Staro 02.01.2014., 15:44   #451
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
to je total system power consumption, gtx 760 u peaku toši max 160w
napajanje od 750w ima smisla ako planiraš staviti takve dvije grafe u SLI, i ostane ti još prostora da sve OCaš sa procesorom, inaće ti je žestoki overkill
na linku ispod imaš potrošnju GTX760 kartica
http://www.tomshardware.com/reviews/...4,3542-22.html
od dva napajanja koja si linkao, definitivno bi prije uzeo RM seriju od corsaira i još je 50 eura jeftinija, imaš masu rewiewa na netu o corsair RM seriji....imam već par godina TX650W koji je lošiji od RM serije, i napajanje radi kao i prvog dana, trenutno mi vozi FX8320 na 4.4Ghz i HD7950 bez ikakvih problema, i grafa i proc troše više nego što ti planiraš staviti u HTPC, radije uzmi neko jeftinije napajanje što sam ti preporučio i za razliku si uzmeš SSD disk od 120GB, ima HTPC da ti leti...
ako planiraš staviti samo jednu grafu u HTPC i RM450W koje sam stavio u prijašnjem postu će biti sasvim dovoljno, čak i za OC, ili ako si skeptičan uzmi si onog seasonica od 620w za 70eura, biti će ti i više nego dovoljan, čak i za SLI 760 kartica...
imam u HTPC konfi antec modularno napajanje od 650w, kučište je silverstone GD04, napajanje od 650w sam stavio jer sam ga dobio ultra povoljno, inaće sam planirao ubaciti nešto od 400w unutra, recimo stari CX400w od corsaira ili CX430M
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 16:33   #452
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Povuce 300W cijeli sistem sa Intel Core i7-3960X Extreme Edition, klokanim,a ne sama grafa kako si ti naveo!
450W ti je dostatno ali kad je samo 8€ vise onda uzmes Corsair RM Series 550W
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 16:56   #453
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
slažem se sa postom iznad
ono što je Pupo složio bi bila zvijer od HTPC-a, recimo OCani 4670K na 4.6ghz troši cca. 160w, grafa u peaku troši 160w, SSD od 120GB i HDD od 2TB unutra + ako imaš 4 venta od 120mm to troje ne troši preko 50w zajedno...onaj corsair RM 450w bi ti bio sasvim dovoljan za konfiguraciju koju je složio Pupo...
ako slučajno kasnije planiraš ubaciti još jednu grafu ili planiraš sastaviti neki drugi komp sa CF ili SLI a ne misliš mjenjati napajanje onda si uzmi RM750W...gledam i razlika između RM650w i RM750w je samo 4 eura, tako da se ovaj od 650w po meni nikako ne isplati, makar RM750w bio i overkill...razlika između RM450W i RM750W je samo 20 eura, možda ti nije loša investicija uzeti RM750w pa si miran godinama, kod nas je RM750w 200kn skuplji nego u Njemackoj...
Staro 02.01.2014., 17:00   #454
che
Postovi: 89
<121212
Zadnje izmijenjeno od: che. 02.01.2014. u 17:08.
che je offline   Reply With Quote
Staro 02.01.2014., 17:08   #455
che
Postovi: 89
Autor boy005 Pregled postova
Ljudi hvala lijepo kupio sam ovo napajanje od 550w i za razliku + još malo
http://www.computeruniverse.net/prod...530-series.asp
ovo sam isto kupio:
http://www.computeruniverse.net/prod...5b-usb-3-0.asp
http://www.computeruniverse.net/prod...0/msi-z87i.asp
a kada se skupi ponovno neki novac slijedi:
http://www.computeruniverse.net/prod...e-i5-4670k.asp
http://www.computeruniverse.net/prod...zr-2gd5-oc.asp
http://www.computeruniverse.net/prod...tua-nh-l12.asp
http://www.computeruniverse.net/prod...m-8gb-ddr3.asp
Staro 02.01.2014., 17:22   #456
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
idemo malo u OT, ali možda si bolje trebao uzeti ovaj SSD, ušparao bi 11 eura
http://www.computeruniverse.net/prod...evo-series.asp
uzeo si slično kučište kao i ja samo je moje GD04, uglavnom ista kučišta drugačiji je poklopac od drive bay-a, poklopac od drive bay-a na GD04 je malo uži i doljnji desni dio je malo zaobljeniji kod GD05, kvaliteta izrade je jako dobra, s time da bi serijski ventovi mogli biti malo tiši
moraš paziti na dimenzije CPU hladnjaka, jer kada staviš blueray ili dvd pržu postoji mogučnost da nećeš moći instalirati hladnjak, pržilica će ti smetati, pa se osvrni i na to..recimo kod mene ima prostora za CPU hladnjak do 70mm visine kada je unutra DVD pržilica, kada dvd prža nije instalirana imaš više prostora jer prža smeta
EDIT:
evo ti slika sa instaliranim blueray playerom, na njoj se vidi da bi ti blueray ili dvd player mogao smetati ako je CPU hladnjak previše visok
http://s1349.photobucket.com/user/da...6441.jpeg.html
još što ti je jako bitno kod tog kučišta je da ti ne podržava standardne matične ploče ATX formata, jer je nečeš moći staviti, za to kučište su ti potrebne microATX, Mini-ITX, DTX ploče
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 02.01.2014. u 17:32.
