Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Gainward GTX 560 + SCYTHE Setsugen 2 cooler
Lagano me počelo iritirati što kartica proizvodi enormnu buku nakon malo dužeg igranja i što temperature lete nebu pod oblake jako brzo. Poučen iskustvom sa Gainwardom još od nVidia GeForce 4 Ti 4200 GS koji je imao nikakav cooler i isto tako nikako montiran isti, pristupio rastavljanju GTX 560 jer što će mi garancija ako će mi trebat slušni aparat i nova kartica unutar garancije. Kartica: Gainward GeForce® GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 Novi hladanjak: SCYTHE Setsugen 2 Na stranici proizvođača je nadodano da paše i na GTX 560 pa rekao da probamo pošto cooler koji sam htio staviti, ARCTIC COOLING Accelero Xtreme III, je fizički preveli, ima 288 mm što mi je prglomazno. Proučio nacrte, izvadio dijelove koji mi trebaju te rastavio karticu. Početne sumnje opravdane, Gainward i dalje ne zna napraviti i montirati cooler: ![]() Po pasti se vidi da veliki dio jezgre uopće ne dodiruje heatspreder. Mislim a bakar, ako je uopće bakar, je ravan kao slavonska ravnica nakon navale poludjelih krtica. Lijepo se vidi i masa i puno veća površina finova na Setsugenu 2 u odnosu na izvorni pasivni dio. Aktivni dio je također nebo i zemlja. Pošteni veliki cooler vs nešto što histerizira do 4000 rpma. Cooler na Setsugenu 2 ima poteciometar s kojim se može podesiti od 700 do 2000 rpm i spaja se na 3 pinski fan header na ploči da se može pratiti broj okretaja. Prije odabira coolera sam prošvraljao netom i našao da za GTX 560 Ti stavim 1850 rpm ali ne ispod 1500 jer jednostavno ću morat svako malo okretat potenciometar kada se odlučim igrati. Pošto je cooler tih, a i u kompu mi je na Q9550 Grand Kama Cross 2 koja drži u idleu sa 1450 rpm CPU na 35°C, nema neke buke koja će se stvoriti. Stavio sam heatspredere na dijelove koje bi trebao ohladiti (samo na srednji memorijski čip s desne strane može se staviti "visoki" aluminij, na ostale ide onaj najniži jer će smetat kasnije u montaži. Montaža nije baš jednostavna, malo treba ciljati i smireno i polako napikirati A2 rupe. ![]() Najpametnije je na stol postaviti cooler, na njega karticu, malo lijevo desno naprijed nazad da se termalna pasta lijepo razvuče a i onda služi kao lijepilo da kartica se ne pomakne ![]() Finalni proizvod: ![]() ![]() Sve posložio i krenuo na mjerenja. Uglavnom kada komp ništa ne radi unutar Centurion 5 kućišta temp proca Q9550 je 35°C, diskova (3 HDD i 1 SSD) 29°C i GTX 560 Ti je prije bila 44°C, sada je 37°C. Inaće grafika ima malo više temperature jer imam spojena 2 HP L2045w monitora od 20" u 1680x1050. (oni sa više monitora znaju da je to normalno) Nakon igranja, normalnog rada, nenormalnog rada i svega ostalog ovo su vrijednosti koje je HWinfo zabilježio unutar 48 sati rada i praćenja. CPU: 35°C - 55°C (ima jedna jezgra koja je stalno 5°C hladnija od ostale 3 ali nju ne brojim ![]() HDDovi: 27°C - 31°C SSD: 26°C - 31°C GPU: 32°C - 84°C Dakle sa 44°C - 99°C, na 32°C - 84°C bez buke histeričnog coolera i pucanja tekstura, pojave mora crnih trokuta i rušenja drivera i freezanja sustava kako u Van Helsingu, Dawn of War 2, Metru 2033, RAGEu, ... sve to za manje od 250 kn i malo vremena. Definitivno se isplati. Dakle Gainward i dalje ne zna napraviti cooler a i kada ga napravi kako treba nezna ga montirati.
Ultrapiretik
Postovi: 903
htio sam i ja uzeti setsugen ali je presirok na zalman t2. na kraju sam uzeo accelero mono plus koji je max temp spustio s 102 na 67 u ljetnim vrucinama. kako god, setsugen je minimum koji bi trebao ici na karticu jer bilo koja jeftina kartica ima hladenje koje je jednako voznji nascar utrka po ulicama medimurja. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
250kn je sasvim ok cijena (za nov proizvod) i bolje financijsko rješenje od AC Xtreme III-ice. Tek sad "uživo" vidim koliko je kuler velik (ne i glomazan) - ja sam ima dojam da je to ko pola mog Musashija ![]() Jesi proba stavit neki "normalni" 12 cm vent (debljine 25mm) - ako ga imaš pri ruci i pašu li kopče općenito za sve 12 cm ventove? @Charmander BTW pogledat ću neke recenzije/testove, ali mislim da je Setsugen II učinkovitiji od AC Mono Plusa ili su tu negdi.
