#32 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: hell
Postovi: 158
...a tek ostaci folije što se razlete iz čahure "elkača". Čim veći el-ko, tim bolje ...ne treba biti previše osjetljiv, koje li divote kada je Mr. Bean opalio vrećicu u avionu! ![]() |
#34 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Ne postoji ta komponenta koju ne mogu pretvoriti u dim. Što misliš da mi je struka. Murphy mi ljegos. "Ako nešto zabrljaš, uništi sve dokaze o tome" je jedno od zlatnih pravila. Nego, bježimo od zadane nam teme u topicu... Bušiti kućišta sačmaricom, to je prava stvar, postiže se perforacija u sitnom rasteru, poželjan potkraćeni alat - da čovjek ne mora ciljati kantu sa 20 metara! ![]() |
#35 | ||||||||
Senior Member
Lokacija: K.Š.Đalskog 3a, 10290 Zaprešić, Hrvatska
Postovi: 440
Ma meni je palo na pamet proliti nešto kiseline na lim, dobiš svaki put jedinstveni uzorak, unikat ![]() Al moraš pazit da ne pretjeraš pri ljevanju ![]() Ozbiljno, jel ko probao izjetkati cjelu stvar?! Mislim da bi se dalo. Ko ono u Alien 4 kad izgrizu druga da bi izgorili pod ![]()
#36 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 75
Trebate pronaci nekoga ko ima presu, odnjeti tamo kuciste izabrati jedan od ponudjenih profila i postaviti kuciste pod presu... Vlasnik stisne velii crveni gumb, mashina lupi po limu i napravi rupu zeljene velicine... najbrze , a ni cijena nebi trebala biti velika, jos bi te sigurno doticni vlasnik ismijavao...(za svaki slucaj ponesi koju pivu za mito). ![]()
Take the path that is your own...INDIVIDUALITY. |
#38 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Ali dalo bi se izvest, i bez neke posebne aparature, i radionice. Onako na ulici, ili u dvorištu, na balkonu. Isti postipak ko da jetkaš štampanu pločicu, samo što livneš kiselinu na ploču, a ne je umočiš u posudu sa kiselinom. samo bi trebao neki graničnik da ti se ne prelije preko njega i dobiš oblik koji ne želiš. Nisam siguran, ali mislim da bi se okvir dao napravit od plastelina, ili slične smjese, u visini od cca 1cm, i željenog oblika, i u tu udubinu izliješ kiselinu, i čekaš.
#40 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#42 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
#44 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Nakon kiselog žderkanja, neutralizirati ostake kiseline lužnatom sapunicom! And viceversa - ako kljucnemo ploču lužinom, slijedi ispiranje limunadom. Kod pripreme voditi računa o starom pravilu: ne VUK nego kuv... A zašto su meni hlače uvijek, nakon radova u aku. prostoriji, dobile neke dodatne rupe? Srećom danas prave zatvorene akumulatore sa pekmezom i ne treba dolijevati vodu, kiselinu, kavu, pivo... |
#46 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Oh yes, sumporna kiselina naročito voli trapere, pa i druge krpe. Ako obrišeš aku, jednostavno nađeš hrpicu sivkastog praha na mjestu gdje je bila krpa. Koji onda leti po prostoriji, a kad se ponovo namoči djeluje kiselo. Pretpostavljam. Nisam trčao tamo oboružan lakmusom... uostalom sve što sam pokušao do sada eksperimentalno kemijati, završilo je kao neka svinjarija. U crtićima makar eksplodira... Ova solna, WC zvana, sa obaveznim dodatkom nešto H2O2, za jetkanje ploča puno je milosrdnija. Inače bi mi prsti bili kraći. Jednom mi se frendu, koji je spremao ovu kemikaliju nakon radova na pločicama (štedljiv čovjek) - prosula direktno u lice. On otrčao na umivaonik, umivao se - i ništa. Inače, ako malo prsti pobijele, nakon igranja peroksidom ,treba ih jednostavno namastiti, ali čuvati oči! Od vodikovog peroksida. |
#47 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Re: kemijanja... bukvalno
Al već 100godina me nije voda nanjela na slični poslić, pa mi već i fali malo lemljenja i sličnih radosti! ![]()
#48 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
