#1321 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Mislim da sam uspio ubiti jednog SX763... I to ne "ubiti" kao što neki pričaju kad i dalje radi TFTP/failsafe UI, nego sam pokušavao se vratiti na stock i nikako mi nije zapisivao originalni bootloader nego bi me konstantno bacao u failsafe UI za flashanje *WRT fw-a. I onda sam zapisao secondary_boot na mtd0, i od onda više uopće ne prepoznaje LAN i pali se ili sa svim lampicama upaljenim (osim LAN), ili samo sa power. Kako ga oživjeti, jel mogu onako preko y-modema kad postavim bootstrap na 1-0-0, ili trebam NOR flasher (ako je NOR ono iznad Infineon čipa na ploči)? |
#1322 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Postavljanjem u uart mod preko bootstrap pinova i onda slanjem uboota u ram preko seriala, a dalje flashas uboot ili sta vec kao primary sa y-modem jer mreza ne radi na tom ramboot uboot-u. |
#1323 |
Postovi: 509
A gdje da nabavim original primary bootloader? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2013. u 15:49. |
#1324 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1
Evo, prvi put čujem za ovakve opcije modifikacije routera i fasciniran sam. Međutim, moje neznanje u ovom polju je veće od fascinacije. Imam konkretnu situaciju, i zanima me bi li mi WRT pomogao. Trenutno sam podstanar i internet hvatam od stanodavke (Thomson TG782i) preko repeatera (Huawei). Huawei je neko najjeftinije smeće i signal je na trenutke bezobrazno slab i neupotrebljiv. Probao sam zamijeniti Thomsona sa svojim SX763 i situacije je nešto bolja, ali nije dovoljno. Zanima me mogu li SX763 s WRT-om konfigurirat da bude repeater Thomsonu (uz postojeću WPA zaštitu)? Pretpostavljam da bi tako signal bio sasvim normalan i upotrebljiv. Ako netko zna, unaprijed hvala ![]() Također, čujem da je moguće spojiti eksterni disk na SX763 i torrentirati, ali to će mi biti bonus - ako uspijem riješiti ovaj problem sa signalom. |
#1326 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
ne al imas moj tutorial za openwrt negdje na linux.jezgra.net |
#1327 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Jel je sa novijim buildovima riješen sljedeći problem: Citiraj:
#1328 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
dali ima netko složen openwrt za transmission? trebam hitno |
#1329 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/transmission nisam slagal transmission, ali ne čini mi se problematično |
#1330 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 21
spojen je crossoverom u tp-link ali ne mogu pingati ništa s konzolom |
#1332 |
Postovi: 5
Pozdrav. Nemam sad vremena sve citati pa jedno brzinsko pitanje za znalce. Htio bi spojiti VIPov mobile internet stick u Siemensa tako da internet pici onda preko njega, a da ruter naravno radi svoj posao. Da li je ovo moguce i ako je ima li kakvih dodatnih nuspojava ili se moze sve srediti da kad jednom podesim sve radi bez ikakvih dodatnih rucnih intervencija? Naime, ovdje (https://groups.google.com/forum/#!to...sl/EQs9QYHACRg) je netko postao link da to radi pa samo da provjerim. Thx! |
#1333 |
Postovi: 4,164
da, moguće je ukoliko sve dobro podesiš, ali zato trebaš uzeti koji dan da se zajebavaš s time ![]() jedino kad sam išao ručno intervenirati je bilo dok mi je brat ištekao stick ili dok je krepala vipova podatkovna mreža. U oba slučaja je ispalo da sam bezveze petljal ![]() e, da...probaj nabaviti Huawei stick, ZTE nisu previše zahvalni na open/dd wrt ![]() |
#1334 |
Postovi: 5
Thx. Nasao sam jos jedan forum (http://www.satelitskiforum.com/sf/bo...l/index28.html) gdje se bave ovim, a netko je poslao i svoj openwrt build (http://78.0.254.210:6865/downloads.html) pa mozda i nema puno zajebancije, ali jos cu se malo raspitati :-) |
#1335 |
Postovi: 312
Evo i mene opet u Open/DD-wrt ludilu Već neko vrijemem koristim OpenWRT na jednom sx763 routeru, no kako se bojim putty-a, konzolne linije i sličnog više nego zubara, odlučio sam probati sa DD-WRT-om (navodno jednostavniji).Htio bi složiti router tako da mu preko QoS smanjim prioritete torrentu, a povećao a/v streamingu, te paralelno na njemu složiti transmition i nekako srediti da mogu sa interneta pristupiti njegovom web sučelju da mogu dodavati torrente po potrebi. Ideja je na njegov usb spojiti 2.5" HDD i router instalirati 130km dalje (kod staraca u Daruvar), tamo će biti postavljen na terasu i dijeliti mrežu s još dva susjeda (koji nisu informatički previše pismeni i ne znaju ograničiti torrent download, pa mi zato youtube i slično stalno šteka). Tako bi riješio konstantni "buffering", te bi imao torrent mašinu i NAS, te sve to upaljeno 0-24 s manje od 12W potrošnje ![]() Trenutni napredak je instaliran DD-WRT i složen Samba mrežni disk, te USB "power hack", pa kako su slike na netu pre loše, evo moje: ![]() I.. Pitanje.. Hoće li to biti pouzdano rješenje? (u odnosu na stock firmware) Ako to crkne, 3 obitelji nemaju interneta, što bi htio što je više moguće izbjeći. Zadnje izmijenjeno od: Pawzilla. 28.12.2013. u 15:54. |
