Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Koji modem/ruter ili samo ruter kupiti?
Molim pomoć kod odabira što kupiti. Imam tcomov thomson tg782i i on ne podržava bežičnu N brzinu prijenosa podataka. Trebam neki modem/ruter koji bi ga zamjenio ili neki ruter kojeg bi uštekao u thomsona da dobijem N (full 300mb) bežičnu brzinu. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
2,4ghz ili 2,4+5ghz? podrska za open/dd wrt ili samo stock firmware? gigabit switch ili samo fast ethernet? |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kad bi ti ja kužio razliku (2,4ghz ili 2,4+5ghz?)... Openwrt ili ddwrt + prednosti koje dolaze s tim su svakako plus, sad imam jedan sx763+openwrt za neke stvari i da on podržava bežično veče brzine nebi bilo nikakvih problema oko odabira/kupnje. Bitno mi je da dobijem što veču brzinu, udaljenost unutar mreže (kućna mreža) je maksimalno desetak metara od rutera + po jedan zid. gigabit switch ili samo fast ethernet? - koja je razlika? |
Postovi: 4,165
puno manje opreme korist 5ghz spektar pa je on relativno čist, ali rijetko koje kartice (osim onih u novijim prijenosnicima) ga podrzavaju. Samim time je oprema skuplja. IMHO, gmedaj da uzmeš ruter sa gigabit switchom ukoliko se misliš spajati i žično, da mozes iskoristiti puni potencijal 11n mreze. moja preporuka bi ti bila tp link wl 1043 nd V1 kojeg i sam imam. Pred par mjeseci su pustili u opticaj V2 koji ima drugačiji chipset i nije još 100% openwrt "plug&play" (tek je izasla trunk verzija barrier breaker za njega) max koliko dobivam sa losom wlan karticom je oko 15mb/s |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ta brzina bi trebala biti ok za hd filmove sa moje mreže (barem 720p) i za gledanje filmova online? Jel taj tp link wl 1043 i modem ili samo ruter, može li raditi na tcomu i eventualno na vipu ako promjenim provajdera, openwrt je ok za njega (sx763 je super..torrent,ftp,nfs,samba,dlna - jedino je preslab za konverziju)? |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ok, tnx. A ima nešto slično a da je i modem? |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Za streamanje online filmova ti je dovoljno manje od 10 Mbit, tako da se oko toga ne moras brinuti, bilo koji noviji router ti je dovoljan. Ako hoces biti siguran da ce to raditi na svim ISP-ovima, kupi samo router, jer ga mozes prikopcati na bilo koji modem i raditi ce bez problema. Ako sad kupis ADSL2+ modem/router, pa sa T-Coma predjes na nekog drugog vjerojatno ga vise neces moci koristiti. Imas ovdje emulator od tog TL-WR1043ND, pa mozes vidjeti koje sve opcije ima.
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ovo ne izgleda loše ali ako se odlučim za njega ide gore openwrt. |
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
Ima routera/modema kao što su Asus DSL-N66U i Fritz!Box koji rade na oba Annexa i teoretski bi trebali raditi na bilo kojem operateru. Ili se varam?
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Pitanje je koje su tu cijene u igri (ovih cca 400kn za tp-link je još prihvatljivo)? |
Postovi: 4,165
imho, ne isplati se kupovati modem/ruter. ionako se ti operater pobrine za modem, pa im veliš da ga samo prebace u bridge mode, ugasiš mu dhcp i wlan pa si miran i nemaš jebade sa nepotrebnim stvarima ![]() |
#13 | |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Ok, hvala svima, stvari su sad puno jasnije. Mislim da je odluka pala i da kupujem ovaj tp link wl1043. @domis S obzirom da imaš taj ruter i ako je na njemu openwrt molim te da napišeš koje su mu sve mogućnosti (ono što sam ja napisao radi i možda još nešto više?) i ako može neki link sa uputama kako staviti openwrt. |
Postovi: 4,165
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd nakon instalacije samog firmware-a sam si instalirao nano editor (onaj vi mi je totalno nerazumljiv), upnp servis, qos, ddns i sredio da sve ide preko opendns-a upute za sve to imaš na ovom gore linku, samo pripazi da se ne zaletiš s flešanjem krivog firmware-a kao ja davno prije ![]() |
#16 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
tnx |
#17 |
TK
Postovi: 1,092
Krepava mi modem. Na optimi sam. Koji modem wireless kupit da je best buy? Razmišljam o tom TL-WR1043ND ali nije jeftin pa me zanima dali on podrzava sve nove standarde koji su aktualni ili koji će doći da ga ako promijenim providera i dalje mogu koristiti. Dakle, pitanje je dali neki jeftiniji i koji ili uzeti ovaj tp link? Ne pratim modeme/routere pa ne znam sto gledati.
