01.10.2013., 21:05 | #31 |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
nije kritika nego zapažanje : 1. kad se dodje mišem na ikonu stoji za sve MSI neka oznaka sta god pogleda 2. ako je moguće radije smanji ikone a produži misto za opis malo mi je tlaka ić mišem od artikla do artikla pa čekat da se pojavi lebdeći tekst 3. može malo detaljnije kakva će ti procedura RMA bit? šta je sa transoprtinm troškovima kod servisa
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
01.10.2013., 21:07 | #32 |
Postovi: 217
btw sad kad sam se registrira di da upišem nick sa foruma?
01.10.2013., 21:22 | #33 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,318
Smeta mi što ne piše garancija za proizvode. To morate obavezno ubaciti I da, bilo bi super da ubacite plaćanje pouzećem Sretno u poslovanju te se nadam da nećete poći krivom stranom ko ove neke poslovnice koje varaju i za*ebavaju ljude koji su krvavo zarađenim novcem kupili proizvod. Zadnje izmijenjeno od: Mogy. 01.10.2013. u 21:32. |
01.10.2013., 22:09 | #34 | ||
Postovi: 12,451
Hvala susjed. Citiraj:
2. To nam je mali problem ali vec radimo na tome da bi cijelo ime artikla bilo u naslovu 3. RMA saljes nama, Overseas o nasem trošku. Ako si I.B. rijeseno je, ubacen si, provjeri cijene kad si ulogiran i ne. Citiraj:
Pouzece povlaci par stari kako je cijenjeni kolega bubba napisao, kao prvo fiskalizacija, kao drugo primjer: "Narucen mi je artikal koji imam jedino sa francuskog skladista. Narucim, platim, posaljem na otok Vis recimo i klijent odbije primit posiljku". Tehnicki nam je trenutno neizvedivo slanje pouzecem ali u slucaju povecanog obima posla, spremni smo i lager imat, to mijenja stvari onda u kompletnom poslovanju. Ali o tome nesto kasnije. Tko se zeli registrirat, nek me slobodno cimne na pm sa podacima o registraciji. Hvala svima jos jednom na podrsci a i kritikama.
01.10.2013., 22:26 | #36 |
Postovi: 10,805
dajte ljudi bogamu to je nino... treba malo stat na noge sa pay-per-view načinom poslovanja kako bi svi imali (provjereno) pre-lol cijene u odnosu na nabavu i ostatak web ekipe. strpite se koji dan i uplatite bez rizika unaprijed da i sebi zašparate koju kunu, a i dignete taj web shop na noge |
01.10.2013., 22:26 | #37 |
Postovi: 478
1. Izbornik u footeru je preveliki (tj. footer zauzima previše mjesta) 2. Padajući izbornik ne može ići preko glavnog izbornika (podizbornik grafičkih kartica pređe dijelom preko glavnog) 3. Prevesti komponente do kraja "Enabled filters:" " We're sorry, but the Web address you entered is no longer available " 4. Banneri ti pomiču čitavu stranicu. (mjenjaju se oni veliki i mali) 5. Nekako mi sve nabacano izgleda. Osobno bih tražio rješenje tako da maknem bannere iz desne kolone, a shop razvučem u tri kolone, a ne dvije kako je sad |
01.10.2013., 22:35 | #38 |
Postovi: 12,451
Hvala na ovome henri_007. Proslijedjeno je odgovornima.
