Staro 16.04.2013., 21:08   #31
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Trebam ovih dana dobiti info o dobavljivosti i cijeni za R4, mislim da ce biti ispod 100€. Javit cu se tu kad saznam.
Staro 23.04.2013., 20:06   #32
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da bumpam post, za forumase mogu nabaviti, normalna verzija bez stakla bocno:
Fractal Design Define R4 Black = 90.00€
Fractal Design Define R4 White = 90.50€
Fractal Design Define R4 Gray = 90.00€
Ovo nije post za trznjak, vec cisto za uslugu ekipi koja je u "krizi" za navedenim kejsom.
Edit: Sold out! Ko je jamio, jamio je.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 26.04.2013. u 11:40.
Staro 23.09.2013., 12:20   #33
Mr. X
Mr. X's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 49
tema je zamrla pa da ju malo oživim...
prošli tjedan sam na preporuku prijatelja kupio R4-ku i moram priznat zadovoljan sam s kućištem
Mr. X je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2013., 13:58   #34
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Di si ga uzeo i po kojoj cijeni ako se moze znati..
Neke slikice mozda ?
Staro 24.09.2013., 09:51   #35
Mr. X
Mr. X's Avatar
Postovi: 49
nije tajna. diskont24 - cca 880 kn
kad proučim malo cable management možda padne koja slika jer je trenutno sve neuredno pospajano.
moram biti iskren i reći da nisam ekspert na tom području
Staro 13.12.2013., 23:54   #36
Srle22
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Ja sam juce kupio ovo kuciste i komentar je samo jedan: IZVANREDNO!!!! Kuciste je kao VOLVO, prazno je tesko 12,3kg!!!! Super tiho i fantasticno organizovan prostor u unutrasnjosti. Plus 26mm prostora izmedju maticne ploce i stranice. U kategoriji do 100EUR nema bolje. Svaka preporuka!!!!
Srle22 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 01:59   #37
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
i cijena je pala za 170kn
SetH je online   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 09:29   #38
Postovi: 8,222
bijeli hmmm
Staro 15.12.2013., 11:41   #39
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Kupljen crni
jedva čekam da dođe.
Pošteni trgovac:
1 2 3
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 19:32   #40
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Dal mi se isplati uzimat to kuciste ak imam sad antec p182 sa noctua ventovima?
Pitam zbog ove akusticne spuzve kaj je unutra.Jel dosta smanjuje buku?Ima vise mjesta za sakrit kablove kolko vidim.
Koji bi bio tisi p182 ili fractal ako bi koristio noctue umjesto stock ventova i nh d14?
Staro 18.12.2013., 19:39   #41
Postovi: 8,222
Vjerojatno fractal, al uvijek u anteca možeš stavit dampening
Staro 18.12.2013., 20:43   #42
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Di ima za ubost dampening
Staro 18.12.2013., 21:36   #43
Postovi: 8,222
Bilo je u Linksu baš tvornički, no mislim da sad više nema. Uvijek ti ostane spužva kao alternativa, iako vjeruj, nije to nikakav poseban materijal ni u CM, a bome ni u Fractalu. Ubačen je sloj spužve i to je to. Takvu spužvu imaš za kupit u malo boljim trgovinama koje se bave opremom za glazbu.
Ako ti nije strano naručivanje izvana, izbor ti je puno veći, treba samo guglati malo. Da negovorim kako imaš par proizvoda i firmi koje se bave baš tim. Spominjane su i ovdje na forumu, pa malo potraži.
S tim da ti je jasno naravno da ni taj dampening nije svemoguć, al sigurno bi ti pomogao da malo utišaš zvuk zavojnica i motora diskova.
Staro 18.12.2013., 22:40   #44
Shamanix
Shamanix's Avatar
Postovi: 870
Ma zaboravi te spuzve u kucistu, to su marketing trikovi.. taj sloj je toliko tanak, da ako utisava bilo sta su samo izrazito visoke frekvencije, tako da ti buka moze biti samo "dublja" ali tise nesto nece biti..
Bilo bi ti tise jedino da zavtoris nekako gornji otvor na kucistu umjesto venta..
Shamanix je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 23:26   #45
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Pa gore ni nemam vent.samo rupu koju bi isto tako htio zatvorit sa spuzvom.vidio sam u kauflandu onaj filc samoljepljivi.znam da se filc stavlja u zvucnike pa reko mozda to nije lose.jako je cvrst a debljine nekih mozda 5mm
Staro 20.12.2013., 21:27   #46
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Srle22, i kakvo je kućište, nakon što je već prošlo par dana?
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2013., 21:36   #47
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Autor warlock25 Pregled postova
Bio bi uvjerljivo tiši P182 zbog dizajna bočnih stranica i rubnih spojeva koje puno bolje prigušuju buku nego malo te spužve kod Fractala.
Staro 09.01.2014., 10:05   #48
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Eto i ja kupih dotično kućište. Sve divno i krasno osim što mi prednji plastični dio ne izgleda najpouzadnije ali dobro. Imam problem sa vibracijama wd greena?! jer bez obzira što je oko šarafa guma on se i dalje pošteno čuje. Koliko vidim da nisam jedini sa tim problemom. Probao sam šarafe i otpustit i skroz stegnut ali isto. Jedino što mislim da je pametno napraviti da se šarafi maknu i da se na taj gumirani dio stavio ona deblja dvoslojna traka s kojom disk nebi nigdje letio ili možda nešto staviti ispod nožica od cijelog kaveza?
