Staro 29.11.2013., 23:56   #1
Mikeyy
Postovi: 2,078
Bridge mode i router iza adsl router/modema?
Riješio sam Asus RT-N66U od kolege na forumu, upogonio ga, fleshnuo gore Tomato open source firmware i relativno podesio, bar koliko se ja kužim.
ADSL modem/router mi je na IP 192.168.1.1, dok sam Asus stavio na 192.168.2.1. Internet je proradio, uređaji se vide, wifi radi.
Problem je što sada ne znam podesiti port forwarding.
Sa ADSL modem/routera ne mogu direktno napraviti forward na uređaj zato što nije u istoj grupi IP adresa (192.168.1.x i 192.168.2.x). Ukoliko na modem/routeru izostavim portforward i napravim samo na Asusu, ne radi.
Negdje sam pročitao da bi trebao staviti modem/router u bridge mode.
Ima li netko iskustva za podijeliti na ovom polju? Što to uopće znači?
Na Optimi sam i koristim TP-Link 8951N kao modem/router.
Ima li bolji način za portforwarding?
Staro 30.11.2013., 02:47   #2
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Stavi adresu na asusu 192.168.1.2 pa onda podesi port forwarding
Staro 30.11.2013., 12:27   #3
Postovi: 23,587
Stavio si dobar naslov ali nisi odradio prebacivanje u Bridge mode rada.
Zanemari pinkskin - ov prijedlog, bolje da su u različitim segmentima mreže.
Jel imaš pristup web konfigu TD-W8951ND - a ?
Ako imaš onda odradi:
- prvo snimi postojeći konfig na pc, Maintenance - ROMFILE SAVE, zabilježi sebi da je to std. router mode
- ugasi mu WiFi, Interface Setup - Wireless - Deactivate
- ako je aktivan managment ugasi ga, Access Management - CWMP - Deactivate
- ako nemaš negdje zapisano sada izvadi / zapiši svoj adsl user / pass, vidi niže
- i sad ono glavno, Interface Setup - Internet, vjerojatno je definiran pod PVC0
promjeni Encapsulation ISP = Bridge Mode i ispod Encapsulation = 1483 Bridged IP LLC
- potom Save a nebi bilo loše još i reboot uređaja
Slijedi konfig RT-N66U s tim da mu je WAN podešen kao PPPoE, ...
Nakon svega ovoga internet mora raditi PF i ostala čudesa definiraš samo u glavnom routeru a to je RT-N66U.
Prijavi rezultat.
Staro 30.11.2013., 15:46   #4
Mikeyy
Postovi: 2,078
Care!
Radi sve, i optitv i router, zahvaljujem!
Nemam trenutno više živaca za novi router, ali sada kada sve radi kako je i radilo prije, ostale su slijedeće stvari:
- VPN
- split VPN kako bi dio prometa išao preko VPN-a, a dio ne
- prioritet određenim portovima (80 za surfanje i xxx za gaming) kako mi NAS nebi gušio vezu ukoliko krene nešto skidati
Ukoliko imaš gdje dobra uputstva, preporučujem se!
Stavio sam gore Tomato by Shibby 115EN AIO, za sada radi ok.
Nekako mi se iz komentara po raznim stranicama učinilo da je to stabilnije rješenje za RT-N66U od DD-WRT pa sam išao odmah na to.
EDIT:
@pinkskin
Probao sam slično odmah nakon što sam pokrenuo temu, i iz nekog razloga nije radilo.
Staro 01.12.2013., 13:44   #5
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ja imam sličan problem pa da ne otvaram temu. Uglavnom modem je thomson 782 iz t coma i asus n66u. Prvi modem mi je spojen na internet a asus kablom povezan sa prvim. Konekciju na asusu mogu dobit samo ako je wan port na asusu postavljen kao automatic ip. Nikako drugačije. A htio sam napraviti PF a na ovaj način nikako nemogu otvorit portove. Odn odradim sve ali su portovi i dalje zatvoreni..
Kako dobiti Wan na asusu kao ppoe? Gotovo je sigurno problem u modemu iz t-coma ali nikako nemogu napipati riješenje.. :/ molim pomoć. Imam i siemens sx763 ako će biti od koristi..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2013., 16:46   #6
Postovi: 23,587
Za asus n66u vidi jel imaš zadnji fw, vidi support.
Svakako pazi ako ima različitih verzija prema hw verziji uređaja.
Nemoj koristiti nikakav wizzard nego provjeri dostupne opcije za podešavanje WAN dijela,
100% imaš opciju PPPoE Router mode koja tebi treba tj. koju trebaš konfigurirati.
Također neka je Lan strana od n66u na 192.168.2.1 tj. različito od TG782.
Sada otvori web konfig od TG782 i zapiši negdje user / pass za internet ako ga nemaš, ugasi wireless.
