Zaključane teme
Staro 29.09.2013., 18:24   #2941
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,665
na dhgate-u piše: the phone is mtk6589 quad core 1.2ghz cpu, 1gb ram(systerm show 2gb),4GB rom(systerm show 16gb).screen is 1280x720 pixel(systerm show 1920x1080p).
a ovaj u oglasu navodi drugačije podatke
pa navodi jer će tako pisati kad odeš pogledat
brodjo je offline
Staro 29.09.2013., 18:39   #2942
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
Autor 2 die 4 Pregled postova
@ Croox;
Hvala na instrukcijama.
Uspio sam napraviti CWM backup ali nisam uspio dalje sa ova dva apk.a
Jednostavno ili mi nedostaje neki korak, a sam neznam kako, ili nešto nisam napravio kako se traži, tako da, dok ne nađem video instalacije, ništa od GravityBox-a
Nisam shvatio dali prilikom instalacije Xposed framework-a moram biti spojen na net ili ne (ja nisam bio)?
mob treba biti rootan,to znaš
instaliraj Xposed,pokreni i klikni na install/update,trebaš potvrditi root,restart
instaliraj GravityBox,restart
pokreni Xposed,modules,tu kvačica da izabereš GravityBox,restart
MIUI HR Translator
MASVA je offline
Staro 29.09.2013., 19:18   #2943
Postovi: 34,067
S4 za 1700kn? Sumnjivo do pakla. A i špreha da ima verzija bez senzora ne drži vodu. Ovaj bar donekle ima specke kao pravi S4, za razliku od onog sa dhgatea koji ne štima u skoro ničemu.
coconut je online
Staro 29.09.2013., 19:30   #2944
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
Autor MASVA Pregled postova
Upravo sam imao situaciju opisanu iz ovog koraka
4) Reboot. If device doesn't boot that means that the Xposed framework is not compatible with ROM you are currently
running. You will have to restore your ROM from backup.
Odnosno istu situaciju kao i drug prille sa konstantnim loopom.
Srećom napravio sam backup i uspješno napravio restore.
Skužio sam sljedeću stvar prilikom pokušaja da kliknem na install/update.
Naime, izgleda da mi je backup nekako završio na internoj memoriji i ostalo mi je još svega 10MB prostora. Tako da kad sam kliknuo na install/update (bio sam i na net spojen) izbacilo mi je error da nemam dovoljno mjesta ali isto tako nisam mogao izaći iz same aplikacije nego sam ga restartao i nakon toga se desio loop.
E sada, dali je netko uspješno instalirao ovo što ja trebam/želim na svoj Cubot GT99?
I još jedno pitanje, vidio sam da mi je backup na SD kartici ali restore sam napravio preko interne memorije, ali kada idem pogledati internu memoriju nikako nemogu pronaći taj backup!
Ne razumijem yašto mi se odjednom napunila interna memorija toliko?
Instalirao sam samo to a do tada sam imao nekih 600MB free od 2GB interne!
RedGreenBlue
2 die 4 je offline
Staro 29.09.2013., 20:11   #2945
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Autor coconut Pregled postova
meni to lici na ovo:http://www.youtube.com/watch?v=8fTHk4CNjtc
brutalno
Fatal je offline
Staro 29.09.2013., 20:15   #2946
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Trebate zamoliti tog prodavača da pokrene Antutu pokaže rezultate i da info o deviceu. Il ida vidite mobitel uživo.
Ag008 je offline
Staro 29.09.2013., 20:16   #2947
bg_4_l
Postovi: 542
Vjerojatno navodi ono kaj piše u systemu ili i malo dodaje . Al mislim da je tak jasno da se to nikako ne isplati. Kopije rijetko rade ovi renomiraniji proizvođači pa je sukladno tome i mogućnost problema veća. Osobno bi uvijek radije išao na nešto od ovih njihovih brandova. I tako ovaj ni za cijenu ne nudi baš nešto posebno. Takvih mobitela ima u kategoriji 160-180 dolara a da imaju i pedigre neki(kakav-takav).
bg_4_l je offline
Staro 29.09.2013., 20:24   #2948
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Jel izletio kakakv Kinez sa WP8 OS-om? Pričalo se da će OPPO izbaciti dotični.
