#5671 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zanzibar
Postovi: 43
@diabola stavi ovu ploču http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-extreme3.aspx a evo i hladnjaka http://www.centro.hr/detalji_proizvo...6-775-fm1.aspx Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.10.2013. u 08:36. |
#5672 |
Lokacija: Zanzibar
Postovi: 43
@marasin Ploča: Gigabyte MB GA-F2A85XM-HD3 S.FM2 Procesor: AMD A8-Series X4 5600K Hladnjak: Xilence "XilentBlade PRO" Memorija: Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB Kućište: Akyga AKY003BL colorFan/12cm 1xUSB3.0 w/o PSU Napajanje: Corsair Builder Series CX430M, 430 Watt, Modular Power Supply SSD: Kingston 120GB V300, 2.5" 7mm, SATA 3 6G, drive only Disk: WD Blue HDD Desktop (3.5", 1TB, 64MB, SATA III-600) DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni =3.867,72 kn za kartice, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 69,34 kn, pošto ste iz Zagreba možete i osobno preuzeti, dućan www.diskont24.com Ukoliko se ne bi uzimalo SSD+HDD, nego samo disk, može se uzeti i5 4570S i ASRock H81M-HDS. Naravno, izbaci se i dodatni CPU hladnjak. Gdje ti je grafuljaaa Zadnje izmijenjeno od: coconut. 01.10.2013. u 08:37. |
#5673 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: gfdg
Postovi: 5
Ja sam se odlucio na kupnju sljedecih predlozenih djelova(sutra). Ako netko jos ima kakav dodatan savjet/prijedlog da se prodje jeftinije ili bolje bio bih zahvalan! (npr kućište) ![]() Ploča: MSI B75MA-E31 Procesor: Intel Core i3 3240 Memorija: KINGSTON ValueRAM 4GB,1600MHz CL11 Grafička: SAPPHIRE HD 7850 GDDR5 1GB/256bit Kućište: SILVERSTONE Redline RL04B Midi Tower, 1x ATX, 7 slots, USB3.0 Napajanje: CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze DVD: Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 3600kn..........diskont24 Zadnje izmijenjeno od: expetens1. 01.10.2013. u 17:57. Razlog: dopuna |
#5675 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
MSI B75MA-E31, s1155,D3,S3,U3 KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) Sapphire HD 7850 2GB, HDMI,2xDVI, DP LITE ON Internal Zalman T1 micro tower case black Corsair PSU, 430W, CX Series Futura-It.hr 3600Kn Besplatna dostava Ili ako baš trebaš naprijed USB3 - Spire Maverick gaming kućište USB3.0 3649Kn ![]() |
#5677 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 3
Konfa
Pozdrav svima! Kupujem dijelove za komp pa me zanima ocjena, odnosno može li se skombinirati čak i bolje komponente za iste novce. Plaćat ću na rate. Periferiju i kućište imam, planiram zadržati napajanje (Chieftek GBS-550AB) te hladnjak za CPU (Coolermaster Big Typhoon VX). MBO: ASRock B75 PRO3, 1155 CPU: Procesor Intel Core i5 3350P RAM: Corsair 1x8GB DDR3 1600 C9 Ve GPU: VTX HD7870 2GB GDDR5 Black HDD: Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue Ja sam zbrajao cca 5150 kn za kartice (Futura-it), to je MAX što bih dao. Hvala! |
#5678 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi išao na bolju grafičku,tišu,hladniju... Procesor Intel Core i5 3350P Matična ploča Asus B75M-A Patriot Sig.,D3, 1600Mhz, 8GB (1x 8GB) XFX 7870 DD 2Gb DDR5 (Tahiti LE) + 2 Igre Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue 5135kn *Hladnjak ti ne treba jer je ovaj orginal hladan i nečujan...ako baš hoces, uzmi onda b75 pro3 a smanji cijenu uzimanjem toshiba 1tb diska...isto je to ;=) |
#5680 | |
Postovi: 3
![]() Preksutra odo po to, valjda bude sve na zalihi. Živio! ![]() |
#5681 | |
Postovi: 14,584
![]() Doduše 2gb kartica, al jeftiniji i3 slepac tek sad vidim. Nek ide na ATX case radije - možda će mu trebat u budućnosti Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.10.2013. u 23:34. |
#5682 |
MiningMod
Postovi: 8,715
razlike u procesorima ni nema... da, nešto bolja grafička.... a ATX cemu za što trebati,kasnije? za jedno 5-6godina ako bud išao na neki novi proc i ploču? r04 je ok kučište ali ne sada toliko zvijersko da se baš isplati kupovati ako se nema love, ok da ide na AMD, pa da mu treba dobar protok...ovako nema potreba i bacanje love je |
#5683 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 28
