Staro 29.11.2013., 23:11   #2461
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
E, sad optereti grafu nekakvom igrom ili testom a u pozadini pusti upaljen GPU-Z pa da onda vidimo temperature i brzinu ventilatora.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 15:11   #2462
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ako je to idle temperatura onda je hladnjak krivo montiran
PS. baš sam imao jednu 4850 da namontiram hladnjak i malo sam se igrao s njom
od kuda tebi voltaža VDDC 1.203V ?
to je previše !
skini BIOS preko GPUZ-a desno od bios version ima ikona pa editiraj u RBE (skini sve te navodi na Tech Power Up) , pa pogledaj malo te voltaže , tu nešto ne štima !
i skini ATI Flash sve u par sekundi
imaš i dobar tutorijal za to , malo preopširan ali ok
500MHZ i 1V je dosta, a load stavi na default 625 MHZ , max koliko može 675MHz i max 1,120 , ako imaš više nemoj dizati preko nema smisla ako je hladnjak loš
RBE ima wizard, ukucaš očekivane vrednosti (pogledaj i za fan dal je dobro podešen , početak na 60C i 25% fan pa do 100 vidi kako je na tutorijalu) i onda next do kraja save, pa u ATI flash učitaš to, pa save pa program i reboot
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 01.12.2013. u 21:13.
Brzi Picek je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2013., 00:27   #2463
markoIRE
markoIRE's Avatar
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 30
Ovih dana nisam imao uopce vremena za komp... sutra slikam graficku, odnosno hladnjak pa ako znas vidjet cemo jel dobro postavljen...
Bios cu skinut, mozes mi poslat link tutorijala?
markoIRE je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2013., 06:33   #2464
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
RBE /Radeon BIOS EDITOR
ATI WIN FLASH
svaki put prije nego počeneš što flešati, dobro provjeri da ne staviš krive vrijednosti
skini svoj BIOS pomoću GPUZ -a l pa onda editiraj, save, open ati wflash, save as img, "program" pokreće flešanje malo čudno napisano kao da nisu mogli napisati jednostavno FLASH
možeš i vidjeti postavke drugih GPU BIOS sličnih kartica ovdje , ali nemoj njih upucavati , bolje je da prepraviš svoj
posebno vidi FAN postavke u čemu je štos
nemože se iz slike vidjeti dal je hladnjak dobro postavljen, treba mehanički odšrafiti ona 4 šarafa, pa vidjeti i pažljivo montirati
dogodi se da baza ne sjedne dobro jer se stežu šrafi kao da je stolica, pa se nakosi i dodiruje samo čošak jezgre,
dovoljno da hladi idle, ali zato load bude u komi od temperatura
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 02.12.2013. u 07:12.
Staro 02.12.2013., 15:44   #2465
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
Ovo prvi put radim (općenito nešto flasham) pa ako mi mozes ova polja ispunit di koje vrijednosti da stavim?
ID:	12678   Click image for larger version
ID:	12679   Click image for larger version
ID:	12680   Click image for larger version
Staro 02.12.2013., 16:45   #2466
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
ma ovo je malo čudno, jesi skinuo koji drugi rom samo da usporediš vrednosti ?
VTX3d
vidi taj bios ... potpuno druge vrednosti..., ti si to kupio novo ?!?
skini si taj bios pa njega flešaj , ali prije provjeri vrednosti dal pašu
stavi si orginal BIOS , a onda probaj s fanom d ase igraš
fan si stavi na onaj prvi , pa ubaci da ti ima neku krivulju do 30 da počne , a završi na 100C , a minimum ne ispod npr. 30% (desno Duty cycle %)
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 02.12.2013. u 16:59.
Staro 02.12.2013., 17:56   #2467
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
tu mi nesto ne stima posto pise na GPU-Z da je GPU clock: 625 a RAM: 900?
da kupio sam novo... evo ovako sam stavio vrijednosti to ok?
Clock od 0 do 3..
GPU: 625
RAM: 900
Voltage: 1.203 V
kada skinem bios za ovu graficku preko GPU-Za
GPU mi je na 750, RAM: 900, a voltage 1.263 V ----> tu mi nesto ne stima posto pise na GPU-Z da je GPU clock: 625 a RAM: 900?
Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 02.12.2013. u 18:29.
