Staro 19.07.2005., 18:58   #1
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
2x512 ili 4x256 Mb ram
imam 3000+ winchestera, te msi neo4 platinum...
trenutno imam 2x256 rama ddr400 v-data, te namjeravam nadograditi na 1gb ram...
da li da kupim još 2x256 ddr 400 (ploča ima 4 slota) ili da prodam ovaj ram i kupim 2x512?
to pitam iz razloga jer nisam siguran da će ploča sa 4 modula raditi na 1T parametru, te da li će to biti stabilno (ako su 4 modula)....
Cali je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 20:10   #2
Pajo
Pajo's Avatar
Postovi: 50
Sa cetiri modula nece ti radit preko 333 Mhz. Taj problem je rijesen kod venice jezgre. Prodaj ova 2x256 i kupi 2x512
MBO:Asus A8N-SLi, nForce 4 + Zalman ZM47 J
CPU:AMD Athlon 64 3000+ @2405 Mhz 283x8,5, Winchester, 512 kb c. | BOX Cooler
GPU:Sparkle GeForce 6600 GT, 128 MB, 600/1240 + Zalman VF700 AlCu
MEM:1 Gb (2x512) Kingmax SuperRam @ 438 Mhz Dual Channel, 2,5-3-3-6, 1T
HDD:80 Gb Maxtor Diamondback 9, ATA
PSU:Fortron 350 W, Super Silent, 12 cm Fan
MON:Samsung Syncmaster 900 NF
Pajo je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 20:19   #3
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
ima li smisla kupovat memoriju bržu od ddr 400?
koju mi memoriju preporučujete za ovaj procesor?
overclocking mi nije bitan, samo stabilnost, tako da mi ne trebaju ocz i slične memorije.
Staro 19.07.2005., 20:37   #4
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
Onda ti ne treba mema brza od 400 mhz
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2005., 20:54   #5
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ako popuniš sva 4 utora za memu, onda ce ti raditi na 2T...
prodaj 2x256 i kupi 2x512 i vozi...
koliko para mislis potrositi na memu...?? da ti znam preporučiti kaj da uzmeš...
Staro 19.07.2005., 22:17   #6
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
oko 750 kn. u svakom slučaju ne preko 800.
vidio sam u linksu neki kit od 2x512 mb od corsaira ddr 400 za 762 kune.. jeli to ok?
Staro 19.07.2005., 22:58   #7
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
You read my minds!
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2005., 01:26   #8
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
ovako:
s obzirom da imas nf4 ultra i 939 ploču, latencije ti nisu toliko bitne koliko sto visa frekvencija memorije...
dakle tebi treba mema koja ide 250fsb+...ima na trzistu kod nas trenutno dosta memorije koja to moze i to za cca 750kn...
određeni hynix i infineon (manje) čipovi koji idu na "brand name" stickove...i imas jos "value" stickove na kojima se moze naci i winbond utt, ali i vec spomenuti hynix...
Staro 20.07.2005., 02:17   #9
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
da li onda valja ovaj corsair što sam napisao?
ram pc-3200, 1024mb, ddr, corsair, kit, value select, ddr 400 mhz, 2 x 512mb - 762 kn u linksu
ili PQI za 343 kn (2 komada= 686 kn)
ipak ne mislim clockat, važno mi je da dobro radi uz moj cpu.
Staro 20.07.2005., 02:24   #10
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
ako ne mislis clockat onda nista...
onda ti je svejedno koju memu kupis...neki ddr400 i bok...samo pripazi da ti bude kompatibilna sa pločom...
Staro 20.07.2005., 02:49   #11
Ramone
DDR RAM1
Ramone's Avatar
Lokacija: Koprivnica/Zagreb
Postovi: 180
Prava šteta kaj nisi kupovao prije 2 tjedna... sad je cijena pojednih mema porasla (doduše, od nekih se i smanjila).
Većina ljudi će ti reći da NE (ali ti možeš probat) uzeti Kingmax SuperRam 433MHz koji lijepo rade na 400MHz a isto tako se i lijepo daju OCati (oko 490Mhz). Ovo sve uz napomenu da se Kingmaxu znaju "zalomiti" loši primjerci koji ne rade ni na defaultu - ali to onda pokriva garancija!
