Postovi: 8,503
G-sile u svemiru?
Fizika mi nije bila jača strana, pa me zanima nešto. Recimo da stojite u svemiru negdje daleko od bilo kojeg planeta/zvijezde u svom svemirskom brodu i naglo date gas, kasnije izvodeći nagle manevre, hoćete li osjetiti g-sile i mogu li vam se dogoditi blackout i redout? Moje mišljenje je: ne, jer nema jače gravitacije blizu. Točno, krivo? Koliko daleko sam? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 27.12.2013. u 18:24. |
#2 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 297
U niskom smislu, gravitacija = akceleracija. Ali ovak, ako pilot aviona ugasi motore visoko u atmosferi, on je u slobodnom padu i ne osjeća akceleraciju (tj. gravitaciju). Ali da upali motore sa ubrzanjem 1g prema tlu, onda osjeća 1g akceleraciju ili da upali motore sa 1g natrag prema nebu, opet osjeća 1g makar stoji na mjestu - osjeća isto što i mi na tlu ... |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Da, naravno da će ti se dogodit blackout i redout. To što nema gravitacije blizu, ne znači da ne posjeduješ masu. A masa je mjera tromosti tijela iliti inercije. Dakle uvijek posjeduješ određenu masu. I ako tu masu ubrzaš, mjenjaš težinu. I ak ti tu masu ubrzaš na 50g, bez startrekovskih inercijskih prigušnika, tvoje tijelo će toliko otežati da srce neće imati snage tjerati krv i ode tvoj astronaut u tri lijepe. ![]() Davno sam učio fiziku, al mislim da sam bar blizu. ![]()
Postovi: 33
U krivu si . Dakle da pojednostavljeno objasnim. Kad stojiš na mjestu na zemlji na tebe djeluje sila teže, tj. ono što te drži za podlogu je m(tvoja masa)*g(akceleracija slobodnog pada) i to je u principu 1 G. E sad, kad bi kojim slucajem ti poletio okomito u zrak akceleracijom od 1g tj 9.81 m/s^2 ti bi pritom osjetio takozvanih 2 G sile tj. osjećao bi se kao da imaš 160 kg umjesto 80. To je posljedica kombiniranog djelovanja sile koja te gura + gravitacijske sile zemlje. U manevrima avionom je ista prica samo što su smjerovi sila višestruki i pod kompliciranijim kutevima. U slučaju da si u beztežinskom prostoru sve isto vrijedi osim što startaš s nule tj. nema gravitacijske sile. Nadam se da sam dobro objasnio, ako je nešto nejasno dodaj slobodno podpitanje. ![]() |
Postovi: 33
Postovi: 1,317
Sve ste čovjeku objasnili osim onoga što je pitao, a to je jel sve to što ste napisali o zemlji primjenijvo u svemiru gdje nema gravitacije. Po meni neće se to dogoditi jer su to sve stvari pritiska i tlakova a toga nema na nula gravitaciji. |
Postovi: 8,503
Postovi: 33
Krivo, svako tijelo koje ima masu podliježe inerciji tj. tromosti tj. opire se promjeni gibanja. To je upravo glavni razlog blackouta, nagla promjena smjera gibanja, većina toga što vrijedi pri takvim manevrima na zemlji, vrijedi i u svemiru. |
Postovi: 34,029
Davanjem gasa ili kočenjem u svemiru, nećeš postići ništa - nema gravitacije da bi to osjetio. Uzmimo primjer space shuttlea. On se u svemiru kreće brzinom koja je nama na Zemlji nepojmljiva (cca. 28.000 km/h). Jesu li astronauti 'zaljepljeni' za svoje stolice od takve brzine? Nisu. Zašto? Jer nema gravitacije koja bi utjecala na to.
#12 | |
Postovi: 33
PRO
Postovi: 4,841
odgovor ce ti dati cinjenica da se u svemiru simulira gravitacija tako da se napravi krug i onda astronauti zive na njegovim rubovima. bez obzira di bija, u kojem sustavu se nalazija: ako se sastojis od cestica, osjetit ces naglo skretanje udesno, ulijevo, naprid, nazad. zasto je to tako? zato jer svaka cestica ima svoju masu (generaliziram, nije posve tocno), te sukladno tome ima i gravitaciju, i naposljetku, zbog toga ima i tromost. U prijevodu, da je pokrenes, trebas energiju, da je skrenes, tribas energiju. Pri tom skretanju ulazi zakon akcije reakcije, drugi po redu, ako se ne varam.
