#erase startup-config
Postovi: 3,651
Kvaliteta USB kabela
Ne znam je li već bilo ovakvih tema, ali evo: U zadnje vrijeme su me isfrustrirali USB kabeli koji su uglavnom došli s nekim kupljenim hardwareom. Odlučio sam provesti jedan banalni test. Mjerio sam otpor i kapacitet vanjskog shielda s multimetrom. Ako oklop nije dobro spojen zbog hladnog lema npr. kabel će pokazivati neki otpor i kapacitet što bi bio neki indikator kvalitete jer vjerojatno ni ostatak kabela nije dobro složen. Nekoliko puta sam ponavljao neka mjerenja, čak uzeo drugi multimetar da budem ziher da je sve OK. Večina USB kabela ima otpor i kapacitet, a neki uopće nemaju spojen oklop! Među njima je i HP-ov USB kabel koji sam dobio uz monitor, pokazuje oko 30ohma i oko 5-6nF kapaciteta što je malo s obzirom da su neki pokazali kilo-ohmske otpore. Ipak, taj monitor je koštao 4,600kn novi, a kabel čak ima feritne prigušnice na oba kraja, očekivao sam da kabel bude dobar a taj mi je baš pravio probleme. Nekoliko kabela je ipak bilo savršeno:
S druge strane mali tanki nikakav miniUSB -> USB koji sam dobio uz Vivanco USB hub mi je resetirao Raspberry Pi svaki puta kada bi taj kabel uštekao u njega iako na drugoj strani nije bilo spojeno ništa. Kabel je tanak i na prvi pogled nikakav, a vanjski shield mu opće nije spojen. Svaki put kad bi s tim kabelom prešao preko strujne letve, USB hub bi prestao raditi. Zamijenio sam ga s Canonovim miniUSB kabelom i sve radi. Netko bi mislio da je USB hub loš... |
Postovi: 23,496
Mislim da je bila već ista / slična tema. Treba zaraditi a pri tom šta manje potrošiti > kabel sa žicama debljine vlati kose a bakra ima u tragovima ![]() Bez mjerenja obično vrijedi šta veći vanjski promjer to bolje, svojevremeno Hama je imala liniju dobrih usb kabela sa vidljivim širmom, ... U jednoj temi je opisano kako "napraviti" usb kabel na način da se "u sredinu" ubaci mrežni kabel. Po standardu max. dužina kabela je 5M, ali neki printeri (za primjer) ne rade kako treba ni na 2M ako je kabel šroteks kvalitete. |
Nakupovati se ako treba usb to rj45 konvertora i kačiti di se može dotične :P hehe |
Postovi: 3,651
Hehe, vjerojatno treba pokupovati sve što valja.... Uskoro niš ne bude radilo ![]() Hamin (mini)USB kabel s prozirnim plaštom i pozlaćenim konektorima se može kupiti u Elipsu, vidio sam danas za mislim 65kn. Čini se ozbiljan i kvalitetan kabel. Eto, ako netko ima multimetar i sumnja na USB kabel, ovo može biti način da ga se provjeri ![]() |
