Staro 06.05.2013., 09:50   #121
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
Nije nis pisalo, stavil sam novi Bios, zasad radi bez greske, a kaj joj je doslo, ko ce ga znat..
Bas cudno, i cudni slucaj..
Staro 22.05.2013., 18:09   #122
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Imam jedan problem sa maximus v gene no možda nije problem već moje neznanje.Evo ukratko o čemu se radi...monitor je spojen na hdmi (kabal hdmi to dvi 18+1 pin)...ono što pokušavam napravit je da dodatno spojim lcd tv kao sekundarni monitor preko display porta na matičnoj pomoću ovog adaptera...
slika
No međutim kada spojim tv sa hdmi kablom preko tog adaptera slike ipak nema. Da li je uopće moguće ono što želim ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2013., 13:37   #123
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Imam problem, na p8z77-i deluxe kad udjem u bios ne radi mi mis, tj radi samo scroll, nakon reseta i ponovnog ulaska u bios isti taj mis radi, probao sam s nekim drugim misem i on nema problema. Bios je stavljen najnoviji, kao fw na misu.
Staro 24.06.2013., 21:49   #124
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Hehe,velkom tu d klab. I ja sam par puta imao isto,al prestalo je,tj .ne znam zbog cega normalno radi. Moja je obicna v serija,bez deluxe.pokusavao sam osposobit grafu pa nisam davao previse paznje tome. Al milijun puta sam vracao postavke na default ,jedino sad imam wake opcije po mom odabiru. Ostalo nisam nista dirao nakon update-a biosa.
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 24.06.2013. u 23:43.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2013., 07:17   #125
bixsy the king
Postovi: 974
Da li ima ikakve razlike kad bih koristio grafičku karticu na donjem pcie slotu na ploči? Malo mi je gužva u kučištu i bojim se da će mi smetati hladnjak...pa me zanima da li time gubim na performansama?
Staro 11.12.2013., 11:29   #126
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Drugi (crveni) PCIe utor je brzine x8. Praktično bi imao gubitke 1-2% kad bi kartica bila u donjem utoru. A ne bi bio ni neki veći pad i da je u x4 .
Ja sam svoju grafu držao baš u drugom PCIe utoru na toj ploči iz sličnih razloga, pa nisam osjetio nikakvu razliku u odnosu kad je bila u prvome.
Staro 11.12.2013., 11:49   #127
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Razer Pregled postova
Problem mi predstavlja tuextreme i njegovi držači za vent koji strše i onda ne bih htio da mi oni dodiruju grafu...ne daj bože da dođe do kratkog spoja...
Thnx razer !
Btw...još mi nitko nije odgovorio na onaj post o korištenju display port izlaza...jesi li možda koristio taj izlaz ? Meni sa adapterom ne radi...s tim da nisam pokušavao sa dp kablom i monitorom.
Staro 11.12.2013., 13:26   #128
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,604
Autor bixsy the king Pregled postova
Koliko znam, kolega Bullet ima isti hladnjak i ima lufta ( potraži njegove postove s slikama). Za koji dan ću probati sa TRUE , VenomousX ( oba će biti na BTK ) i AXP-100. Sve od Thermalrighta.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 11.12.2013., 13:39   #129
bixsy the king
Postovi: 974
Autor Dottore Pregled postova
Ne bih baš rekao da ima lufta...ako i ima viška onda je to minimum minimuma,a meni stiže grafa sa backplateom...znači i tu gubim na prostoru.
Slika
EDIT: da budemo precizniji...ovdje je maximus iv gene
Staro 12.12.2013., 12:48   #130
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
slika
Imao sam sličan problem. Htio sam Della 2412M spojiti na jedan komp s DVI kabelom, a na drugi HDMI-jem (budući da nisam imao DP na kartici, a ni DP kabela pri ruci). Kupio sam DP na HDMI adapter, i stvar nije šljakala . Bacio 100kn na adapter
Imao sam Venomousa X i karticu u prvom utoru-ima mjesta, no vrlo malo. Budući da ti imaš TRUE-a koji ima drukčije kopče koje zauzimaju nešto više prostora, a i spomenuo si grafu s backplateom, vrlo lako je moguće da će kopče dodirivati pozadinu kartice. Tak da, samo ti nju frkni u drugi
Staro 12.12.2013., 14:16   #131
bixsy the king
Postovi: 974
Ma nešto sam čitao po maximus forumu da mora bit active display port adapter koji je papreno skup da bi stvar funkcionirala...uglavnom nisam baš previše skužio o čemu se radi.
