#1083 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Imaš i jeftiniji Acer V236HLBd http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=V236HLBd a ako hoćeš bolji stalak onda LG IPS231P http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=IPS231P |
#1084 |
in-plane switched
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 33
poznanik kupio 23'' samsung s pls matricom u linksu i obzirom da im je cijena ponovo porasla izabrao je najlošiju moguću varijantu - 22'' iz pls serije je 200 kuna jeftiniji, dok je 24'' (ajd, 23.6 ![]() međutim, kupovao je na ate, tu je links ok, cijena je ko i za gotovinsko plaćanje, tako da komparacija s uređajima u drugim prodavaonicama baš i ne stoji. no monitor ima iznenađujuće dobar prikaz, makar su ljudi još uvijek malo zakopčani kad se priča o pls matricama. naravno, odmah po raspakiranju potrebno je pročačkati po tvorničkim postavkama i izvršiti korekcije, jer su kontrast i brightness po defaultu 100. također, preset modes (game, cinema..) imho nisu vrijedni isprobavanja. mi smo se zaustavili kod 25 za brightness i 75 kontrast, možda se da još finije ugodit, no on je odustao jer bio zadovoljan s dobijenim ![]() oštrina u 'svakodnevnom' radu je uzorna, a boje su - za taj cijenovni razred - doista dobre. za test smo koristili 'oblivion' 1080p mkv, moj subjektivni dojam je da film izgleda jednako dobro/ljepše nego na mom lg224 ips-u. primjerak ima blago probijanje u donjem lijevom kutu, no površina koja je zahvaćena je dosta mala. bilo je vidljivo u filmu zbog 2:35 omjera, u 16:9 (epizoda tbbt koju smo pogledali također) je nevidljivo. za: overall prikaz, vrlo čvrst stalak (za razliku od klimavih lg-a), skoro pa zanemariv bleeding na ovom primjerku. protiv: samo tilt opcija, tvorničke postavke (na default brightnessu monitor iritira očne živce ![]() garancija je mala nedoumica, koliko sam ja shvatio samsung pls-ovi su imali 5 god garancije, no na linksovoj stranici sad su deklarirane tek dvije. postoji ona klauzula da garanciju po isteku 24 mj preuzima direktno proizvođač? kako bilo, dečko će kontaktirati links da se uvjeri 100%. pa ako ovo nekom pomogne u kupnji - ili ga pak odvrati od nje, super! ![]() |
#1085 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Ekipa treba mi hitno preporuka najboljeg mogućeg monitora za gaming 23' do 1000kn, crko mi danas monitor Please help ![]() Hvala svima na preporukama ![]() |
#1086 | |
Postovi: 14,580
http://www.diskont24.com/product.php?productid=127575 radije bi išao na 22" i ips/pls matrica, nego 23" obični tn |
#1087 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Promjena plana, posudit ce mi frend 500kn tako da mozete preporuciti najbolji moguci monitor do 1500kn ![]() Sto kazete na jedan od ova dva i da li postoji koji bolji za te novce, ja se ne razumijem u monitore bas zato vas i pitam Ovaj ili Ovaj Obadva gore navedena monitora imaju odaziv 5ms, ne znam koliko bi mi to utjecalo na gaming pošto znam da je 1-2ms kao najbolje, da li bi osjetio veliku razliku? Da li uopce postoji koji dobar monitor da ima refresh rate 120mhz za ove novce? Nemam dovoljno dobar komp da mi komp može vrtiti monitor na 100fps+ ali uskoro namjeravam kupiti novi komp tako da će mi se isplatiti ![]() Edit: našao sam navodno jako dobar monitor, dosta ljudi ga preporučuje, jedino što me muči je to što ima 8ms Ovaj, što kažete? Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 21.11.2013. u 09:43. |
#1088 |
Postovi: 3,784
Best buy IPS monitori pa ti biraj ![]() Acer V236HLBd http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=V236HLBd Dell P2414H s kvalitetnijm stalkom...podizanje po visini, pivot, usb hub... http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=P2414H |
#1089 | |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
#1090 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
120Hz ili 144Hz nema za te novce,ti su skuplji dosta,najjeftiniji 120Hz šta sam našao |
#1091 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
#1092 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 25.11.2013. u 21:34. |
#1093 |
Postovi: 3,784
Link ti ne radi. Pretpostavljam da misliš za ovog. http://www.ekupi.hr/Asus-monitor-VS2...MA-355811.aspx To je korišteni monitor koji nije ništa bolji od Acera V236HLBd http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=V236HLBd E sad kolko su ga uspjeli zraubati, u to se ne bi štel mešati ![]() Vidim da su za taj Asus napisali da daju punih pet godina garancije kolko daje M SAN. To onda i ne bi bilo loše u slučaju da je monitor u odličnom stanju. Naravno, Asus je na cijeni, ali ovih prekriženih 1729 kn je frapantno. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.11.2013. u 21:43. |
#1096 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 07.12.2013. u 18:26. |
#1098 | |
Lokacija: Gorski Kotar
Postovi: 20
hvala na preporuci... ![]() ![]() |
#1099 | |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
![]() Klik Na ovom gore linku ti je mali guide kako podesiti kontrast/svjetlost/R/G/B tj kako da optimalnu boju dobiješ. Ja sam od TFT-a custom color stavio B C R G B 20 75 92 88 98 Ovako je meni postavljeno i super je ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 07.12.2013. u 19:35. |
