Staro 30.10.2013., 12:39   #1351
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,265
Autor MadBoY Pregled postova
Zasto bi morao uzeti novi tanjur, zar se ne moze uzeti samo STB?
Bilo bi mi cudno da forsiraju da moras od njih kupiti svu opremu ako vec doma imas sve potrebno a fali ti samo njihov resiver.
Pa to sam i reko na pocetku ako kupi samo STB trebat ce neki multiswitch ali ali pitanje je kako gledaju na to jer to onda to zasigurno nije novi ugovor nego prosirenje starog posto to nemoze zasebno raditi bez tanjura i LNBa kako bi ga smatrali novim ugovorom kad je dobio pola opreme?
Autor Prezime Pregled postova
Nemam ja, niti zastupam, ikakvu teoriju, samo pitam kako po jednoj zici poslati istovremeno dva razlicita istosmjerna napona?
Pa multiswitch odradi taj dio posla. Kako ja imam po jednoj zici SAT/TV/Radio signal (plus sto ja jos imam 4 TV antene sa skretnicom u jedna kabel i ond anjega u multiswitch i posebnu Radio antenu)? Lijepo, sve ide dolje s tavana na jednu zicu i onda uticnica razdjeli signale na SAT/TV/Radio i ti ustekas sto ti treba .
Staro 30.10.2013., 12:58   #1352
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Nisi me razumio, mislim na zicu koja ide na LNB!
On je dobio single LNB, koji moze dati ili vertikalnu polarizaciju ili horizontalnu, ovisno o istosmjernom naponu napajanja. A ti su naponi razliciti, 14 ili 18V. Kako je onda moguce sa dva prijemnika paratit program ako jedan trazi vertikano polarizirani transponder, a drugi trazi horizontalni?
Staro 30.10.2013., 13:13   #1353
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Nekuzim, zasto bi dva identican recievera trazila razlicto od LNBa ? Ocito se ne kontamo ali dobro zato smo tu da se dogovorimo .
Multiswitch je IMHO najbezbolnije rjesenje koje ujedno ima i mogucnost prosirenja. Si vidio moj setup/sliku sa multiswitchem ?
Staro 30.10.2013., 13:37   #1354
Prezime
Postovi: 4,327
Autor Lewis Pregled postova
Pa jednostavno, na jednom prijemniku hoce gledat program koji se emitira preko horizontalno polariziranog transpondera, a na drugom hoce gledat program koji se emitira preko vertikalno polariziranog transpondera. Nije tak tesko shvatit, jelda?
Sa single LNB-om kojeg je on dobio, to je nemoguca misija, jer bi jedan prijemnik odredjivao polarizaciju LNB-a (na drugom bi napajanje LNB-a moralo biti iskljuceno) pa bi se na drugom mogli gledat samo programi na isto toj polarizaciji...
Vidio sam tvoj setup, imam i ja nekaj slicno, ali to je druga prica...
Staro 30.10.2013., 13:42   #1355
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Sa njegovim setupom je svakako "nemoguce" gledat na dva prijemnika, to nije upitno da on mora kupiti jos opreme ali kao sto rekoh pretpostavljam da to mora trazit/vidit kod njih (VIPa) sa opcijom da gleda na drugom TVu jer moguce da prijemnik treba neku "aktivaciju" koda kod njih u bazi svejendo pa ce morati kupiti kod njih.
Staro 30.10.2013., 16:13   #1356
Prezime
Postovi: 4,327
Pa to je receno vec na pocetku, treba mu Twin LNB (ili jos jedan Single) te jos jedan kabel. Sve drugo je nepotrebno i skuplje...
Staro 30.10.2013., 17:29   #1357
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
glede digi TV. Njih je kupio Vip i ovih dana traje migracija digijevih korisnika na vipov novi satelit. . tehničari vipa dolaze po nekom redu korisnicima , okreću antenu na novi satelit na 16E, i mjenjaju prijemnik. Slika je u odnosu na stari digi odlična. Ima u mini osnovnom paketu (bivši digijev ) 82 programa. Izbor je dosta dobar.
Vip nudi svoje pakete Sat TVa uz ugovor na 12 ili 24 mjeseca i korisnik bez naknade dobiva novu antenu, triple LNB, prijemnik i montažu. Osnovni paket oko 70 i neku kunu..
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 30.10.2013. u 17:36.
zlatko je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2013., 18:00   #1358
Prezime
Postovi: 4,327
Koliko HD kanala imaju u ponudi?
Staro 30.10.2013., 18:19   #1359
zlatko
zlatko's Avatar
Lokacija: slavonac
Postovi: 495
Nemam pojma. Za sad imaju otključane HBO i ostale filmske programe u HD
he,he
Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 30.10.2013. u 19:54.
Staro 28.11.2013., 15:47   #1360
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Imam jedno pitanje za one koji imaju ovaj zadnji maxtv prijemnik, onaj mali crni kaj ima iza i IR ulaz.
Koji audio izlaz ima iza, rca chinch, optika, coax?
Fala
Staro 28.11.2013., 16:05   #1361
Prezime
Postovi: 4,327
Koji to tocno "mali crni"?
Siemens STB 7710 je i mali i crni, ali nema nikakav IR ulaz, nego opticki audio izlaz...
