Staro 19.07.2013., 13:27   #271
MARVIN
MARVIN's Avatar
Postovi: 77
Stress test sam napravio od 45 minuta, temperature su u prosjeku 80C po jezgri, a maks je 90C... Jel to puno??
MARVIN je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2013., 13:41   #272
Atrax
Atrax's Avatar
Postovi: 553
Autor MARVIN Pregled postova
Mislim da je to puno i previše. Ne znam kako se ponašaju procovi nove generacije po pitanju temp, ali mi to ne zvuči uopće normalno.
Ili ti krivo čita temperature ili možda nešto ne valja sa tim voltažama tj način na koji ih BIOS regulira.
1. Jesi li pokušao zamijenit pastu na procu? Dobro počistiti staru pastu i pravilno nanjeti novu.
2. Da li ventilator povećava brzinu ispravno, tj sukladno sa povećanjem temperature?
3. Jesi li siguran da je ostatak ventilacije u kompu OK, tj kakve su temp ostalih komponenti, GPU, HDD...
Atrax je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2013., 13:51   #273
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Nije za stock hladnjak i skoro 30c sobne. Ak ne radis nista sa takvim dugackim i teskim opterecenjem, nema razloga za brigu.
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2013., 17:15   #274
MARVIN
MARVIN's Avatar
Postovi: 77
Eto budem ostavio valjda neće zgoriti
@Atrax: Probao sve od navedenog, zamjenio pastu s Artic Silver 5. Ventilraori fino povećavaju brzinu to sam u biosu regulirao i sve radi, ostale komponente imaju ok temp. u kućištu je nekih 33C što nije puno.
Zaključak je da pasta ispod ovog aluminijskog provodnika topline ne valja... čitao po netu da intel dosta điberi na tim pastama i kako niš ne valjaju, ali sigurno to neću skidati kako nebi oštetio proc.
Hvala svima na pomoći!
Staro 19.07.2013., 21:17   #275
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
Nece mu nis bit al paste su smece to je istina i neka te temp na plus 30 ne cude jos su i dobre.
Staro 29.07.2013., 19:08   #276
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Pozdrav,
zanima me ako moze ko odgovorit u vezi temperatura procesora.Konfiguracija je iz Moj komp.Postavljan pitanje iz razloga sta mi se cini da su temperature pod Prime 95 blend teston previsoke.Temperatura zraka u prostoriji di je kompjuter je 33 stupnja Celzijeva.Ventilatori od hladnjaka za procesor su postavljeni na gornji dio kucista,dva ventilatora su postavljena na dnu kucista i jos jedan ventilator ima na zadnjoj strani kucista.Procesor je postavljen u Biosu na 4500 Mhz.Temperature su sljedece:
Prime95 blend test(10 minuta) hladnjak od procesora u quiet modu,hladnjaci od kucista na low: http://img577.imageshack.us/img577/581/29e5.jpg
Prime95 blend test(10 minuta) hladnjak od procesora u balanced modu,hladnjaci od kucista na low: http://img824.imageshack.us/img824/4973/yogz.jpg
Prime95 blend test(10 minuta) hladnjak od procesora u performance modu,hladnjaci od kucista na low: http://img809.imageshack.us/img809/8357/s7ea.jpg
Zabiljezija san i ostale temperature da se moze radit usporedba:
Temperatura bez opterecenja hladnjak od procesora u quiet modu,hladnjaci od kucista na low: http://img15.imageshack.us/img15/652/s0kn.jpg
Temperatura bez opterecenja hladnjak od procesora u balanced modu,hladnjaci od kucista na low: http://img821.imageshack.us/img821/4929/3eun.jpg
Temperatura bez opterecenja hladnjak od procesora u performance modu,hladnjaci od kucista na low: http://img543.imageshack.us/img543/5078/ek8o.jpg
Temperatura pod Bioshock Infinite uzeta nakon pola sata igre hladnjak od procesora u quiet modu,hladnjaci od kucista na low: http://img692.imageshack.us/img692/7518/tzff.jpg
Temperatura pod Bioshock Infinite uzeta nakon pola sata igre hladnjak od procesora u balanced modu,hladnjaci od kucista na low: http://img211.imageshack.us/img211/125/fvl8.jpg
Temperatura pod Bioshock Infinite uzeta nakon pola sata igre hladnjak od procesora u performance modu,hladnjaci od kucista na low: http://img11.imageshack.us/img11/8210/75l1.jpg
Zadnje izmijenjeno od: captainvuki. 29.07.2013. u 19:53.
captainvuki je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2013., 21:33   #277
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor captainvuki Pregled postova
Pozdrav,
sam si dao razloge,prime optereti i mislim da je normalno da su tako visoke pri oc-u od 4500MHz,spusti takt procesora i napon na prihvatljivu razinu od 4GHz pa će se manje grijat
meni je i7 875k 3863MHz u normalnom radu pri sličnim temperaturama na 67 najviše a prime i neki rad koji ga optereti na 100% digne cirka još negdje 10stupnjeva najviše
esc je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2013., 21:55   #278
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Previsoke temperature i prevoska voltaza za 2600k za 24/7. Sad nije vrijeme za takve takvtove, 33c u sobi je mnogo.
