25.04.2005., 22:15 | #181 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo ja imam kod sebe sada Sempron 2500 .. nisam ga probao još, moguće je da ne radi .. Ti Semproni su mi totalni kaos .. Mislim taj cache je jedino dobro.. No sumnjam da su toliko bolji od recimo mog Thoughbreda.. |
26.04.2005., 00:30 | #183 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
No dobro, i koliko je maksimalni radni takt, Semprona ? Tko ima nekog, preko 2400 i sl. ? |
15.05.2005., 01:55 | #185 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
evo da se ja malo ukljucim: imam XP 1700+, Throughbreed-B i sad me zanima sto on moze? stavio sam bezveze sa 1.6 na 1.7 volatazu proca, 13 x 140 = 1820MHz... mogu povecavati mnozitelj (bio je 11), ali ako stavim sabirnicu na 145 onda je black screen. Ima li netko kakvu preporuku kako izvuci maximum? btw sto onaj omjer PCI/AGP predstavlja? |
15.05.2005., 10:14 | #186 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Oprosti molim te.. Ali ako nakon članka ti pitaš takvo pitanje, i nakon 50 postova ... Nisi ništa pročitao, ...samo dodao jedno pitanje koje je 100 puta spominjano.... Članak je pisan tako da ti sam skužiš do koliko ti ide procesor i kompjuter.. gdje god da to zapelo do koliko god ti došao.. Koju točno imaš memoriju ? Zašto nisi probao recimo 14x140 ?!?! Frekvencija PCI i AGP bi trebala biti zaključana, tj. nije preporučljivo da se mijenja, zašto ? Jer tako vrlo lako možeš ostati bez neke komponente priključene na te portove. |
15.05.2005., 16:24 | #187 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
ok, znam da bih trebao sve procitati, ali ili nemam vremena ili mi se neda... (sorry, ali sam barem iskren) Nisam niti htio mijenajti onaj AGP/PCI nego samo pitam. A to sto sam pitao, a ne procitao je jer sam lijen i vise volim da netko tko se kuzi objasni konktretno na mom slucaju... a ako se ti da odgovoarati; zasto ne mogu podignuti sabirnicu vise? zar nije bolje podizati sabirnicu nego mnozitelj? koji je max voltaze preporucljiv? |
15.05.2005., 18:33 | #188 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E pa bemti .. Ako si rekao da ti ne ide preko 145, i onih 1820 ili koliko već, što nije bitno.. Trebao bi provjeriti što je kočnica, ako povečaš množitelj, povećat će se ukupna frekvencija, i ako ti sve radi, znači da je problem u memoriji.. Nisam ni vidio kolike su latencije memorije (to pročitaš u biosu).. !? Mogu provjerit malo ovu ploću no bash i nije neka overclockerska... Ako želiš da ti ja pomognem više, onda me prati i napravi što sam ti rekao, dakle, 14 ili 15 x 140 me zanima. I ova ostala pitanja gore što sam napisao. |
16.05.2005., 15:01 | #189 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
evo nekih rezultata... CPU radi na 1960MHz ili kao 2400+, na 45 stupnjeva... stavio sam 14x140. pise u Everestu da je Mem Sabirnica na 210MHz, mem. tajminzi su: 2.5-3-3-8 - stavio sam taj 2.5, ostalo nisam nista dirao,jer ne kuzim sto to znaci... jos sam nesto morao saznati? |
16.05.2005., 15:21 | #190 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Cek cek, ti vrtis na 14x140, a memoriju na 210 ? Nesto tu ne stima .. Prvo sto bi trebalo biti, je sinkrono, omjer 1 na 1, gle, iskreno vidim da ces se ti vise zezati ovako, nego da si samo procitao clanak. Ajmo ovak, najbolje je da ne overclockas kompjuter, nemozes nista zeznut, sve ti radi, i tocka, pogotovo ako neznas sto radis... |
16.05.2005., 17:43 | #191 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,973
Ta ploča je nažalost zadnje smeće što se tiče overclocka: 1) nema AGP/PCI lock 2) ako imaš 133 fsb proc, možeš mijenjati fsb 133-165, što je katastrofa jer na mojoj prastaroj kt333 epoxici mogu staviti 200MHz fsb, i još imati 33 pci, 66 agp na tom fsb-u |
17.05.2005., 22:10 | #192 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
@Kova - a cuj procitat cu i donekle se slazem sa ovim da najbolje nista ne raditi i uzivati dok sve radi. Ali da to ne radim jer neznam je silly, kad pretpostavljam vecina ljudi to nije znala, nego naucila.... @segregator - znaci samo ploca koja je skupa se da overklokati kak spada??? |
18.05.2005., 10:23 | #194 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa EpoX 8RDA+ 2.0, dode oko 500 kn, sto znaci da je rabljena oko 200 tinjak kuna .. A siguran sam da i neke bolje ploce nisu tako skupe ..., a overclockabilne su full. |
07.07.2005., 12:40 | #195 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,328
eXecutioner28 ja sam recimo sam naučio OC malo sam čitao i išo prčakat... s vremena neš sje..... al zato onda naučiš i kaj ćeš kupovat i koliko ima koristi OC!!! evo npr. moj proc i ram su lkndfkjn!!!
