#4441 | |
pregorio ti je nekakav sklop na matičnoj ploči. identičan problem sam imao i s jiayu g3. pa sam ga prodao tu na forumu, a čovjek koji ga je kupio od mene veli da najvjerojatnije ga neće moći popraviti jer nemre odgonetnut koje karakterisitke taj sklop ima jer su sve na kineskom.... jedino da još proba direktno napuniti bateriju, znači sa usb kablom spojit plus i minus na baterijiu i tako ostaviti 2h npr... te nakon toga probati upaliti mob, ako nema znakova života onda je to što sam gore naveo, |
#4442 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Šalje mi geek da ga flasham. Ima li to smisla |
#4443 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
evo ranije sam opisao problem s mobom.pao mi je na pod,nikakvih fiz ostecenja,jedino je desni dio ekran promjenio boju i dobio crnu liniju.mob i dalje radi jer upravo pisem s njega.ako netko zeli prodam ga za 700kn, jer mi se neda cekat novi ekran da dodje
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#4445 | |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
kolko traje baterija?
slow is smooth, smooth is fast... |
#4446 |
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: Kastel Novi
Postovi: 45
Ja imam tronsmart TS7 a brat THL W8 Beyond nesto malo vise od tri mjeseca, bez greske, doduse nisu padali, nisu isli pod vodu, koriste se dosta svaki dan, uglavnom, uredno se pune, ne gase se, ne blokiraju, brzi su, ma da bi čovik riči reka samo nek tako ostane dakle, za sad sve 5! |
#4447 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 64
stigao je Cubot GT99 i nakon dan i pol korištenja nemam nikakvih zamjerki niti problema osim što ne radi GPS, budem probao onaj fix za GPS možda profunkcionira 3G radi dobro(Zagreb) kao i wi-fi, meni je inače mob stalno na 2G i isključen je prijenos podataka ali ovih par dana bude stalno uključeno radi testiranja, nema zujanja kod razgovora, baterija dobro sjedne isto tako poklopac i silicon case koristim punjač od LG GT540, baterija je izdržala cijeli dan uz konstantno prčkanje, 3G, youtube, malo igranja i antutu testiranja znači problemi koje su imali ostali korisnici nemam za sada i nadam se da bu tak ostalo |
#4448 | |
Postovi: 34,025
E sad, tu ima problem. Otvorio sam ga da vidim u čemu je problem jer mi se činilo da je usb port malo labav. Uz 5 vidiljivih, ima i jedan nevidljivi šaraf koji se nalazi u doljnjem desnom kutu, a pokriven je komadićem plastike. Tu plastiku sam morao maknuti da bi došao do njega. Naravno da se to vidi. Imali bi puno pravo odbiti mi reklamaciju, zar ne?
#4449 | |
#4450 |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 692
#4451 |
Postovi: 34,025
Baterija je bila izvan moba, iako sam mjerio i kad je bila u mobu. U oba slučaja vrijednost je bila ista tj. nešto manja od 1V. Probao sam puniti preko kompa i ni to nije radilo.
#4452 | |
hmm.. ako je baterija izvan moba prikopčana na punjač onda je punjač u banani. a jesi probao ukočati usb kabel u komp i sa druge strane odrezati žice kao ovdje i probati tako puniti : |
#4455 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,488
Meni su došla dva punjača s benga od 2-3$. jedan za zablet, jedan za mob. Nakon 10min odjednom sam čuo "puk" i na mobitelu ne svijetli lampica za punjenje. Probam drugi mobitel, vaidim punjač, stavljam ga na drugo mjesto i dalje. Uzeo multimetar i kao da mjerim zrak, nema nikakvih znakova života. Da bi sreća bila potpuna za par minuta mi je zasvijetlio tablet ali bez zvuka iz punjača te je i 5V/2A punjač isto crknuo. Mislio sam da je loš bijelu punjač od cubota ali čini se da su ovi gori. Evo, ovo nemojte naručivati: http://www.banggood.com/EU-5V-1A-USB...e-p-78430.html http://www.banggood.com/Wholesale-OE...7-p-34416.html Inače na mom Cubotu GT99 sam primjetio da je usb konektor na mobu malo otišao jer ako nagnem kabel malo ustranu tj. zategnem ga gubi kontakt mobitel i ne puni se. Kabel mora ući direktno ravno. Na bug forumu je jedan bio kod servisera s tim cubotom i ovaj mu je rekao da ih je već imao nekoliko ali da je popravljo samo taj konektor.
#4456 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
Problem je bila slušalica u prvih 5 dana,ali je odjednom proradilo,kao i još nekima. Jednom vraćen na factory settings,a to je bilo kad je bio problem sa slušalicom. Znači,3 mjeseca bez resetiranja moba na tvorničke postavke,stock 4.0.4.,igrica-aplikacija instaliranih/deinstaliranih dosta,mobitel radi super,nikakve zamjerke. GPS radi odlično,odmah se pronađe,kamera OK.Baterija traje 1 dan ako se igraju igre,a ako ne,onda i do 3 dana uz minimalno igranje. Baš mi jutros bilo dosadno,i updejtao sam Antutu. Score je 15150 ,kao i prvog dana kad sam ga dobio. Sve u svemu,odličan mobitel. |
#4457 | |
#4458 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Gdje se može naći o problemu w450 evo ja nikako naći na tom needromu |
#4459 |
Postovi: 686
Nije ni rekao da je u pitanju w450. U njeg je drugi mob |
#4460 |
Postovi: 91
bilo bi dobro da imamo jos jednu anketu o kvarovima da vidimo koji se modeli najvise kvare btw cubot gt99 #1 - 4 mjeseca i radi i dalje, jedini problem je bio onaj vec opjevani o gubljenju signala prilikom prebacivanja s 3g (no rjesen je onim fixom preko mobajl ujaka) cubot gt99 #2 - 4 mjeseca kod jednog prijatelja, i uslijed mnogobrojnih padova je skoro ostao na dva dijela, pukla prednja plastika malo iznad onih donjih kapacitivnih tipaka i ostavile iste mrtvima ![]() lenovo a800 - 3 mjeseca bez problema thl w200 - nepuni mjesec, nema problema lenovo a390 - tek kupljen |
#4462 |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: požega
Postovi: 37
zopo 810 danas 6 mjeseci radi kao prvi dan bez greške |
#4464 |
Postovi: 1,782
svaki mobitel ima dobar zvuk ako kupis slusalice od 75 kn na vise (npr sony) i ako instaliras mp3 player koji ima equilizer i presets.... preporucam Poweramp.
#4465 | |
Postovi: 692
Ali moram priznati da uživo ne izgleda uopće nekvalitetno, imao sam davno isti taj HTC-ov i ne bih rekao da postoje neke razlike osim logoa. |
#4466 |
Truth is out there!
Postovi: 497
pozz,ima netko mozda dobrog i jeftinog servisera da mi zamijeni lcd ako se odlucim narucit i ako ne prodam mob ovakav kakav je
#4468 | |
Postovi: 4,403
#4469 |
Postovi: 556
Zato sam ja prilikom kupovine gledao uzeti mobitel koji je barem djelomično brand (Lenovo) i nadati se da imaju barem nekakav quality check. Ne kažem da ostali ne valjaju, no za prvi put nisam bio spreman riskirati s nekim, meni do tada nepoznatim, markama.. |
#4470 | |
Postovi: 4,403