Aaaa! Zlo i naopako! (evil and upside down!) Lemiti treba. Wellerica mi je uvijek pri ruci. Dobar cin, spužvica i pumpica. Bez toga se ne živi. Što ću valjda za svaku sitnicu trčati kupovati adaptere. Ili ću "frkati" žice. Fino zalemim, makaron-bužir i stvar radi. 100 godina. Žalio mi se frend kako ladice za HDD ne valjaju, nisu pouzdane. I nisu. Jer je onaj konektor na komadiću PCB loše zalemljen. Treba uzeti kvalitetan cin (lemnu leguru) i uredno, ručno prelemiti. Ima još puno malih stvari. Doduše, jednostavno se ne isplati praviti neke elektroničke sklopove, kao nekada. Grebiga, koliko sam samo NF pojačala radio sa AD... germanijevim tranzistorima, a crkavali su na krivi pogled. Danas je obilje kvalitetnih komponenti, ali i gotovih proizvoda. Još prije desetak godina napravio sam x y plotter, uz malo pomoći frendova iz raznih tvorničkih radiona... lijepo sa sajlicama koje natežu stepping motori, TTL logikom, software nisam nikada dovršio. Danas izgleda smiješno. A izgledao je smiješno i neki urednik kompjutorskog magazinčića kome sam slao svojedobno EPROM programator moje konstrukcije za C+4 jaku Comodoreovu makinu. Rekao mi: vi ste hardweraš, baš mi vas je žao. - A, hvala, ja sasvim pristojno živim od elektronike cijeli život... ne žalim se! Ah, milibože, vremenom se kupi podosta smeća u glavi, i danas znam raspored priključaka na nožice nekih elektronki, ali kako se sve mijenja, makar nije dosadno. Baš su slatki ovi BUZ... v-mos-feti, bolji od triode. Dakle: lemiti treba. I mjeriti, šarafat', poštimavati... he, he! |
#49 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
![]() Zadnje što sam lemio je prije nekih godinu dana tranzistorsko pojačalo sa 3055 izlazima, sad radi kao sub pojačalo. Jesi li vidio, a što se tiče kvalitetnog lema, ima kod nas za nabavit srebrni (silver) lem, nije 100% srebro, ali jedan veliki postotak jest. Jedini problem, je , SKUPO!!! ![]()
#51 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
vidio sam da ga imaju u mesničkoj u AudioArtu, i služi im za lemljenje činčeva, i ostalih audio konektora, i ima bolju toplinsku/električnu vodljivost od običnog cina. Neznam za plamenik, ali frajer mi kaže da se može lemit sa običnom lemilicom!?
#53 |
Lokacija: hell
Postovi: 158
60 kn za 10 cm i nije puno. Ako je promjer dovoljno velik... Ovi materijali se obično važu, naime. Nisam čuo za tu leguru, raspitati ću se. Svašta se novo pojavljuje. |
#54 | |||||||||
Senior Member
Postovi: 440
Cjena je relativan pojam! Velim, zadnje di je bilo je AudioArt u mesničkoj mislim 9, stoji u polici odmah rame uz rame sa WBT konektorima btw. najači audio konektori na svjetu!!! Pa sam izračunao sljedeće : Za kvalitetno spajanje pojačala i CD-a, treba - 4 chinch konektora (najjeftiniji WBT košta 60kn/kom.) 240kn - 2x po metar kvalitetnog kabela Van Den Hul (m=60kn)120kn - i 10 cm gore navedenog lema 60kn + lemilica, i malo strpljenja, i sve total (bez ruku) dođe 420kn I imaš u samogradnji najbolju stvar koja se u rvata da nabavit (a i šire!!!)
#55 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 68
Ovako kad sam vidio da nisam jedini koji koristi anarchist cookbook pao mi je kamen sa srca, no sve je to ok, nego nije jedno, nikako ne mogu da ukapiram sta je luzina,lug, lay na engleskom ajde ljudi bar mi to recite, i bas kad vec ocete da probusite rupu zasto ne probate sa termitom, napravis ga za 10 min a sagoris ga za 2 i imas rupu , zar ne a ako hocete da je ogranicite ne pokusavajte jer je tesko to uradit, samo pazljivo jer se ne misli termit oce li da gori ili nece kad dodirne kozu a djavolski boli a ono sto je najgore veoma dugo proces traje na kozi, srecno.....
I AM Dominating |
#56 |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
jos mi samo reci da si uspio to napravit sa svojom kozom
check out my photography work |
#57 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 68
Vi mi jos ne odgovoriste sta je lug,luzina,lay, a to na svojoj kozi jesam evo i dokaza. Mada su malo mutni ali dosta uverljivi. ![]()
I AM Dominating |
#58 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Hvala.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#59 |
Postovi: 1,332
cek koja je to? ima termostat, tj. sama kontrolira temperaturu, krcne svakih 20 sekundi cca.? ak mislis na tu imam sesticu, sedmicu i osmicu, sve male fine vrhove koji se dost griju, ja koristim osmicu ![]()
#60 |
Lokacija: Podgorica
Postovi: 68
Bas da pitam, ako neko od vas je radio sa Elektrostatickim zvucnicima, kako se proracunava audio transformator. Sve sam sredio osim audio transformatora, i ako bi mozda ko znao gdje mogu naci neki prost ARP za integralna kola.
I AM Dominating |
