		#211 |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#212 | |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
  . Ionako imam backup spreman za takve stvari. Jedan dan star samo. Ne treba mi pouzdanost, zato i je raid 0. |
		#213 |
			Datum registracije: Jan 2010
				Lokacija: Sisak
					Postovi: 32
				HP 300GB 10 000 RPM Wide Ultra 320SCSI 2 320mb/s
			Pozdrav  imam navedeni hard disk (doduše tri komada) pa me zanima kako bi ih mogao iskoristit u svom kompu ? koji kontroler bi mi mogao pomoci i koja je cijena? isplativo?  |
		#215 |
			 SCSI Freak, deda :P
				Lokacija: ZEGEIZABREGE
					Postovi: 871
		 jvaim ti se kasnije na PM    imam sve kaj ti treba   ili potrazi moj oglas negdi u trznici, resit cemo nekaj na obostrano zadovoljstvo...
	don't use ATA/SATA, it's bad for your health   use   SCSI/SAS and live longer! ![]()
		#216 |
			Datum registracije: Mar 2013
					Postovi: 8
				SCSI 80 PIN
			pozdrav, imam desetak dotičnih diskova, točan model: fujitsu MAW3147NC, diskovi po 147gb. e sad me zanima kako ih ispitati na laptopu? ako tko zna... a ako kome trebaju voljan sam i prodati ili mijenjati, naravno, nakon što ih kupac isproba. nalazim se u zagrebu... hvala na informacijama...  |
		#217 | |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
 Treba ti PC, SCSI kontroler (http://en.wikipedia.org/wiki/SCSI_host_adapter) i 68 pin -> SCA adapter (http://en.wikipedia.org/wiki/Single_...tor_Attachment), uz naravno, interni 68 pinski kabel (http://scsishop.co.uk/acatalog/SCSI_..._ADAPTORS.html). Nesmijes zaboraviti ni na terminaciju i jos par prekrasnih sitnica koje za sobom nosi SCSI... Koliko tlake za ako-ali 100njak kn po komadu ti se sve to isplati nabavljati i zajebavati se... Prodaj na kile ili sve za parsto kuna pa neka se netko drugi bakce s time.
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#218 |
					Postovi: 8
		 gledao sam na stranim forumima i prijedlozi su više-manje takvi... da je drugačija pinaža u pitanju bilo bi izvedivije. mislim da je tvoj prijedlog realan... hvala na savjetu!  |
		#219 |
			Datum registracije: Aug 2013
				Lokacija: pozega
					Postovi: 3
				Seagate Cheelah 10k.7 ST373207LW
			Pozdrav, imam problem sa 2 Seagate diska od 73gb RMP 10k ST373207LW Ultra U320 scsi drive.Trazim PCB za ta dva diska, oba dva diska imaju ostecena PCB-a ili ti electric panel.Dobio sam ta dva hdd-a ali su namjerno ostecena da se nemze spojit... http://postimg.org/image/yg95w4yon/ http://postimg.org/image/yit1iz2c7/ trazim PCB za ta dva diska mora biti sa ST373207LW modela ako tko ima ili mozda zna gdje ima neka mi javi da uzmem. Hvala unapred  |
		#220 |
			 SCSI Freak, deda :P
					Postovi: 871
		 osim ako ti gore nisu neki podaci od zivotne vaznosti baci ih u smece i za par eur kupi druge, a ako je, onda se baci u potragu na ebayu, samo tih 68pin diskova ima jako malo...