Staro 29.07.2013., 22:02   #279
captainvuki
Lokacija: Solin.
Postovi: 262
Vraticu procesor na 4000 Mhz.Ipak su velike vrucine.Kad zavrsi lito vraticu na 4500 Mhz.
Staro 10.10.2013., 17:19   #280
trpi
jesu li ovo ok temperature za i5 2400 na stocku
to je nakon ~pol sata battlefielda, zanimljivo cim izadjem nakon 1-2sec pokaze 10+C nize temperature
Staro 10.10.2013., 19:38   #281
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Temperatura samog procesora je u granicama normale (do 72.6°C je tolerantno - tebi je 66C).
Ispuši cooler od prašine i promjeni pastu, ako nisi u zadnjih godinu (godinu i pol / AC stavlja dobru pastu na svoje coolere).
Normalno je da temperatura proca padne za 10-20C čim se prekine s opterećenjem (zavisno do coolera).
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2013., 21:34   #282
trpi
66? ok, ovih par 70 brojki su me zabrinjavale
nema se sta ispuhavat komp je frisko slozen, gore je veliki ac freezer 13 na 1200rpm, jedino mi je malo cudno sto je hladnjak totalno hladan jedva mlak na dodir, prilicno sam siguran da je dobro sjeo, pasta je dobro stavljena
Staro 10.10.2013., 23:50   #283
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Tih 71C je temperatura po jezgrama, koja je uvijek desetak stupnjeva veća od temperature samog proca.
Intel i5 2400 bi trebao raditi na nižim temp. sa tim hladnjakom, zato sam ti i sugerirao da ispušeš hladnjak i staviš novu pastu.
Skini CoreTemp i pogledaj kakve ti on temp pokazuje.
Kakav ti je protok zraka kroz kućište?
Staro 10.10.2013., 23:59   #284
trpi
meeeeh tko ce sad to sve vaditi skidati opet vracati
naprijed je upuh 120mm na valjda nekih 800rpm (120mm dobiveni ventilator sa kucistem koji se stock vrti 1200rpm, maximalno stisan sa zalman fanmaetom), ispuh xfx 550w
ali dorbo neka ga kad dodje do tih 72.6C onda cemo panicarit
Staro 11.10.2013., 00:11   #285
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Stavi taj prednji vent odostraga da ispuhuje zrak. Ili uzmi još jedan vent za ispuh i slobodno ga stavi na 1000-1100RPM (to je nikakva razlika u buci).
Staro 11.10.2013., 13:09   #286
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Na stražnju stranu FD core 1000 ide max ventilator od 92 mm.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 11.10.2013. u 13:25.
Staro 11.10.2013., 13:35   #287
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Onda uzmeš 92mm vent.
On ti je važniji od prednjeg usisnog venta.
Staro 22.10.2014., 16:12   #288
kicozu
Bananaslayer
kicozu's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Poreč
Postovi: 51
Imam 2500K na 4.5 ghz i razlika u temp između core0 i core3 je uvijek 6-8 stupnjeva. To mora tako biti ili je to problem?
kicozu je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2014., 13:19   #289
kicozu
Bananaslayer
kicozu's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 51
Dobio odgovor u drugoj temi...
Staro 18.01.2016., 23:11   #290
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Promijenio pastu jer su me brinule visoke temperature tokom CPU loada u igrama poput Unity,Crysis 3 ( 65-66 °C ),promijenio smjer hladnjak ( bio je prije okrenut da ispuhuje prema zadnjoj odostraga,sad okrenuo da ispuhuje prema sredini kucista,80 mm ventilator ispuhuje na bocnoj stranici ) i ovo su temperature nakon 2-3 min furmark cpu burnera.
Kuciste Thermaltake Soprano,cable management banana
Probao sa otvorenim kucistem,ista stvar,nema razlika u temperaturi.
Staro 25.02.2017., 16:24   #291
M3do
M3do's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 87
Nadam se da nisam fulao temu, ali zanima me koliko je preporučljivo spajati CPU cooler bez ventilatora? Konkretno, nabavio sam Zalman CNPS 10x Optima. Iz kucista (NZXT S340) sam u procesu izbacivanja stock ventova i zasad sam ubacio jedan Arctic F12 iza. Naprijed bi isla dva komada F14, gore jos jedan F14.
