		#2041 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 Pozdrav ekipi Već neko vrijeme vrtim kombinacije o konfi, ali ovog puta ću pitati za savjet za razliku od svaki put do sad, jerbo nisam više u toku baš sa hardwareom kao nekad. Konfa bi trebala bit do nekih recimo 7kkn, koristio bih ju za sve, 2-3 virtualne mašine, ponekad igru potjerat neku, Visual Studio, MS SQL, photoshop itd. Gledao sam cijene i UZI shop ispada najjeftiniji pogotovo ako se dobije ovaj popust za forumaše od 3%. Intel Core i5-4670K 1TB WD caviar black Kuciste CM Silencio 550 Napajanje Corsair CX750 MBO Asrock extreme4 Memorija GPU R7 Ukupno: 7 048,00 kn i 3% na to ide popust koliko sam shvatio. SSD , Monitor i periferiju imam! Gore nabrojano je kanta kakvu bih kupio, mora biti brza. Zanimaju me vaša mišljenja jer nisam siguran oko memorije i matične, a za grafičku mislim da mi netreba jača jer više skoro nemam ni vremena za igre. Tu i tamo upalim test drive unlimited (prvi dio). Fallout .. I može neka preporuka za cpu cooler. Hvala  |
		#2042 |
			Datum registracije: Apr 2011
					Postovi: 3,784
		 @kroner R7 260X, koju si stavio, je naslijednik 7790 kartice i tu dobivaš neznatni porast performansi za 200 kn više. Napajanje od 750 W nije potrebno. WD Black nije potreban pošto imaš SSD. Nije ti potrebna ni memorija na 2133MHz. Uzmi i7 procesora ako su ti baš bitne performanse u navedenim programima. Npr: Ploča: ASUS Z77-A Procesor: Intel Core i7-3770K Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: Kingston Technology ValueRAM 16GB(2 x 8GB) DDR3-1600 Grafička: Gigabyte GV-R779OC-1GD Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: XFX ProSeries 450W Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB =6 359,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, na to ide dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Tu bi se moglo uzeti jače napajanje, ako bi se stavljalo neke jače grafičke u budućnosti ili kućište Corsair Carbide 300R ili 330R. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 04.11.2013. u 15:33.  |
		#2043 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 hvala za brzi odgovor. Kućište bi zadržao silencio zbog zvučne izolacije. Disk bi više radi pouzdanosti uzeo WD,jer sam imao dosad 500gb black i jako sam zadovoljan! Napajanje bih uzeo jače svakako ali bih volio da nije glasno, isto tako i grafička. Budem još razmislio svakako hvala na prijedlogu.  |
		#2044 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Silencio 550 je krš od kučišta tako da moj savjet je da ga izbjegneš te uzmeš boljeg nasljednika ako ima Uzmi si radje Corsair 330R koji isto ima izolaciju, ali ja bolje kučište Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 04.11.2013. u 19:54.  |
		#2045 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 Hvala za info, samo pucajte ako jos ima netko kakav prijedlog sve slušam. Zadnje izmijenjeno od: kroner. 04.11.2013. u 23:57.  |
		#2046 |
			 The Zappa
					Postovi: 595
		 Čini mi se da je u ovoj kategoriji konfiguracija od 6-7k kn za gaming GTX 770 najbolji izbor. http://anandtech.com/bench/product/856?vs=829  |
		#2047 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 Hvala jos jednom svima na savjetu, ipak cu izgleda ici od8-9kkn jer mi se svidjela jako od FRIppera konfiguracija iz potpisa.  Matricna: Asrock Z87M OC Formula CPU: Intel Core i7-3770K Cooler: Cooler Master Hyper 212 Evo HDD: 1TB WD caviar black Memorija: DDR3 PC2133 16GB CL11 Corsair Ven ili DDR3 PC1866 16GB CL10 Corsair Ven tu nisam siguran Kuciste: Corsair Carbide 330R Napajanje: Corsair TX650 V2 Grafika: Mislio sam zaobici ovu stavku i koristiti integriranu, ali kad je bal ... ASUS PCI-E A HD7870-DC2-2GD5-V2 ili SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST Hoće li napajanje biti dosta? S tim da ide još i SSD disk unutra i Opticki drive.  |
		#2048 |
			 MiningMod
					Postovi: 8,715
		 Ako vec ideš na matx ploču onda uzmi i takvo kučište :=) koje fripper isto ima u planu uskoro  ![]() Corsair 350D - s ili bez plexy stranice Memorija idi na low profile ;=) i nema potreba ništa više od 1600mhz Te takodjer ja ne bi išao na black disk, vec radje neki blue + ssd...napajanje je više nego dovoljno  |
		#2049 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 Buduci da uz SSD imam i Black WD od 500gb, uzeo bi i 2tb za pohranu green seriju. Vidim dvije cijene za Corsair 350D na uzishopu, koja je razlika? I jel onda ova memorija ok ?  |
		#2050 |
					Postovi: 34,006
		 Nemoj uzeti WD Green. Jedna serija im se jako kvarila. Radije uzmi sličan hard od neke druge firme (Toshiba, Fujitsu, Samsung,...).