Staro 02.01.2014., 17:59   #457
che
Postovi: 89
Puno hvala na slikama..ustvari si se htio pohvaliti Marantzom hehehehe
Što se tiče matične vidiš da sam i kupio M-ITX a hladnjak,procesor i grafičku kupujem u drugom koraki iz finacijskih ali isto i zbog toga što želim staviti matičnu napajanje,pržilicu i vidjeti koliko ima mjesta za grafičku i hlađenje.
E da serijski dolaze tri ventilatora od 12cm pa razmišljam da ih sve ne spajam zbog buke. Šta misliš ? E da ovaj hladnjak gore noctua ima 9,3 cm ugradbenu visinu ? Vidjet ću kada stigne i ugradim . Još nešto ti imaš ssd i hdd ili samo hdd ?
..a dali bi neki intern slim bluray(ili je samo za laptope) došao kao opcionalno rješenje ?
Zadnje izmijenjeno od: che. 02.01.2014. u 18:14.
Staro 02.01.2014., 18:47   #458
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
nema na čemu, dobar je marantz, ali mi silverstone kučište još bolje izgleda
stati će ti sve unutra, sa napajanjem koje si naručio nećeš morati imati sve kablove spojene, moći ceš u njega staviti samo one koji su ti potrebni pa nećeš imati višak nepotrebnih kablova u kučištu...grafa bi ti trebala stati unutra jer mislim da je HD7950 duža od gtx760, pogledaj si samo visinu kartice da ne ispadne de ne možeš staviti poklopac
trebao bi imati više prostora nego ja, jer u HTPC konfi koristim M-ATX ploču zbog 2PCIE slota, M-ITX ploče imaju samo jedan PCIe slot pa nisam htio ići na ITX iz razloga jer nebi na nju mogao staviti grafu i zvučnu karticu...
ako planiraš staviti pržu unutra 99% sam siguran da nećeš moći ugurati onu noctuu, potrebno će ti biti ovako nešto:
http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.255
http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.169
http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.214
http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.271
Što se tiče ventova, spoji sve pa vidi jesu li ti bučni, ako su ti bučni lako odspojiš
Koristim SSD od 64GB koji je za windowse i za programe, i jedan WD 1TB black koji je za storage, imam u planu izbaciti black i ubaciti 3TB green unutra, tj. već sam ga naručio
Staro 03.01.2014., 00:17   #459
che
Postovi: 89
Jedan od razloga m-itx je bluetooth i wireless na ploči,dvoumio sam se zvučna (m-atx) ili to dvoje.
DAj mi reci šta koristiš od daljinskih,tipkovnica miševa?? Ja planiram kupit dinovo mini a bluetooth miša imam doma.
Staro 03.01.2014., 01:32   #460
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
isto sam se dvoumio, na kraju sam ipak ubacio M-ATX ploču radi zvučne i sve spojio preko marantza jer wireless i bluetooth adapter možeš jednostavno preko USB uštekati sa stražnje strane i ne vidi se, barem kod mene ...ne znam kakve su ITX ploče za OC jer vidim da si uzeo proc s otključanim množiteljem pa pretpostavljam da planiraš OC, M-ATX se nadje dosta solidnih za OC
koristim obicnu logitech wireless tipkovnicu i miša, mk320, čini mi se jednostavnije nego preko daljinskog, instalirani su win7 ultimate
imao sam priliku vidjeti di novo mini i koristiti se s njom, ali u vrijeme kada sam išao kupovati tipkovnicu bila je dosta paprene cijene, cca. 800kn, na kraju sam ipak uzeo ovaj combo za 200kn i dobro služi
EDIT:
evo još 2 CPU hladnjaka koji bi ti stali u kučište zajedno sa dvd-om
http://www.prolimatech.com/en/produc...id=421#showtab
http://www.thermalright.com/html/pro...0.html?panel=1
Prolimatech i thermalright su poznati po dobrim hladnjacima, od gore navedenih s prijašnjeg posta mislim da je scythe big sharkoon 2 najbolji
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 03.01.2014. u 15:18.