#1336 |
Postovi: 23,543
Koliko se sjećam, ne treba raditi ovaj hack sa dovođenjem napona nego sa odg. drajverom usb bude korektno aktiviran pa i "puštanje" napona za njega. |
#1337 |
Postovi: 312
Hack sam napravio da bi imao dovoljno struje za USB disk, moguće je da sam u krivu, no kako sam skužio, to je pasivan USB, može dati par-sto mA, ali tek toliko da pogura komunikaciju sa printerom ili usb stickom, a USB HDD treba 500mA da bi radio. Ne znam, komentirajte ![]() EDIT: i hack omogućuje prepoznavanje USB uređaja tijekom boot-a, dok navodno s driverom ima problema |
#1338 | ||
Postovi: 469
inače ja imam taj build i radi ovako Citiraj:
#1339 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 3
Pokusavam otkljucati sx763 i staviti na njega ddwrt ali bez uspjeha pa molim za pomoc ako neko ima ideju. Resetirao sam na tvornicke postavke od tcoma, preko firmware uploadam Secondary_boot.img. Router se uredno reboota i na njemu se digne samo http server od ubacenog secondary bootloadera i uploadam uImage.bin. Router se se nakon par min sam resetira i upale se lampice power, wlan, line i lan port preko koje je povezan na racunali (tako i pise u uputama koje sam pronasao da sve to mora svijetliti). Otvaranjem http://192.168.1.1 vidim da je ddwrt uredno na routeru pa stavim prek update firmware jos zadnji webflash-firmware.bin. Router se uredno resetira i sve je u redu. Nakon uspjesno stavljenog ddwrt-a krenem s podesavanjem prema mojim potrebama (napominjem ne koristim maxtv i ne trebam voip). Idem pos Setup>Networking>Port setup i pod WAN Port Assignment sam stavio eth0 i spremio postavke. To je jedino sto sam promjenio od postavki na routeru i od tada vise mu ne mogu nikako pristupiti. Ugasim pa ponovno upalim ruter ali i dalje mu nema pristupa. Primjetim da svijetli power, wlan i lan port ali ne svijetli line kako je prije bilo. Mogu se spojiti na njego preko wlana ali i dalje nema pristupa. Pokusavam ga resetirati na tvornicke postavke kako je opisano na forumu (gasim ruter drzim reset, upalim ruter, pustim reset nakon par sek). Nakon toga routeru mogu pristupitipreko http servera od ubacenog secondary bootloadera kao na poetku. Ubacim ispocetka uImage.bin al nakon bootanja opet se ne upali ledica line i dalje nemam pristupa routeru. Kao da kod svakog resetiranja ili gasenja/paljenja router ima negdje spremljeno te zadnje postavke od ddwrt-a kad sam na wan port stavio eth0 i stalno se s tim postavkama pali i ne mogu ga resetirati da se to vise ne događa. Ima neko ideju kako da to izbrisem i ispocetka stavim ddwrt ili kako da drugacije u ovom stanju pristupim routeru? |
#1340 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Kazes da mu mozes pristupit preko wlana, pa pretpostavljam da pod ovo "ali i dalje nemam pristupa" hoces rec da nemas pristupa na internet, il sam u krivu? Tako bi se moglo zakljucit i po lampicama koje ti gore. Nedavno sam pricao s kolegom koji mi je tvrdio da kad se na tom routeru sa DD-Wrt firmwareom jedan port prebaci u WAN, onda takvi postanu i ostali portovi. Nisam bas vjerovao u to, ali izgleda da je kod tebe takva situacija. Sad se vjerojatno mozes spojit na net tako da na kompu napravis novu konekciju za modemski nacin spajanja. Kako da se vratis na staro, bez WAN porta, ne znam... |
#1341 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 3
Velim da se mogu spojiti na njega preko wlana ali i dalje nemam pristup za podesavanje rutera niti mi ping do njega ne problazi bez obzira dali sam spojen preko lana ili wlana. Internet me jos uopce ne zanima jer hocu si prvo neke druge stvari podesiti i naravno da nemam pristup s njega na internet posto nije nist podeseno. Također mislim da su s time sto sam eth0 stavio kao wan port sada svi portovi wan posto su svi bili u bridge-u. Trebalo je vjerojatno prije obrisati jedan lan port s bridge-a i odan samo taj staviti kao wan al sad je kasno pa je pitanje kako ponistiti to sve skupa. |
