Zaključane teme
Staro 18.10.2013., 14:27   #1
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
(riješeno) Koja bi ovo bila matična???
Imam ispred sebe jednu matičnu, pojma nemam koja je. Na chipsetu je ventilator, kojemu na vrhu piše: DFI. Pretpostavljam da se radi i o DFI matičnoj, ali nisam siguran. Ima procesor-neki AMD-ov s hladnjakom iznad (aluminijski rebrasti, valjda pasivni) i poviše njega je ventilator. Ploča ima PCI-ex16 za grafičku, 2X po PCIE, 3 slota za DDR 1, 24 pinsko napajanje i 2 ATA konektora, te 4 SATA. Vrti je lijevo, vrti desno, okreći ovako, okreći onako, ali nigdje ništa ne piše. Pojma nemam koja bi mogla biti. Ja bih je spojio na napajanje s PC-a, ali to napajanje ima 20 pinski konektor, plus jedan 4 pinski, a ova ploča ima 24 pin. Ima li ikakve šanse doznat o kojoj se ploči radi. Ne znam gdje ću pogledati?
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 14:35   #2
KrpaZG
Detect, Respond, Complain
KrpaZG's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Slike??
I Read Logs So You Don’t Have To
KrpaZG je offline
Staro 18.10.2013., 14:36   #3
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
https://www.google.hr/search?hl=hr&s...i+nf4&tbm=isch
možda takva nekakva? Pošalji ftoku pa ćemo ti odmah odgovoriti. 24 pinsko napajanje je normalno, 20 pinsko je već malo starije tj stariji standard.
alengrosevic je offline
Staro 18.10.2013., 14:42   #4
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Pošto ima 3 slota za DDR, to bi bio s.754.
ShanTech je offline
Staro 18.10.2013., 14:48   #5
Postovi: 34,072
Raditi će ploča i ako upikneš samo 20pinski ATX. Mogao si reći i koje je napajanje u pitanju jer neka starija nemaju 4pin EPS za procesor, a 24pinski ATX ima je podijeljen u 20+4pin kao kod tebe.
@alengrosevic
Ako je u pitanju s.754, onda će prije biti nF3 čipset. nF4 se pojavio kasnije sa s.939.
coconut je offline
Staro 18.10.2013., 20:36   #6
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor coconut Pregled postova
@alengrosevic
Ma gledaj, radi se o ovome...Na starom PC-u mi je napajanje Codegen 420 W i osim 20 pinskog ima i dodatni 4 pinski konektor, koji se spajao posebno na MB GA-K8NF s NForce 4x chipseton. Kako mi je ta ploča crkla, prijatelj mi je dao neku (ovu, za koju ne znam koja je), koja ima 24 pinski konekt; Sada vidim da ova (nazovimo je DFI) ploča ima i taj dodatni 4 pinski konekt (ako je to, to) sjevernije od procesora, a do 3 DIM utora. Što je ovo, neka hibrid ploča? (Ima 24 pin konekt + 4 pinski, odvojen) Ako je NF3, onda je možda sempron na njoj? Uz procesor piše nešto kao: Rev.A, a do toga stoje brojevi 2 u krugu i 2 u kvadratu, te A2 (ako to uopće ima veze s pločom?).
Opet sam sve pregledao s povečalom, ali ništa ne vidim što bi upućivalo koja je ploča.
Proizvođač ploče je definitivno Kina.
Evo još jedan novo-otkriveni podatak. Hladnjak na procesoru je: http://www.amazon.com/CMDK8-7152D-A5.../dp/B0051V2542. Dakle ipak je sempron-
K vragu, a sliči mi i na ovo: http://www.geeks.com/details.asp?Inv...7152D-A5-GP-PB
Bez reklama u sigu!
Zadnje izmijenjeno od: mars952. 18.10.2013. u 21:03. Razlog: novo
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 21:16   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Mora negdje na ploči pisat koja je, makar šifra ili nešto po čemu se može izguglat.
Daj sliku te ploče, ovako možemo do smrti ne naći o kojoj se radi.
[GOW]Nec je offline
Staro 18.10.2013., 21:33   #8
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
E, čekaj malo, prvo da savladam kako poslati fotku, jer se s tim nisam prije bavio. Ali poslat ću je svakako.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 21:35   #9
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Ma, znam, znam....
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 21:45   #10
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Ima li negdje upustvo kako ću postaviti sliku na ovaj forum???
