#1351 |
Postovi: 1,450
Upiknuo sam jedan WD 750Gb Blue 64mb. Moram reč da nikad tiši hd nisam imao ![]() |
#1353 |
Postovi: 1,450
35° mi je bila najviša (jedan 120mm na 5v puše po njemu) s tim da je u sobi bilo možda i blizu 30. Imao sam Seagate 500gb |
#1354 |
Postovi: 321
Pozdrav, kupujem u ponedjeljak novi HDD 1TB...disk će biti sistemski+storage Dvoumim se između Seagate SV35 i WD Caviar Black...Seagate daje 36 mj. jamstvo, WD 60 mj. Ako može savjet oko pouzdanosti, ima tko kakva saznanja koji manje rikava od ta dva? Hvala |
#1355 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 820
Nema pouzdanosti kod diskova, to je puno puta rečeno ali svejedno ljudi i dalje ispituju 'koji je pouzdaniji?' Kao da će ti nekakva statistika pomoći da ti disk ne crkne, može baš tebi crknuti onaj koji inače manje crkava. Ako ti je bitna duža garancija onda idi na WD. |
#1357 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 28
Imam problema s diskom. Situacija je ovakva; imao sam 2 Samsunga F3 od 1TB u raidu0. Problem se javio nakon što je računalo odspojeno od izvora električne energije, a da se još nije ugasilo. Pokušao sam pokrenuti računalo s tim diskovima ali se javila nekakva greška, sve se "zamrzlo" na onom crnom Windows 7 loading ekranu. Maknuo sam raid i instalirao widowse na 1. disk. Kada prikopčam 2. disk iz raida opet zastane na loading screenu. Ima li spasa ovom disku? Garancija je nažalost istekla. Molim admina da premjesti ako je kriva tema. |
#1361 |
Svi ste zadovoljni sa svojim ST1000DM003 (Seagate 1TB)? Tragam za novim diskom i taj mi se zasad čini najpovoljniji. Služio bi za sve, kao jedini disk u konfi. Mislio sam uzeti 500GB, skoro i kupio, ali kad sam vidio da skoro isto koštaju odustao sam od te ideje. |
#1362 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pozz svima, trenutna situacija je 128GB SSD za OS, 250GB koji je prosao par generacija kompa, 500 GB WD Green za storage.... i 2x500GB Seagate 7200.11 koji su iako updejtani na zadnji firmver, otisli u vjecna lovista. Jedan jos radi ali ima previse bed sketora. Uglavnom trazim brzi disk 500-1TB za igre i dodatni storage ... ukratko, "radni" disk... WD black 1TB ili neka druga preporuka? Mozda neki hibridni ako ima kod nas? Limit 700-800 kn. Pozz |
#1363 | |
1TB - wd black ili seagate kojeg je kolega Nybelung spomenuo u postu iznad. Ako ti je garancija bitnija, onda black, ako nije onda seagate jer je povoljniji. |
#1366 |
Pažnja pažnja ![]() Stigao je novi "crnac" u ergelu ![]() WD1003FZEX A i navodno je već dobavljiv kod nas - LINK. Što je točno posrijedi, ne zna se jer je relativno nov disk. No u svakom slučaju, 5 godina gare je još uvijek aktualno ![]() |
#1367 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Koja su vaše preporuke, iskustva između ova 2 za sistemski disk: WD Caviar Blue 10EZEX ili Seagate Baracuda ST1000DM003 @ Drug Brko Nešto sam gledao reviewe po netu i našao sam tebe na overclock.net forumu; tamo si napisao da ovaj WD baš i nije dobar kao sistemski disk zbog nekakvih mini lagova, još uvijek stojiš pri tome ili je bilo nešto drugo krivo za to? |
#1368 | |
OK, možda bi nekome to bilo brzo, ali ja sam razliku između njega i crnog vidio. I u boot vremenu i u loadanju softvera. WD Black je definitivno najbolje sistemsko riješenje iz vlastitog iskustva. Napominjem da Seagate ST31000DM003 nisam probao, iako bi i on trebao biti dobar. |
#1369 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: malo tu malo tamo