#1342 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 3
Uspio sam osposobiti router i dobiti pristup za podesavanje atko sto sam ga resetirao i stavio openwrt gore preko secondary bootloadera. Nakon toga ponovio sam postupak za ddwrt i sad sve radi. Vjerojatno se ubacivanjem openwrt-a ponistila ona postavka od prije pa sad radi. Probao sam ponovno mjenjai postavke za wan port ali opet izgubio pristup ruteru. Da bi se vratio na staro morao sam ponoviti postupak reset-openwrt-reset-ddwrt da bi imao pristup na ddwrt Zna mozda netko kako izdvojiti lan4/wan i koristiti ga samo kao wan port? taj port bi mi sluzio za pptp vezu |
#1343 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 4
mene je to isto izje****, trebalo mi je neko vrijeme da pronađem, al probaj sa ovim /etc/config/network file-om: Code:
config interface 'loopback' option ifname 'lo' option proto 'static' option ipaddr '127.0.0.1' option netmask '255.0.0.0' config interface 'lan' option type 'bridge' option proto 'static' option ipaddr '192.168.0.1' option netmask '255.255.255.0' option ifname 'eth0.1' config switch option name 'eth0' option reset '1' option enable_vlan '1' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '1' option vid '1' option ports '2 3 4 5t' config switch_vlan option device 'eth0' option vlan '2' option vid '2' option ports '1 5t' config interface 'wan' option ifname 'eth0.2' option proto 'static' option _orig_ifname 'eth0.2' option _orig_bridge 'false' option ipaddr '192.168.1.2' option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' option dns '213.147.96.3 213.147.96.4' izdvajanje porta 4 u wan se radi tako da napraviš dva vlan-a (jedan je za lan koji sadrži portove 2,3,4 i 5(cpu) a drugi je za za wan port 1 i 5(cpu)) ostale podatke prilagodi svojem setup-u (lan, wan, gw, dns....) hope it helps |
#1344 |
Postovi: 4,164
evo kako meni na mom 1043nd izgleda to u luci, ako nisi previse vičan terminalu ![]() http://i.imgur.com/vZb6XBR.png uglavnom, sve se da podesiti preko webui, to su ipak neke osnovne radnje ![]() |
#1345 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Jel je moguće nekako napraviti da se OpenWRT router (koji služi kao AP) reconnecta na WWAN u slučaju ako nema veze na Internet?
#1346 |
Lokacija: /home/
Postovi: 6
Pozdrav ekipa, naišao sam na čudan problem na jednom od svojih sx-a... U pitanju je primary bootloader. U početku je sve super, prebacim openwrt image preko tftp-a, erase flash, cp.b na adresu 0xB0040000. Napravim reset i učita mi se openwrt bez greške, sve super, mogu u shell i to. Međutim, problem nastaje kad napravim reboot rutera, više se ne učitava, u konzoli mi piše ovo ispod: Code:
U-Boot 2013.01 (Dec 07 2013 - 20:39:22) sx76x Board: Gigaset sx76x SoC: Lantiq Danube-S v1.5 CPU: 333.333 MHz IO: 166.667 MHz BUS: 83.333 MHz BOOT: NOR w/o BootROM DRAM: 32 MiB Flash: 8 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ltq-eth Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting kernel from Legacy Image at b0040000 ... Image Name: MIPS OpenWrt Linux-3.10.21 Created: 2014-01-04 16:07:18 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1288163 Bytes = 1.2 MiB Load Address: 80002000 Entry Point: 80002000 Verifying Checksum ... Bad Data CRC ERROR: can't get kernel image! GIGASX76X # Hvala! |
#1347 |
Postovi: 4
probaj potražit "openwrt multiwan", ja sam složio na svom routeru 3g i wwan, s obzirom da nemam adsl trenutno, pa se spajam na wifi od susjeda. nisam još stigao provjeriti da li to stvarno radi, mislim na failover; ako padne jedna veza, da automagično diže drugu i obratno, ali to bi trebalo biti to. |
#1348 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Meni treba situacija da se reconnecta na isti WWAN. Problem je u tome kaj moram bar jednom dnevno rekonektirati Open763 na ADB iako piše da su spojeni. Kao da ADB mora ponovno leasati DNS Open763 :\
#1349 |
Postovi: 4
ček malo, ako sam dobro shvatio tvoj router se spaja preko wifi na drugi AP? i to ti jedini izlaz na net? daj malo pojasni, šta ti je ADB? i ako hoćeš postaj svoj /etc/config/networks file. |
#1350 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,073
Evo kak to izgleda: ![]() Kak da dođem do tog networks filea, konfiguriram router preko LuCI, ne preko ssh.
