nepoznanica nije zanemariva cinjenica). Vise vode, visa temperatura -> grijac duze radi -> vise kwh. Ali eto, uzmimo priprosto racunanje 3h dnevno, meni ispada za stan da potrosim 240Kwh mjesecno na bojler. Cinjenica da si ti bojer+sijalice uzeo kao "aj dodamo jos 120Kwh" pokazuje da si udaljen od realnosti stvarne potrosnje. Zadnje izmijenjeno od: sandokan111. 15.01.2014. u 05:34. |
#24 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Jesam ti objasnio da smo sada ove tjedne kada sam kod kuce najvise trosili i tada se mjerenje radi.Perilica za sude uvijek isto pere,vesmasina isto pere svaki tjedan jer dolazim sa terena i stavlja se moja roba prat i stara i zena sve isto svaki tjedan. Tv ove dane najvise trosi posto sam kod kuce i tada je mjereno kada me nema tv je vecinom ugasen kao i racunalo.Pegla se svaki tjedan isto tako da nevidim zasto bi jedan tjedan trosio manje od drugog. Ok moze biti razliak recimo 100kw ali opet rodo moj ovdje fali 400kw a to je necija mjesecna potrosnja.Skrinja od mesa nemoze jedan tjedan pojest 20kw a drugi tjedan 44kw jeli tako? kao i frizider.Stari aj ti meni objasni ratu struje 1250kn a prakticki dvije osobe u kuci??Grijanje na drva kuhanje na plin. EDIT: i nadi mi uredaj za 20kn ja cu ih odmah kupit 20 i nije mjereno par potrosaca nego svi potrosaci u kuci. i mislio sam napisati gore dok grijaci ne ugriju vodu |
#25 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Možda ti netko krade struju? ![]() Napravi jednostavan test, uzmi npr. kupaonsku grijalicu/kalorifer, oni troše tipa 2kW (ili ako imaš neki sličan konstantni žderač struje). Nek samo ona bude u struji, zapiši stanje brojila prije uključivanja, uključi je s tvojim mjeračem i ostavi pol sata, sat..., pa provjeri poklapa li se potrošnja s mjerača i potrošnja s brojila. PS. Hladnjaci i škrinje znaju žderat struju samo tako. Jesu sve utičnice na koje ti se susjedi mogu prikopčati isključene? ![]() |
#26 | |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
#27 | ||
Postovi: 853
Nisi napisao koliko bojler troši. Ako želiš točne rezultate mjerenja ne možeš vršiti mjerenja odokativno, očito si negdje nešto providio. Izmjerio si većinu potrošaća, zaključio si da nisu uzrok. OK, odi dalje, mjeri ukupno potrošnju i usporedi s brojilom, mjeri potrošnju po izvodu(osiguraču). |
#28 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Koliko cesto očitavaš brojilo? Zadnji put kad sam ganjao strujne 'duhove' po kući očitavao sam svakih par sati i pisao šta radi čisto da vidim kako 'diše' potrošnja. Isto tako cake očitaš prije spavanja i u jutro (da vidiš koliko troši po noći). |
#29 |
Postovi: 500
ništa ne može "žderati" struju , ako je Fido u redu ,a i promjenio je dva brojila ! Naprosto previše troši ! A http://www.pohrani.com/?1k/D9/1aKuoD...0115002751.jpg baci u smeče ! tko je vidio ispitivati igračkama za djecu ! Rekao sam ti , stavi na faze još jedno brojilo, zamoli Hep na posudbu ili štogod i onda usporedi potrošnju Igračke su točne koliko i da mjeriš voltažu na prst ! Pitaj susjede koliko oni troše pa bi možda pronašao uzrok Možda imate svi isti problem, a to onda ovisi o struji, padu napona, jalovoj struji i sl. Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 15.01.2014. u 11:53. |
#30 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Nema apsolutno nikakvih dokaza da se "sad najvise trosi" u odnosu kad tebe nema. Mozda kad tebe nema zena 10 puta manje stedi, pa sijalice non stop rade, pere sudje za gluposti sto ja znam, potpuno nebitno. Premalo se razumijes u to da mozes pretpostavit koliko na sto ide sto se vidi po procjenama koje bacas. Ne nedostaje nikakvih 400Kw, jedino sto nedostaje je tvoje potpuno mjerenje koje uporno odbijas sprovest. |