	"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein  |
		#2051 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 Hvala svima na sugestijama Sve je riješeno osim napajanja. Jako loša iskustva imaju ljudi s ovim napajanjem, rikavaju i ventilator je pre bučan. Trebam neko drugo, tiho i pouzdano. Ovo je više manje konačno (osim PSU) Matricna: Asrock Z87M OC Formula CPU: Intel Core i7-3770K Cooler: Cooler Master Hyper 212 Evo HDD: 1TB Toshiba Memorija: Corsair low profile 1600 16gb Kuciste: Corsair Obsidian 350D Napajanje: ? Grafika: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST  |
		#2052 |
					Postovi: 3,784
		 Stavio si socket 1150 ploču. Nju ne možeš kombini s s.1155 procesorom. Uzmi Asus Z77-A. Ako hoćeš memoriju s hladnjacima (mada se one ne griju), te XMP profilom, uzmi ovu ili ovu 2133MHz za ~80 kn više. Napajanje od 650W ne treba, XFX 550 je i više nego dovoljan. Predlažem ovaj 2TB-tni disk. Kod ova dva Corsair Obsidian kućišta je vjerojatno riječ o dva različita dobavljača, pa tako i dvije cijene. Za cifru oko tih ~800 kn bih uzeo Define R4, koje ima izolaciju. Grafičku uzmi ovu, pod uvjetom da uzmeš kućište u koje ti stane grafa duljine 30 cm. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 05.11.2013. u 16:33.  |
		#2053 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 ne vjerujem sam sebi da mi se omakla takva glupa greška sa socketom, još sam i pazio na to.. valjda jer je prvotno bio i5 u planu  ![]() Matricna: Asrock Z77 Extreme4 (ona asus mi se ne cini nesto) CPU: Intel Core i7-3770K Cooler: Cooler Master Hyper 212 Evo HDD: 2TB Seagate Barracuda Memorija: Kingston hyper x black 1600 16gb Kuciste: Fractal Design Define R4 Napajanje: Lepa G650 (lepa ima dosta dobre review-e, a xfx550w mi se cini slabo, a čitam i loše komentara oko ventilatora na xfx pro seriju) Grafika: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X (ne bih gigabyte, ovdje mi je bitnija tišina) na to jos ide SSD v300, WD 500gb black, DVDRW Zadnje izmijenjeno od: kroner. 05.11.2013. u 18:22.  |
		#2055 |
				Lokacija: đ
					Postovi: 57
		 Malo sam vas ugnjavio ali gotovo je, naručeno. Još jednom hvala svima mada je u krivom cjenovnom razredu   malo preko 8kkn |
		#2056 |
			Datum registracije: Nov 2013
				Lokacija: BiH
					Postovi: 9
		 Hvala na sugestijama @sepiroth6 i @DragonSlayer. Nakon dodatnih konsultacija sastavio sam slijedeće: 1. Intel Core i5-3330 1155 2. MB Gigabyte GA-B75-D3V 3. Kingston DDR3 1600MHz 8GB (1x8) HyperX Blu 4. nVidia GeForce GTX 660 2 GB 5. Western Digital čvrsti disk Caviar Blue 1TB 6. SD SATA III 120 GB Kingston HyperX 3K 7. Kućište: Corsair Carbide 200R 8. Napajanje: XFX PRO550W Ove komponente uklapaju se u budžet cca 5700 Kn. Prije neki dan krepucnuo mi je monitor na staroj konfuguraciji pa mi je u posjed došao lcd monitor ASUS 24T1E. Kako u potpunosti odgovara mojim željama u smislu rezolucije (FULL HD) a cijena mu je bila prihvatljiva, pa sam ga odlučio definitivno i trajno uvrstiti u novu konfiguraciju. (Ekstra bonus..., monitor ima i TV DVB-T MPEG2 reciver - pa hrvatski digitalni kanali furaju opako dobro - čak je tuner osjetljiviji od postojeceg LCD Samsung TV-a, a uključeni si i kvalitetni integrisani zvučnici...). Molim ponovno vaše sugestije.  |