Zovi SZK i traži da ti daljinski prebace Internet dio u Bridge mode.
Nakon šta to odrade spoji Lan1 u WAN na n66u, ako si dobro konfigurirao odmah će se spojiti i imat ćeš net preko njega.
Potom slijede PF igrokazi i ostalo.
Staro 01.12.2013., 17:03   #7
Mikeyy
Postovi: 2,078
Ne trebaš ići na drugi IP, ja sam stavio asus na 192.168.1.1, ostalo napravio kako si napisao i radi.
Koliko sam shvatio, modem više ne dobiva IP kada je u bridge modu?
Samo što na mome mogu staviti ja u bridge mode, ne trebam zvati podršku.
Ali sam ih zvao zbog lozinke, nisam mogao naći papir sa lozinkom.
Ukoliko ti treba, mogu ti poslati screenshot mojih postavki, ali mislim da su sve default koje su bile.
EDIT: Evo postavki.
Staro 02.12.2013., 13:59   #8
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
U principu razumijem sve što mi govorite.. Ali nikako ne uspijevam dobiti PPOE na Asusu da radi. Sada ću zvati službu za korisnike da me prebace u bridge mod. Ako to ne riješi situaciju onda ću polupat sve modeme.
Staro 02.12.2013., 15:21   #9
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Ne znam jel uopce moguce dobit PPoE na drugom routeru da uredno radi, dok prvi nije u bridge-u...
Staro 02.12.2013., 15:37   #10
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
nije moguce.. ali neke modeme nemozes prebaciti u bridge jer nemas ovlasti.. a neke sluzbe za korisnike isto tako nije moguce dobiti..
Staro 02.12.2013., 16:40   #11
Postovi: 23,587
Ono što tebe buni / muči je šta isti user / pass ne može biti istovremeno dvaput spojen,
obzirom da je TG782 u podešen router modu sa Always on automatski se spoji i onda druga konekcija ne prolazi.
"jel uopce moguce dobit PPPoE na drugom routeru da uredno radi, dok prvi nije u bridge-u" ovisi o pameti i postavkama glavnog routera, npr. kod SE555 / SX763 postoji opcija PPPoE pass-trough koja to omogućuje iako je uređaj u Router modu.
Jasno i tada vrijedi "pravilo" iz prve rečenice.
Sada možeš:
a) čekati da odrade daljinski prebacivanje TG782 u Bridge za Internet konekciju
b) neovisno kada će ovo poviše odraditi, uđi u web konfig kao administrator,
ugasi wireless,
ugasi DHCP Server,
u Internet konekciji makni / izbriši svoj user / pass,
eventualno ako ima opcija, prebaci sa Always On na Connect Manualy,
Applay + sačekaj 120 sec.
Nakon toga se uređaj neće moći sam spajati sa tvojim accuntom.
Nadam se da imaš zapisan ispravan / važeći user / pass svoje Internet konekcije.
Za test / kontrolu uvijek možeš napraviti privremenu PPPoE konekciju na samom kompu koji je tada direktno spojen sa TG782.
Staro 02.12.2013., 18:01   #12
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Problem je u Thomsonu. Logirao sam se kao admin, ugasio Wlan i DHCP. Sve drugo mi je zaključano. Odn mogu obrisati user i pass ali nemogu pohraniti.. always on nemogu maknuti a PPPoE pass-through opcije nema.
Kada factory reset modema napravim, uredno mi pokupi podatke sa tcomovog servera i spoji se na net.
Na internet preko Asusa mogu samo da je Thomson spojen na adsl sa mojim user i passom a onda kabal iz port1 u wan od asusa. U postavkama wan kod asusa ide jedino Automatic Ip i to uz uvijet da ja na Thomsonu ukljucen DHCP.
Vidjet cemo sta ce t-com napraviti pa nastavljam dalje kroz par dana.
EDIT:
Hvala lijepa decki.. Uspijesno spojeno i sve radi. Thomson i Asus su na istom 192.168.1.1. Thomson iskljucen DHCP i kablom spojen na Asusa. (port1->wan). U Asusu wan podesen kao PPOE, upisan user i pass. Postavke spemljene. Sada smijesni dio. Nakon svega pustit modeme jedno 5-10 min da se spoje. Zasto toliko treba nemam pojma.
Strasan je ovaj Asus. Automatski mi je otvorio portove za COD, BF4, torrente.. Pipnuo nisam PF. Stvarno je stroj od routera.
Ako je jos netko na t-comu, ne trebate zvati SZK za administriranje modema, dovoljno je otici na korisnicke stranice. (moj.hrvatskitelekom.hr->internet->postavke za wlan modem). Tu se moze paliti ili gasiti Wlan i birati pass za wlan a druga opcija je nacin rada modema gdje se nalazi famozni Bridge mod kojeg trazim danima..
Zadnje izmijenjeno od: dean225. 03.12.2013. u 12:20.