#1100 |
Postovi: 3,784
@skakavac111 Za malo iznad 1500 kn se mogao dobiti Dell P2414H koji isto ima kvalitetniji stalak http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P2414H @lutherus Od monitora s kvalitetnijm stalkom imaš LG IPS231P ili Dell U2312HM http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=IPS231P http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=U2312HM a ako ne mora biti 23" IPS ima i ovaj 22" MVA Benq http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=GW2255 |
#1101 |
Šljaker
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 43
Procesor Intel Core i3 3225 M-B s1155 Z68M USB3 Memorija Kingston DDR3 8GB 1600MHz Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5" LITE ON Internal ODD Zalman micro tower case black Chicony Active 400W ATX PSU Imam ovu konfiguraciju, tražim sada monitor jer nisam zadovoljan s tim što sam spojio na tv 32'' toshiba 933g full hd, kada crtam u autocadu, boje su mi užasno loše i na crnoj i na bijeloj podlozi. Zato mi treba monitor, veličina nisam siguran 22,23'', bitno da je 1080p i da ima hdmi, mozete mi reci best buy za cijenu oko 1200-1300 kn... |
#1102 |
Postovi: 3,784
#1103 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 60
Pošto su tako posložene zaljepljene teme ne znam gdje bi točno pitanje postavio. Osim što uzimam novi komp, zanima me i koji bi monitor bio najpoželjniji do maksimalnih 1500 kuna, ni lipe više pa makar imao i postavku da ga stavim na touchscreen ![]() Plaćalo bi se najvjerojatnije na Amex na više rata, Osijek - ako neki shop ima mogućnost kartičnog plaćanja preko interneta može i iz drugih gradova. Stavio sam post na 23" jer mislim da bi do te cijene mogao nabaviti kvalitetniji nego onaj od 24". Može čak i 22" ali samo ako je zaista best buy. Najviše bi služio za pucačine, i ponešto (podosta) čitanja, po mogućnosti da je bolje osvjetljenje, zbog slabijeg(/ih) vida, da se ne mora napinjat oči da vidiš sitnija slova i poneki film, također da se iz drugačijeg kuta gledanja vidi što je na ekranu i da na sliku ne utječe i najmanja svijetlost sunca/žarulje. LG monitore bi isključio iz konkurencije zbog loših prijašnjih iskustava.
“The world is a book and those who do not travel read only one page.” |
#1104 |
Postovi: 14,580
Ovo naruči http://www.links.hr/?naziv=monitor-2...kl=100.332.127 23", ips matrica (pogledaj na youtube ips vs tn), odličan stalak (pivot), a na kraju nebi te ni drugdje jeftinije izašlo |
#1105 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 60
Haha i to baš LG koji sam rekao da bi isključio ![]() ![]() Ali što se tiče toga, vidim da ima 36 mjeseci garancije, pa nije ni problem ako bude krepavao kao stari, poslije 3 godine iovako ne očekujem da bilo koji monitor bude kao prvog dana.
#1106 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Mozda Dell P2414H? Sanse su velike da ce bilo koji preporuceni model imati LG panel unutra tako da sto se tice toga... |
#1107 | |
Postovi: 14,580
Nisam bio baš na tome, al sam bio na dellu (sve ips matrice ako se ne varam radi LG, pa tako i na tom hvaljenom dellu), pivot je baš super stvar (al nije nužnost), također svi (osim asusa) imaju 3 god garancije U budget ti dell ne ulazi - a da je takav model 23" i sa pivotom (malo i ime plaćaš), dakle da nisi limitiran na os dobio bi slične LG prijedloge ili prepakiranu verziju tog monitora od AOC-a ... tako da ti je to sve manje više isto. Eventualno ako te duge garancije zanimaju asuse bez pivota sa ips matricom i garancijama od 4-5 god. (ima online amex) npr. http://www.futura-it.hr/katalog/peri...20-23/0221715/ EDIT ako je hejt prema LG velik te bi izbjegao i sam IPS, imaš samsungove PLS monitore koju su dostojna zamjena (slična stvar) http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=100333132 Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.04.2014. u 19:59. |
#1108 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 60
Limitiran sam na taj dio da neću ići u drugi grad po monitor, ali ako se može internet bankarstvo na rate i dostava, onda može od bilo gdje. Koliko vidim futura ima to ![]() E sad pitanje, ovaj LG, ovaj asus ili eventualno neki Dell iako mi se čini da prelazi cijenu, eto koji bi ti izabrao da biraš, tako je lakše ![]()
#1109 |
Postovi: 14,580
Neznam ni sam, dell je malo preskup po meni, vjerojatno bi uzeo neki najjeftiniji sa IPS/PLS i pivotom (recimo taj lg). Asusu je primamljiva garancija (imam asusa već 6,5 god., a inače ta firma ne šrotari). Tako da bi presudilo stalak ili garancija između ta 2. BTW pogledaj gore što sam ti iskopao samsunga (ima amex online), čak je i malo veći ekran. Možeš i to i onda nemaš ni L od LG-a ![]() Samo neznam zašto samsung nekad ima 2god. garancije, a nekad su imali 5 god. (sada rijetko koji). Uglavnom što god da uzmeš od navedenog nije greška za te novce po meni, samo nemoj sa TN matricom, to je out, passe |
#1110 |
Postovi: 3,784
Već spomenuti P2414H je najbolji izbor. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=P2414H |