		#2057 |
			Datum registracije: Sep 2011
					Postovi: 12
		 Pozz ljudi, Trebam pomoć sa konfiguracijom za igre (Cod - Ghosts, lol, itd)... otisao mi je stari komp... ugl trebam novu maticnu, graficku, ram, cpu, hladnjak za cpu i napajanje. Monitor, hard i kuciste su skroz u redu pa mi to ne treba... dao bi do 6000 kn , ako se moze nac jeftinije jos bolje, samo da traje iducih nekoliko god... i da, razmisljao sam o maticnoj Asus Z77-A, proc vjerojatno i5 neki i valjda amd grafu.. Hvala unaprijed Zadnje izmijenjeno od: ToniZgb. 06.11.2013. u 23:12.  |
		#2058 | |
				Lokacija: BiH
					Postovi: 9
 Bump.... situacija je slijedeća: kompić sa posla krajem mjeseca ide u Zagreb u redovitu nabavku PC komponenti, i kako želim da ga angažujem da i mene opskrbi..., trebam svakako stručne savjete uvaženih članova ovog foruma. U mom prijedlogu konfiguracije, pitam se ima li smisla alternativa: - Intel Core i5-3570 1155 - Napajanje: Corsair PSU 550W VS Series Da li kompletna konfiguracija, ovako zamišljena, obezbjeđuje maksimalno low noise , a ako ne, šta treba dodati ili mijenjati. Pozdrav ekipi! Hvala!  |
		#2059 |
			 woot!!!
					Postovi: 2,498
		 Corsair VS Series su losa napajanja, pogotovo naspram XFX 550W koji je Seasonic. Sto se tice procesora neces vidjeti neku pretjeranu razliku osim sto vise kosta, a i za tu lovu mozes nabaviti K verziju koja se moze OCati (naravno treba ti onda neka Z77 maticna i cooler). Tako da NE za oboje.  btw iz kojeg je to ducana?  |
		#2060 |
			Datum registracije: Jun 2010
					Postovi: 3,319
		 ToniZgb Koji monitor imas? Koje kuciste imas? Hdd ti je sata ili pata?  |
		#2061 |
					Postovi: 347
		 Trebam finalni blagoslov za gaming konfiguraciju do 6000kn: CPU: Intel i3-4130 - 759,00 kn MBO: Asrock B85M PRO4 - 489,00 kn RAM: Kingmax 1600 1x8GB - 525,00 kn VGA: Sapphire 7790 1GB - 899,00 kn HDD: Kingston SSDNow V300 60GB - 444,00 kn CASIS: Corsair Carbide Series 300R - 529,00 kn MONITOR: LG 24EB23TM-BC - 1.699,00 kn SVEUKUPNO: 5.344,00 kn PSU, DVD i HDD-ove imam iz starog kompa (VX450 i 24x DVD-RW) plan mi je zaigrat FPS-ove tipa BF3, Crisys 2, Skyrim itd. u 1920x1080 (ili ak idu u 1200) rezi i high detaljima samo sa AFx16 i bez AA, bez bitnijeg "eye candy" - i to naravno bez trzanja - jel ova konfiguracija dovoljni minimum?  |
		#2062 |
					Postovi: 3,319
		 Bilo bi ti pametnije utrositi novac na ovaj nacin: FX 6300 LC CC 95 ASUS M5A97 R2.0 2X A-DATA 4GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 60 GB SSD POV GTX 660 Ti 2GB AKYGA GAMING ATX ACER 23" IPS Ukupno: 5381 kn. Jaci procesor, bolje opremljena maticna s mogucnosti nadogradnje na jace FX 8320/8350, osjetno jaca graficka i pogodna za postavke na koje ciljas. Naravno ustede su vidljive, ali nigdje nisi ostecen vec ti je poboljsano na onim mjestima gdje je potrebno. A ako zelis ici skroz do 6K stane i pod must je LG monitor stane ti sljedece: FX 6300 LC CC 95 ASUS M5A97 R2.0 2X A-DATA 4GB 1600 MHZ (8GB) KINGSTON V300 60 GB SSD POV GTX 660 Ti 2GB DF AKYGA GAMING ATX LG 24" IPS 16:10 Inace ako nije must have LG, u gornjoj varijanti bi na tvome mjestu stavio samo 120 GB ssd i preostalih 500 kn spremio u dzep. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 07.11.2013. u 15:53.  |