Ramone je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2005., 01:16   #12
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
koje filozofije, kupi jos k toj memi jedan 512mb stick neke ddr400 meme i ne zamaraj se previse latencijama i frekvama (razlika par fps-a u igri na nekoj mid-end konfi) kad ne mislis klokat. sa 3 sticka u ploci, mema ce ti radit normalno u dc-u na 400mhz, pazi sam da ih postavis u prave utore tj da ti u jednom kanalu nebude 768 a u drugom 256...
none
Staro 21.07.2005., 03:12   #13
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
da, ali negdje sam čitao da ove ploče ne žele radit sa 3 modula rama. jeli to istina? jer ako nije, onda ću uzet samo još 512.
i da, da li će mi radit na 1T ako imam 3 modula?
Staro 21.07.2005., 10:17   #14
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
di si to pročitao...?? kaj briješ, a zasto ploča ne bi radila ako stavis 3 modula...bas me zanima...**???
ako stavis 3 sticka, onda neces imati dual channel, bit ce ti single channel i raditi ce ti na 1T...
ako popunis sve utore (4 sticka) onda ti je po defaultu 2T...
Staro 21.07.2005., 10:55   #15
Vedran
Vedran's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
čini mi se da winchester s 4 sticks forsira ddr333 2t.
venice već može radit s 4 sticka na ddr400.
Vedran je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2005., 13:11   #16
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
@masni
ništa ne brijem, i neznam zašto ne bi radila.... to sam negdje pročitao, nisam izmislio...
samo želim da sve bude u redu i stabilno, ništa više, pa pitam.
ako sa 3 modula ne bih imao dual channel, onda bih ipak uzeo 2x512 mb.
Staro 24.07.2005., 18:25   #17
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
ma imat ces dual chanell, 2x256 stavis u isti kanal 512 u drugi, radi 100%
none
Staro 25.07.2005., 03:18   #18
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
cek sam malo...ovdje je riječ o s939 ne...?? ako da, onda imas 2x2 utora za memu preko kojih ostvarujes DC...ako stavis jedan ili tri sticka, nista od DC-a...
ispravite me ako griješim...
Staro 25.07.2005., 13:15   #19
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
molim Vas, dogovorite se više.... da li ću imat ili ne dual channel sa 3 sticka?
Staro 25.07.2005., 13:33   #20
BYZZY
BYZZY's Avatar
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
Ne.
To si mogao na socket A imat (s tri sticka).
Na socket 939 imas 4 utora,2 i 2 za DC.Kao sto je masni rekao s 1 i 3 sticka nemozes imat DC
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb
BYZZY je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 13:51   #21
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
a recimo da ostavim ova 2x256 mb i kupim još 2x512?
kako bi to radilo? sva 4 slota, da li bi bio DC i da li bi bilo 1T?
reli su mi da bi se spustila frekva meme na 333, da li bi to utjecalo na performanse ( s obzirom da bi bimao 1.5 gb rama), tj što je bitnije?
Staro 25.07.2005., 13:54   #22
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Za DC nisam siguran ali mislim da bi bio,ali 1T sigurno nebi.
Staro 25.07.2005., 13:56   #23
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
ok, da zaključimo:
što je onda bolje? imati 1.5 gb rama (dc, 2T, 333) ili 1 gb (dc, 1T, 400)
Staro 25.07.2005., 14:11   #24
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
ok, da zaključimo:
Ok..Najbolje ti je da prodas taj ram koji imas (2x256) i kupis 2x512 nekog dobrog,stavis u DC,klokas.
Staro 25.07.2005., 14:59   #25
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
ok, da zaključimo:
Za igre ti baš i nije potrebno 1.5g. Giga je i više nego dovoljno trenutno. Rađe razliku dodaj za grafu ili kvalitetniju memoriju.
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2005., 15:26   #26
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
1. prodaj 2x256...
2. kupi 2x512 ddr400 (minimano) i ako imas para uzmi samsung tccd, oko 1700kn...
3. imaš dual channel i 1T...
Staro 25.07.2005., 18:02   #27
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Ma netreba mu vise od 1Gb.
Moze kupit i BH/CH-5 ako ima maticnu koja daje visoke voltaze(DFI)
Staro 26.07.2005., 01:36   #28
Cali
H2TB
Cali's Avatar
Postovi: 363
ok dečki, hvala... još mi treba pomoć po pitanju grafičke...
ali o tome u drugom topicu...
