27.10.2013., 00:23 | #212 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Pozdrav forumasima. potrebna mi je pomoc, odnosno savjet. konfiguracija koju imam: Gigabyte GA-P55A-UD4 (Northbridge: Intel Lynnfield IMC; Southbridge: Intel Ibex Peak P55) Intel Core i7-875K, 3466 Mhz G Skill F3-12800CL7-2GBRM Ripjaws gaming series CL7-8-7-24, 1,6V (2x2GB kit) super sam zadovoljan s ovom G Skill memorijom ali bih povecao kapacitet. kako takve memorije vise ne mogu naci a dobroga konja se ne mjenja, odlucio sam se ponovo za G Skill i to ovaj kit: Memorija PC-12800, 16 GB (4x4GB), G.SKILL Ripjaws X series, F3-12800CL9Q-16GBXL, DDR3 1600MHz, kit da li je to dobar izbor za gore navedenu plocu? vidim da osim Ripjaws serije (ista serija koju imam) postoje i Ares i Sniper serije. zna li netko koje su tu bitne razlike? malo me golica a istovremeno muci i ovaj kit. radi na visoj frekvenciji (2133 MHz) od ove gore linkane (1600 MHz) a jefitniji je za skoro 200 kuna? zbog cega? bi li ova memorija stabilno radila na mojoj ploci ili bolje da uzmem nazovimo sporiji modul zbog stabilnosti? puno hvala na svim savjetima... Memorija PC-17000, 16 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-2133C9Q-16GXL, DDR3 2133MHz, kit 4x4GB |
27.10.2013., 18:27 | #214 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
28.10.2013., 11:05 | #215 |
Protupožarac
Lokacija: Tamo gdje sunce vječno sja
Postovi: 22,223
U svakom slučaju. Ali i treba paziti na napone, dakle kod OC-anja procesora. Dakle razlika između VTT-a i vRAM-a ne smije biti manja od 0,3V ili veća od 0,5V. Znači, ako je napon memorije 1,5V, VTT ne smije biti veći od 1,2V. Ukoliko treba podebljati VTT, trebati će podebljati i napon na memoriji. Recimo 1,28V na VTT (toliko sam ja saftao i7 875K), RAM će to morati pratiti sa 1,6V. I to bi bilo dovoljno za nekih 3866-4000 MHz. U protivnom, ukoliko ne budeš poštovano 0,3-0,5 razlike, mogao bi skuriti memorijski kontroler u procesoru. |
28.10.2013., 20:15 | #216 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
koliko znam oc memorije na p55 iznad 1600Mhz nema smisla,ali omjer mora držat |
28.10.2013., 20:39 | #218 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
29.10.2013., 23:05 | #220 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
evo prikaz: |
01.11.2013., 09:44 | #222 |
Lynnfield
Postovi: 1,023
02.11.2013., 02:35 | #227 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
hvala, najvaznija je spoznaja da je sve u granicama. sad jos da mi je ubosti neku dobru memoriju, odnosno kupiti kit 2x8GB. gledan po Amazonu i vidim koliko je jeftinije uzeti, gotovo u pola cijene. naravno trebas imati nekoga tamo vani kako ne bi morao placati shiping i carinu... |
11.01.2014., 14:52 | #228 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
pozdrav, zanima me da li je moguce uzeti 6x8gb memoriju i dodati jos 1x8gb kako bi memorija radila na quad channel ili je ovaj set 6x8gb nekako kodiran na tripple channel?
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
11.01.2014., 17:45 | #229 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Nabava mi izbacuje neke nepostojeće rezultate, di mi je najpovoljnije uzet 2 x 8gb 1600mhz, moze kit ili pojedinacno keksi, ako nije velika razlika a ima znatno vise garancije moze link i na to hvala |
11.01.2014., 20:31 | #230 | |
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 262
memorija na 1600 MHz
Patriot |
14.01.2014., 01:40 | #231 | |
Postovi: 11,642
Ti možeš od dva dual-channel kita napraviti quad-channel. Isto tako možeš od jednog triple-channel kita i jednog dodatnog modula napraviti quad-channel. Drugi par opanaka je da li će se takav mix modula slagati zajedno. No u najvećem broju slučajeva hoće. Prije je bilo više problema s memorijskom kompatibilnošću nego danas. Za kraj, ne znam u kakvom će modu raditi sedam modula na toj ploči. Kod X79 ploča treba imati 4 ili 8 modula kako bi dobio quad-channel. E sad, nisam siguran da li ćeš ga imati sa 7 modula. Iako nekako mislim da ne bi trebalo biti problema, budući da sam ja na X58 (trokanalni memorijski kontroler) imao 4 ili 5 modula pa sam imao triple-chanel. |
14.01.2014., 07:33 | #232 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
hvala na odgovoru, zabunio sam se, mislio sam da li se moze dodati jos jedan dual channel kit 2x8gb (ne 1x8gb) al hvala!
15.01.2014., 14:46 | #233 | |
Postovi: 1,166
Jucer ih bezuspjesno zvao 30tak puta nije mi bilo jasno oko postarine nesto.... danas da cu nazvat nema vise memorije. .. Sad samo malo skeptican oko tog shopa ako bude potreba za garancijom kako to izvest jer ocito tel im sluzi za nista Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 15.01.2014. u 15:05. |
23.02.2014., 23:46 | #234 |
Postovi: 991
Ako neko kupuje DDR3 memoriju u linksu je grupna kupnja F3-12800CL9S-4GBRL http://www.links.hr/?option=artikl&i...#grupna-kupnja Cijena je najjeftinija gdje god sam gledao, tako da ako netko traži malo kvalitetniju memoriju s hladnjakom dobar izbor. |
27.02.2014., 09:27 | #235 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 458
Ajde eksperti, nabacite koji keksić RAM-a, još se samo 2 komada moraju kupiti.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
27.02.2014., 11:12 | #237 |
Postovi: 458
08.10.2014., 13:44 | #239 |
Postovi: 202
Momci ovako, imam 2x2gb DDR3 1333Mhz od Kingmaxa. Doslo je vrijeme da dam masini jos malo prostora za disanje. E sada zanimalo me dali ima neka negativna strana ako uzmem 1x4GB plocicu i nadogradim na ove vec postojece? ili bi bilo pametnije uzeti dvije po 2GB. Negdje sam citao davnih dana da RAM bolje funkcionira kada su sve plocice identicne pa da provjerim prije kupnje sa vama Zadnje izmijenjeno od: Independent. 08.10.2014. u 13:55. |
21.11.2019., 03:47 | #240 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,076
