Staro 13.01.2014., 22:30   #301
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
80W TDP vs 120W TDP - ima li velike razlike u grijanju? potrošnji struje?
na ta pitanja google ne daje previše odgovora, ili ja ne znam dobro tražiti..
pitam zbog E i X procesora..
nixass je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 00:12   #302
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
X - se više grije, i kako se čini globalno su ga uzimali ljudi za OC(što neznači da su to bolji primjerci).
E - manje se griju, i jako malo rezultata na netu vezanih uz OC, pogotovo ovak sa jačim rezultatom. Recimo E5450 nitko ziv nije uzeo i stisnuo jači OC, nema podataka...još .
(svi na novo nabavljaju s775 ploče, opet se grabaju...čak i vani, ali tamo toga ima na tone)
Staro 14.01.2014., 00:33   #303
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Autor nixass Pregled postova
Autor Halos Pregled postova
Pa X5xxx se i ne grije toliko koliko sam očekivao da Vam budem iskren, a nisam baš ni vičan u OCu niti imam neki E5xxx i X5xxx ekvivalent da mogu usporediti tako da nemogu potvrditi da se X5xxx serija bolje clocka.
Jedino što mogu potvrditi da su performanse strašno bolje od ičega što sam vidio do sada (čak i od mog laptopa koji ima i5 sandy bridge i koji je radio puno bolji od mog stolnog kompa dok nisam ubo X5460 u njega)
(ha ha tamo je to j****a jeftinjara, pogotovo u USA. nama to još uvijek skupo kad uračunaš poštarinu i sve, al nedamo se )
Autor dani77 Pregled postova
A ovo je rezultat nakon pokušaja ubacivanja microcodova po uputama osspaljenog:
Gdje griješim?
Gigabyte GA-P31-DS3L rev. 1.1 (update-ana na F9 BIOS)
@osspaljeni: Slično sam i ja pomislio ali nasao sam rješenje (ali ne za moju):
http://www.bios-mods.com/forum/Threa...-1-motherboard
@legija
Da si ubijem ploču sa tvojim krivim BIOS-om?
Skužio si, a i ja da bih si i sam ubio sa GA-P35 umjesto GA-P31
Ako iskopaš rješenje baci na PM da dodam u totorial, sad i mene pati šta bi moglo biti
Ustvari volio bi napraviti bazu modanih BIOSa i staviti ih u tutorial za buduće generacije.
Okačite na forum i pošaljite u PM točan model ploče i BIOSa i neka igre započnu
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 14.01.2014. u 01:06.
Staro 14.01.2014., 01:20   #304
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
pa dali smeta sta pri radu ako nema SSE 4.1?
Posteni trgovac:
1
legija je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 07:21   #305
Autor legija Pregled postova
Ako ih ne koristiš, ne smeta što ih nema
Staro 14.01.2014., 11:43   #306
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Imam p5q deluxe,koji proc bi mi preporucili,ko ima adaptere ,ja bi naradije kupio na forumu procesor i adaptere pa makar i skuplje nego se jebao s e bajom
Dali zadnji bios od deluxice ima sve potrebne instrukcije????
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 11:48   #307
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Ima stare. Vjerojatno ce trebati nove
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2014., 11:56   #308
Autor Venomgamer Pregled postova
Tebi barem nije problem. Imaš AMI bios. Pogledaj tutorial od legije za ami bios i to je to.
Staro 14.01.2014., 12:26   #309
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ok,ostali su adapteri i procesor.....ima li ko kakvu opciju da narucimo dva proca
Staro 14.01.2014., 12:58   #310
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Autor Buraz20 Pregled postova
zabunom kupio 2 x5450... kad dodju idu u prodaju ako nekom treba...
eto naruci od kolege buraza. njemu dobro tebi odlicno i odlican procesor
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2014., 14:29   #311
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Napravio sam dva BIOS-a sa potrebnim microcode-ovima:
1.
Code:
copy /b ncpucode.bin + cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin + cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin
2.
Code:
copy /b ncpucode.bin + cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin
Nije mi dozvoljavalo dodati sva tri microcode-a pa sam zato napravio dva BIOS-a. Prva dva microcode-a su po 4KB svaki, a treći je 8KB. Nema mjesta za merge-anje ni ako pokušam ubaciti prvi i treći ili drugi i treći, samo ovako kako sam napravio.
E sad, koji BIOS prvi uploadati na ploču?
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
Zadnje izmijenjeno od: dani77. 14.01.2014. u 14:40.
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 14:40   #312
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 906
Ovi quad xeoni se opasno griju ako se ide preko nekih ~ 4.3 ghz, tj kada se voltazom ode preko 1.35v
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 14:49   #313
Ete ga. AMI metoda uspješna. BIOS flešan i radi. Ipak će se testno rezanje socketa vrtiti na ovoj drugoj makini
Staro 14.01.2014., 15:57   #314
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
1.
Code:
2.
Code:
Prva 2 su za 10676, treći je za 1067A. Pogledaj koji ti je CPUID i taj bios stavi na ploču.
