Postovi: 11,642
Intel Pentium G3220 (LGA1150) mini-review
Pozdrav svima Prošlo je već (pre)više vremena otkad sam zadnji put vrtio benchmarke ili pisao nekakav tekst, pa evo jednog brzinskog osvrta na jedan budget procesor - Intel Pentium G3220. Radi se o procesoru koji je temeljen na Haswell arhitekturi. Kao što je i inače slučaj, Intelovi Pentiumi u odnosu na stariju braću iz Core iX obitelji su lišeni nekih naprednijih fičera kao što su QuickSync, AES, AVX i Hyperthreading. Konkretno ovaj model radi na 3.0GHz, i dolazi sa 3MB cachea. Proizveden je u 22nm proizvodnom procesu, a TDP je niskih 53-54W. Njegov memorijski kontroler službeno podržava dvokanalnu memorijsku konfiguraciju, te maksimalnih 32GB DDR3 memorije. Isto tako dolazi sa integriranim Intel HD Graphics grafičkim čipom čija brzina varira od 350MHz do 1.1GHz. Mogućnost overclockinga je prisutna i kod slabijih modela. Njegova maloprodajna cijena se kreće oko 400kn, ovisno o trgovini. Za ovog Pentiuma je potrebna ploča iz LGA1150 obitelji i pripadajućim čipsetom iz 8 serije. Cijene spomenutih ploča sa H81 čipsetom se kreću od 350kn pa nadalje, dok s nešto opremljenijim B85 čipsetom od 450kn pa nadalje. Jači modeli sa H87 i Z87 čipsetima idu od 650kn pa naviše. Budući da se i na našim prostorima pojavio trend "manje je više", tako je i ponuda mATX ploča, a samim time i kućišta-sve veća. Za ovakav procesor nije potreban hladnjak velikih gabarita; bilo kakav jeftiniji aftermarket low-profile hladnjak će odraditi posao i više nego zadovoljavajuće, a najčešće pri tome s ventilatorom na minimalnom broju okretaja. Pa prijeđimo na nešto konkretnije. U igri je dakle G3220 (Costa Rica), Gigabyte GA-Z87X-OC, 2x2GB G.Skill RipjawsX F3-17000CL8-2GBXMD, 7300GT i Corsair VX450W. Procesor je hlađen Noctua NH-L12 hladnjakom bez donjeg 92mm ventilatora, dok je gornji 120mm bio spojen sa LNA adapterom pri čemu je radio na 400-500rpm. Setup se nalazi na stolu. Nisam se dugo igrao u BIOS-u i onda me potrefi ova ploča . Još otkad sam pri put probao Gigabyteove ploče sa UEFI BIOS-om, njihova mi se izvedba nije baš sviđala, sve je izgledalo jeftino, kičasto i konfuzno. Sa ovom Gigabyteicom su napokon posložili stvari kako to i priliči jednoj ploči takve klase. BIOS je prepun opcija, i kojekakvih sitnica koje vam olakšavaju život, tipa shortcutovi koje smo vidjeli u Asusovim BIOS-ima. No neću se previše zadržavati na ploči, možda se na nju osvrnem u jednoj novoj temi ![]() Prilikom prvog paljenja ploče sam podesio osnovne stvari, instalirao OS (Win 8.1), i krenuo s testiranjem. Ostao sam ugodno iznenađen kako sve glatko radi, pa sam prešao u BIOS kako bi ga još detaljnije istražio i proučio. Prvo sam krenuo s laganim spuštanjem napona, tako da sam testiranje sproveo na 1v. A mislim da bi išlo i niže. Memorija s druge strane me je iznenadila. Već sam malo ishlapio iskreno, no ako se dobro sjećam zadnjeg i3 3220 kojeg sam imao ovo ljeto, nije bilo mogućnosti dizanja frekvencije memorije preko 1600MHz, a tako se pokazalo i u praksi - na P8P67 Pro nisam mogao dizati memoriju preko 1600MHz, eventualno sam se mogao poigrati sa stezanjem latencija i to je više manje bilo to sa zabavom Razlog zašto sam ubacio i testirao CPU sa 4GB kitom je upravo moje iznenađenje Bootao sam lagano na 1600MHz, pa na 1800MHz, 1866MHz, 2000MHz?? Ide dalje? Ide. Na 2133MHz, 8-9-8, 1T sam izvrtio sve testove! No to nije sve, išao sam i na 2200MHz, ušao u Windowse, pokrenuo Prime Blend, i šljaka normalno. No vratio sam se na 2133MHz jer sam već izvrtio pola testova na toj frekvenciji. Pred kraj sam probao i 2400MHz...i? Radi Tek sam se danas krenuo igrati