Postovi: 153
zanima me preporuka hard diska. Uzimao bih 1tb posto 1 vec imam, i ne znam sto bi mi bilo najpametnije napraviti sad. Ovaj koji imam je seagate barracuda ST31000528AS, da li da idem na jos jedan takav pa ih stavim u raid ili? Makar sad bubam na pamet iskreno ne znam niti sto dobijem s tim raidom.. Sa brzinom diska sam zadovoljan, i trenutno taj disk mi je i za sistem i za podatke.. Jedino što sam vidio da se svi žale a žalim se i ja je to krckanje, kad ostavim nekaj skidat prek noci nemogu spavat koliko ga krcka/grebe... tak da neke od važnijih stvari za novi disk bi mi bile da ima duži vijek trajanja, storage disk, za podatke, možda bih gledao sata 3 posto bi mi taj disk odma sluzio za renderanje video obrade itd, ako to ima kakve veze, sad ne znam kakve modele da gledam? Bilokakve preporuke i savjeti?? Hvala unaprijed evo odma i od mog diska slika ako nekog zanima kakav je i to... http://i.imgur.com/7DzAHKj.png Zadnje izmijenjeno od: kameni_zg. 14.12.2013. u 17:39. Razlog: dodavanje slike |
#1370 |
Lokacija: home
Postovi: 572
@kameni_zg: WD 1TB EZEX (zadnja verzija blue-a, 1TB singleplatter). uzeo sam ga nakon čitanja preporuka ljudi ovde na forumu (Drug Brko ![]() ja oba diska držim u IDE modu. sve radi normalno, čemu onda mjenjat? ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1371 | |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Napunjen nesto preko 500 GB, ugodno me iznenadilo sto je disk apsolutno necujan. Jedino mi je access time sumnjiv. HD tune: Black ATTO: Black |
#1372 |
#1374 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Da, s proslom generacijom WD Blue (10EALX) sam imao 13 ms (slika) tako da je ovo je los rezulat. Mislim da se islo na maksimalno stisavanje, pa se to osjeti na vremenu pristupa. S obzirom da ga ne koristim kao sistemski disk, manje bitan podatak. Napominjem jos jednom, apsolutno je necujan za razliku od proslih generacija. |
#1377 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Kao storage koristim WD Green 1TB kojeg povremeno spajam na dock. Zanima me, zašto gotovo svaki put (u 99% slučajeva) kada ga pokušam "isključiti" (kao stick recimo) iz Windowsa, napiše onu poruku kao da se ne može isključiti jer Windows kopa po njemu bla bla.. Onda ponekad gasim komp, a ponekad nažalost samo isključim dock, iako znam da to nije poželjno niti dobro.. Skeniranje (NOD32) tog diska sam stavio na Exclusions. |
#1378 |
Postovi: 23,531
Ovo da ti ga "neda" isključiti / odjaviti je poznati win štos, ovo bi ti trebalo pomoći: a) daj sistemu vremena da (sa zakašnjenjem) odradi šta si mu dao, npr. da iskopira ili sl., pogotovo ako koristiš win explorer b) nakon obavljenog "posla" selektiraj drugi hdd / prebaci "fokus" na drugi hdd, na ovaj način "oslobodio" si ovaj drugi hdd Ova gore procedura bi ti trebala barem malo popraviti navedeni prosjek. |
#1379 |
Postovi: 3,253
(S tim da, kada taj disk nosim kod frenda kojeg bodemo u isti dock, ta procedura radi normalno..) Odlično, budem to probao, djeluje kao pametna i nekako logička ideja.. Hvala ti.. |
#1380 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Tražim si neki povoljan hdd od 1TB, cijena oko 500kn. S time da čim jeftinije, to bolje ali da ne kupim baš neko smeće. Našao sam si na https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=180818 HGspot jer ga ima u Rijeci pa ću makar moći ostvariti jamstvo ako mi bude potrebno. Imaa li što bolje?
