#121 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
zašto mi je obrisan post? nisam stavio nikaki crack ili tako šta. stavio sam samo link da si skine .dll file koji bude u C:Window/system ali ga iz nekog razloga nema u Win7 64b. ako još netko bude imao taj 9000 error neka se slobodno javi ![]() |
#122 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
U Windows 7 dll file ide u Windows/SysWOW64 ! |
#123 |
Unregistered User
Lokacija: Našice
Postovi: 426
može biti onda da je u tome problem. dosta igara mi se neće pokrenuti dok taj .dll ne stavim u windows/system. sječam se da mi hitman nije htio raditi bez tog .dll-a a neki dan sam obrisao neki program i više mi se batman nije htio pokrenuti. |
#124 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#125 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Evo ja instalirao igru i kad krenem igrat stalno se kamera vrti oko mene. Jel zna neko u čem je problem? EDIT: Morao sam ištekat volan iz USB-a. Sad radi.
The best place to hide a dead body is page 2 of Google search results. Zadnje izmijenjeno od: sinisa1989. 07.11.2009. u 16:15. |
#126 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Najavljen nastavak. Can't wait ![]() http://arkhamhasmoved.com/ http://www.gametrailers.com/video/ba...spike-tv/59829
#131 |
črna jetra
Postovi: 453
mozes nastavit jos igrat i trazit zagonetke, skupljat one ridlerove upitnike i skenirat one glupave pauke. kad sve skupis bit ces na 100% ![]() ujedno ti se otvaraju novi challange-i sto vise napredujes, tj sto je postotak prelaska veci... btw. meni se nijednom nije zrusila igra niti se pokazao ikakav bug, a presel sam ju dvaput... ustvari jedini bug mi je bio nekaj sa zvukom, glasovi su se jako slabo culi, ali esc pa nazad u igru i radi skroz normalno...
Avoid hangovers: stay drunk. |
#133 |
Postovi: 127
Pozdrav ljudi, da ne otvaram novu temu, nadovezat cu se ovdje Doticna igra mi je radila prije win reinstall, sad sam ju installirao ali kad ju pokrenem, dobijem Zna li tko kako upogoniti ovo? thx p.s. Probao compatibility mode, run as admin, reinstall na razlicite particije... za sad dobio samo fail p.s.s Popravio.. trebao je update ![]() Zadnje izmijenjeno od: Shiverlock. 12.02.2010. u 21:19. |
#135 |
Možda je do tebe. Meni se nije srušila niti jednom i nisam naletio niti na jedan bug tokom cijelog igranja! |
#136 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
http://www.hcl.hr/downloads-batman-a...ch-933-20.html
#137 |
Postovi: 76
ma nije samo meni događa mi se da mi igra samo stane...i cijeli komp poludi i sam se izgasi...pokušao sam i sa patchom tim i ista stvar..jednotavno nemogu igrati...realtek i ta igra se organski nepodnose...prošao sam brdo foruma i nisam jedini kojem se događa to....može to biti u igri za 5 minuta ili za 1 sat...i mjesta isto mogu biti bilo koja u igri..jednostavno igrate..i odjednom grafika se smao zamrzne..onda nestane slike na monitoru..onda mi iz zvučnika počne izlaziti jedan bolestan zvuk od kojeg se naježim(kao da struja hoće spaliti sve) i onda se jednotavno komp izgasi... |
#138 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
BmGame has stopped working
Da ne otvaram novu temu, uzeo ga na humble bundleu i nakon instalacije izbaci ovo: "BmGame has stopped working" Detalji: Code:
Failed to compile global shader FGFxPixelShader QA_APPROVED_BUILD_OCTOBER_2008 198408 23-01-2010 21:41.02 FMOD: 42200/42200 Game RaiseException() Address = 0x7542812f (filename not found) [in C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll] CxxThrowException() Address = 0x71878e89 (filename not found) [in C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.6195_none_d09154e044272b9a\MSVCR80.dll] GetOutermost() Address = 0x5ee4e1 (filename not found) [in D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Batman Arkham Asylum GOTY\Binaries\ShippingPC-BmGame.exe] GetOutermost() Address = 0x630fd5 (filename not found) [in D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Batman Arkham Asylum GOTY\Binaries\ShippingPC-BmGame.exe] GetOutermost() Address = 0x6d7bdd (filename not found) [in D:\Program Files\Steam\steamapps\common\Batman Arkham Asylum GOTY\Binaries\ShippingPC-BmGame.exe] Na staroj sam ga kanti instalirao: athlon 64 x2 4000+, radeon HD 5450, 3GB RAM, GA-M57SLI-S4 Ima tko kakvih ideja? Malo sam gugalo i probao neke "fixeve" ali 0 bodova za sada. Validacija podataka na Steamu je prošla u redu.
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#139 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
ne garantiram da je problem u tom, al nedavno sam pokreto Mirror's Edge (igra ovisna o physx-u, kao i batman)... rusio se pri pokretanju na slican nacin.. novi physx je rijesio problem... nema veze sto imas ATI.. batman i mirors edge se oslanjaju na physx fiziku.. bilo ona software-ski ili hardware-ski (nVidia VGA) pogonjena... Zadnje izmijenjeno od: nathan.fake. 09.11.2013. u 14:50. |
#140 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Nisam,(jer imam ati) ali nakon instalacije istog javio problem s .netom, reinstalirao i to(makar nisam trebao ali nikad se ne zna) i opet po starom. Što se tiče mirrors edga i ja sam ga nedavno igrao na istoj kanti bez fizixa bez problema. Bacam se u daljno istraživanje.¸
#141 |
dobra igra, al muči me Bane na hard Ma ne Bane nego oni njegovi koji izlete kad pokidam cijevi![]() |