		#2063 |
					Postovi: 347
		 hvala na savjetu ali ne: 1. LCD mora biti biti 16:10 i mora biti LG 2. kučište mora biti 300R 3. memorija mora biti 1x8gb jer je u benchevima neznatan porast od iskorištavanja dual chanel bandwitha, cirka 2%? na kraju ostaje skoro pa identična snaga CPU-ova no tu radije idem na intel - iz iskustva mi se pokazao da radi fluidnije (a bio sam i na AXP-u i A64 i na tešku muku prešao na low end E2180 i bogme se nisam razočarao jer dan danas sve radi sve ko vurica) a grafulja - 7790 je skoro pa duplo jeftinija od 660 Ti a meni netreba 60+ frameova već čisto 25+ što koliko sam vidio po testovima bi ova 7790 trebala moći dostaviti Još jednom hvala!  |
		#2064 |
					Postovi: 3,784
		 @ToniZgb Za 6000 kn se može dobiti komplet komp s kvalitetnim kućištem i SATA diskom, ali svejedno odgovori na pitanja gore. Optički uređaj ti ne treba? Evo primjer komletnog kompa s kućištem, diskom i optikom. Ploča: ASUS M5A97 EVO R2.0 Procesor: AMD FX-8320 Box 3,5GHz - 16MB Cache - 125W BOX Hladnjak: Cooler Master Hyper 212 Evo Memorija: DDR3 PC1600 4GB CL11 Crucial.....x2 Grafička: Palit GeForce GTX 770 2GB GDDR5 Kućište: Corsair Carbide 200R Napajanje: XFX PRO550W Disk: Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB DVD: LiteOn iHAS124 bulk black =6 319,00 kn, besplatno sastavljanje i dostava, na to ide dodatnih 3% popusta za članove foruma (navesti pri registraciji da si član - napisati nick na forumu), dućan je www.uzishop.hr Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 07.11.2013. u 17:11.  |
		#2065 |
					Postovi: 3,319
		 gesaugen Po zeljama, ali onda nisi ni trebao doci po savjet ili si barem mogao napomenuti te stvari. DC ramovi su tu cisto zbog 4 slota na mbo i male razlike u cijeni, a ak ti ta usteda nesto znaci idi na single channel. FX 6300 i i3 nisu identicne snage, posebice u igrama, a tu jos i dolazi mogucnost oc-anja i nadogradnja na jaci gpu nego sto i3 moze (ove prastare usporedbe ti vise ne vrijede). GTX 660 Ti po ovoj cijeni osobno nebi propustio (do prije cca 2 mj. cijena joj je bila 2 soma) posto uzimas pc na duze vrijeme i poslje ce ti biti zao (jos ak mislis peglat Crysis 3 na navedenim postavkama ili BF3/BF4 MP). Ne znam tocno kakve velike koristi imas od 300R-a, ali dobro. Kuciste je odlicno, ali da ti je potrebno (nije). Razmisli jos jednom dobro i ako zelis poslusaj savjet i uzmi drugu preporuku s LG-em jer ces bolje proci za svoj novac i bit ces duze miran.  |
		#2066 |
					Postovi: 347
		 lolofuxy, čemu svadljiv ton? pa samo samo tražio dodatno mišljenje, čisto da budem 100% siguran da mi je to - to - ramove idem na jedan slot jer je em par kn jeftinije, em nemoram razmišljat o prodaji 2x4gb kad ću kupiti 2x8 već samo kupim 1x8 - i3-4130 je haswell, dakle 1150 i prema tome vrlo nadogradiv. klokanje me ne interesira, nemam pozitivna iskustva + ono što bih klokao su obično low end procovi od intela sasvim dovoljni (ko moj 2180 koji s 2,2 ide komotno na 3,0ghz no nikad ga nisam držao klokanim jer mi je jednostavno sve dobro radilo na default clocku) - za grafulju nedajem više od 1000kn a uvijek mogu dokupiti dodatnu 7790 i složit crossfire i dalje proć daleko jeftinije a veće performanse neg single 660 Ti - 300R želim jer mi je lijepo i jer ga sigurno neću mijenjati sa slijedećom konfiguracijom još jednom se zahvaljujem, tvoj savjet mi je koristio ali u svrhu da mi potvrdi da je ovo moje meni sasavim ok ![]()  |