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 21:56   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Kao i na svaki forum, stavis sliku na host, kopiras link i stavis ovdje
srale7 je offline
Staro 18.10.2013., 22:36   #12
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor srale7 Pregled postova
Ok, Hvala!
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 22:41   #13
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
brijem da je taj 4pinski konektor sjevernije od procesora za napajanje procesora, znaci 20pinski ubodes u 24pinski na maticnoj i poseban 4pinski sa napajanja u taj konektor, upalis i pogledas koja je maticna
bamuja je offline
Staro 18.10.2013., 23:02   #14
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
upravo ovo iznad napisano. inace, razlika izmedu 20 i 24 pinskog konektora je prakticki samo dovodenje vece snage na AGP/PCIe x16 utor (ok, AGP maticna ne postoji sa 24 pinskim konektorom, mozda je asrock napravio neki hibrid nekad ), tako da je to zapravo - normala.
cak i u 99% slucajeva napajanje sa 20 pinskim konektorom bez problema pali i radi sa plocom koja ima 24 pinski konektor. provjereno vise puta........
tako da - upalis plocu. spojit nekakav PATA hard i optiku, instalirati neki OS iz kojeg se da ocitati komponente (ne znam da li ide i kako ide pod Linuxom, vjerujem da ima), ali mi prvo pada na pamet windows OS + everest/aida. i imas sve, tocan naziv maticne, verziju biosa, koliko ima kakvih utora, koji je zvuk, bla bla bla..........
iako mozda pise i pod POST screenom, tj pod BIOS-om sam model maticne. gigabyte to ima, ok, ali ne znam da li ima DFI.
Burko je offline
Staro 18.10.2013., 23:48   #15
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Evo pokušat ću staviti i slikicu:
Uploaded with ImageShack.us
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 18.10.2013., 23:54   #16
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
@alengrosevic
Imao sam s.754 ploču sa nF4 chipsetom. I baš se u ovom slučaju i radi o toj ploči.
Ploča sa slike je DFI nF4x Infinity.
Pregledaj ploču dobro, mora biti naljepnica negdje na kojoj piše tačan model.
EDIT: Na paralelnom portu je naljepnica na kojoj ti piše model.
Milentije je offline
Staro 19.10.2013., 00:06   #17
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor Milentije Pregled postova
Bravo Milentije! Baš tako, na paralelnom portu je naljepnica na kojoj piše NF4X INFINITY. Samo tko bi rekao da je to naziv ploče.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 19.10.2013., 00:29   #18
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
o pobogu, pa ako si imao 2003-e kada si se regao internet, pa valjda koristis google......... tko bi rekao da je to naziv?
pa da si ukucao u google bilo sta / sve sto nades na ploci, negdje bi dosao. nemoj ovo shvacati kao napad ili provociranje, cista cinjenica je u pitanju.
Burko je offline
Staro 19.10.2013., 00:49   #19
mars952
Lokacija: split
Postovi: 188
Autor Burko Pregled postova
A ti misliš da je meni jedina preokupacija Internet i googlanje? Zapravo, svašta sam i upisivao u google, ali vidiš, taj podatak mi je promakao i nisam ga upisao.
Još mi reci, s googlanjem, kako to socket 754 podržava Athlon 64 - prema specifikaciji za dfi ploču? Malo mi je nejasno, obzirom da sam imao MB GA-K8NF na kojoj je bio socket 939 i na njoj Athlon 64 3000+; a na drugi PC, koji imam i s kojeg ovo pišem, MB je Asusova K8 Ai serija sa socketom 754, na kojoj je Sempron, a Athlom nije mogao stati, kad sam ga pokušao staviti u taj utor. I nemoj mi sad, kako ga nisam stavljao na pravu stranu, početni utor i tome slično...
U svakom slučaju, hvala na pomoći. Svaki savjet je dobrodošao.
Bez reklama u sigu!
mars952 je offline
Staro 19.10.2013., 01:22   #20
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Autor mars952 Pregled postova
Bluzer je offline
Staro 19.10.2013., 01:44   #21
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
athlon za 939 na 754? nadam se da si se malo zabunio, jer to nikako ne ide. nepotrebno napadas clanove foruma, ipak si ti trazio nasu pomoc, i iskreno dao premalo informacija u pocetku da bi odmah znali o kojoj se maticnoj radi. bez uvrede.
bamuja je offline
Staro 19.10.2013., 03:25   #22
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Možda zato jer je Athlon 64 K8 postojao i za s754..? I vidi čuda, našao sam to guglanjem.
http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/TYPE-Athlon%2064.html
[GOW]Nec je offline
Zaključane teme
