#661 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 5
Pozdrav.. Ukoliko je nekom poznato,kako napravit hard reset na Hero 9300+? |
#662 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
U postavkama imas factory reset kao na svakom androidu. |
#663 |
Postovi: 5
mislio sam hard reset pomocu kombinacije tipki |
#664 |
Fresh Juice
Postovi: 4,550
Ne postoji. Ili iz recoverya je moguće također. Factory reset=hard reset |
#665 |
Budući sam drkario po Build.prop fajlu, mobitel ne reagira na OTA update. Jel ima netko tko bi htio kopirati i poslati mi build.prop fajl od Alcatel One Touch Idol 6030X sa T-Coma? Hvala. Edit: fala ko da jeste, riješeno. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.12.2013. u 18:17. |
#666 |
bok, dali je netko imao sličan problem s iGO navigacijom ? navigacija sama kao aplikacija i ostatak nje radi normalno ali pri odabiru hrvatskog voica , glas šteka... kod odabira glasa, kad se klikne na hrvatski tada šteka. sad još u vožnji nije isprobano ali ćemo vidjeti dali će biti ista stvar hvala |
#667 |
Lokacija: split
Postovi: 46
Pozdrav svima. Da ne otvaram novu temu postavit cu pitanje ovde. Naime imam rootan galaxy s3. Na njemu je custom rom 4.3.1 cyanogenmod 10.2. Posto mi je jako losa baterija na ovom romu,htio bih vratiti stock rom sa sammobile stranice. Ali shema je sta trenutno TRA 4.3 softwarea jos nije izasao...vec samo Vipov. Postoji li koji nacin da stavim stock 4.3. Al da svejedno imam root. Hvala |
#668 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Dešava mi se čudna stvar, u večernjim satima mi jako često nasumično dolazi notifikacija "Restricted access changed - Data service is blocked.", nemam nikakvih restrikcija pod Data Usage, mobilni internet radi bez ikakvih problema, sve aplikacije iz backgrounda normalno funkcioniraju, nijednoj nije blokiran internet niti imam bilo kakve battery savere koji bi to mogli izazvati. Znači sve normalno radi samo se ta notifikacija uporno tu i tamo pojavi, mobitel je Moto G (A4.3, Vip). Ako netko slučajno zna do čega bi moglo bit ili šta napravit da mi ta notifikacija prestane dolazit? |
#670 |
#672 |
#675 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
#676 |
#678 | |
Postovi: 10,041
![]() Afaik, on ga treba unrootati alatom/skriptom kojom ga je prvi put rootao. Ili rucno s obzirom da ima su ovlasti.
#679 |
Također, čak se "bolje osjećam" kada iz recoverya poklikam da mi apsolutno sve factory reseta, još ako treba i hitim format ext-a :P hehe (jednom u godinu možda). |
#680 |
Da županijsku, kvartovsku. Od pivovare sam 200m udaljen ![]() Što se unroota i wipea tiče, da, iz recoveryja je najdetaljniji wipe. Ali, konkretno, na nekim mobitelima supersu ili superuser ostanu kao apk, ali funkcija roota više ne postoji, tj titanium backup kaže da je root failed. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 28.12.2013. u 09:33. |
#681 |
Postovi: 2,434
Frend je stavio custom ROM prije dva tjedna i nešto pošlo k zlu (navodno mu tipkovnica ne radi), zanima me koji je najbolji custom ROM za Galaxy S2 i da li je moguće staviti zadnji službeni ROM za njega? ![]() Isprike kaj sam noob na tom području ![]() |
#682 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Link. Naravno da je moguce stavit zadnji sluzbeni ROM. Potrazi ga na Samsung stranicama. Radi se o 4.1.2. |
#683 | |
Postovi: 1,570
#684 |
Postovi: 469
Ja na sgs2 koristim cyanogenmod i radi odlično, neatrom nisam probao prem da sam vidio na dosta mjesta da ga hvale ... Sto se tiče tipkovnice i slučaja da ne radi neka proba sljedeći postupak ... Preko menija dodje do upravljanja aplikacijama i ode na sve i tamo pronađe "Android tipkovnica" i klikne na to da se otvore informacije, dolje ima opcija očisti predmemoriju i Neka to klikne, isti postupak ponoviti i na aplikaciji "davatelj riječnika" imao sam istu situaciju da mi je tipkovnica zablokirala i ovo je kod mene pomoglo ... Kod mene je je Mob na HR jeziku pa sam napisao postupak na HR ali mislim da će se snaći ako je njegov na engleskom ![]() |
#686 |
Postovi: 10,041
Ako je stavio rom prije 2 tjedna i nesto poslo po zlu s tipkovnicom, zasto mjenjati rom? Sredite tu tipkovnicu ![]() Thommy ti dobro kaze gore. Ako ne upali: Ako koristi defaultnu tipkovnicu i ako mu se da zaj zbog, dosta da dirty flasha isti rom i napravi full wipe. Ako je naknadno instalirao neku svoju tipkovnicu neka je obrise i ponovi postupak. Mislim, to je samo tipkovnica ![]()
#688 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Anyway, već neko vrijeme koristim vlastiti build. I nije tako teško kad se jednom shvati tipično Linux "user friendly" guide ![]() ![]()
#689 |
Postovi: 341
Moze pomoc, sony xperia z, nemogu undelete napraviti jer mi nikako u win nece pokazati sadrzaj memorije moba kao drive. Ima neko ideju? Probao sam obje opcije usb-a msc i onu drugu ista stvar. |