s ovim procesorom, pa ću kasnije još detaljnije istestirati memoriju dokle ide i na kojim latencijama. Kolega ima ovu memoriju pa iz pouzdanih izvora znam da voli Haswellov memorijski kontroler, no nisam znao i da se voli sa ovim u Pentiumu Nakon što vidite rezultate u AIDA64 Memory Benchmarku i Write od 30GB/s mislit ćete da sanjate ![]() BTW, nažalost nemam fotića uz sebe, pa nema slika setupa ![]() Temperature...cca 55W procesor, radi na 30°C, a ide na maksimalnih 43°C sa LP Noctuom na 400rpm. Mislim da s Venomousom i SP120 ne bi prelazilo 35°C Što znači da je ovo idealno za neku tihu kućnu konfu s procesorom koji je u stanju nafilati neku mid-range grafu kao što je recimo GTX650 Ti Boost ili GTX660. Dosta priče, bilo je tu i testova Bez nekog većeg smisla sam izvrtio što više testova da si možete dočarati kako ovaj dualac radi u odnosu na druge procesore, koje smo recimo testirali na PCE portalu. Pa evo ovako, vrtio sam: AIDA64, 3DMark06 CPU, CPUMark99, PiFast, Super Pi 1M i 32M, wPrime 32M i 1024M, ScienceMark, x264 HD benchmark, Fritz Chess, Cinebench R10, R11.5, R15.3DMark06 CPU: 3422 marks 7-zip: 7471 MIPS AIDA64: R: 28437MB/s, W: 30049MB/s, C: 26660MB/s, Lat: 46,5ns CPUMark99: 523 marks Nuclearus: 11959 marks PiFast: 21.96s ScienceMark: 2351,60 marks Super Pi 1M: 12.236s Super Pi 32M: 10m 06.715s wPrime 32/1024M: 19,424s/620,934s x264 HD Benchmark: 88.55/16.33 FPS Cinebench R10: Single: 5916, Multi: 11191 pts Cinebench R11.5: 2.56 pts Cinebench R15: 231 cbs Fritz Chess: 5045 kilonodes/s Prime95 Load: 42/44C max Iz navedenog, ovisno od testa možemo uočiti kronični nedostatak više cachea i jačih instrukcija koje bi ga rasteretile prilikom računanja, no dobro, ipak pričamo o jeftilen Pentiumu. Sve u svemu za te novce-odlično. Ja sam ga nabavio od kolege vorda22 za 300kn , a pošto je stigao prije vikenda, trebalo je ubiti vremena, zato i ovaj tekst. Bilo bi dobro sad to usporediti s nekim Core iX procesorom i na nekoj od kartica iz serije GTX6xx kao što sam spomenuo da vidimo kako bi radio. Ima Pupo 3570K i GTX660 pa možda i osvane neka usporedba ![]() P.S. kad nabavim Displayport kabel (grafa nema DP, a ploča nema DVI) mislim izvrtjeti testove grafike na stock frekvenciji i isprobati koliko se grafika da clockati. Hvala na čitanju i lp ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.12.2013. u 23:18. |
Postovi: 7,692
Interesantno. Samo udaraj dalje. ![]() Čisto za usporedbu, Celeron G550 65W na stock frekvenciji sa stock hladnjakom ne ide preko 40. Nema šanse. Još i piknem AXP-100 sa AC 1000rpm i onda čudim na 18. Kao da sam nešto krivo postavio
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 15.12.2013. u 00:00. |
konjpjukter
Postovi: 934
bitno da se 775 platforma iz 2006. (c2d predstavljanje) cijeni u nebesa ![]() |
Postovi: 5,992
Nije taj procesor dovoljan za 650ti Boost, jos manje za gtx 660. Probal sam vec slicne kombinacije (g2010 max OC, ddr3 na 2400 i Ti boost) i razlike u odnosu na moj i7 su od velkih do ogromnih, u igrama. U nekim igrama gdje avg izgleda jos kolko, tolko ok, dropovi skroz ubiju gamplay. Ne ispalti se uzimat tak jake i relativno skupe grafe uz tako slab procesor. i3 minimum, i5 optimalan. Nesto tipa 7750 je max kaj bi ja ubacio uz taj procesor. Kod mene je Pentium radio sa 5670 ili solo. |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ooook. Za stock frekvu čisto ok, čista cpu snaga odprilike kao Nekakav E6600/6750(?). Druga stvar je platforma, ddr3 itd itd... Ali OC?Nepostojeći.Za mene to je nezanimljivo, a c2d nezamijenjiv kao i s775. Za prosiječnog usera ok(hladan, low tdp, jeftin, integrirana grafika).