Koliko mi je u tom slučaju zapravo potreban fan na CPU cooleru? Ili je možda bolja ideja prebaciti onaj od 120mm (od iza) na cooler?
M3do je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 16:28   #292
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
nemas frke, cpu ce dobit thermal throttling instrukciju, i sam ce sebi spustit taktove, ali komp ce nastavit radit....doduse, opeci ces se ako taknes prstom finove na hladnjaku. Ja sam tako drzao trulju na i7 860. Ako te zanima sastavljanje kompa bez ventova, gledaj ili soc ploce ili neki i3 sa "T" sufiksom, doticni rade na nizem taktu i imaju nizak tdp. Bolja ideja je sa ventovima, ali tihima, velikog promjera.
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2017., 17:08   #293
M3do
M3do's Avatar
Postovi: 87
Vidiš, vidiš. Mislio sam da se nekako podrazumijeva instalacija ventilatora na cooler. Je li možda pametnije spojit taj 120mm na cooler umjesto da iza izbacuje zrak? Jer će gore ionako kroz dan-dva ići 140mm za ispuh.
I tenks
Zadnje izmijenjeno od: M3do. 25.02.2017. u 17:12. Razlog: maknut quote
Staro 25.02.2017., 18:35   #294
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
je, triba odvest toplinu sa hladnjaka...ja sam tako drzao jer nisam imao nikakav vent...usput, to funkcionira sa intel procesorima, i to samo ovima koji imaju thermal throttling, ne bih to pokusavao na amdu...
Staro 26.02.2017., 09:53   #295
M3do
M3do's Avatar
Postovi: 87
Instalirao sam sinoć cooler, postavio 1x120mm Arctic F12 na njega i trenutno sam (do pon max uto) bez ventilatora za ispuh na kucistu. Cekam da se protis javi da su mi stigla 3x F14.
Dva idu naprijed za upuh, jedan gore za ispuh i riječima kuhara iz Dobro jutro, Hrvatska - "i to je to, dobar tek"
EDIT: Pokrenuo sam Prime95 blend test na 15min, temp ne ide iznad 51 stupnja, a i to se zadrzalo vrlo kratko. Prosjek oko 45.
Brijem da sam zadovoljan
Zadnje izmijenjeno od: M3do. 26.02.2017. u 10:05. Razlog: maknut quote
Staro 01.05.2019., 13:34   #296
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
Doom @ i5 9400 @H370 & LC CC 95
Nabavio sam i sastavio novu mbo, cpu, ram, cooler prema preporukama ovdje na forumu.
Jesu li ovo ok temperature i utilization % cpu i gpu kod igranja Dooma?
Meni se čini prihvatljivo.
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2019., 13:36   #297
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Temp su super koliko vidim
Sent from Carmageddon
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2020., 12:15   #298
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Igram se sa i5 4690K procesorima i sa nekim srotex hladnjakom LC 90 ili nekvi takvi je gore mi se cini i AI tuningom koji se OCa na 4.5 temperature idu odmah do 80C, a vjerojatno i preko dok runam Cinebench. Znaci nije dobro. U drugom isti CPU, OC na 4.2, Hyper 212X je cooler ali i tu temperature udaraju na 72C.
E sad, ovaj drugi bi mogao proc jos nekako sa 4.2 jer nevjerujem da ce ljeti doc do 80C ako je sad u grijanom prostoru na 72C max.
No mene zanima sto je sa tim procesorom. TCase mu je na 72C, neki kazu da to znaci da moze do 82C bez problema ic, ali to mi zvuci vruce.
Ajd ako tko ima savjet kako da zadrzim clock i smanjim temperaturu. Da li moram stvarno po novi cooler, mozda esport 34?
Staro 22.10.2020., 17:13   #299
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Autor dada-as Pregled postova
Važno je da nađeš najmanji napon pri kojem je stabilan na toj frekvenciji jer to jako utječe na temperature. A možeš staviti jači ventilator na hladnjak ako ti je buka prihvatljiva, možeš otvoriti kućište ili staviti dodatne/jače case fanove. Možeš i delidati ili polirati IHS.
Mislim da ti se ne isplati kupovat novi hladnjak, a iskreno ja se ne bih ni uzbuđivao oko tih temperatura ako je stabilan. Do ljeta tko živ tko mrtav.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2020., 18:35   #300
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
neuk sam po pitanju Intela i samo ocajućih alata.. pretpostavljam da je AI tuning neko intelovo smeće za autoamtski overclock za one koji ne znaju?
dobro kaže kolega, provjeri napon na kojem radi na 4.5ghz i na 4.2ghz.. skroz osnovna stvar
plus LC-CC-90 pretpostavljam, nije baš toliko smeće od coolera