		#2067 |
					Postovi: 3,319
		 Di vidis svadljiv ton?    Vidim da razmisljas na krivi nacin pa ti samo savjetujem bolje. Po zadnjim informacijama da Haswell ce biti nadogradiv, ali ce biti ista stvar kao i s1155 sa Sandy i Ivy Bridgem odnosno izbacit ce neki sitni rebranding i nakon toga uletava prava stvar tocnije nova platforma Skylake - tzv. tika taka taktika od strane Intela. Velim opet, ne mozes usporedjivat stari s775 i nacin klokanja na njemu sa AM3+ i maticnama iz 2013. godine gdje je oc-anje znantno olaksano. Mozes dokupiti jos jednu HD 7790, ali maticna ti ima slabiji drugi pci-e slot koji radi na X4 tako da neces u potpunosti iskoristiti snagu druge kartice, a druga stvar je to sto ces imati preslab procesor za CF HD 7790, te da i imas ispunjene sve uvjete za takvu opciju nitko ti ne garantira odlicne performanse kad nije svaka igra jednako optimizirana za CF. Ne znam napravi kak oces, ali prema dosad vidjenom lijepo ti velim da imas i boljih opcija, a da ne pricam o tome kako za sitne novce mozes u slucaju nadogradnje uzet FX 8320/FX 8350 i gadjat na high end gpu-e i dodatno si produziti vijek konfiguracije. Eto pa po volji, ak si se odlucio za svoju opciju nadam se da ce te zadovoljiti.  |
		#2068 |
					Postovi: 12
		#2069 | |
					Postovi: 12
		#2070 | |
				Lokacija: BiH
					Postovi: 9
 @veve, analizirao sam ponudu kod futura IT i Uzishop. Djelimično sam korigovao moju konfiguraciju i u konačnici, mislim da bi to bilo ono što želim. Nedostaje mi cooler, pa molim mišljenje koji to bio kompatabilan... I još jedno pitanje: jesam li pogodio komponente koje neće stvarati buku i višak grijanja... Ok, generalno, nemam baš ovdje neku podršku..., očekivao sam više javljanja.   Kako god, hvala svima koji su makar i pogledali moje postove, a na kraju, mislim da ću se opredjeliti za nešto ovako: 1. Intel Core i5 3570 K (3,5 GHz, Ivy Bridge, 8 MB, s1155 77W)..1.543,00 2. Gigabyte GA-Z77P-D3...................................................... 620,00 3. Kingston DDR3 1600MHz 8GB (1x8) HyperXGenesis Blue........... 665,00 4. nVidia GeForce GTX 660 2 GB.......................................... 1.485,00 5. Western Digital Caviar Blue 1TB.......................................... 460,00 6. Kingston Technology HyperX 3K SSD 120GB.......................... 756,00 7. Kućište Corsair Carbide 200R.............................................. 453,00 8. PSU XFX Core Edition 80 550W PSU - EasyRail technology....... 519,00 9. Cooler ....: ?????............................................................. 000,00 -------------------------------------------------------------------------- Ukupno Kn .......................................................................6.491,00 -------------------------------------------------------------------------- Lijep pozdrav! ![]()  |