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 15.12.2013. u 02:30. |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Nego, Razer, os ga prodat? ![]() |
#9 | |
Kao i na halos-a. Tamo gdje g serija šljaka besprijekorno, oc'ani c2d još uvijek je konkurentan. Tamo gdje šteka c2d, ni g procesor neće bitno bolje potegnuti (mislim na igre). @Razer: Slijedeće iznenađenje slijedi kada se još malo pozabaviš undervolt-om Moj g2010 prima nešto sitno ispod 0.9V u load-u. Sa time da ni to (možda) nije kraj, puknuo sam taj napon i ostavio tako ![]() |
Postovi: 7,692
Niste shvatili sa Cinebench R10? Pogledajte koliko bodova nakupio kao single core. Toliko ne dobiva niti overlokirani i5 750. Kakva snaga leži u Pentiumu kao single core ![]()
__________________ |
Lokacija: zg westside
Postovi: 624
Ima jako zanimljiv test dual vs quad core na poljskom hardverskom portalu jednom: http://pclab.pl/art55238.html pa prevedite si na engleski.
~Fury of the dwarves runs deep. |
Znam za taj test i moje iskustvo se poprilično poklapa sa ovime što su poljaci pisali. Btw, moj proc je g2020 a ne 2010, eto vozim ga na jednoj konfi cca pola godine a da nisam ziher šta je pod haubom ![]() Glede undervolt-a: upravo vrtim Prime small fft na (pazi sad!) 0,8V i to u offset-u, prošlo cca 10min. i sve5 Idemo dalje, puni sat barem, temp. se isto tako prate, stavim SS kada završi. |
#13 | |
Postovi: 5,992
Taj poljski test je i7 4770k sa dve i 4 jezgre. Na zalost ne postoji ni priblizno jak dual core procesor kao sto je 4770k sa dve iskljucene jezgre prije svega jer su svi zakljucani. Da postoji onda bi takav test imal neki pravi smisao a ovak je samo zanimljiv. Svi Pentiumi su bitno slabiji i neusporedivi sa ovim. Tu mislim na nove Pentiume, ne na C2D. U to necu ulazit jer nisam vec dugo probal ali Pentium jesam i nije dovoljan 100%. |
#14 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Undervoltanje je majka, na takav proc staviš mrvicu jači hladnjak, i pasiva čista bez venta. (dobro 10min je ništa, treba zvrtit ćuku ) - (čisto za info, ja sam undervoltao i7 930 na 1.0v mislim za defolt frekvu stabilno)Jedan mali link da se nadovežem na Magarca: http://www.overclock.net/t/963382/q9650-4-05ghz-vs-e8500-4-05ghz-vs-i5-2500k-4-04ghz-benchmark-results ( 1.strana; možda lagani OT ali bitno za ovu priču)
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 15.12.2013. u 16:34. |
#16 | |
Postovi: 7,692
Sjećam dok sam imao i5 750-cu, Cinebench R10 kao po testu samo single core davao je na stocku 4700 pts, a pri overlocku na 3,6Ghz nije išao više od 5075 pts. Nemam dokaz kao screenshot i samo imam u svojoj vlastitoj glavi. Zato kažem da sam iznenađen sa G3220 pri 5916 pts.Prije sam pljuvao Celerone ( u doba single core) kao nesposobni za uredski rad. Pitao sam te na PM o Celeronu i danas sam ugodno iznenađen sa npr. svojim G550 koju veselo živahno radi, još na integruši a preslabo troši struju. U to vrijeme tehnologija uznapredovala i još ide , a dok high end procevi ostali na limitu ( ajmo reći jako mizeran pomak preformansi )
#17 |
Postovi: 11,642
