Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 11.12.2013., 16:09   #1
match
match's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 10
laserski - mrlje uz rub ispisa
bok,
na laserskom ispisu su mi uz oba ruba (lijevi i desni) na a4 papiru tamnije mrlje koje se pravilno ponavljaju. to je do bubnja, jel tako? njega bi trebalo zamijeniti?
printer je lexmark e120. bubanj sam izvadio, rastavio, ocistio (ima tutoriala na youtubeu) i vratio; i je, mrlje su vise nego duplo smanjile intenzitet, ali su i dalje blago prisutne.
match je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2013., 18:03   #2
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor match Pregled postova
bok,
Koliko je star toner i je li punjen?
Igor Batinic
Staro 11.12.2013., 19:02   #3
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jesil' mijenjao ovog mališu?
Staro 11.12.2013., 20:04   #4
match
match's Avatar
Postovi: 10
Autor Old Iggy Pregled postova
ne znam koliko je star, dosao je do mene takav. nije naknadno punjen, originalno tvornicki je i ima ga jos puno pa pretpostavljam da nije ni star onda. vise mi lici da su se toneri mjenjali, a bubanj ne.
Staro 11.12.2013., 20:06   #5
match
match's Avatar
Postovi: 10
Autor syss Pregled postova
nijesam ;-)
samo ocistio
Staro 11.12.2013., 20:09   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
e kad to promijeniš onda bu nestale crte... to se troši, isto kao i toner samo ne u tako kratkim intervalima.
Staro 11.12.2013., 20:14   #7
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Takoder moze biti i da ti je fuser otisao pa ostavlja mrlje
Staro 11.12.2013., 20:16   #8
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a može biti naravno, ali se fuser ne isplati mijenjati.
Staro 11.12.2013., 20:19   #9
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
@match
Kad printer ništa ne radi pritisni zelenu Play tipku, pa će ti izbaciti stranicu sa statusom printera, gdje ćeš vidjeti stanje tonera i bubnja.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2013., 20:22   #10
match
match's Avatar
Postovi: 10
to sam pretpostavljao, mislim da ide negdje 2-3 tonera po bubnju.
tnx
Staro 11.12.2013., 20:29   #11
match
match's Avatar
Postovi: 10
Autor vedranzeman Pregled postova
@match
ovo nisam znao :-)
toner je "low"
photoconductor je na nekih 85% (moja procjena iscitanja sa grafa)
warning je samo za toner - low
cudno, rekli su mi da je toner relativno nov (i osjetim da je tezi), a kada sam ocistio bubanj za bar pola se smanjio intenzitet mrlja.
Staro 11.12.2013., 20:47   #12
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
svaki lexmark ima tu foru.
inače stanje photoconductora nema obično veze sa realnošću i on može otić i puno prije nego što je stvarno gotov, a isto tako kada je po statistici stvarno gotov može odraditi i još jedan cijeli toner prije nego što počne flekat, samo treba napraviti reset photoconductor countera i pičiš dalje pošto ti inače ne bi printer dao printat.
Staro 11.12.2013., 21:09   #13
match
match's Avatar
Postovi: 10
hvala, kada (ako) dodje do toga sad znam da se i to moze
ovaj printer mi je dosao kao otpisan, mrlje na otisku i linije teksta na otisku su bile pomaknute jedna u odnosu na drugu (neki redovi su bili toliko pomaknuti ulijevo van papira da su nedostajala slova). napravio sam reset na tvornicke postavke (otvoris prednji poklopac, drzis zajedno play i cancel tipku...) i sad mu je izgled ispisa ok. pa si ga mislim iskoristiti dok ga skroz ne potrosim
Staro 12.12.2013., 15:44   #14
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
http://www.youtube.com/watch?v=yiLyt1Sofd0
Ovdje imaš upute kako očistiti bubanj Lexmarka E120. Ja sam čistio i nakon toga radi kao novi.