01.10.2013., 22:49 | #39 |
Postovi: 5,891
Mozda bi bilo dobro da i maknes ovu 7970 za 4028kn s prve strane. To sam prvo vidio i na prvu dobio dojam da se radi o nekom debelo preskupom ducanu. Tak kad se ide detaljnije pogledat, vidi se da se radi o 6gb modelu ali to pise dolje u opisu na engleskom. Bilo bi jako dobro da dolje stavis i link na stranicu proizvodaca, proizvoda gdje god mozes. |
02.10.2013., 05:44 | #41 |
Ja upravo par ljudi preporučio dotičnog. (poglavito zbog cijene) Iako osobno, preveliko mi je kučište za matx Case dimensions (WxHxD): 17.5 x 35.5 x 42 cm kada moj prastari Lian Li http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16811112130 ima dimenzije 21 x 38 x 49 cm za ATX. |
02.10.2013., 08:38 | #42 |
Slučajni prolaznik
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
Svaka čast na ovome koraku. Držim fige da ide sve po planu. regao sam se, al sam zaboravio nick dodati. Duško Vozila su podaci moji na stranici
Video Odabrao: Đelo Hadžiselimović Preveo: Saša Kolka Tekst čitao: Miljenko Kokot Tonski obradio: Ruben Albahari |
02.10.2013., 09:54 | #43 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,139
Hoće li biti u skoro vrijeme dostupni Fractal Design Define R4 i/ili CM Silencio 650 Pure po nekim povoljnim cijenama? Za sada mi je opcija i Corsair Carbide 330r, ali mi je kod tebe "little on the expensive side"
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
02.10.2013., 12:07 | #45 |
Postovi: 3,139
02.10.2013., 12:41 | #48 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,736
i meni 2-godišnja garancija nije sjela najbolje,corsair daje 5 godina ja imam 2 godine,znači sav hardveraj u EU isto ima 2-godišnju garanciju??iako je brba reko da će i naši šopovi morat to promjenitjer onid aju 5 godina,koja glupost od EU smanjivanje garancije,kome treba pisat.
prodajem starije komponente. |
02.10.2013., 13:04 | #50 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,736
02.10.2013., 13:08 | #51 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: London, UK (nekad Sl. Brod HR )
Postovi: 996
Sretno! Cijene su vam dobre i svidja mi se 3% popust za PCE clanove. Primjetio sam da kod nekih monitora nigdje ne pise rezolucija. Pogledao sam ih 4-5 i od tih 4-5 na dva je pisala rezolucija... |
02.10.2013., 13:20 | #52 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Ne samo proizvođača nego i trgovine. Ja sam u centro.hr kupio 2.5" HDD, na jamstvenom listu piše 24 mjeseca, a na računu piše 36 mjeseci, toliko je pisalo i na web shopu. Ovdje ne forumu su mi rekli da to znači da TRGOVINA snosi ovih dodatnih 12 mjeseci. Također mi nije baš jasna ova shema s garancijom 2 god. na sve u uzi shopu, znači li to da nakon 2 god. ja ne mogu reklamirati više preko vas? Neki SSD-ovi i hardovi imaju 3 ili 5 god. garanciju, što s njima? I ne, to nije samo jamstvo proizvođača pa da se trebam negdje registrirati da bi to ostvario, to je jamstvo trgovine pošto toliko piše na računu. |
02.10.2013., 13:24 | #53 | ||
Postovi: 12,451
EU jamstvo vam je ovdje opisano. http://europa.eu/youreurope/citizens...s/index_hr.htm Citiraj:
Ali nadam se da nije problem ubacit "manufacturer reference" ispod naziva artikla u google pa dobiti vise informacija. Vecina artikala se ubacivala sa opisom iz open kataloga Ice cat. Molim članove koji jos nisu ubaceni za popust 3% da mi na pm posalju login ime i prezime kako nebi ostali zakinuti.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 02.10.2013. u 13:29. |
02.10.2013., 13:30 | #54 |
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Ako ja kupim kod tebe ovaj disk: http://www.uzishop.hr/35-hdd/482-wes...6gbs-64mb.html Koliko će jamstvo pisati na računu? Ako ga kupim ovdje pisati će 60 mjeseci: http://www.diskont24.com/product.php...cat=332&page=1 Ili recimo ovaj SSD: http://www.diskont24.com/product.php?productid=120374 Kolika je garancija u UZI shopu na dotični SSD? |
02.10.2013., 13:48 | #55 |
Postovi: 12,451
2. godine od mene, ostatak proizvodjac. Moja garancija nije nuzno da bude ista kao i kod proizvodjaca.
02.10.2013., 15:04 | #57 | |
Postovi: 12,451
Jos provjerim, nesto drugo trenutno rjesavam, takodjer veceras javim.
02.10.2013., 15:14 | #58 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Sretno i od mene! (također, što manje reklamacija i što više high-end prodanih komponenti ) Krenem kopati po SSD-ovima i vidim samo 2 Samsunga od 256GB, uregam se i ponovo otvorim SSD-ove da provjerim prije slanja PM-a, kad ono Sami 840 Evo od 120GB 931kn Zar nema baš nikakve šanse da se otaj gore navedeni nađe negdje bliže onih famoznih 619 konkurentskog web shopa Fck it! Poskupio i kod njih na 699...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