žmnpp |
07.07.2005., 21:26 | #196 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,394
08.07.2005., 17:41 | #198 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,394
Baš te žalim
08.07.2005., 17:59 | #199 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,187
Pa ono moje bakreno ispolirano čudo sa selopetom je ipak bolje hladilo nego ovaj Xdream 2 Problem je u ploči, zato što nema onaj dodatni 4-pinski konektor pa variraju naponi i moš se slikat E, da i voltaža je 1.75V, na 1.7 |
10.07.2005., 22:04 | #200 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,328
žmnpp |
19.07.2005., 16:49 | #202 |
Lokacija: osijek
Postovi: 53
ne kuzim ovaj dio. mnozitelj stavim na 7, a u everestu pise da je 11. jel ja nesto krivo radim ili? proc je 2500xp, a maticna gb 7n400-l. |
19.07.2005., 17:21 | #203 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,394
20.07.2005., 11:14 | #204 |
Lokacija: osijek
Postovi: 53
mah, zakljucan je, pise 49 tjedan 03 godine. dobro i to smo rijesili. pozdrav! |
20.07.2005., 20:27 | #205 |
Postovi: 572
28.08.2005., 15:47 | #206 |
Lokacija: Bogu iza nogu
Postovi: 7
Mozda ce ovo zvucati blesavo, ali dosada nisam cackao jezgro (osim u biosu maticne radi overclocka)... Skapirao sam sta pise u postovima u ovome threadu, ali ipak mi je nekako...nelagodno da djaram procesor Proc je AMD Athlon XP 2000+ na 1.65GHz (Thoroughbred-B jezgro) L2 catche 256KB Po defoultu je 12.5x133, ja sam ga stavio na 12.5x166. Zelim da ga stavim na 10.5x200, al stos je u tome sto se ipak malo strecam u vezi capkanja po njemu, ako nisam 100% siguran sta da spojim. Sada, secam se da je neko na jednom forumu(mislim ovde u ATI sekciji) stavio sliku jezgra neke grafe i u paintu povukao dve crte gde je trebalo spojiti kontakte. Jel bi mogao neko uraditi isto to i za ovaj proc, tj. pokazati sta treba spojiti za otkljucavanje mnozioca i za dodatni catche? Unapred sam zahvalan
W.U.L.F.G.A.R.: Wireless Upgraded Lifeform Fabricated for Galactic Assault and Recon www.mechines.com |
28.08.2005., 15:57 | #207 | |||||||||||
Postovi: 3,263
28.08.2005., 16:32 | #208 | |||
Postovi: 7
Izvini, ali kao sto rekoh procitao sam ovaj thread, sto znaci da sam ili u pravu ili da mi se mozak ubagovao Kako drugacije da shvatim ovo: Citiraj:
A fino rekose: zalemi se neko cudo i mnozilac je otkljucan Citiraj:
I ovo sada nije ni citav thread vec samo do cetvrte strane od 16... Sad, jesam li ja skroz blesav ili sta:confused:
30.08.2005., 18:03 | #209 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Athlon64 3500+
Isprike ako se ova tema već ponavlja, al mi se stvarno nije dalo čitat svih 16 stranica. Uglavnom... Koliko se moj proc. da clockat, i na koju bih ga max. voltažu mogo stavit da se ne sprži? |
30.08.2005., 18:33 | #210 |
Postovi: 36
Pa diži voltažu tek kad postane nestabilan.To je sve lutrija,ideš dokle ide.Testiraj. |