A što se tiče grafe onda ona ide u drugi slot budući da ne umanjuje performanse...
Thnx Razer !
Staro 21.12.2013., 19:32   #132
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 298
Ajd molim pomoć, svojevremeno na starijim pločama sam znao koristiti opciju paljenja računala preko tipkovnice. Sad bi mi ta stvar jako koristila obzirom da mi je kućište na podu tako složeno da mi je tipka za power on teško dostupna od obližnje komode... uglavnom, nigdje u biosu nemogu naći opciju tipa "power on with keyboard" pa ako netko zna nešto više o tome molim pomoć
Ploča je P8Z77V-LE Plus.
NameNo je offline   Reply With Quote
Staro 23.12.2013., 23:29   #133
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 298
Autor NameNo Pregled postova
Ako još nekog zanima, evo odgovora na pitanje direktno iz asusa:
"Dear Valued Customer,
You cannot turn on your system using keyboard. It's possible only to wake up system with keyboard only if system was properly moved to S3 (sleep).
Best Regards,"
Staro 23.12.2013., 23:52   #134
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,604
Evo i kod mene ne djeluje displayport adapter ( 89kn ). Kad spojim HDMI na displayport adapter sa Della U2311H i matična čudno ponaša. Ventilator po malo se okreće iako nije upaljen. Htio sam iz matične spojiti na hdmi na monitor/TV
Gdje trebam naći active displayport adapter ?
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 24.12.2013., 08:33   #135
bixsy the king
Postovi: 974
Ista stvar i kod mene! A samo sam želio jednostavno spojiti lcd monitor i lcd tv na kojem gledam HD medije. Evo ovdje piše nešto o tome...
http://rog.asus.com/forum/showthread...ayPort-doesn-t
Najžalosnije je što sam tu ploču htio upravo zbog ta dva izlaza i x-fi zvuka...na kraju sam dobio kitu ! DP ne radi,a x-fi chip ne postoji već je ispod natpisa realtek.
Staro 24.12.2013., 10:59   #136
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,604
Pa ja sam u početku predstavljanja te ploče najviše žalio na Realtek. Vjerojatno jedini i prvi. Evo, osjeti se razlika u odnosu na 50kn SB Live zvučne. Realtek je slabašan.
Danas od Maximus Z77 ploče nadalje opremljen sa WIFi half karticom.
Poslije nove kanim ubosti Asus Xonar za 260kn i uživam blagodati zvuka.
Fino ploča radi, brže boota i lakše konfigurira RAID. Spojio sam grafičku 560Ti u prvi slot i imam lufta najmanje 1cm do kopče VenomousX.
Zadovoljan sam i strpit ću do Broadwella sa Z9x ploče, dakako ako ima napretka u preformansama.
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 25.12.2013., 19:46   #137
bixsy the king
Postovi: 974
Upravo sam isprobao DP adapter na ASUS GTX 570 direct cuii...radi bez problema,a na matičnoj ploči nema rezultata tj. sliku ne mogu dobiti. Zaista mi nije jasno čemu DP izlaz na matičnoj ploči ako se ne može iskoristiti...
Baš ću poslati mail na asus support da vidim što će reći...
Staro 04.06.2014., 11:35   #138
SinfulSaint
SinfulSaint's Avatar
Postovi: 315
Mladichi, dobar dan svima! Da li je moguce pronaci sažeti opis razlika između svih ovih verzija ove ploce?
Hvala!
SinfulSaint je offline   Reply With Quote