#18 |
Postovi: 23,637
Prvo upadaš u sasvim krivu temu, drugo tebi treba modem / router a ovaj TL-WR1043ND je router, treće koji uređaj sada imaš, četvrto koje usluge imaš od Optime (tel, net, tv) peto koji je Annex adsl linije (A ili B) |
#19 |
TK
Postovi: 1,092
Jeli tema naslovljena "koji modem/router kupiti"? Ne kužim po čemu sam u krivoj temi. Sad imam D-Link DSL-2640B. Što se tiče Optime (annex B) na njoj sam trenutno a htio bi uređaj, ako je moguće, koji će biti kompatibilan i ako recimo pređem na iskon, h1, t-com... Što se tiče ovog routera, naletio sam na netu na njegove postavke pa vidio mogućnost postavljanja PPPoE veze pa sam prema tome mislio da je to i modem.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 01.11.2014. u 17:02. |
#21 | |
TK
Postovi: 1,092
Ma zapravo meni nije jasno jeli baš mora strogo pisati u specifikacijama modema Annex B ili neka druga oznaka pokriva to jer vidim da je jako malo onih gdje izričito piše Annex B što mi je čudno ako su u HR većina providera Annex B. Evo primjer: TP-Link Router(Annex B) TD-W8961NB U specifikacijama piše: ADSL Standards Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 ADSL2 Standards ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) ADSL2+ Standards ITU-T G.992.5 Kao što se vidi u specifikacijam se nigdje ne navodi riječima Annex B osim u naslovu modela. TP-Link TD-W8151N ADSL Standards Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT) Annex A, ITU-T G.992.2(G.Lite) Annex A,ITU-T G.994.1 (G.hs) ADSL2 Standards ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A ADSL2+ Standards ITU-T G.992.5 Annex A/L/M Za ovaj drugi ne piše annex b niti u naslovu ali po specifikacijama su gotovo isti. Kako sad znati što je što? A ovo je sa wikipedije i prema tome mora se navesti 992.1 Annex B osim ako i neki drugi standard ne pokriva i taj: Version Standard name Common name Downstream rate Upstream rate Approved in ADSL ANSI T1.413-1998 Issue 2 ADSL 8.0 Mbit/s 1.0 Mbit/s 1998 ADSL ITU G.992.1 ADSL (G.dmt) 8.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 1999-07 ADSL ITU G.992.1 Annex A ADSL over POTS 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 2001 ADSL ITU G.992.1 Annex B ADSL over ISDN 12.0 Mbit/s 1.8 Mbit/s 2005 ADSL ITU G.992.2 ADSL Lite (G.lite) 1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s 1999-07 ADSL2 ITU G.992.3 ADSL2 12.0 Mbit/s 1.3 Mbit/s 2002-07 ADSL2 ITU G.992.3 Annex J ADSL2 12.0 Mbit/s 3.5 Mbit/s ADSL2 ITU G.992.3 Annex L RE-ADSL2 5.0 Mbit/s 0.8 Mbit/s ADSL2 ITU G.992.4 splitterless ADSL2 1.5 Mbit/s 0.5 Mbit/s 2002-07 ADSL2+ ITU G.992.5 ADSL2+ 24.0 Mbit/s 1.4 Mbit/s 2003-05 ADSL2+ ITU G.992.5 Annex M ADSL2+M 24.0 Mbit/s 3.3 Mbit/s 2008 ADSL2++ (up to 3.75 MHz) ADSL4 52.0 Mbit/s ? 5.0 Mbit/s ? In development
#22 |
Postovi: 23,637
Po specs > http://global.dlink.com.sg/site_pdtp...L-2640B_ds.pdf i po emulaturu > http://www.support.dlink.com/emulato...41/vpivci.html unatoč slovu B u oznaci uređaja to je modem / router za adsl Annex A (L/M). Po mogućnostima uređaja nemaš njihov tel. (VoIp) šta dosta olakšava situaciju, nisi odgovorio jel imaš / koristiš njihovu IpTv ? U međuvremenu otvori web konfig i iz x stranica "izvadi" potrebne podatke: - koji Annex se sada koristi na liniji (A/L/M), tip modulacije ? > Status - ADSL - user / pass adsl konekcije Po ćemu si zaključio da ti krepava modem ? Puca konekcija, router se blesira / blokira, ... ? |
#23 |
TK
Postovi: 1,092
Ne koristim IP TV, samo adsl i telefon. Inače taj emulator izgedom ne odgovara onome kako je kod mene. Pogledao sam status: Connection Type: ADSL2+ Dakle ni A ni B. Mada moje je pitanje bilo dali mogu uzeti modem da podržava sve standarde koje koriste naši provideri jer ako promijenim providera na Iskon ili H1 recimo htio bi zadržati modem ako već uzmem neki bolji/skuplji. Inače trenutni modem mi nakon nekog vremena promijeni boju power lampice u crvenu i ne radi nikako. Pomaže da ga ištekam skroz iz struje i pustim neko vrijeme da se dobije. Onda upalim i proradi na neko vrijeme. Imam spojeno 2 lan kabela na njega i isprobavao sam razne konbinacije pa sam mislio kako ga muči kad su 2 spojena isto vrijeme jer mi je na jednom i drugom solo