		#221 |
				Lokacija: pozega
					Postovi: 3
		 pa nije mi od zivotne vaznosti ali ima 2 koja jedino sta treba je naci to... imam komp koji bi bilo ljepo da ima ta dva u raidu i potrosit neku sicu od 100-200 kn nego 1 za 50-250 $ koliko traze  |
		#223 |
				Lokacija: pozega
					Postovi: 3
		 neznam di si to bio naso ja sam bio trazio po svakakim stranicama i svagdje je bilo isto odprilike 100-tinjak $ nigdje nisam naletio na 12 eura no opet ako tko ima taki hdd ovdje na forumu da mu je krepo i netreba zasto nebi platio neku sicu i napravio ove hdd-ove da rade a za ovo cu jos vidit od 12 eura a disi to uzeo? ebay ili  |
		#224 |
		 Dva stara 90 gig 10K rpm diska za 100 baksa? Pokraj 120 gig SSD-a,    Ne hvala ![]()  |
		#225 | |
			 SCSI Freak, deda :P
					Postovi: 871
		#226 |
					Postovi: 642
				Preporuka RAID kontrolera
			Pozdrav, moze netko preporuciti **pouzdani i brzi** RAID kontroler koji ima opciju za RAID10. Koristio bi se s Windows Server 2008 OS-om na produkcijskoj mashini u manjoj firmi. Kontroler naravno treba biti dobavljiv u razumnom roku u RH. Hvala!  |
		#227 |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#229 |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#230 |
					Postovi: 642
		 Mozes molim te napisati par preporuka, ovako opcenito, pa cu ja onda to detaljnije pogledati. Problem je sto moram na "server" (obicni deskotop komp) dodati nekakvu redundanciju jer sada ima samo jedan disk koji ako crkne firma moze komotno u stecaj (nema niti backupa) ali problem je i s brzinom pristupa malim datotekama na disku pa reko onda dvije muhe jednim udarcem -> RAID 10 ![]()  |
		#231 | |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
		#232 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
		 Riješi backup žurno. Raid nije backup. Prioritet ti je backup, a tek se onda trebaš brinuti o brzinama pristupa.  |
		#233 | ||
					Postovi: 642
		#234 | |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
 http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...=vs.85%29.aspx http://blogs.msdn.com/b/clustering/a...5/9937435.aspx Ne mozes puno fulat. Dobro, mozes, ali se moras potruditi. ![]()
		#235 |
				Lokacija: Hrvatistan
					Postovi: 4,165
		#236 |
			 E Pluribus UNIX
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,774
		 Eh, taj "uglavnom" dio zna biti problematican, a vjerojatnost je daleko veca da ce bezbolno migrirati softversko polje po potrebi nego sto ce to moci na nekoj nedobavljivoj ploci za godinu dana...
		#237 |
					Postovi: 642
		 Izbjegavam niskobudjetne ploce sa "HW" raidom jer imam samo losa iskustva s tim. Isto tako ne zelim se svakih 7 dana pojavljivati tamo jer server ne ce bootati, trazim rjesenje tipa slozi i zaboravi ali posto je to Windows platforma bojim se da takvo nesto ne ce biti moguce  ![]() Hvala svima na pomoci!  |
		#238 | |
					Postovi: 4,888
	Igor Batinic  |
		#239 |
					Postovi: 642
		 Iggy, ma uzaludno bi ja njih kontaktirao jer ovaj direktor firme je nepismen i onaj budzet od 100 eura je pretjerivanje s moje strane jer mu je i to "ogromna kolicina love za nevidljive djelove kompjunktera". Inace se ne bavim s tim pa sam mislio da se moze dobiti dobar kontroler za neveliki novac. Moj zajeb ![]() Daj mi samo molim te navedi par modela kontrolera koji su dobavljivi kod nas a da nije ono smece iz Linksa i inih trgovina. Ja cu kad/ako to bude trebalo stvarno srediti pogledati koje us "najjeftinije" opcije pa probati nesto iskombinirati. Ne bi se niti zajebavao s time da mi navedeni nije "prijatelj" ![]()  |
		#240 | |
					Postovi: 4,888
 ![]() Da se u biti svašta nabaviti, ali u ovom cjenovnom razredu... Moram malo razmisliti.
	Igor Batinic  |