Don Kihoty je offline
Staro 29.09.2013., 20:43   #2949
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Imam problem na bivsem mobitelu, huawei y300.
Napravia sam factory reset cijelog moba i format sd kartice i sada mi kamera ne radi, tj baca
"cannot connect to camera"
Instaliram onu zoom camera fx sta sam kupia i opet baca error.
"Error code 1
Failed to connect to android camera
Error code = 1"
Ima ko ideju?
Zadnje izmijenjeno od: prileee. 29.09.2013. u 20:49.
prileee je offline
Staro 29.09.2013., 21:19   #2950
Postovi: 34,067
Autor Don Kihoty Pregled postova
Huawei je već izbacio neki, a dolazi još jedan.
@fatal
Taj HDC je izbacio slabiji rezultat na Antutu nego moj bivši Cubot One (13470 vs 14330), a govorimo o praktički istom hardveru. Razlika je u veličini ekrana (5" vs 4.7"), ali čak je i rezolucija ista.
coconut je online
Staro 29.09.2013., 21:32   #2951
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
ima tko kakav info gdje ima za uzeti xiaomi mi3?
JuiceBox je offline
Staro 29.09.2013., 21:37   #2952
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Koliko sam vidio nigdje još a negdje je preorder. Mobitel se predstavio tek prije nekoliko tjedana, još se malo strpi. Slično je i za Hongmi koji je trebao koštati kao GT99 ali još ga nema nigdje za kupiti niti nema podrške za EU 3g.
Ag008 je offline
Staro 29.09.2013., 22:45   #2953
ivojima
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: sveti ivan zelina
Postovi: 6
pozdrav ekipi
pročitao sam skoro cijelu temu , ali tek poslije nego sam naručio mob iz kine , to je uobičajeno za mene , prvo kupim pa onda pogledam na našim forumima da li sam se zaj... ,
uzeo sam thl w100 , škvadra na stranici kažu da je super telefon a sad ste i vi to potvrdili , trebao bi mi stići sutra s carine ako bu sve ok , poslao sam im kopiju stranice gdje sam ga naručio , to je blio prošli četvrtak .
usput da li ko ima neko saznanje o modelu koji bi htio uzeti kćeri
http://www.ahappydeal.com/product-142733.html
hvala na odgovorima !
ivojima je offline
Staro 29.09.2013., 23:07   #2954
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor prileee Pregled postova
"Error code 1
Error code = 1"
Ima ko ideju?
Da ga nosim na u tcoma posto je jos pod garancijom?
prileee je offline
Staro 29.09.2013., 23:20   #2955
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
ako imaš jamstvo nosi ga. Očito kamera ne radi, čist slučj za reklamaciju.
alengrosevic je offline
Staro 30.09.2013., 06:47   #2956
Postovi: 34,067
Nemam ništa protiv toga da se prodaju kopije raznih mobitela, ali onda nemoj pisati na njima HTC/Samsung nego napiši realnog proizvođača - HDC,... Inače je to čisto varanje kupaca i kazneno djelo. Gledam i u oglasniku. Napiše čovjek da prodaje S4 i tako napiše, da bi u jednoj rečenici u opisu napisao da je to jedna od najboljih kopija istoga. Onda to nije S4 i ne možeš ga prodavati kao S4.
Autor xulos Pregled postova
400 EUR za 32Gb verziju. Navodno bi im trebalo doći par komada ovih dana. Jedini je problem što se Hrvati ne mogu registrirati na tu stranicu, ali navodno rade na tome.
http://www.topresellerstore.it/categ...quad-core.html
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 30.09.2013. u 07:05.
coconut je online
Staro 30.09.2013., 09:39   #2957
chief_wolfinjo
Autor Fatal Pregled postova
brutalno
a i pretpostavaljao sam da bi tako nekak bilo
ali mora se priznati da su se kinezi dosta potrudili da naprave tak nekaj.