Staro 09.01.2014., 10:38   #49
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,780
mislim da je problem što cijeli taj slide mehanizam na kojem je zašarafljen disk ima lufta unutar kućišta. Probaj na klizne staze staviti izolir trake pa probaj da li se onda bolje čuje tj da li je tiše. Mislim da je u tome problem.
Staro 09.01.2014., 10:47   #50
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Pametno, budem i to isprobao.
Staro 12.01.2014., 15:35   #51
Sokios
Sokios's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Ja sam problem vibracija diska na svom R3 riješio da sam disk stavio na komad spužve te ga gumama (gumice ua kpsu) pričvrstio za kućište i sada je apsolutna tišina
Sokios je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2014., 22:06   #52
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
maknio šarafe sa diskova i kaveza, naljepio ove "padove" sa bokova(između rupa) da se nigdje nemiče i na rupama od kaveza i to je to.
http://www.tesa.at/imedia/900/190690...mode:exact.jpg
Staro 01.02.2014., 02:11   #53
Srle22
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Autor SetH Pregled postova
Fractal je mislio i na problem koji navodis.....U kutiji sa srafovima i ostalim sitnicama koju dobijes uz kuciste dolaze i mali srafovi posebno namenjeni za fiksiranje fiokice sa HDD-om za kavez. Rupica za sraf se nalazi sa leve strane fiokice i tacno se poklapa sa rupicom na kavezu kada je fiokica gurnuta do kraja. Jednostavno zasrafis i nema vise vibracija i brujanja. Ovo je potrebno kod bucnijih ili starijih diskova. Ja imam nov Seagate Baracuda HDD od 2TB i nemam nikakvih problema sa bukom.....Pogledaj malo po Youtube, ima dosta interesantnih klipova sa prakticnim savetima za koriscenje ovog kucista.....
Inace, neko me je pitao za utisak o kucistu. Samo reci pohvale. Ventilatori su tihi i efikasni. Ja sam dodao napred jos jedan vent od 140mm i drzim sva tri preko fan kontrolera na 5V - uopste se ne cuju, a provetrenost je odlicna. Jedina zamerka sa moje tacke gledista je sto se donji filter za prasinu vadi sa zadnje strane kucista pa moram pomerati celo kuciste da bih skinuo i ocistio filter. Mislim da bi bilo mnogo prakticnije da se filter vadi sa bocne strane. No, to je zaista sitnica u odnosu na sve dobre osobine ovog kucista.
Staro 04.02.2014., 14:56   #54
nevjerni toma
nevjerni toma's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 116
Ja sam prezadovoljan s kučištem imam ga već 3 mjeseca negdje i nemam mana..samo sam lijen tu i tamo izvuc van filtere prašine xD
nevjerni toma je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2015., 21:06   #55
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,923
Uzeo sam R4 prije neka 4 mjeseca. Od samog pocetka audio ulazi na front panelu su mi se cinili ocajne kvalitete ali to sam zanemario. Danas odjednom ukljucim slusalice kad ono nista, nisu detektirane. Mikrofon ulaz uredno detektira. Vec se osjeti da je ulaz za slusalice daleko "labaviji" od ovoga za mikrofon i da bi slusalice proradile potrebno je gurnuti jack do kraja i gurati u stranu dok se ne pojavi "you just plugged a device into the audio jack" poruka i cim pustim jack odmah je unplugged ali slusalice nastavljaju raditi. Sto sada, reklamirati kuciste ili nekakvo diy rjesenje? Kako uopce funkcionira ta detekcija?
Staro 27.01.2015., 00:12   #56
__z__
Postovi: 55
Autor Rista Pregled postova
Javi se direktno supportu na Fractalovim stranicama i poslati će ti doma besplatno cijeli taj front panel.
Staro 16.02.2015., 19:22   #57
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
nemam problema s vibracijom diska, ali sam primjetio vibracije koje stvaraju 2 prednja venta, jedan je fractal koji je došao s kućištem, drugi ac istih dimenzija. problem sam riješio tako da ne "ukopčam" kavez za ventove na predviđeno mjesto, nego ga ostavim da "visi" u zraku. prednja rešetka ga drži, a ne prenosi nikakve vibracije jer nije fiksirano.
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2015., 12:24   #58
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Imam dotično kučište s 3 venta (2 naprijed, jedan iza) i jedim HDD cageom za 3 diska. Izgleda slično ovome http://i.imgur.com/uxcEBwh.jpg
E sad, kako bi poboljšao airflow, mislio sam izbacit taj HDD cage i stavit HDD + ssd u 5,25 cage uz pomoć ovako nečeg http://i.imgur.com/OSphH5x.jpg.
E sad, dal je to pametno, tj dal će se HDD previše pržit bez ventilacije?
HDD bi bio 2tb wd green.
Staro 11.03.2015., 14:07   #59
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor nub Pregled postova
Što misliš, zašto je to standardni ATX / BTX / serverski dizajn?
Igor Batinic
Staro 11.03.2015., 14:44   #60
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,164
Pa ne znam, zato pitam. Vidim da su ljudi dosta podijeljeni oko hlađenja HDD-a, a ne bih se previše igro s novim HDDom.
Dva sadašnja wd blue koja imam su durala 8 godina u kučištu bez ventova, pa sve ok, al totalno drugačija konf.
Ništ, mislim ili gurnut unutra, pa gledat temp ili nać neko drugo rješenje... Suspendat ispred prednjih ventova možda