Pozdrav, složio sam si konfu od cca 3200kn po raznim dućanima, imate li kakav prijedlog za poboljšanje ili neš? Iz Rijeke sam, a plaćao bih na rate, što više, to bolje, i nemam Diners, tako da Adm, Futura, Centro u startu otpadaju ![]() MBO: AS rock FM2A75-DGS proc: Athlon II X4 760K GPU: MSI HD7770 1GB memorija: 4GB Kingston HyperX 1600Mhz napajanje: Corsair CX430 HDD: Toshiba 500GB kućište: Zalman ZM-T2 DVD: ASUS DRW-24F1ST edit: eventualno cooler Spire Kepler, ako treba |
#5686 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
CX430 može podnijeti i jače grafe od te dvije, nemaš brige.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.10.2013. u 16:25. Razlog: čemu quotanje posta iznad svoga? |
#5688 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ja bih ti preporučio da ako možeš da uzmeš 750k i makneš DVD(ako možeš preživit bez DVDa) i probaš nać što jeftiniju 7850. Ili 650 Ti boost. Obije grafe su puno bolje na višim rezama nego 7770 i 7790. I CX430 može držat čak i Sapphire 7850 OC grafu,pa si tu sretan čovjek. |
#5689 | |
Postovi: 14,584
Ako baš tražiš nekog kvalitetnijeg izdavača za ATI izbjegni samo XFX (core edition, 1 ventilator) i vtx. Sve ostalo (MSI, asus, gigabyte, sapphire) možeš. Ne moraš ni više plaćat za te što su tvornički OC (to lako i sam napraviš) cx430 bi odradio i jače (HD7870, gtx 760 i sl.) |
#5690 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#5691 | |
Postovi: 723
Damn,dat quality. To nisam znao. |
#5693 |
Postovi: 14,584
Pa čuj daje 380w na 12V railu HD7870 je deklariran TDP 175w mislim, u stvarnosti u full loadu troši 130-140w , još potrošnja cpu-a, i nešto mrvicu (zanemarivo) sve ostalo i to ti je to. Prosječne konfe uglavnom troše od ispod 200 do 250w. Za nešto mega, naravno je bolje uzet neko jače napajanje EDIT, vidi ovo LC power čudo (sa 360w na 12V railu) http://www.pcchip.hr/komponente/lc-power-lc6460gp3-v2-3 |
#5694 |
Postovi: 28
uh, hvala svima na odgovorima ![]() dakle, redom, DVD bi mi ipak trebao, a ne mogu iskoristit stari jer nije SATA ![]() od kartica imam american, maestro zagrebačke te visu i maestro pbz-a. Zalmana i napajanje bih uzeo u Netcomu, matičnu, proc i dvd u Linksu, a "defaultni" HD7770 i hard preko Instara najvjerojatnije... edit: ograničen sam većinom na plaćanje na 10,12 rata, eventualno 6 za neke komponente, pa je i to problem Zadnje izmijenjeno od: Killah. 02.10.2013. u 19:43. |
#5695 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ne znam baš koliko ti se isplati uzimati tako pogotovo instar jer ces samo poštarinu platiti 50tak kuna... ja bi to sve kupio u jednoj trgovini, npr links i lijepo puknuti na 12 rata i amen npr Napajanje 400W, CHIEFTEC Smart Series GPS-400A8 AKCIJA!!!Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON HD 7770, 1GB DDR5 Procesor AMD Athlon II X4 740 BOX, s. FM2, 3.2GHz, 4MB cache, Quad Core Kućište LC POWER Pro-924B, MIDI, crno, bez PS ili antec matx.... DVD±RW SAMSUNG SH-S224DB, Memorija PC-12800, 4 GB, G.SKILL Ripjaws series Tvrdi disk 500.0 GB SAMSUNG Spinpoint F3, ST500DM005, Matična ploča ASROCK FM2A75M-DGS R2.0 ukupno: 3.359,00 KN takodjer baci oko na magazinrs.hr i oni imaju online plačanje (amex 6 rata) i portio.hr (amex 6 rata) a i ekupi.hr ti ima 12 rata amex... |
#5696 |
Postovi: 723
Evo opet ja,sad za susjeda od 15 godina gaming konfa za 4500(+/- 300kn). Kaže da želi 7950(vidio je kod mene kako radi pa se mali uživio ![]() ![]() pa mu metnite 7870 XT il ako se može u uziju(zkj ne M16A3??) 7950. Ugl. neće clockat jer se ne kuži baš,pa mu ne treba više od LC CC 95 ili sličnog. |
#5697 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor Intel Core i5 3350P MSI B75MA-E31, s1155,D3,S3,U3 KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) XFX 7870 DD 2Gb DDR5 (Tahiti LE) + 2 Igre SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) LITE ON Internal Corsair PSU, 430W, CX Series Case Midi ATX Gamer Akyga AKY002BR Futura-It.hr 4915Kn AMD FX-Series X6 6300 AM3 Box Cooler LC Power LC-CC-95 Asrock AM3 970 Extreme3 R2.0 KINGSTON ValueRAM DDR3 (4GB,1600MHz(PC3-12800) XFX 7870 DD 2Gb DDR5 (Tahiti LE) + 2 Igre SEAGATE/SAMSUNG HD502HJ (3.5", 500GB, 16MB, SATA II-300) LITE ON Internal Corsair PSU, 430W, CX Series Case Midi ATX Gamer Akyga AKY002BR Futura-It.hr 4745Kn |
#5699 | |
Postovi: 28
#5700 | |
Postovi: 14,584
http://www.nabava.net/trazilica.php?...tx+650Ti+boost |
