Staro 29.07.2013., 23:30   #391
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Treba voditi raćuna i o napajanju koje imaš, da nebi bilo "nismo znali"
pogotovo ako je navedeno u potpisu "moj komp" toćno onda to i neće ići baš tako...... jednostavno jer je to za njega prevelik zalogaj mislim na 7870 pogotovo možeš zaboraviti na oc-anje.
Staro 30.07.2013., 01:09   #392
tino
tino's Avatar
Postovi: 122
Imam napajanje koje piše pod moj komp. LC Power Silent Giant LC6460GP3 Green 460w
tino je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2013., 12:46   #393
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
uzmi običnu 7870 neku sa dobrim hladnjakom i to je to...
napajanje običnu bude guralo,sa dizanjem V ako budes oc-ao nemoj pretjerivati i sve ce biti ok
Staro 30.07.2013., 17:54   #394
ECHO
Postovi: 2,354
Možda bude i sve radilo OK ali u temi je kolega sa Seasonicom 430W(ipak bolje napajanje od spomenutog) imao problema kad je sve upogonio doduše on je to i pošteno potjerao ali ipak ga Seasonic nije usjeo zadovoljiti glede struje(i5 2500K+7870 Tahiti i još ponešto) tako da bi ovo moglo biti naknap ali ako se bude rušilo u igrama prvo posumnjaj na napajanje
Staro 30.07.2013., 18:01   #395
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor ECHO Pregled postova
Nije bilo napajanje,napisao sam,kriv je bio Accelero,napajanje je tjeralo bez problema.
Mjerio sam kasnije,i5 2500k@4500MHz+Tahiti LE na def voltaži(1.180V) troši oko 300W max u BF3,a na 1000/1500 i sa spuštenom voltažom na 1.030V troši oko 260W.
Staro 30.07.2013., 19:06   #396
ECHO
Postovi: 2,354
Sorry već sam i zaboravio rasplet situacije samo se sjećam da si imao problema, ali mislim da on neće tog AMD-a nakuriti toliko premda više vuće struje od Intel-a po specifikacijama.
Staro 30.07.2013., 20:01   #397
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kao sto sam rekao, napajanje je dovoljno ako nece pretjerano ocati grafu i procesor...
Staro 02.08.2013., 17:34   #398
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Aj pitanje.uzeo sam PowerColor 7870 pcs+ Tahiti LE.Jel si za nju isti driveri ko za običnu 7870 i jel idu isti driveri za cijelu seriju 7, mislim zbog drugačijeg čipa???Vidim na Ati stranicama je samo 7790 ima zasebne drivere.
Prki je online   Reply With Quote
Staro 02.08.2013., 22:29   #399
ECHO
Postovi: 2,354
Trebao si dobiti drajvere na DVD-u pa samo instaliraš i isti su za sve 7870, a poslije možeš skinuti najnovije sa ATI str. pa samo pregaziš preko instaliranih.
Staro 11.08.2013., 14:07   #400
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Imam problem s 7870, šteka u tako glupim stvarima da je to za nevjerovat.Npr. šteka Fifa 13 i League of Legends dok recimo Tomb Rider radi na najjačim postavkama bez da zatrza.Probao sa 13.1 , 13.4 i 13.8 beta driverima, al i dalje šteka.Likovi se po ekranu teleportiraju, kada smanjim rezoluciju ili detalje šteka manje.Pa ova kartica bi trebala pojesti te igre a ne da šteka.Na mojoj 6870 radi bez problema.
Neki savjet???
Staro 11.08.2013., 14:08   #401
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
o kojoj 7870 se točno radi?
i na koliko ti je taj 9450 mhz??
Staro 11.08.2013., 18:03   #402
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Autor FRipper Pregled postova
Powercolor 7870 PCS+ Tahiti LE
i7 4770k
8gb DDR3
Msi Z87-G43
To je druga konfa,ova iz Moj komp je primarna na njoj sve radi
E i kada šteka FPS-a ima više nego dovoljno.LOL teleportira na 300-400 FPS-a.
Staro 11.08.2013., 18:22   #403
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
probaj jos starije drivere...12 nešto....
a i kakve su ti temperature grafe? poštelaj vent manualno, probaj downclockati malo mhz,ono za jedno 10-15mhz
Staro 11.08.2013., 18:29   #404
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Temp pod full i u ovim vručinama nije išlo preko 75-80.I najčudnije je što recimo FIFA 13 ne šteka od početka ,tek negdje pred kraj prvog poluvremena(znači 3-4min) počinje štekati i onda ne prestaje a temp su OK.