Postovi: 4,707
Gravitacija = akceleracija Gravitacija ~ G sila = recimo 9,81m/s^2 na povrsini zemlje G sila = akceleracija od 9,81m/s^2 Akceleracija = ubrzanje = usporavanje Akceleracija = osjecaj ubrzavanja ili usporavanja Sto je gravitacija? http://hr.m.wikipedia.org/wiki/Gravitacija Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 27.12.2013. u 19:53. |
#16 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ajmo ovako možda bude jasnije. Gravitacija koja se spominje je sila koja djeluje okomito prema zemlji. Kako onda ta sila može biti odgovorna za izlijetanje vozača kroz vjetrobransko staklo u slučaju sudara? Naime kad on izleti iz auta, ili kad se zakucaš za sjedalo - na tebe djeluje druga vrsta sile koja je suprotna smjeru gibanja - već gore spomenuta sila inercije. Po teoriji radi se o trećem newtnovom zakonu (bar mislim) - akcija i reakcija s tim da zbog toga što tijelo ima masu dolazi do reakcije na ubrzanje. S tim da po drugom newtnovom zakonu izračunamo silu koja djeluje na nas prilikom akceleracije F = m*a @Prki: u pravilu nemaju, ali ne možemo zanemariti utjecaj gravitacijske sile na njih. U prijevodu ne bi dobivao iste rezultate (mjerenja) u sustavu sa i bez gravitacije. Ali gravitacije nije uzrok tih sila. @IcyTexx a = dv/dt ili ti ga promjena brzine u jedinici vremena. Sigurno nije "osjećaj". A kad smo kod toga: jel znate razliku između težine i mase? Tj. da li postoji uopće ?Zadnje izmijenjeno od: Forace. 27.12.2013. u 19:54. |
#18 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Pa osjećaju da ih nešto gura u sic suprotno od kretanja auta . "Zaljepi" ih jel . Isto ko kad kože onda ih gura prema naprijed .... .Evo akceleracije: http://hr.wikipedia.org/wiki/Akceleracija Masa i težina: http://hr.wikipedia.org/wiki/Masa |
#19 | |
Postovi: 33
Što u prijevodu znači da težina ovisi o gravitacijskoj sili dok masa ovisi jedino o tome koliko si prase ![]() Dakle u slučaju da odeš na drugi planet sa drukčijom gravitacijom osjecat ces se teze ili lakse u odnosu na zemlju. Dakle ima poprilicne razlike. Za to nije odgovorna gravitacija, ona te samo prizemlji. Za to je odgovorna inercija tj. tromost tvog tijela da promjeni svoju brzinu. Zadnje izmijenjeno od: Josipva. 27.12.2013. u 20:04. |
#20 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#21 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
zakaj onda ekipa iz star treka ne izleti kroz šajbu kad zakoče iz warp 8 na pola impulsne ![]()
#22 | |
Postovi: 33
http://en.wikipedia.org/wiki/Inertia_damper |
#23 |
Postovi: 779
#26 |
Postovi: 33
#27 |
Postovi: 118
ako nitko ne čuje pucanj,da li je stvarno puknula? čut će se ako pukne kraj nekog jako zapaljivog plina :P
#28 |
Postovi: 8,503
A jel istina da se ne možeš instant smrznuti u svemiru kad recimo, pukne trup svemirskog broda i odletis u svemir? Kažu da su to gluposti iz filmova, jer da bi se smrznuo, trebaš negdje "predat" svoju toplinu, a kako nema ničeg oko tebe u svemiru, nemaš kamo predat i ne smrzneš se. Druga stvar je šta se ugušiš, otruješ raznim zračenjem, itd. ![]() |
#29 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Vrlo opcenito ali dovoljno tocno, bez puno filozofiranja, sva pravila njutonovske (klasicne) fizike mozes bez smanjenja opcenitosti primjeniti na moderne svemirske letove. Ovdje imas hrpetinu clanaka, uputa i sarene fizike kada odlucis izvoditi kerefeke po svemiru: http://www.jpl.nasa.gov/ http://www2.jpl.nasa.gov/basics/index.php
#30 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
![]() Nećeš se stić ugušit i otrovat zračenjem. Pošto u vakuumu nema tlaka, ubit će te tvoj krvni pritisak tj popucat će ti žile, umrijet ćeš od masivnog unutarnjeg krvarenja. Nakon toga će se ono što je ostalo od tebe zaledit u vrlo kratkom vremenu, pošto je oko tebe temperatura malo iznad apsolutne nule. Nego, daj mi reci kako po tebi sunce predaje svoju toplinu zemlji? Između zemlje i sunca ima jedno 150 milja kilometara. Po tvojoj logici, pošto nema ničeg između zemlje i sunca, ta toplina sa sunca se nema kamo predat. Pa daj mi reci kaj nas onda grije??? Da se sunce sutra ugasi, mi smo mrtav planet u jako kratkom roku.