Staro 10.01.2014., 00:08   #461
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Kaj velite na ovo kuciste? Ak je bilo hebga, nisam prekopavo bas temu
http://www.corsair.com/us/pc-cases/o...x-pc-case.html
Zanimljiv raspored pošto napajanje ide ispod i ne smeta za neki normalni cooler na procu i stane full size grafa.
Razmisljam se riješiti big towera jer se polagano raspalo....zgurat u ovo neki i5, 7850 grafu, SSD + 2TB i mirna bosna. Malo i relativno tiho
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2014., 00:20   #462
Mad_Duke
Ja sam recimo sebi baš primarno zbog rasporeda uzeo lian li a05-b. Da mi je naći mitx varijantu sa istim rasporedom (a da izgubi recimo 5.25" za 3.5" diskove) to bi bilo to. Ovaj case kaj si stavio se čini fora, samo mi smeta taj 5.25" jer mi optika ne treba i rađe ju za povremeno korištenje prištekam sa USB-om.
Staro 10.01.2014., 00:30   #463
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Ma ne bi ju ni stavljo jer s njom smeta normalnom cooleru, a iskreno ni neznam kad sam zadnji put cd gurnuo u komp.
Sve od Lial-lia ima PSU prek proca i to mi se ne svida nimalo
Staro 10.01.2014., 00:49   #464
Mad_Duke
Pa ovo moje kućište ima recimo ovak
http://www.abload.de/img/bild007k5dw.jpg
Sad, da izgubim ovaj 5.25 i da budu (zbog širine kućišta mogu) 3.5" diskovlje horizontalno i još vertikalno (2 data u mirroru, SSD za OS te veliki storagei) ja bi bio sretan kao beba. hehe. Iako, ostajem na ovom svome (nije idealno, ali ajde, pretrpiti ću tih nekoliko centi visine jer stane full ATX), a kasnije kada će mi trebati novi disk onda ovak neš
http://www.startech.com/HDD/Mobile-R...k~SATSASBAY3BK
Staro 10.01.2014., 09:16   #465
Postovi: 8,243
Izdao je lian li novo kućište slično a05, koje ima okomito napajanje i još neke sitnice promjenjene tako da je dosta manje.
Staro 11.01.2014., 10:15   #466
che
Postovi: 89
Evo slike komponenata koje su stigle:
ID:	12837   Click image for larger version
ID:	12838   Click image for larger version
ID:	12839   Click image for larger version
ID:	12840   Click image for larger version
Staro 11.01.2014., 10:26   #467
Postovi: 8,243
Bit će ko bonbon Al kućište je prva liga
Staro 11.01.2014., 11:44   #468
che
Postovi: 89
Napisao sam da bi kupio dinovo mini ali me muči da ženi i djeci ne treba pol ure da nađu i pogledaju film ili crtić, a opet ja želim puno funkcija. Šta mislite o ovom
http://www.riitek.com/product_Info.asp?id=98
Ili preporučite nešto što ima sve ovo(tipkovnica,air mouse, funkcionalni daljinski za xmbc + IR da televiziju mogu paliti na njega)
Hvala !
Staro 12.01.2014., 12:47   #469
che
Postovi: 89
DA malo pomognem oko daljinskog jer sam najviše vremena proveo upravo tražeći isti. Onaj Rii ima jednu veliku manju gornje tipke mu služe samo kao ir za ostale uređaje a samo preko tipkovnice se može upravljati htpc-om.
Uglavnom nakon istraživanja raznih daljinskih samo jedan daljinski trenutno zadovoljava skoro sve potrebe HTPC-a a da je jednostavan za upotrebu a to je
http://www.meleshop.com/products/show/10.aspx
Staro 12.01.2014., 12:59   #470
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Autor vga killer Pregled postova
imaš novo kućište od Lian Li-a, PC-Q33, nema 5.25" otvor, ATX napajanje je na dnu ispod ploče, a stanu i normalni hladnjaci, također razmišljam o prelasku na ITX pa mi je zapelo za oko, a s njime bih iskoristio i postojeće napajanje i cooler, zamijeniti samo ploču, cpu i kućište
link
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2014., 15:07   #471
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Hmm zanimljivo bome...tnx na infu. Jedino tu treba biti pažljiv sa odabirom grafe da se baš ne bi moralo pilit zadnjih 5cm grafe
Al oduvijek hoću Lian-lia tak da bi i to moglo prevagnuti
Zadnje izmijenjeno od: vga killer. 12.01.2014. u 15:30.