radio dugo a kad sam dva spojio nakon 2-3 sata ili čak prije zacrveni lampica. Uz sve to sam i isprobavao konbinacije s portovima i sada kad sam spojio na port 1 i 3 oba kabela sad radi već neko vrijeme. Do kada će vidit ćemo ali bojim se da polagano rikava. U svakom slučaju ako krepa uzeo bi neki kvalitetniji modem sa naprednijim mogućnostima podešavanja ali pod uvjetom da ga mogu koristiti i kod drugog providera jer se planiram seliti u roku 1-2 godine a ne znam kod kojeg će mi providera biti povoljno i dostupno otići. U slučaju da nema takvog "univerzalnog" modema onda bi uzeo neki što jeftiniji da ima solidan WiFi i bar 2 lan porta. Mada izgleda da je najpametnije uzet najjeftiniji i najobičniji modem + neki solo router po potrebama.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 01.11.2014. u 20:31. |
#24 |
Postovi: 23,637
Ocke, po opisanom izgleda da pomalo crkava, nisi spomenio jel koristiš torente jer ako nije dobro podešeno gotovo svaki uređaj se može "ubiti" i dobiješ opisano da ga jedino reboot osposobljava. Modulaciju si otkrio (ADSL2+) ali je ključno da otkriješ koji se Annex koristi prije nabavke novog uređaja. Generalno nemožeš(mo) znati jer kod Optime postoje obje mogućnosti: - tel. / adsl linija je njihova, spojena na njihove (iznajmljene) centrale i tu se koristi Annex A - linija je ustvari od T-Kome i preprodana Optimi, tu se koristi Annex B Teško je preporučivati zamjenski uređaj pogotovo sa željom da bude univerzalan, kod svakog operatera imaš neke specifičnosti ... Jedno od univerzalnijih rješenja je opisivano u jednoj temi a svodi se na: - u uređaju dobivenom od operatera dio za internet konekciju prebaciš u Bridge mode ili aktiviraš PPPoE Pass-Trough, na taj način koristiš samo modemski dio uređaja, kako tada ne obavlja neki pametni / zahtjevni posao uređaj se manje blesira - sada "iza" stavljaš svoj WAN Wireless Router u kojem podesiš PPPoE konekciju, taj uređaj radi sav pametan posao, nema na ulazu adsl modem nego mrežni port i upravo zbog toga trebao bi ti odgovarati kod različitih operatera |
#25 |
TK
Postovi: 1,092
Koristim torrente i znam za taj problem ali mislim da kod mene nije to slučaj jer mu reboot čisti ne pomaže već mora i odležat malo bez napona Tek je počelo pa ću ga malo pratit jeli ima kakve logike zašto crkava.Pokušat ću malo više prekopat po modemu ali čini mi se da kod ovog modela nema detaljnijih informacija o konekciji. Uspio sam u system logu izvuć nešto: Jan 1 00:00:28 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003 Jan 1 00:00:28 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x44400814 0x5A058213 Jan 1 00:00:28 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FFD4D4 Jan 1 00:00:28 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00003987 adsl2=0x00000003
#26 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,360
Probaj mu zamjenit napajanje, samo pazi da je istog nazivnog napona i struje i naravno jel istosmjerni ispravljac ili samo trafo pa je izmjenicno napajanje. Nebi bio ni prvi ni zadnji kojem je adapter za napajanje na izdisaju. |
#27 |
Postovi: 23,637
Po ovom šta sam našao po netu 99% da je Annex A. Ako imaš volje i znanja a hoćeš se igrati sa tim uređajem: - šta je kolega spominjao, probati sa drugim napajanjem 12VDC/1A, vidi gdje je + a gdje - - ovisno o reviziji ima do 8 elektrolita, zamjeni ih novima, vjerojatno trebaju biti Low-ESR tipa, jedna od revizija > http://wiki.openwrt.org/_detail/media/dsl2640b.hwt1.jpg |
#28 | |
TK
Postovi: 1,092
Mislim da su u samom modemu elektroliti u banani. Ali to je sad tema popravka a to ću već vidit. Mene zanima novi modem.
#29 |
Postovi: 23,637
Provrti tržnicu unazad, traži adsl Annex A modem / router, bitno da je ispravan. Po želji toga prebaciš u Bridge mode (koristiš samo kao modem) a iza stavi ranije spominjani TL-WR1043ND ili nešto slično. |
#30 |
TK
Postovi: 1,092
Što je uopće prednost toga da ga prebacujem u bridge umjesto da na samom modemu napravim konekciju? Zašto većina modema na našem tržištu nema napisano jeli annex a ili b? Jesu li to modemi koji podržavaju i jedno i drugo ili pak samo nešto treće? Još uvijek mi nitko nije razjasnio te oznake u specifikacijama modema.