![]() Pomelo mi sig -.- |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,739
Mislim da bi puno jeftinija varijanta bila maknuti to plasticno govno dolje od venta, maknuti plastiku , ispolirati bazu coolera i gore 90-120 mm Vent... |
Postovi: 4,037
Sad mu je već gotovo (doduše uvik ga može prodat), i da slažem se bazu i neki učinkovitiji 92mm vent, ali 120mm vent teško - ka šta se i vidi gori sa slike - dimenzije takvog venta u odnosu na heatsink stock kulera. Triba bi vezicama obujmit cili PCB grafe ![]()
aka Striko
Postovi: 1,739
#7 | |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
![]() Sada imam novaca i nemam baš vremena, a i oženio se i živim u stanu, pa mi se ne da voziti u kuću di mi je Dremel 4000, škripci, brusilice i slično. Ali i da sam se vozio, polirao i složio, smatram da je masa ovog kvazi bakra i površina finova nedostatna za učinkovito hlađenje GTX 560 Ti u razumnim granicama, tehnički će gurat unutar garancije, ali ne na duge staze jer će doći do propadanje silicijske komponente s vremenom.
#8 | |
aka Striko
Postovi: 1,739
#9 | |
Postovi: 4,037
Inače tko misli kupit ovaj cooler neka pogleda prvo s koje strane su VRM-ovi na grafičkoj. Ako su livo od GPU-a bolje se okanit ćorava posla, jer će nakon nekog vrimena grafa otpirit svoje - nažalost GPU i desna strana grafe su pod kontrolom, a liva zbog dizajna coolera je prepuštena nekim drugim vjetrovima ![]() A i bazu coolera su mogli napravit malo veću mamu im, te da heatpipeovi ulaze u nju.
Postovi: 7,624
Meni nekako čini puno glede temperature. Ako imaš dobar protok u kučištu.
__________________ |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Ja sam baš neki dan namontirao Setsugena na GTX 560, morao sam malo rezati neke dijelove zbog kondenzatora, stavio sam cooler na cca 1400 rpm jer mi je tada još podnošljivo tih, testirao u furmarku i pri toj brzini je još ok temperatura (do 90C)... ako kad bude trebalo, lako podignem brzinu vrtnje... cooler je puno tiši od stock coolera čak i na maksimalnom broju okretaja, iako mi je sve iznad 1400 previše...
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ne znam, znam samo da jesu takve temperature i lijepo se on ugrije na njoj... kažem, vent je na oko 1400 okretaja i nemam osjećaj da nešto puno zraka gura I da, iako se sam pasivni dio fino zagrije, ne bih rekao da je igdje blizu 90C
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 Zadnje izmijenjeno od: Zvijerko. 25.11.2013. u 09:18. |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Na 1400 rpma sa Setsungenom 90°C je normalna temperatura. Stranica je na ruskom, sorry ali ja sam generacija koja je morala učiti i čirilicu, a k tome i oba "neprijateljska jezika", i engleski i ruski ![]() Na ovoj stranici je usporedba gro coolera za GTX 560 Ti i brojke su brojke, hvala arapima na tome ![]()
#17 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ove temperature sa www.overclockers.motherrussia koje prelaze 100C su ti temperature VRM a ne GPU. Osim u slučaju da ti cijelo vrijeme ne govoriš i pričaš o temperaturama VRM-a, onda su ti te tvoje temperature ipak 10-15 stupnjeva previsoke. |
#18 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Da prvo definiramo normalne temperature GTX 560 Ti, po meni i onome što piše po netu ja bi se složio sa ovime dakle u idleu na sobnoj temperaturi, soba +10°C, pod opterećenjem + 70°C. Po nVidia kartica živi do 99°C, dakle sve do 90% te vrijednosti je uredu (90,9°C, prevruče ali kažu da je OK). Ne znam da li još vrijedi pravilo tri desetke, a ono kaže da je komp u kućištu dobro složen ako: - Pvih 10: sobna temperatura +10°C je dio kompa koji je najtopliji (CPU, GPU, HDD) - Drugih 10: nijedna komponenta se ne grije više od 90% propisanih maximuma (dakle 10% lufta) - Trećih 10: komponente se vraćaju na idle temperaturu koja je kao ona u Prvih 10, u roku od 10 minuta idle stanja nakon vršnog opterećenja.
![]() Some men aren't looking for anything logical. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 25.11.2013. u 12:07. |
#19 | |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Tako radi vec ~3 godine bez greske. Ne sjecam se vise temp bez OC-a, ali bile su preko 15°C nize na full load. Protok zraka nikakav, otvoreno kuciste ![]() |
#20 |
Postovi: 5,986
Mene to nebi zadovoljavalo ali ak vas veseli, neka. Bilo koji 300w hladnjak bi to rashladio sa barem 30c nize sa istim ventom ak ne i sa sporijim. Nisam fan tak slabasnih hladnjaka iako nekome rade posao. Ne slazem se da se jaci isplate kad takve temp. Taman da je i duplo skuplji, vjerojatno je tolko i bolji i dovoljno jak za neke buduce grijalice. Npr. jedan od dva koja jos ima u ormaru.. |