Staro 14.01.2014., 14:39   #472
Mad_Duke
Kad će se netko "odvažiti" :P i napraviti ove USB 3.0 portove crne uz recimo crno kućište. Napiši mi u manualu da su to USB 3.0 ne trebaju me u oko pikati sa plavom bojom (znam da sitničarim, ali s obzirom na cijene svih boljih caseova why wouldn't I)
Staro 14.01.2014., 17:42   #473
ruicosta
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 30
Pozdrav ekipa!
Slazem si neki budget HTPC i naletim na veliki problem kucista. Pa jel moguce da kod nas nema nikakvih mATX HTPC kucista? Sve su mini ITX varijante, a kako bi to bio i NAS/torrent downloader trebalo bi mi mjesta bar za 2 diska.
Ima netko neki prijedlog/savjet? Nesto da nije prevelko i da nije bas tower pokraj telke u dnevnoj
ruicosta je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2014., 11:23   #474
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Slažem se, pogotovo ako je kučište komplet crno i prednji panel od aluminija, nekom to ne smeta, meni bi osobno ljepše izgledalo da su prednja dva USB3.0 crne boje
Autor ruicosta Pregled postova
Pozdrav ekipa!
Teško češ kod nas naći neko malo kvalitetnije kućište za HTPC, sjecam se da je još prije bilo u ADM-u od Silverstone-a, ali ne baš veliki izbor, a koliko sada vidim više ništa nemaju...
jedino pogledati izvan RH, za cca.100E se može nabaviti solidno HTPC kučište
Staro 17.01.2014., 10:33   #475
che
Postovi: 89
Pozdrav ekipa!
Ja slažem isto HTPC i vjeruj mi 30 eura poštarine iz njemačke uštediš već na samom kućištu a ako naručiš i pokoju komponentu definitivni si u zaradi u odnosu na HR.
Ja bi iskreno rađe kupio u HR ali nema izbora i sve je skuplje u odnosu na npr. computeruniverse grafička MSI N760 je 220 € a kod nas je najeftinija za 1950 kn. To je već ušteda od 300 kn...itd
...još jedno pitanje : Intel Core i5-4670K vs Intel Core i5-4670 ?
Nisam neki znalac za overclocke..ustvari pojma nemam pa dali je mi je potrebno kupovati ovaj K model koji je skuplji 20-ak eura. Ili možda uzeti K model pa u nekoj budućnosti za 3-4 godine iskoristiti njegovu prednost ?
Zadnje izmijenjeno od: che. 17.01.2014. u 11:01.
Staro 17.01.2014., 23:32   #476
GaryMoore
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: Klc
Postovi: 22
Che, postoje li na kućištu vrata za ODD ili se vidi?
GaryMoore je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2014., 12:58   #477
che
Postovi: 89
Nisam skužio kraticu ODD pa evo par slika:
ID:	12863   Click image for larger version
ID:	12864   Click image for larger version
Staro 18.01.2014., 13:06   #478
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
optical disk drive
Staro 18.01.2014., 14:23   #479
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@che
svakako idi na K ako planiraš oc, da se mene pita išao bih na K jer cijena nije pretjerano veća a sa njim imaš prostora za igru sa OC, opet ako ga ikada budeš prodavao, moći ćeš za njega dobiti koju kunu više nego za obični bez otkljucanog množitelja i vjerujem da bi ga prije prodao
imaš dobro napajanje, kućište ima dobar airflow za HTPC, samo ne znam kakva je ova ploča koju si uzeo, jer OC friendly i koji si hladnjak na kraju uzeo?
sam OC i5 4670K procesora je poprilično jednostavan, procesor dižeš sa podizanjem množitelja u BIOS-u i nemoj previše mrdati po voltaži jer se komponente više griju, a kućište je ipak skučenije i ima lošiji airflow nego neki mid ili big tower...na netu imaš masu guide-a o overclocku navedenog procesora...za početak nađeš na koliko je procesor stabilan sa stock voltažom i ne bi trebao imati problema sa pregrijavanjem...
ugasiš tubo opciju, podigneš množitelj za 1, sa 34 na 35, sejvaš promjene, skineš si Prime95 za testiranje stabilnosti, pokreneš small FFT test i pratiš temperature sa hwmonitorom ili core tempom, ako sve štima, onda multi podžeš opet za x1 i opet tako dok prime95 ne pocme izbacivati error, a to ti je znak za smanjivanje množitelja ili povećanje voltaže
Staro 18.01.2014., 16:56   #480
che
Postovi: 89
svima na pomoći
u ponedjeljak naručujem druge komponente i taj K procesor
sva sreće pitao sam na na drugoj temi za procesor i saznao da ne stane onaj shuryken hladnjak
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=474
već moram ići na
http://www.computeruniverse.net/prod...tua-nh-l9i.asp
ili
http://www.computeruniverse.net/prod...sp#description