Staro 30.09.2013., 10:50   #2958
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
evo ga, po ekstra cijeni.WTF
pokra89 je offline
Staro 30.09.2013., 11:01   #2959
Postovi: 34,067
Cijena je totalno sumnjiva. A ni način plaćanja mi ne ulijeva veliko pouzdanje - Western Union, MoneyGram i bankom.
coconut je online
Staro 30.09.2013., 11:02   #2960
pokra89
pokra89's Avatar
Postovi: 686
ne znam kako netko mze bit ovako smijesan...
pokra89 je offline
Staro 30.09.2013., 11:08   #2961
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
rpesumnjivo. ili je fejk uredjaj ili stranica, ili treba narucit 2k dolara robe da bi bio po toj cijeni, ili je to samo odredjena suma tipa kapara dok se ne pojavi na trzistu. Ili ***eno nisu normalni, u sto sumnjam
Fatal je offline
Staro 30.09.2013., 11:08   #2962
KeiOffice
JDM
KeiOffice's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Dublin
Postovi: 182
Ako seller ne mulja i ne salje cigle umjesto mobitela, onda valja kopije
Xiaomi ima problema sa kopiranjem njhovih mobitela isto kao i Samsung, HTC, Apple i ostala ekipa, pogotovo zbog toga sto je u Kini manje vise najpopularniji brand, a kineski plagijatori ne biraju koga kopiraju ako ce se kopija prodavati
KeiOffice je offline
Staro 30.09.2013., 11:09   #2963
Postovi: 34,067
Išao sam 'kupiti' mobitel. U postupku kupnje, MoneyGram je izbačem iz načina plaćanja (inače kod nas se može platiti putem Sberbank ex Volksbank) tako da ostaje samo WU i bankovni transfer. Ni jedan ni drugi ne nude nikakvu zaštitu od scama. I poštarina je 28$ za DHL/EMS dostavu tj. nema free shipping.
btw, na jednoj slici se vidi IMEI. Na netu sam našao da se zaista radi o Xiaomi mobitelu.
coconut je online
Staro 30.09.2013., 11:19   #2964
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Je, nevjerojatno vjerno izgleda pravome. Mada osobno, nikad ne bi kupovao kopije nekih uređaja. To mi je prije svega laganje sebe
Ma normalno, stanje ispod haube nikad ne laze. Poanta je bila da ne mogu vjerovat koliko je izvana sličan galaxy-u, toliko da bi prevario veliki postotak prosjecnih korisnika...
Fatal je offline
Staro 30.09.2013., 11:33   #2965
Red Dwarf
Bajker s AMD-om na dresu
Red Dwarf's Avatar
Postovi: 960
na ovoj stranici za xiaomija pogledajte na lijevo fotku. Cijeli šleper kopiranih samsunga
Onda su valjda i xiaomija iskopirali. Jer ako si firma može priuštiti kupnju googleovog vp-a za android onda su valjda dovoljno veliki da i njih kopiraju
Red Dwarf je offline
Staro 30.09.2013., 11:40   #2966
dabomba
dabomba's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 538
I oko HotinBUY-a sam se premišljao dali naručiti,a ovo bez paypal-a je čista lutrija,makar nemora ništa značiti,možda je sve ok.
dabomba je offline
Staro 30.09.2013., 12:02   #2967
eKICh
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Santa Maria
Postovi: 241
Autor pokra89 Pregled postova
gore piše da je WCDMA ali dolje kad listaš piše TD-SCDMA i ko bi znao što je sad valjda ni sam nema pojima kaj je napisao )
Takve stvari se kupuju samo od provijerenih sellera
BTW. Ovaj tjedan kinezi ne rade slave 5 dana neki praznik )
eKICh je offline
Staro 30.09.2013., 12:06   #2968
dabomba
dabomba's Avatar
Postovi: 538
Jel im i pošta slavi praznik?
dabomba je offline
Staro 30.09.2013., 13:11   #2969
eKICh
Postovi: 241
Autor dabomba Pregled postova
Pa naravno, ako ne radi niti jedna trgovina neće ni pošta uglavnom od sutra do ponedjeljak tj do nedjelje slave a od ponedjeljka počnu ponovo da rade.
eKICh je offline
Staro 30.09.2013., 13:20   #2970
Tjedan dana + 2-3 dana da se sve pokrene. Nisu kinezi tako orni jako za posao. Tu su negdje između naših državnih službenika i talijanskih
Brko je offline
Zaključane teme
