Staro 06.03.2013., 21:29   #1
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Izrada homemade vodenih blokova i rezervara
Vec duze vrijeme sam trazio neki univerzalni blok za vga (hd7950),na kraju se odlucio za homemade.
Evo nekih slika izrade
temp
Na tim postavkama u crysis-u 3 sa default hladnjakom su mi temp bile oko 70-72°C , sada su minimalno 24°C manje
vava je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 21:42   #2
Postovi: 8,216
Super izgleda, al prekontroliraj si temperaturu vrm-ova. Ja sam imao s tim problema dok sam imao uni blok na grafi.
Staro 06.03.2013., 22:00   #3
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Za njih sam se najvise bojao.
Ali stock hladnjak nije bio na njima uopce,bilo je jedno 1-2mm zraka.
Aida kaze da se ne griju,probao sam rukom ta je temp negdje.
Staro 06.03.2013., 22:04   #4
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Daj sliku ovog plasticnog dijela bloka okrenutog naopako ako imas, koliko te sve kostalo? Svaka cast na DIY , odlicno izradeno, samo me cudi da su ti vrmovi toliko hladni, provjeri temp u igrama.
Staro 06.03.2013., 22:11   #5
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Lijepo izradjeno ali se slazem sa kolegama gore, cudno mi je da ti se ne griju VRM-ovi na grafi, to dobro provjeri, a najbolje bi bilo da stavis neki mali vent da puse po njima, makar i na 5v, samo da nisu pasivni.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2013., 22:11   #6
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Nisam ga slikao
Sa ove strane gdje su uvodnice,izbusio rupe 30mm duboko i ona strana koja nasjeda na blok izglodao izlaze za vodu 15mm dugacke i 8mm siroke.
Bacim skicu da vidis kako izgleda.
U 800d imam jedan vent koji puse na rub grafe,pa ima neku cirkulaciju zraka i po vrm-ovima. na dodir su sasvim u redu.
Zadnje izmijenjeno od: vava. 06.03.2013. u 22:24. Razlog: dodavanje skice
Staro 13.03.2013., 07:29   #7
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Ubacio sam jedan ventilator da hladi vrm, inace ako je grafa na defaultu u crysisu 3 mi dodje do 65-68°C bez ventilatora.
Kada ju malo kloknem onda idemo preko 85°C
Evo temp grafe i vrm gpu clock 1000MHz,memorija 1400MHz 1.11V
Staro 03.04.2013., 22:48   #8
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Radilo se malo ovih dana dosta blokova nesto za cpu,mbo i jos jedan za grafu (hd7970)
bridge za cross i drugi blok za grafu
Nesto za kolegu Razarach
Blokovi za mbo
I jedan za cpu koji ce vjerojatno za vikend na testiranje.
Staro 05.04.2013., 14:01   #9
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
LIKE!
Staro 05.04.2013., 19:27   #10
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Gotov bridge i crossfire
Jos samo jezice na VRM-ove i to je sve, trenutno ventilator puse po njima.
Na plavi pcb je hd7950 crni hd7970.
HD 7970 sam mogao malo ocistiti.
Staro 05.04.2013., 20:21   #11
Postovi: 8,216
Odlično izgleda! Malo offa, kako radijator sve podnosi?
Staro 05.04.2013., 21:36   #12
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Stavi neke pasivne hladnjake na te VRM-ove
Staro 06.04.2013., 20:30   #13
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
@Pupo
Za sada dobro podnosi,ako cu ostati na dvije grafe vjerojatno ce ici jos jedan radijator.
Staro 07.04.2013., 00:38   #14
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Svaka čast na izradi. Mi proizvodimo strojeve i znam koliko problema ide uz izradu sklopa i zbog toga ti svaka čast.
D1viry je online   Reply With Quote
Staro 10.04.2013., 00:55   #15
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
Decki ja sam padobranac tu ali nemojte zamjeriti!ovak imam frenda kaj mi more napraviti bez problema blok za procesor i za grafu i htel bi se okušati u tome da vidim kak bu to ispalo...zanima me koje mjere moram uzeti za cpu i5 750(točno po veličini proca ili?) ...jel je važna debljina bloka? kakvu pumpu koristiti? treba kupiti ili more nekaj homemade neki motorič? tipa motoric od brisači od auta? radijator bude killer od auta i gore ventovi...ima li smisla ovak nekaj delati? jer mi je želja probati vodeno a ovak je preskupo! uglavnom blok i ove uvodnice(ak se tak zovu) na kaj se stave crijeva bi doma radili! svaka pomoč dobrodošla
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2013., 01:48   #16
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor hobitxxx Pregled postova
Mislim da ne, čim postavljas ovakva pitanja. Ili se dobro educiraj prije nego krenes u projekt, ili nastavi uživati blagodatima zračnog hlađenja
Staro 10.04.2013., 06:31   #17
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
@D1viry
Hvala i sam radim u takvoj firmi.