Edit: ipak sam bio u pravu
I dobro pazi na reviziju: SLANS je 10676 dok je SLBBJ 1067A
Staro 14.01.2014., 16:34   #315
Mislim da je to ono što sam rekao pred nekoliko tjedana. Na ebayu više nema poštenog E0 xeona ispod 300kn sa poštarinom. OK, i dalje to nije velika cifra, ali kad se sjetim da su bili oko 150 kn do nedavno...
Uz E5440 2,83 E0 za 240kn sa poštarinom, uzeo sam danas još jednog - E5410, 2,33 GHz E0. Platio sam ga 18 dolara i free shipping (100kn) dakle ispod 100kn. Taj će ići na ovu ASSRock ploču jer se ovako i onako neda OC-at, ali ima 4 jezgre pa će biti boost u odnosu na E4300
Staro 14.01.2014., 16:39   #316
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Smanji za 100 kn cijene onih procesora iz oglasa, budi pošten . haha
Da, ma revolucija, ja si pikiram X5260/70 E0 čisto da se imam s nečime igrat...računam da moraju biti u rangu E8700 ( ).
Nema Xeona, pogotovo ih nema iz UK više. Bude stao taj rast cijena kada q9550 dođe na 400 kn.
Staro 14.01.2014., 16:42   #317
300 kn za 4 procesora, mislim da je fer cijena.
Imat ću na prodaju jednog Xeona E5405 E0. 2GHz je, neće se nekaj dobro OC-ati. Bit će OK cijena. Taj nije sa ebaja nego iz jednog servera za koji sam danas čuo da je vrisnula ploča, ptičica mi rekla
Staro 14.01.2014., 16:51   #318
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
pogle njuskalo e5430 dode 370kn WTF! ja sam narucio ovog e5430 za 200kn i mislim da sam odlicno prosao. TO sam uzeo na bug hr forumu
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2014., 17:09   #319
BTW, nevezano za temu, ali ne smiješ imati ovaj oglas koji imaš u svom sigu. Nije po pravilima foruma.
Staro 14.01.2014., 17:31   #320
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
a sry nisam znao brisem ga
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2014., 21:56   #321
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Nego kakve hladnjake imate na xeonima. Posto cu nesto morati uzeti a neznam kaj. A i proc koji stavljam je e5430 pa bi ga clockao vjerojatno na 3.2 i to ej to
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2014., 22:04   #322
Na E5440 E0 ide Thermalright MUX-120 sa VenomousX BTK-om i sa nekim Spire ventom, a E5410 E0 ide pod intel stock debeli sa bakrenom jezgrom
Staro 14.01.2014., 22:26   #323
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
ja mislim ac feezer 7 ili 13 staviti
Posteni trgovac:
1
Staro 14.01.2014., 23:47   #324
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Scythe Ashura...
X5450 nije puno topliji od E6550, čak i u pasivnoj varijanti.
Za iste pare možeš dobiti ovo ako ti stane u case. Mislim da će biti puno tiše i bolje će hladiti
Staro 15.01.2014., 00:18   #325
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
arctic freezer xtreme
http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.185
ili hyper 412s
http://www.edigital.hr/Univerzalni_I...&partner=10001
412s mi se čini malo kompaktniji što se tiče slotova za ram..
imam dost veliko kućište al me P5Q malo muči mada vjerujem da ne bi bilo problema..
Staro 15.01.2014., 11:43   #326
Orcish
Postovi: 106
ili hyper 412s
Koliko sam citao, 212 EVO je bolji od 412s, a 20kn ti je jeftiniji.
Orcish je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2014., 13:01   #327
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
stigao mi e5430 sada samo cekam adapter od spaljenog
Posteni trgovac:
1
Staro 15.01.2014., 13:51   #328
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,055
Omogućio: Halos d.o.o
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 15.01.2014., 14:10   #329
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Autor Mario92 Pregled postova
(Čisto da se zna da je kolega Mario92 prepustio meni mrvicu bolji primjerak procesora 3.6ghz@1.29v, za razliku od "njegovog" @1.34v. Neka bude zabilježeno )
Polako sa rezanjem socketa, i sretno sa naljepnicom.
Ja cooler nisam pritezao, već sam samo stavio dovoljno paste i naslonio bazu da stoji na procesoru. Time sam uštedio vrijeme...kad mi je bootalo, onda sam stegnuo cooler.
Edit: Socket(ona dva pina) sam rezao skalpelom. Znači Po mogućnosti strgati otupljenu britvicu i koristiti novu . Samo lagano naprijed nazad i nepokušavat odmah strgati, već malo pomalo...ma samo ide.(moguće je i mrrrrvicu zagrijati da lakše prolazi kroz plastiku)
Zadnje izmijenjeno od: Halos. 15.01.2014. u 14:19.
Staro 15.01.2014., 14:12   #330
E da, sa čime ste rezali socket? Nitko nije se pohvalio kako je pilio to i sa čime.
Dajte malo o tome...
