06.11.2013., 11:43 | #1 |
Postovi: 125
BSOD pri instalaciji ATI drivera
Pozdrav svima, Imam poteškoća tijekom instalacije ATI drivera na Windows 8.1. Poukšao sam sa zadnje dvije bete 13.11 i sa zadnjim službenim driverima 13.9 te je sa svima isti problem. Napravio sam uninstall starih drivera, sa Drive Fusion-om sam također obrisao sve zaostatke od AMD-ovih drivera. Međutim tijekom instalacije samih drivera za grafičku pojavi se BSOD sa idućom porukom: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED atikmpag.sys Nakon toga se Windowsi ne mogu niti podići jer se non stop pojavljuje BSOD za atikmpag.sys. Tako da onda moram otići u safe mode i tamo obrisati sve zaostatke od AMD drivera. Tada Windowsi instaliraju neki svoj Microsoft Basic Display Adapter. Nakon toga više uopće ne mogu napraviti instalaciju bilo kojih ATI drivera niti preko instalacije koju skinem sa neta, niti preko Windows Updatea. Htio bih ovo riješiti ako je ikako moguće bez nove instalacije Windowsa. Komp je ovaj pod moje računalo. Windowsi su originalni. Hvala na pomoći. |
06.11.2013., 13:05 | #2 |
woot!!!
Postovi: 2,473
System restore na taj dan prije problema? Probaj samo normalno obrisati drivere putem uninstalla i staviti nove. |
06.11.2013., 13:50 | #3 |
Postovi: 125
System restore nemam ali i da imam i dalje se pojavljuje problem pri instalaciji novih drivera...a brisanje drivera sam pokusao na sve moguce nacine kojih sam se sjetio...ali nakon toga instalacija uvijek zavrsi BSOD-om... |
06.11.2013., 14:05 | #4 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,064
Sorry na upadu u temu, ali i meni se ovo dešava na jednom laptopu. Nekoliko puta instalirao nove windoze (sedmica), nekoliko različitih diskova promijenio i još mi ne šalje ni sliku na display, ponekad. Budući da sam primjetio artefakte u biosu, smatram da je grafa dobila. Instalirao sam i nekoliko verzija drivera, svaki put na friške winse, ali problem ostaje. Ako netko ima prijedlog, isprobati ću. |
06.11.2013., 14:05 | #5 |
Postovi: 432
Jel ti napisana tvoja grafa na popisima zadnjih drivera? Ako je nema na popisu ježi ga moraš ostati na starijem driveru. |
06.11.2013., 14:35 | #6 |
Postovi: 125
06.11.2013., 14:46 | #7 |
Postovi: 3,758
da mene pitaš, taj driver fusion je previše toga pobrisao po registry-u i sistemu i sad se windowsi tj driveri ruše. Masa ljudi samo instalira nove preko starih i nikakvih problema nema. S druge strane, korisnici koji "čiste" često operativni sustav od starih drivera, nepotrebnih aplikacija, servisa ili nećeg trećeg, obicno uhebu stvar Tako sam i ja koristio winxp manager dok mi jednog dana jednostavno registry nije bio coruptan. Previše se toga izbrisalo i urušilo se |
06.11.2013., 15:08 | #8 | |
Varilnik
Postovi: 1,640
06.11.2013., 16:27 | #9 | |
Postovi: 5,888
07.11.2013., 08:28 | #10 |
Postovi: 125
Sada sam na kraju napravio čistu instalaciju Windowsa 8.1 i driveri su se instalirali bez ikakvih poteškoća i BSOD-a...od sada više ne koristim driver sweepere... |
07.11.2013., 12:23 | #12 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,116
ja sam sve svoje stare drivere za grafulje micao sa uninstall.....i uvijek je sve radilo tip top....neznam zakaj ekipa forca te driver sweepere.....jer se zna desiti da ostanu smeca nakon toga valjda.... |
07.11.2013., 14:10 | #13 |
Postovi: 5,888
Ja nisam uninstall drivera napravio vec godinama i nemam nikakvih problema. Ne vidim razloga zasto bi to trebao radit. Cak sam zbog toga nekoc imao problema tako da sam morao vracat te drivere nazad da bi mogao stavit nove. Nvidia exp je meni super. Uplim komp, pise ima novi driver, hoces install, da i bok. Ne znam dal je AMD izbacio svoju varijantu ali ak bu radila ko ova, topla preporuka. |
07.11.2013., 14:27 | #14 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,116
je izbacio je i ati to....izleti notification i mozes samo lupiti install..... Ma ja kad mjenjam karticu onda piknem uninstall drivera i shut down....nakon sljedeceg boota sa novom grafuljom install novih drivera i to mi uvijek pali.... |