@Windfucker - Fino Dobre temp za stock cooler i ambijent u kojem se nalazi. Čini se da svi ti procesori rade na 1v i nižem naponu bez problema. Ja sam imao jednog G1620 koji je radio na 0.9V i G1610 koji je također radio na 0.8V. Nisam ga probao spuštati ispod, nisam ni siguran da li je u BIOS-u dostupna mogućnost nižeg napona. Znam da u AiSuiteu nije bilo ispod 0.8V. A u vezi ovih usporedbi, Magarac, pa normalno da se ovaj procesor, ili bilo koji Pentium ne može mjeriti sa punokrvnim counterpartovima iz i7 serije. Ti si navikao na i7 pa bi ti i i5 bio "preslab". Nedaj Bože još zaključani. Nije ni i3 bogzna što jači kojeg spominješ kao minimum, pogotovo jer ima istu količinu cachea kao Pentiumi. HT pomaže tek u specifičnim situacijama. A mogli su im komotno ubaciti barem 1MB više jer se on uvijek osjeti i dobro dođe. Malo sam napamet rekao da bi proc mogao tjerati GTX650/660. Nisam imao toliko grafičkih kartica pa ne mogu reći. Iako, nije svima bitan maksimalni framerate ili da proc fila karticu na 100% ako takav setup rezultira ugodnim framerateom. I da, zajeb je što su zaključani do kraja, mislim kad bi dali barem korigiranje strapa na 125MHz ili 166MHz da bi se ljudi možda i odlučili na igranje s njime. No opet, za bilo kakav oblik overclockinga je potrebna i Z87 ploča koja košta, pa opet čitava priča po pitanju isplativosti pada u vodu. @rendula - ne još ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.12.2013. u 17:23. |
#18 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() jel onda i3 opravdava skoro 2x veću cijenu u odnosu na 3220 (cjenovna referenca: links)? nisam se pretjerano ni zanima za OC na mome, jer em je zaključan, em ne znam koliko bi se i dalo uopće dobit obzirom na relativno visok stock takt (e.g. opravdat smisao gubitka vremena )npr. crysis 3 na trenutnoj konfiguraciji ide na 1920x1080 (medium system setting, 8xaf, 1xmsaa, teksture na high), dok recimo enkodiranje mp4 videa s 480p na 360p rezoluciju ide s 140-150fps (stari am2 je bio triput sporiji u istoj operaciji) pitam zato jer sam svoj sadašnji procesor igrom slučaja dobio za smiješno malu svotu, a moga bi ga prodat za 100-njak € i onda za 300 kn dobit spomenuti pentium - ukoliko neke veće razlike nema, zašto ne stavit 400-njak kuna u džep? ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#21 | |
Postovi: 11,642
Na ovo pitanje bi konkretni rezultati testova u igrama dali odgovor, no s papira mogu reći da 100%-tna razlika u cijeni nije vrijedna eventualnih 10-15-20% višeg frameratea u igrama. I to ako je CPU usko grlo, a ne GPU. Nećeš ti sa i3-jkom imati veći min FPS... No kao što je Pupo rekao, ako nemaš konkretnu stvar za kupiti s eventualnom razlikom u cijeni, nema smisla. Al eto recimo za 400-500kn si možeš ubosti SSD i napraviti veliku razliku u radu na računalu. S ovim threadom nisam imao namjeru "hvaliti svog konja", nego iznijeti realno stanje stvari, i otvoriti prostor za zdravu raspravu. Normalno da su Pentiumi inferiorniji od Core procesora, no ako u tu jednadžbu ubacimo cijenu, onda to sve zajedno gledamo iz neke druge perspektive i pitamo se koliko ima smisla duplo skuplji procesor za upitno (duplo) više performanse. Ne bi bilo loše da napravimo neki template testova koji bi vrtjeli sa svojim procesorima, i za svakog otvorili ovaku temu s kraćim opisom, dojmovima, nešto slično kako se to radi sa USB stickovima. Internet je pun recenzija i testova, no drukčije je to kad se radi među članovima na forumu. Samo jedna zamisao... |
#22 |
Lokacija: home
Postovi: 572
...i to odlična! ovo je baš odgovor na 'real life' pitanje isplativosti, ne samo brojevi u performansama pojedinih procesora....makar u mom slučaju, napredak prelaskom na ovaj intel s x2 5000 je baš osjetan u ove dvije situacije navedene u ranijem postu (posebno mi je važno to enkodiranje, jer dobijem neki džeparac od toga). Pupo&domis ![]()
#23 |
Postovi: 11,642