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 15:39   #15
match
match's Avatar
Postovi: 10
Autor tihomir Pregled postova
kada sam skinuo poklopac kod bubnja (ona 2 serafica sto odserafis) sve i jedna komora je bila vrhom puna praha. uopce se nisu vidjele pregrade izmedju
nasao sam jos 1 identicni lexmark koji printa dobro, pa cu za kroz par dana odnesti svoj da zamijenimo bubanj/toner za probu, pa cu biti siguran do cega je.
javim rezultat.
Staro 16.12.2013., 21:17   #16
tihomir
tihomir's Avatar
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
To je komora za otpadni toner, nije ni čudo da ti se prelijevalo po papiru...
Staro 19.12.2013., 12:11   #17
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
HP LaserJet 1200
Pozdrav svima,
tema je srodna - HP LaserJet 1200. Ovo se pocelo dogadjati od kad sam, cini mi se, mucki potegao jedan komad papira koji je bio zapeo u printeru.
Toner sam pocistio (ono zeleno govneto) ali nije bas dalo neke rezultate. Obzirom da se u servisiranje ovih djavoljih naprava kuzim ko Marica u krivi qurac, moze li se ovo lagano rijesiti? Ti "uzorci" crnih mrlja pojavljuju se u ekvidistantnom uzorku, pa predpostavljam da sto god to da je, nalazi se na jednom mjestu nekog rotacionog predmeta i svaki puta zakenja stranicu...
http://i40.tinypic.com/261zsao.png
Programer
Staro 19.12.2013., 12:14   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
evo pa se igraj
http://h20566.www2.hp.com/portal/sit...tte.cachetoken
Cleaning the printer media path
If experiencing toner specks or dots on the printouts, clean the printer media path. This process uses a transparency to remove dust and toner from the media path.
NOTE: Do not use bond or rough paper.
Load a transparency in the priority input tray.
Make sure that the printer is in the Ready state.
Press and hold the GO button for 10 seconds, each of the three printer lights blink until the cleaning process is complete.
NOTE: If transparency film is unavailable, use plain paper, but it will be necessary to perform the procedure two or three times to ensure proper cleaning.
tor je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2013., 13:38   #19
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Autor tor Pregled postova
evo pa se igraj
Vec sam te mislio zvat na cevape ali ovo nije pomoglo... Prvo transparentna folija, onda tri puta papir.
Cak sam se odvazio pa ga propuhao s kompresorom. Opet ista stvar. :\
Eh, koliko vidim, po onim uputama, problem je u bubnju? Jel to onaj zeleni dio tonera? Ili je to "fuser"? 'bem ti printer...
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 19.12.2013. u 14:00.
Staro 19.12.2013., 14:09   #20
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
nemam pojma, već poodavno ne imadoh tog malca u igri Ja sam to rješavao u delta printu, pa zvrcni njih oni će ti najbolje znati reći, a i kod njih sam nabavljao rezervne itd.
Staro 19.12.2013., 14:15   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
pazi samo da te ne izađe skuplja pita od tepsije
mislim oke 1200ka može prevaliti stvarno dosta, ali izvaži koliko je prešla do sada i koliko još očekuješ se družiti s njom.
Staro 20.12.2013., 11:05   #22
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Pa do sad je presla niti 50k stranica, kao sto mozes vidjeti.
Toneri su smjesno jeftini, a odrzavanje me do sada kostalo minimalno. Sad me samo zanima kako rijesiti ove mrljice, i je li to prljavstina ili neko ostecenje... :\
Programer
Staro 23.12.2013., 01:18   #23
match
match's Avatar
Postovi: 10
Do tonera je.
Prvo zamijenio bubnjeve i ispis isti. Vratio bubnjeve, zamijenio toner - sve ok.
Staro 23.12.2013., 01:23   #24
match
match's Avatar
Postovi: 10
i evo kako su te mrlje izgledale, ako se netko susretne sa time:
