Staro 17.07.2005., 18:51   #1
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
boot disk i missing ntdll???
Ploča je Soltekova frn2l bez integriranog sata kontrolera. Stavio sam dakle u pci slot sata sil3112 rev2. Na njega sam priključio Maxtorov 80gb sata disk. Sve uredno radi, prepoznat je ispravno u Win-u, čita, piše itd. Cilj mi je bio u konačnici da mi se Win diže sa toga diska. Idem radit inst. win-a i događa mi se sljedeče: Napravim particiju na sata disku, on je uredno formatira, napravi prvo pisanje po njoj, prvi put resetira, diže se, i kad krene slika Windowsa izbaci nešto kao error & missing ntdll i tu na krasnom plavom ekranu stane. Prije mjesec dana sam se prvi put susreo sa tim problemom i kad sam već pogubio žifce jer mi se događala ista stvar, negdje u sitne sate ko zna šta sam probrljao već po stoti put, stvar je čudom mojim prošla i došla do kraja. Tako mi je sistem radio sve do neki dan. Tad sam usljed nečeg trećeg, da ne meljem sad, probao ponovit postupak instalacije al se događa opet isto ##error & missing ntdll### i moš ga koji mu je to vrag??? Ne forsam se ko prošli put, al me ždere kaj ne kužim di je greška jer znam da rješenje postoji ali ali... Ako ima itko neš pametno za predložit, bio bi zahvalan..
DFI LP ut-sli-D
Amd64 3000+ Venice E6 @ 2800mhz 1,45v + vodeno
...max oc 3009.17 mhz @ kamikaza screen
Leadtek px6600td @ 350/660
Hardovlje & Maxtorovi sata 80 i pata 40 + Hitachi 160
Mema / neka
Tao2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2005., 19:00   #2
BYZZY
BYZZY's Avatar
Lokacija: PC Ekspert
Postovi: 251
Re: boot disk i missing ntdll???
Meni se to dogadjalo i skuzio sam da mi je Cd od Windows-a zgreban.Probam instalirat s drugog cd-a i ono radi
Asus K8N#Sempron 300x8@1.4V#1x512 G.E.I.L@2.5-4-4-8 1T#Radeon 9550SE#Seagate Barracuda 80Gb
BYZZY je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2005., 19:16   #3
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Da, i ja sam mislio da je to al nažalost nije, probao sam sa drugim. Nešto je drugo na stvari.
EDIT: Kolko sam shvatio on neke inicijalne podatke mora stavit na pata primarni disk jer se sata inaće ne želi bootat, a taj ntdll je najvjerojatnije u tom paketu. Zašto ne nalazi taj ntdll u tom je pitanje.
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 17.07.2005. u 19:43.
Staro 17.07.2005., 22:48   #4
BYZZY
BYZZY's Avatar
Postovi: 251
Evo,malo sam proucio ovaj problem i navodno fali neki fajl na boot cd-u
Evo kak se moze rijesiti taj problem:
Please add the following files to the bootcd:
lib\dnsapi\dnsapi.dll 1
lib\iphlpapi\iphlpapi.dll 1
lib\rpcrt4\rpcrt4.dll 1
lib\ole32\ole32.dll 1
This fixes the reboot loop FloFri was seeing with current cvs bootcds.
(ntuser/desktop.c:499) CreateDesktop: Screen-Saver
(NTDLL:ldr/utils.c:2018) Failed to create or open dll section of
'dnsapi.dll' (Status c0000135)
(NTDLL:ldr/utils.c:1357) failed to load dnsapi.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:1819) failed to load dnsapi.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:2085) LdrFixupImports failed for ws2_32.dll, status=c0000135
(NTDLL:ldr/utils.c:1357) failed to load ws2_32.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:1819) failed to load ws2_32.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:2085) LdrFixupImports failed for iphlpapi.dll,
status=c0000135
(NTDLL:ldr/utils.c:1357) failed to load iphlpapi.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:1819) failed to load iphlpapi.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:2085) LdrFixupImports failed for rpcrt4.dll, status=c0000135
(NTDLL:ldr/utils.c:1357) failed to load rpcrt4.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:1819) failed to load rpcrt4.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:2085) LdrFixupImports failed for ole32.dll, status=c0000135
(NTDLL:ldr/utils.c:1357) failed to load ole32.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:1819) failed to load ole32.dll
(NTDLL:ldr/utils.c:1941) LdrFixupImports() failed for setup.exe
(NTDLL:ldr/startup.c:441) Failed to initialize image
Nadam se da ce ti ono nekaj pomoci
Staro 18.07.2005., 01:15   #5
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Probat ću prćkat malo po tome. Fala.
EDIT: Niš od toga. Ne prolazi mi ni win98.
SISTEMROOT/SISTEM32/NTDLL.DLL/UNKNOVN HARD ERROR/
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 18.07.2005. u 12:49.
Staro 19.07.2005., 19:01   #6
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Napravio sam flash biosa na sil3112a kontroleru i sad prolazi win98, makar nisam siguran jel to zbog flashanja ili kaj drugo.Nakon onog neuspjelog nasnimavanja winxp-a i poruke -SISTEMROOT/SISTEM32/NTDLL.DLL/UNKNOVN HARD ERROR/ odem u Win-u na partition magic 8 i kod chekiranja te particije izbacuje mi
ERROR 1513 BAD ATTRIBUTE POSITION IN FILE RECORD i još
ERROR 501 CROSS LINKED FILES WERE FOUND. Izgleda kao da kod stavljanja fajlova na disk piše po neurednom terenu pa kad ih ide čitat zblesa se. Isprobao sam magic-om napravit i samo logičke particije pa stavit nešto na njih, Kod prvog check for errors sve je ok, a nakon tog počinje izbacivat ovakve poruke. Ima li kakva ideja svježa??
DFI LP ut-sli-D
Mema / neka
Zadnje izmijenjeno od: Tao2. 20.07.2005. u 09:49.