Staro 28.11.2013., 16:12   #1362
9800pro
9800pro's Avatar
Postovi: 1,769
Ne Siemens već ovaj iza njega, Albis Gate 8000. Našao sam na netu, evo i slike.
Dakle ima stereo audio izlaz i IR ulaz...
Thx
Staro 28.11.2013., 16:34   #1363
Prezime
Postovi: 4,327
Ustvari je to "Albis Scenegate 8000" i kolko vidim sasvim lijevo ima S/PDIF opticki audio izlaz...
Btw, cemu pametnom sluzi njegov IR ulaz, za ubost neki produzetak za daljinac?
Ovdje mozes skinuti Datasheet za taj prijemik: http://www.iptv.axor.com.ar/Albis/
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 28.11.2013. u 16:52.
Staro 21.12.2013., 23:56   #1364
ZeljaOs
Postovi: 189
zna li tko zbog cega vec duze vremena discovery kanal ne radi na maxtv to go usluzi?
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2013., 14:23   #1365
junkieee
junkieee's Avatar
Postovi: 990
Da li je moguće u isto vrijeme imati uključen MaxTV, a da mi internet i telefon pruza neki drugi provider umjesto T-com-a?
Staro 26.12.2013., 14:44   #1366
FitzTN
FitzTN's Avatar
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Možeš; "Samostalni MAXtv" ili "Samostalni MAXtv putem satelita"
Samostalni MAXtv je (pre)skup u odnosu na isti vezan na fiksnu ili adsl liniju, a i pitanje je imaš li tehničkih mogućnosti za priključak dodatne linije.
Razlika u satelit verziji i nije velika.
Staro 26.12.2013., 14:53   #1367
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Na kojem kanalu se mogu gledati utakmice 1 HNL?
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2013., 18:49   #1368
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Na Arenama Sport 1,2,3,4
Staro 30.12.2013., 12:41   #1369
ExtremePower
ExtremePower's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Stigao Comedy Central Extra u osnovni paket na 309. kanalu Maxtv-a.
Ima tu solidnih serija: South Park, The King of Queens, Reno 911.
ExtremePower je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2013., 16:15   #1370
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Ne znam je li vam izbacilo obavijest da se na zahtjev RTL-a na snimalici više od kraja godine ne može snimat nijedan RTL kanal (iako je dosad moga samo jedan od tri). Još jedan razlog manje da se gleda taj jad od kanala koji nije u stanju prikazat ni odjavnu špicu filmova i serija.
Snimalica je, nevezano za ovo, postala sve veći promašaj jer skoro da mogu više kanala snimit na DVB-T nego na snimalici. I kad snimim na DVB-T, onda rade bez greške, dok na snimalici u velikom broju slučajeva snimka ne radi, ili se ne može premotavat normalno, a šanse da ono gledanje 2 dana unazad radi su 50-50.
Staro 30.12.2013., 21:12   #1371
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,265
Ta snimalica po meni nije vrijedila ni 5 kn ni u startu a kamo li lovu koju oni traze
Staro 30.12.2013., 23:12   #1372
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,133
nikad ju koristio nit cu je ikad koristit, bas zbog razloga navedenog iznad
Why would you invite a mushroom to a Christmas party? He's a fun guy to be with.
Why do mummies like Christmas so much? Because of all the wrapping.
Why does Santa have three gardens? So he can "ho ho ho".
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 13:12   #1373
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Trenutno koristim Max3L paket bez ugovorne obveze i sad kada bi recimo htio otkazati Max tv oni me prebacuju na Max2 paket bez ugovorne obveze po skupljoj cijeni ili kako?
triki555 je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 19:11   #1374
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 278
Odjaviš MAXtv i ostaješ korisnik razdvojenih usluga telefona i interneta, nemoraš uzimat MAX2 paket ako ne želiš naravno.
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 22:49   #1375
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Autor D.O.M.I. Pregled postova
da a po kojoj cijeni? kad ovdje ne piše stavka po stavka (tel+tv+int) već samo Max3l
Staro 05.01.2014., 03:59   #1376
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 278
HALO Super 60 -->75 kn / HALO Super 150 --> ~ 97 kn / HALO Flat--> 115 kn
ADSL 4/512 --> ~ 80 kn
Flat promet --> bez UO ~101 kn / s UO 12 mj. ~ 80 kn
Sve cijene izražene su s PDV-om.
Staro 06.01.2014., 13:46   #1377
triki555
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Gledam sada račun iz 12.mjeseca i vidim da su mi naplatili do isteka ugovorne obveze po cijeni s ugovorom na 24mjeseca ,a nakon toga po cijeni bez ugovorne obveze pa me zanima jel to tako treba biti?
Staro 07.01.2014., 23:31   #1378
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Postovi: 278
Da, naplaćuje se proporcionalno broju dana s i bez UO.
Staro 08.01.2014., 18:09   #1379
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 758
Ima li smisla uopće početi tražiti postoji li mogućnost streamanja video materijala preko lan-a na t-com-ov STB (Albis Scangate 8000)?
IGoR_2803 je online   Reply With Quote
Staro 07.05.2014., 18:35   #1380
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
Pitanjce. Slika na Maxtv to go mi se smrzne nakon minutu u full screenu, a normalno radi ako je u onom standardnom prozoru. Imal tko deju zasto?
snorky_vk je offline   Reply With Quote