U tvom slučaju onda bolje ostani na i3-jki jer su takvi alati poprilično gladni procesorske snage što znači da im godi HT koji dolazi s njim. Iako bih ja to sve najradije prepustio da radi grafička kartica ako ima te mogućnosti, a tvoja GTX560 itekako ima ![]() |
#24 | |
Pitanjce: jel' ovaj napon hrani i iGPU, ili...? Pitam jer nemam konkretne postavke u BIOS-u, jasno, H77 može biti razlog, a možda i nije... Uglavnom, sposoban malac, i rijetko kome će i3 opravdati razliku u cijeni. Ploča popunjena HDD-ovima do kraja, naslijedio je baš c2d kojega sam čak i nasvirao jer je sustav štekao tako opterećen, no bez efekta, dok ovaj setup (komparativno)- leti. Ista količina meme, isti OS, samo pregaženi driveri. |
#25 | |
Postovi: 11,642
U vezi napona. Odvojeni su naponi za procesor i za iGPU. Sjećam se da je tako bilo dok sam overclockirao iGPU na 2500K. Sad ovisi koliko ploča ima opremljen BIOS i da li imaš mogućnost korigiranja napona iGPU-a, no bitno je da imaš za CPU i da je on odvojen od ovog, a to je. |
#26 |
E, to nisam znao (a i tek sada mi je palo na pamet, dok sam pisao prethodni post) iako imam i5 3570k i 2500k, no već kod instalacije sam disejblao iGPU po difoltu ![]() A za ovo, nisam siguran, trenutno nisam doma, putujem, ali pogledam u utorak kada se vratim pa javim, no 100% ima još opcija ispod 0.8V (preko offset-a). Btw, brinuo me (kvazi)idle status, ali u ono malo vremena danas popodne, klinci su gledali crtić a ja surfao paralelno (TV+monitor setup) i ništa nije "roknulo". Zaboravio sam točan napon, ali gpu-z je javio nešto preko 0.7V, takt znam da spušta na 1.6 GHz. |
#27 |
Postovi: 11,642
"Problem" kod undervoltanja te mjere je što "dobitci" nisu zamjetni po pitanju temperatura. Recimo nisam vidio neku veću razliku (od cca 1°C) u odnosu na cca 1V i 0.8V. Imam Scythe Kozutija (40mm) s 80mm ventom s kojim bi volio dobiti pasivo tog Celerona, ali budući da u kućištu nema airflowa (50mm visina), to je malo teže za postići. A sad si me sjetio da vjerojatno baš preko offset moda može vjerojatno ići još niže ako ne ide preko fiksnog. Sutra ću probati koliko ovaj Pentium može ići nisko ![]() |
#28 |
Identično opažanje I meni je upalo u oko da one temp. sa SS-a su skoro iste kao kada sam ranije testirao sa 0.9V (ugrubo). Ali, gledano kroz postotke, i ima smisla, jer ipak se krećemo ka manjim vrijednostima, a i "delta temp." zrak vs proc pada, tako da... Prevedeno: često se u testovima pri idle vrijednostima vide gotovo identične temp. (bubam sad) prosječnog zračnog hladnjaka i boljih vodenih, recimo. Princip je isti (imho). |
#29 |
Postovi: 11,642
Da, istina (i za ovu usporedbu zrak-voda), koliko dobijemo na padu temperature s undervoltanjem-dobro dobijemo ![]() |
#30 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Zgodna igračka za nekakav low profile HTPC/gaming stroj, pogotovo uz dobru ITX ploču. SpeedStep + Offset daje odlične rezultate, pogotovo ako imate i noviju kombinaciju ploče/proca koji dolaze sa Adaptive voltage mode tehnologijom (za reguliranje napona pri Turbo multijima). Npr. ovaj Sendi Bridž u kompu radi na 1.1V u loadu, a pri idlanju pada i do 0,73V. Kada bi se pripasale Noctua F12-ice, komp bi praktički bio neprimjetan na stock frekvencijama. Jedino što bi u Intelu mogli popraviti (izumiti, bolje rečeno) je dinamičko uključivanje HT-a kod jačih procesora, što bi vjerojatno podosta pomoglo pri snižavanju temperature i potrošnje. Štoviše, čudi me da to do sada nisu već implementirali u svoje novije proizvode ... |