Staro 11.08.2013., 18:35   #405
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kazem probaj malo spustiti takt grafe, pa testiraj...
Staro 11.08.2013., 18:40   #406
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
A fora je u tome što ono sra*e od catalysta sam underclocka karticu,možda je do toga.Ja sam na 6870 sa AtiTrayTool-om to rješio i kartica stalno radi na jednom taktu,ali ATT ne radi na 7870 pa sam osuđen na catalyst i afterburner a oni stalno underclockaju GPU.Ima li da se to kako isključi?
Staro 11.08.2013., 19:34   #407
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Pa nema smisla da kartica stalno radi na full taktovima(naravno, mislim na idle). Neka čovjek instalira MSI AB i neka pogleda stanje u igrama (taktovi, opterećenje).
Staro 11.08.2013., 19:42   #408
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Pa naravno da ne radi stalno na istim taktovima.Digneš taktove , upališ igricu, odigraš, spustiš taktove.Ali ti u igrici ne smanjuje taktove kod manjih opterečenja.Ima msi AB ali svejedno ruši clockove isto kao i CCC.
Staro 11.08.2013., 21:36   #409
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
Meni je upaljen AB i u svakoj igri mi jedino spusti taktove u izborniku, loading screenu i sl. U igranju nisam primjetio padanje taktova.
Staro 11.08.2013., 21:58   #410
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor Prki Pregled postova
Neki savjet???
Moraš staviti Power Limit na +7 ili +10 i onda ti neče spuštati taktove u igri.
Ne znam jel su ovi u AMD-u retardirani ili koji k. ali i meni je tako bilo,osjeti se baš stuttering ako je Power L. na default.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 12.08.2013. u 13:44.
Staro 14.08.2013., 17:50   #411
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Jel to u Msi ABurneru ili CCC???
Staro 14.08.2013., 18:01   #412
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Svejedno je.
Staro 24.08.2013., 19:51   #413
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Ima li nekakav widget za 7850 da mjeri temperaturu ali koji radi na win7 64bit?
keks je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2013., 20:19   #414
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,340
Msi afterburner?
Staro 24.08.2013., 20:26   #415
keks
keks's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 76
Znam da on ima onaj hardware monitor sa grafovima ali ne znam da li postoji baš widget za njega.
Staro 24.08.2013., 22:56   #416
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
addgadgets.com gpu meter
Staro 25.08.2013., 10:38   #417
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,315
Evo ja nakon par tjedana mučenja rješio problem.Naime stvar je bila u MSI afterburneru, na nekom forumu naišao da se prebacim na Radeon Oc tool i sve se rješilo, nema više teleportiranja i trzanja.Msi AB je konstanto spuštao clockove kao i CCC dok Radeon se ponaša kao i AtiTT, drži konstantne clockove.E da i kartica se puno manje grije iako ne nalazim niti jedan dobar razlog za to,jedino ako Msi nije nešto sa naponima petljao.
Staro 28.08.2013., 01:33   #418
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Izašao je vBios editor za 7XXX seriju
http://www.techpowerup.com/forums/sh...d.php?t=189089
Radi odlično,provjereno na mojoj 7870
Staro 11.10.2013., 22:55   #419
Sava css
Sava css's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 81
Evo ovako ako ima tko voljan pomoc , nedavno sam uzeo XFX 7870 Black Edition (2fana) i upario ju sa starom XFX 7870 Core Edition (1fan) , obavljena je zamjena glavne kartice sa core na black edition radi boljeg rasporeda hladjenja i pusteno u rad. Sve je radilo normalno nekih 2 dana i onda je na ovoj single vent kartici pocel zujat vent , neka mjesavina izmedju zujanja i lupkanja... Dal je moguce da se to desilo zbog toga jer se na drugoj kartici u idle-u gasio vent i onda opet palio dok se pokrenula neka aplikacija, svaki put popraceno za "zuuuum" zvukom ventilatora ko da se pali nekakva turbina i dal bi se to dalo nekak popravit bez da mijenjam vent ili saljem na reklamaciju na koju cu morat cekat 2 -3 tjedna ... ?
Sava css je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2013., 08:29   #420
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
mislim da si pritiskom prsta prilikom mjenjanja malo pignuo vent i sad je u defektu.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