@hobitxxx
Dobio si vec odg.
Ima dosta zezancije sa time,ako radis homemade.
Staro 10.04.2013., 09:27   #18
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Postovi: 412
Mislim radit ču sigurno želim probati ako ništa drugo...prebacit ču pitanja pod water cooling.
Staro 07.05.2013., 06:34   #19
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Isprobao sam jedan blok za cpu, treba ga jos malo doraditi za bolje temp.
Cpu i7 3770k 4.5GHz 1.21V
Staro 03.09.2013., 17:21   #20
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Novi blok za procesor napravljen od bakra
Poslije smirglanja sa P300,500,800,1000 i poliranja
Evo neki rezultati
Za sada sam prezadovoljan
Za nesto konkretniji hardwer malo cemo se strpjeti.
Testirao sam sa prime95 do test-a 10 (u prosjeku 10min)
Temperatura sobe 21°C
Posto procesor nije neka grijalica,dignuo sam mu voltazu do 1.4V
Temp sam uzimao od ASRock Extreme Tuning Utility
Real temp mi je imao male razlike u odnosu na axtu i aidu64
Hardwer:
Asrock H77 pro4/MVP
Intel Celeron G1620
Ocz 2x2gb 1600 MHz
Ocz vertex 4 60gb
Forton blue storm 400w
Pasta Artic Silver 5
Grafikon
Intel stock cooler
Ek supreme blok
Homemade blok
Staro 17.09.2013., 21:30   #21
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Jucer i danas sam malo testirao blokove na konkretnom procesoru fx8350
Temp sobe oko 22°C
Pasta na procu Artic silver 5
Rezultati od jucer
Ekwb supreme blok
Homemade rev1.0
Homemade rev2.0
Grafikon
Nisam bio zadovoljan sa temp,pa sam danas malo usavrsio blok
Temp sobe 24°C
Koristio sam Artic mx4 pastu
Homemade rev3.0
Ekwb supreme
Grafikon
Staro 27.09.2013., 19:00   #22
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Vec vam malo dosadjujem sa blokovima
Mislim da blize ne mogu
Evo novog i test, temp sobe 26
neka kopija ek bloka,ali nabrzinu radjena
4.5GHz ali se malo razlikuje voltaza
Prvi slika ekwb,druga homemade
4GHz sve stock,jedino ugasene stednje
Staro 29.09.2013., 13:38   #23
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
sad tek vidjeh ovo...
vrlo blizu kupovnim blokovima...
možda bi ih trebao izrađivati iprodavati...
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2014., 15:24   #24
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Radim si na nekom projekticu,pa mi je bio potreban drugaciji rezervar
Ekwb rezervari su ok,ali malo preskupi.
Za sada ce bit bijeli poklopci za ubuduce crni, duzine 150 i 250mm.
Slozio sam dosta fiksno navoje tako da i bez gumice ne pusta,ali ce naravno ici gumica radi sigurnosti.
Staro 10.03.2014., 16:57   #25
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Autor vava Pregled postova
možeš i ribicu ubacit..
Staro 10.03.2014., 17:15   #26
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Mogla bi ribica zaplivat
U planu je nesto ovako ,ako uspijem nabavit flourescentni pleksi u sipki fi 10-15mm
U Hr ga jos nisam nasao.
Staro 10.03.2014., 18:38   #27
Postovi: 8,216
Odlično izgleda U biti, manje ni neočekujem od tebe.
Staro 11.03.2014., 15:41   #28
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
@Pupo
Thanks
Treba samo malo dobre volje nista drugo
Uspio sam nekako iskombinirati bocne ulaze-izlaze,jos ostaje samo urezat navoje G1/4 i stavit gumice koje se cekaju.
Staro 11.03.2014., 17:31   #29
Postovi: 8,216
Eventualno da još smisliš onu pregradu po pola ili ubaciš na dno komad one spužve rijetke, da si smanjiš stvaranje mjehurića na minimalno.
Staro 12.03.2014., 18:47   #30
vava
vava's Avatar
Postovi: 270
Stavit cu cijevi od pleksiglasa duzine 90mm, nesto kao ekwb
Nisu original gumice za srednju cijev,ali ne pusta jos