Staro 02.12.2013., 18:54   #2468
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
stavi si na 625 MHz i 900 mem, ali nije mi jasno jer u tom biosu mjenja frekvenciju memorije, a to koliko znam nebi trebalo biti
to što skineš je u stvari tvoj orginalni bios s grafe
preradi svoj orginalni bios s time da smanjiš i frekvencije i napon , nemoj preko 1,2 neka ti bude plafon, a poslje probaj OC-ati u CCC npr pa da vidiš dokle ide i onda nanovo flešaj nekakvu smanjenu vrednost
onda prati GPUZ da vidiš temperature , dal su ti pale ...pa OC
evo što kaže orginalni bios ...nema ni voltaže ni frekvi visokih , čak je mem 950 , ali ti za sigurnost stavi manje pa onda budeš preko CCC isprobao maximume
kada pronađeš onda flešaj
GPU Device Id: 0x1002 0x9442
113-AAXXXXX-XXX
RV770 85909JFA.HGK 625E/950M 1GB
(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
ATOMBIOSBK-ATI VER011.022.007.005.034369
85415CFA.QGK
Clock State 0
Core Clk: 625.00 MHz
Memory Clk: 950.00 MHz
Voltage: 1.120 V
Flags: Boot
Clock State 1
Voltage: 1.120 V
Flags: Optimal Perf
Clock State 2
Voltage: 1.120 V
Flags: UVD
Clock State 3
Voltage: 1.120 V
Flags: Optimal Perf
Staro 03.12.2013., 00:25   #2469
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
evo flashao sam ga CPU: 625, RAM: 900 voltage: 1.120 .... i temp su jos uvijek iste... ukljucio sam furmark dosao sam do 95 C i iskljucio ali i dalje se penje...
Pa sam stavio Voltage na 1.083 i ovako stoji temp u FurMarku...
Prijemtio sam u igri (WoT) da mi se znatno poboljsala grafika... i dok igram ne prelazi 86 C
Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 03.12.2013. u 01:05.
Staro 03.12.2013., 01:21   #2470
hylem
Postovi: 279
Autor markoIRE Pregled postova
To su previsoke temperature ... provjeri ventilator i hladnjak, nešto ne štima. Meni HD4850 u idle ne prelazi 45 C, a u loadu 70 C, s tim da je klokana na 680/1030.
hylem je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2013., 07:43   #2471
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
morati češ skidati hladnjak i vidjeti u čemu je problem
kako si smanjio voltaže trebala bi se manje grijati, ali tebi i dalje ista stvar što upučuje na to da baza hladnjaka nije dobro sjela
Staro 03.12.2013., 09:53   #2472
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
Ehhh sada ufff... ne mogu upalit komp tj. Upali ali nece prikazat sliku... strucnjak kaj sad?
Staro 03.12.2013., 10:11   #2473
hylem
Postovi: 279
Izvadi grafičku pa je ponovno stavi ... ako neće radit, moglo bi biti da je neispravna. Temperature su ti od početka bile previsoke.
Staro 03.12.2013., 11:14   #2474
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
da ti nije na onboard prebacio ?
neče ni boot da prikaže ?
ako imaš one postavke koje si u postu prije pokazao, onda je ili kontakt PCIE utora ili je otišla u lovišta
dal kada pališ pišti ?
ako ne pišti onda si nekaj zahebo s postavkama pa neče ni u 2D da uđe
imaš integriranu, bootaj pa flešaj nanovo
ali sada vidim da si krivo postavio clock !!!
OC ti je na maloj voltaži !!!
ideš ovim redom...
RBE
wizard
prvo ti dolazi OC 3D stavi; 625 gpu , 900 mem , voltažu ne največu , smnanji je malo npr 1,120 1,158 i sl.
onda dolazi 2D tu stavi 500 gpu, 900mem, 1,044 i sl. voltažu
snimi bios i flešaj !
mora raditi !
ako ti fan nehladi dobro onda si stavi da ti 100% radi od 80 C
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 03.12.2013. u 11:27.
Staro 03.12.2013., 12:43   #2475
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
Nece uopce da prikaze sliku ni nista... ventilator gpu radi jako... ne mogu nigdje uc kada nemam slike...
Staro 03.12.2013., 13:00   #2476
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
pa imaš integriranu grafu , izvadi je.eni kabel i uštekaj u ploču pa vidi da nije prebacio na integriranu
ako i onda ne daje sliku , isključi , resetiraj bios , monitor neka ostane na ploču uštekan
pokreni, mora ti dati sliku preko integrirane
onda flešaj kako spada taj bios
ili skini orginal za tu grafu bios i flešaj
pa nakon flešanja restart i promjeni u biosu na PCIE grafu i prebaci kabel monitora
Staro 03.12.2013., 13:23   #2477
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
kako da udem u bios? i namjestim integralnu kao primarnu pa da onda opet ustekam graficku?
jer mi nece sa delete ili F2 uc u bios...
Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 03.12.2013. u 14:22.
Staro 03.12.2013., 14:25   #2478
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
jbg , baš si početnik, zar nemaš nekoga oko sebe da ti to za po sata odradi ?
prvo isključi iz struje
izvadi grafu (ovo je samo za sigurnost da ploča automatski ne prebaci na nju)
pronađi na ploči bateriju i izvadi je na 10 sec , vrati je nazad
kabel monitor auštekaj na ploču
uštekaj i upali PC
bios če imati podešenu grafiku na integriranu , možeš sačekati pa ugasiti pc
ili nasilno
sada isključi pc i ištekaj
ubaci grafu
uštekaj i uključi
ali kabel monitora neka ostane na ploče njega ne micati
pali pilu
na monitoru ti mora pokazati da se starta i da če dignuti win
ako je to u par sekundi sve ok, onda sačekaj da završi
napravi flešanje s orginalnim biosom i provjeri dobro clock i voltaže
flešaj , sam če tražiti restart
kada restarta , ako ti nestane slike na monitoru , prebaci kabel monitora na grafičku
moraš pronači na kojem pokazuje sliku , ili prebaciti u biosu
stišći kada pališ F2 (ili DEL) da uđeš u bios
mislim da je na asrocku pod periferijama za isključivanje onboard grafe , ili je automatski to sad neznam , moraš sam potražiti kako to radi ta ploča
ako ni tada nema slike, onda ti je grafa otišla... its gone
uzmeš jamstvo i šalji da ti mjenjaju
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 03.12.2013. u 14:32.
Staro 03.12.2013., 14:42   #2479
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
nemam nikoga... nece mi opet prebacit na integralnu kada napravim sve kako spada...
Staro 03.12.2013., 14:54   #2480
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
nemože da neče , mora !
napisao sam cijeli postupak, ako iščupaš grafu i izvadiš bateriju , mora ti uključiti integriranu !
imaš PM
Staro 03.12.2013., 14:57   #2481
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
prebacii on kada nije graficka ustekana... ali kad izvadim bateriju i ustekam onda opet prebaci na ovu koju sam ustekao ccc
Staro 11.12.2013., 21:35   #2482
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
Pozdrav ljudi
Ovako, graficku sam ponovno flashao međutim opet nista... odnio sam ju na servis i nude mi zamjenu, imate vi koju preporuku koju bolju graficku da uzmem uz nadoplatu?
Staro 12.12.2013., 20:35   #2483
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne prihvačaj ništa ispod 7750 1GB DDR5.
Staro 12.12.2013., 21:40   #2484
Turbo-Fan
My style is hardstyle
Turbo-Fan's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Deutschland
Postovi: 31
Dobio je VTX-ovu 7770
Turbo-Fan je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2013., 01:05   #2485
markoIRE
markoIRE's Avatar
Postovi: 30
Nedaju bolju uz nadoplatu, steta...
Staro 16.12.2013., 22:17   #2486
willy
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
jel ima koja dobra dusa da mi pomogne, jer google mi nije bio nesto od koristi
ako netko jos ima doma ovakvu sapphire 4850 toxic grafu trebal bi mi podatak koja je vrijednost ovoj jedinog crnog kondenzatora
hvala unaprijed
willy je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 07:03   #2487
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
na kondenzatoru piše koja je vrednost
voltaža i kapacitet je napisan i okrenuto prema rubu kartice odmah uz oznaku polariteta (bjela uzdužna crta)
ako dobro vidim na zadnjoj slici izgleda kao 470§F , ali voltažu nevidim , stavi za sigurnost i 25V pa si miran
slika na kojoj je 16V 470§F
slike gdje se vidi d aje 470§F
Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 17.12.2013. u 07:54.
Staro 17.12.2013., 15:08   #2488
willy
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
ja sam jos jucer trazio i na sapphire 4850 ali ne toxic verzija i nasao te vrijednosti 25V i 470§F
klik
tak da probat cu s tim, kad je kartica iovako vec otpisana
hvala jos jednom
Zadnje izmijenjeno od: willy. 17.12.2013. u 15:16.
Staro 17.12.2013., 15:49   #2489
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,119
Imam VTX 4850 512MB GDDR3 grafu i tražim modani BIOS za nju. Htio bih vidjeti na koliko bih ju mogel nafrljiti a na netu sam naletio samo na Sapphire i Asus modane BIOS-e.
Imate li kakvu preporuku?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 16:13   #2490
Brzi Picek
Brzi Picek's Avatar
Postovi: 500
Autor Mario92 Pregled postova
čitaj temu, nema mni 10 postova gdje je o modanju pisano
